- Jövő héten megismerhetjük a Redmi Note 14 szériát
- Új infók a negyedik generációs iPhone SE-ről
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz sugarforce #32865 üzenetére
Nálam már három távirányító is van, amivel lehet irányítani a boxot, ez lenne a negyedik. Ha van időd, nézd már meg légy szíves, milyen kódokat ír ki dmesg vagy journalctl-re. Ha van egyezés, akkor segítség lehet annak, akinek MCE távja van.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz junkpod #32898 üzenetére
Torrent ment nálam is PC-ről, munka ügyben megy egy gép napi 6-8 órát, bőven eleget seed-elt így is.
Windows megosztást hiába írtuk le 100×, ezek szerint nem jól. Elszórva vannak az infók, nincs egy rövid és érthető leírás, amit mindenki meg tud csinálni lépésről lépésre. Szabi logoutos cikke nagyon hosszú. Azonkívül egyszer azt ajánljuk, hogy csináljon usert, utána jó lesz a guest user is, smb2, de vissza lehet kapcsolni az smb1-et is, stb. Egy kristálytiszta, egyszerű leírás kell, ami nincs túlragozva.
DoItYourself
válasz vargalex #32616 üzenetére
Próbálkoztam windows-ból is (heidisql), ugyanaz, nem lehet csatlakozni. Ezt az infót kukáztam ki a netgear fórumról:
Your problem most likely is that MySQL on the ReadyNAS with the default configuration doesn't use *any* network connections. If you have SSH access, open the file /etc/mysql/my.cnf in an editor (vi) and look for the line
skip-networking
Put a comment character (#) in front of that and restart MySQL. That should be all.A fájl megvan, cat-al bele is tudtam nézni, ilyen sor nincs benne, csak ez:
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address = 127.0.0.1szerkeszteni nem tudtam a fájlt, mert nincs nano se (vi az persze van), parancssorban ezt kiadtam: bind adress 0.0.0.0, de ettől még nem tudtam csatlakozni hozzá.
Fel is adtam, ez nem nekem való: linux vs diy 3:0
Minden tiszteletem azoké, akik értik, és használni is tudják ezt a rendszert.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz castiels #32936 üzenetére
Visszakerestem a topikban MyTV-re, elég sok találat van, vegyes eredményekkel. Látom te is régóta keresed a választ Telenor MyTV ügyben. Kodihoz is létezik kiegészítő a Lazarus repoban, ill. Androidra is találtam kétféle appot: MyTV Telenor, ill. MyTV Otthon néven. Előbbi sima Androidra van (mobil/tablet), utóbbira ezt írják:
Mostantól nem csak a mobilodon, hanem táblagépen, bármilyen Android TV-n és Android boxon is nézheted kedvenc műsoraidat hűségvállalás nélkül bárhol, akár több eszközön is egyidőben!
Ezek alapján olyan boxot javasolnék, amihez van Android TV OS, ez pedig a Mecool M8S Pro+.Ha valakinek van gyakorlati tapasztalata is a MyTV-vel, kérem írja le, nem árt egy kis frissítés.
Ejelhar, vargalex, M_AND_Ms: köszönöm a tippeket, este futok egy újabb kört.
DoItYourself
válasz castiels #32952 üzenetére
Az X96 mini W procis, nem ajánlott.
Vámot nem kell fizetni 150€ alatt, ~22€ fölött áfát igen+kezelési díjat ha megfogják (ált. nem). Olasz raktárast linkeltem reggel, ott nem kell ilyennel izgulni, egy hét alatt megkapod. De lehet spórolni+izgulni is, ha Kínából rendeled. A GB topikban biztos tudnak segíteni, mit jelentenek a raktári jelek.(#32946) esox: OpenELEC helyett inkább LibreELEC lesz az, az OSMC pedig a tudomány mai állása szerint csak a Vero 4K-n fut. De szerintem már volt róla szó, mint ahogy az X96-ról is. A tévébe nem lehet a MindigTV kártyát betenni?
DoItYourself
válasz Ejelhar #32938 üzenetére
Úgy van, ahogy írtad:
root@REZSO:~# netstat -lntp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2309/mysqldvargalex: a könnyebb ellenállás irányába mozdulok, vi helyett inkább a winscp-vel próbálkoztam (kösz a tippet M_AND_Ms!), kikommenteltem #-el a bind-address = 127.0.0.1 sort, majd próbáltam újraindítani:
root@REZSO:~# sudo /etc/init.d/mysql restart
Stopping MySQL database server: mysqld.
Starting MySQL database server: mysqld.
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..
root@REZSO:~# Could not open required defaults file: /etc/mysql/debian.cnf
Fatal error in defaults handling. Program aborted
Fatal error in defaults handling. Program abortedAzt hiszem megpróbálok még egy újraindítást, mintha windows lenne.
Szerk.: ez segített rajta, valamilyen jelszó miatt nem enged be, de most már válaszol. Megnézem mi a helyzet LE alatt.
DoItYourself
DoItYourself
Ha megnézed a képeket, van rajta egy microUSB aljzat, azon keresztül egy combosabb (2A) mobiltöltővel, vagy beüzemelsz egy olyan elosztót a TV mögött, aminek van USB aljzata is, amihez már csak egy USB-microUSB kábel kell.
DoItYourself
Ez a chip egy új versenyzőnek tűnik a tv-box piacon:
Z66X Z3 is equipped with a high cost-effective chip ZX296716, and comes with quad-core Cortex-A53 CPU up to 2.0GHz and Mali-450MP GPU.
Ha jól értem a ZTE gyártja, és valójában egy S905X?---------------------
Ha már volt, akkor bocs: Mainline Linux on Amlogic S905/S905X/S912 SoCs – 2018 Status Update @ cnx[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Karel666 #33017 üzenetére
Ha van otthon felesleges akármilyen infra távod (videómagnó/dvd/stb) akkor a nulla forintos tipp: ssh-n belépsz a boxba, kiadod a
journalctl -f
parancsot, és elkezded nyomogatni a leendő új távod gombjait. Ha kiírja a hexa kódokat, akkor már csak jegyzetelni kell, és a végén szerkeszteni egy remote.conf-ot belőle.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz castiels #33038 üzenetére
Látom, nehezen megy a döntés. Válassz egyet az összefoglalóban javasolt típusokból, vagy amit linkeltem neked.
Tegnap megnéztem Android TV OS-en a Telenor MyTV Otthon appot, teljesen kulturáltan néz ki, könnyen kezelhető, szép volt a kép is, kb. 720p-nek saccoltam a felbontást.mayday00: CEC-en keresztül nem lehet bekapcsolni a boxokat. A Kodiban is van CEC beállítás: system/peripherials menüpont alatt, ott megoldható, hogy a box ne kapcsoljon ki.
DoItYourself
válasz trafipax #33124 üzenetére
Médialejátszónak LE-el jobb az S905X / S905D, az S912 sok dolgot izomból old meg, de nem valószínű, hogy a LE tökéletes lesz rajta valaha is. Ha csak a specifikációt nézed erősebb, de szerintem a rajta futó szoftver fontosabb.
A processzor 64 bites, a rajta futó LE 32 bites, de nincs különösebb jelentősége.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz trafipax #33137 üzenetére
Az X96 (S905X) tudja a HDR-t, ahogy az összes S905X. A webshopokban lévő leírások sokszor pontatlanok, félrevezetők. A gigabit ethernet valós probléma, külső USB-s adapterrel megoldható, hogy a 4K remuxok se akadozzanak. Kicsit olvass vissza, keresőszavak: ugreen, iperf.
DoItYourself
DoItYourself
válasz sugarforce #33297 üzenetére
Valószínű itt is a windows-al van baj.
DoItYourself
válasz Véreshurka #33334 üzenetére
Kerülőút: kapcsold be a NAS-on az nfs-t, és használd smb helyett.
DoItYourself
válasz darvinya #33354 üzenetére
"vannak box-ok aminek AV kimenete egyben SPDIF is."
Nem nagyon láttam még ilyet, tudsz linkelni egyet?
Tudom, unalmas mindig az összefoglalóra hivatkozni, de ez az S/PDIF kimenet téma mindig félrecsúszik, a 3,5mm+optikai verzió félreértés miatt.
10. Melyiket vegyem, mind ugyanaz?
S/PDIF optikai hangkimenet (ritkábban koaxiális, 3,5mm-es jack-en kivezetve!),szerk.: visszakeresve csak egy S905X boxot találtam, amin a 3,5mm-es jack csatlakozó egyben optikai hangkimenet is: Xiaomi Mi Box 3.
DoItYourself
válasz szabi__memo #33443 üzenetére
Sztem ő is mobilról dobta be a linket.
DoItYourself
válasz jkutya #33506 üzenetére
A "HD" hangokhoz a boxot HDMI-vel kell az erősítőhöz kötni közvetlenül. A szükséges KODI beállításokat az összefoglaló elején, a gyorstalpalóban megtalálod.
DoItYourself
válasz Black Dragon #33760 üzenetére
Egyiket sem. Az összefoglaló 60-as pontjától kezdd el olvasni, lesz link is. Krypthon verziót (8.2.x) tölts le, az stabil, kiforrott.
DoItYourself
DoItYourself
válasz koma106 #33980 üzenetére
1. Ha van egy SD kártyád, kipróbálhatod arról milyen gyors, vagy felrakhatod a médiatárat az eMMC-re is, Csicsóka nemrég készített egy felhasználóbarát megoldást.
2. Húzd le a mobil HDD-t, és indítsd el a médiatár tisztítást (Settings → Videos → Library → Clean library...).Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Csak annyit tennék még hozzá, hogy a Kodi Plex nélkül is jól működik, saját médiatárat tud felépíteni. Ha ragaszkodsz a Plex-hez, és bírja a NAS-od, akkor van a Kodihoz is Plex kiegészítő, de igazából felesleges, a Kodi jobban tudja ezeket a dolgokat.
DoItYourself
válasz blakey #34074 üzenetére
Akármilyen jó lejátszó, jelenleg zsákbamacska. Ha tudsz olyan beszerzési forrást, ahonnan garantáltan jót küldenek, akkor azzal együtt visszarakom. Ha benne marad kicsillagozva, áthúzva az csak kérdéseket vet fel, megnyugtató válaszok nélkül.
DoItYourself
válasz kmarci25 #34261 üzenetére
Pszt, junkpod MX64-e se fog bekapcsolni, meg az enyém se (M18), ha áram alá kerül.
Van rajta bekapcsológomb.(#34263) harveszter: összefoglaló utolsó bekezdését olvasd el. A 2GHz kamu volt az Amlogic-tól, egyik se fut annyival, de nincs jelentősége, mert 1,5GHz-en is tudja azt amire használjuk. Az ODROID-osok próbálták az Amlogic helyett menteni a renomét, náluk van lehetőség overclock-ra, ha jól emlékszek.
DoItYourself
válasz kmarci25 #34265 üzenetére
Mielőtt még nagyon félremegy ez a beszélgetés, a többiek arra utaltak, hogy a bekapcsolás jelet nem tudod semmiféle fájl szerkesztgetéssel imitálni, mert az fixen be van égetve a boxba. Ez egy alacsony szintű dolog, az OS csak ezután kezd betöltődni.
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- Asus PN61 mini pc i5 8.gen CPU, 8GB DDR4 RAM, 250GB SSD, legális Win11 pro
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
- Asrock 990 Fx Extreme3/AMD Fx 8350 Cooler master cpu hűtővel/2x8 gb Kingston Hyperx savage 2133 Mhz
- HP T520 miniPC - passzív hűtésű minipc "letöltőgép"
- INTEL 12.gen konfig LGA1700 , kb I7-9700 cpu de csak 35W TDP - szinte új
- DELL micro 7010 intel 13.gen mini pc - gyári WIFI - gyári táp ÜRESEN
- Asrock Z710 Extreme 4 Intel i5-ös CPU-val
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
