- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
válasz FingR86 #52230 üzenetére
Ha jól értem, LAN kábelen keresztül kapod az Internetet, mint a Digi-nél is működik (bár ott fel kell jelentkezni a hálózatra, nem tudom a te szolgáltatód ki), aztán most a Xiaomi routerbe van csatlakoztatva (kék aljzat) és így van wifi-d, de mivel nem volt kábeled, egyből a bejövő LAN-ra kötötted a box-ot. Az én elképzelésem szerint ha routerbe kötöd majd be, megoldódik a probléma.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
Kettőt látok HA-n, 9000 Ft-os az nem mini csak az eladó így címezte meg a hirdetést. A 8500 Ft-os az a mini és rá is van szitázva a tetejére, hogy mini, ott a papíron is dobozon is S905W van. W-n szerintem már minimum Android 7.1 van, nekem is S905X-en 6.0-os.
cof
Ezt az app-ot próbáltad már? [Reboot to LibreELEC]
cof
válasz DroiDMester #52322 üzenetére
Értem, és root-olni nem lehet? [KingoRoot.apk]
Bocs, de én vagy két éve nem foglalkoztam a box android részével, csak egy ötlet volt, mert láttam már ezt a LE restart programot ajánlani.
"...de egyszerűbb amit előbb írtam, nekem is így ment az M8S Pro plus boxomon, raktam is oda egy mikrokapcsolót amit gyárilag direkt kifelejtettek onnan..."
Hát jogos, ha már úgy is szétszedte egyszerűbb a pad-eket összeérinteni.
cof
válasz stigma #52359 üzenetére
Esetleg ez segít + előzmények: [link]
Érdekes ez a pufferelés, akadás probléma, nálam is ha elindítok egy filmet HDD-ről de ráíndítok utána egy letöltést transimission-on elkezd pufferelni és ezt úgy, hogy a HDD közvetlen a box-on van, vagy ha esetleg megy a TV (digi servlet) kiakad néha az egész Kodi mintha újraindulna, csak CE-n vettem ilyet észre, LE-n soha nem volt ilyen.
Mivel a hálózatról lejátszást megoldotta a mount-olás ahogy olvasom nem lehet az USB-re kötött HDD-t is íly módon felcsatolni? Idáig jutottam:
CoreELEC:~ # smbclient -L 192.168.0.18
Enter WORKGROUP\root's password:
Anonymous login successful
Sharename Type Comment
Update Disk
Videos Disk
Music Disk
TV Shows Disk
Recordings Disk
Downloads Disk
Pictures Disk
Emulators Disk
Configfiles Disk
Userdata Disk
Screenshots Disk
Logfiles Disk
Backup Disk
Picons Disk
Addons Disk
sda1-usb-Hitachi_HTS54503 Disk
IPC$ IPC IPC Service (CoreELEC)
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
Server Comment
Workgroup Master
WORKGROUP COREELECA sda1-usb-Hitachi_HTS54503 /Filmek mappát szeretném... Próbáltam már pár féle képpen:
CoreELEC:~ # mount -t cifs -o username=root,password=coreelec //COREELEC/sda1-usb-Hitachi_HTS54503/Filmek /storage/Videos
COREEELEC helyett 192.168.0.18
username=root helyett username=coreelec
COREEELEC helyett 127.0.0.1Aztán mivel a /media alatt látom a HDD-t így is;
//192.168.0.18/media/sda1-usb-Hitachi_HTS54503/Filmek
stb... A végeredmény mindig ugyan ez:
failed: No such file or directory
Esetleg teljesen értelmetlen ez az elképzelés.
cof
válasz Pelican #52368 üzenetére
Egyelőre csak a /media meg a Főmenü/Videók/Médiaforrások alatt látom a HDD-t. Akkor úgy kérdezem, hogy van-e különbség az SSH mount és a Kodi-n belül Videók hozzáadása/Tallózás között. Mert ahogy itt olvasom mount-al megszűnt a pufferelés probléma.
cof
válasz Csicsóka #52374 üzenetére
Csak ne húzd fel magad kérlek, nekem nem megy kisujjból. Még azt sem gondoltam, hogy kis-nagy betű között is különbséget tesz, most így felcsatolta:
mount -o username=coreelec,password=coreelec //192.168.0.18/sda1-usb-Hitac
hi_HTS54503 /storage/videosIgazából arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e különbség a fenti és a tallózás közötti forrás hozzáadáson, mitől szűnt meg a pufferelés ha mount-olva lett, eddig, hogy volt az elérés. Na de majd utána olvasok, ameddig nem kezdtem el LE-t használni, azt sem tudtam, hogy a PUTTY-t eszik-e vagy isszák.
cof
válasz tobias40 #52430 üzenetére
Akkor itt a direkt link: [link]
Ha Kodin belül nem szedi le érdemes felmenni az msrepo oldalra és manuálisan leszedni: [link]
A béta ne tévesszen meg, jól működik, LE-n csak ez a lehetőség van, vagy egy másik gépről futtatni a servletet és onnan megosztani, IPTV vagy TVheadend-el.
CE-n megy a servlet is, a különbség mint írtam, csak a műsorújság hiánya az addonban.
CE alatt a servlet-el így össze lehet hozni:
cof
Szódával elmegy kategória, persze nem is nagy képernyőre lett ez tervezve:
SD
General
Complete name : C:\Users\LGA775\Documents\vlc-record-2019-02-23-19h09m07s-RTL Klub-.ts
Format : MPEG-TS
File size : 1.18 MiB
Duration : 8 s 167 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 126 kb/s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L3
Format settings : 1 Ref Frames
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : 27
Duration : 8 s 188 ms
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Format version : Version 4
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Duration : 8 s 359 ms
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 44.1 kHz
Frame rate : 43.066 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -102 ms
Menu
Menu ID : 1 (0x1)
List : 256 (0x100) (AVC) / 257 (0x101) (AAC)
Service name : Service01
Service provider : FFmpeg
Service type : digital televisionHD
General
Complete name : C:\Users\LGA775\Documents\vlc-record-2019-02-23-19h08m35s-TV2-.ts
Format : MPEG-TS
File size : 1.28 MiB
Duration : 5 s 875 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 1 388 kb/s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format profile : Baseline@L3.1
Codec ID : 27
Duration : 5 s 896 ms
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15-2
Duration : 7 s 778 ms
Delay relative to video : -166 ms
Menu
Menu ID : 1 (0x1)
Service type : digital televisionEladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
@mexel
Ehhez nincs véletlenül gyári firmware-d? [link]
ARMbian volta rajta, és azt hittem, hogy van gyári firmware-m, de sajnos a wifi része nem megy. Most egy custom 7-es droid van rajta, de csak orosz meg angol, ez nem is lenne baj, mert elég jól megy a rendszer, de eladnám, és ezért szeretném visszatenni a gyári rendszert. Olvastam, hogy neked van pár firmware-d, sajnos én nem találok hozzá, azon kívűl ahol a wifi nem megy;
aml_upgrade_package.img 942 MB (987 845 032 bájt)
SUNVELL_T95X_T95N_(S905X)-_7.1.2MOD_V2.img 803 MB (842 865 968 bájt)
Ez a kettő van nekem, 2/8G verziós.
Köszi.
cof
válasz powers #53162 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a sima S905-ös soc nem tudja a Widevine L1-et, és szerintem az 1080p-hez már az kell, talán ez lehet a hiba, de majd valaki kijavít, meg kéne nézni egy másik lejátszót, S905X vagy 912, hogy kizárd a hálózati hibát, de a DRM-re gyanakszom inkább, sima S905-n nem ment a Horizon GO, az is DRM-es.
cof
válasz blakey #53168 üzenetére
Igen, ahogy nézem Widevine L3-at tudja, az meg csak SD-re elég, azért ment neked a Horizon GO. HD-hoz L1 kell, ha nincs benne firmware szinten a támogatás akkor a libwidevine.so-val nem tud mit kezdeni (nem tudja mi feloldani a titkosított folyamot), de majd a hozzáértők jobban megfogalmazzák.
cof
válasz blakey #53174 üzenetére
Nem, én az androidos horizon go-ra gondoltam, sima S905-ön (Mini mx + T95N) nekem az sem ment, S905X-en (Sunvell T95X S905X) már igen. U1-en azért megy androidon mert van Widevine L3 licensz.
#53173 Erre sajnos nem tudok többet mondani, majd valaki okosabb.
cof
válasz blakey #53178 üzenetére
Horizon Go soha nem volt HD, csak SD;
"A Horizon Go szolgáltatás HD felbontású tartalmakat nem közvetít, így a lejátszó eszközöknél nem kritérium a HD képes felbontás megléte. (A HD csatornák közvetítése SD módban történik) A Horizon Go szolgáltatás nem támogatott az Apple TV és az Android TV készülékeken."
De igen, DRM védett MPEG-DASH.
Tanix TX3 Mini is ahogy olvasom csak L3-s, U1-en is mennie kellene Kodi-n SD-ben HBO GO-nak, aztán ez a libwidevine.so lehet segít rajta, a netflix addon leszedi a megfelelőt ha jól tudom.
cof
válasz blakey #53188 üzenetére
Nem vagy tisztában a DRM fogalmával látom. Simán lehetne rögzíteni a stream-et ha nem lenne az adatfolyam védett, ezt a chrome, firefox böngésző feloldja, mert tudja a widevine-t, a digionline, na! Az nem DRM védett. És igen, a HBO GO is DRM vezérelt.
Amelyik Box-on nincs legalább Widevine L3 licensz nem fog menni a Horizon GO app, a program elindul, de az adás már nem.
cof
Régebben is lassúnak találtam a box-ra a letöltést (torrent 3-5MB/s körül ingadozó, most teszteltem) újra tettem a CE-t:
Box-ról PC-re:
CoreELEC:~ # iperf -c 192.168.0.15
Connecting to host 192.168.0.15, port 5201
[ 5] local 192.168.0.18 port 51053 connected to 192.168.0.15 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.6 MBytes 97.1 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 95.0 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 93.7 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.1 MBytes 92.9 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.7 MBytes 97.9 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 10.7 MBytes 89.9 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 93.6 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.3 MBytes 94.7 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 113 MBytes 95.1 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 94.3 Mbits/sec receiver
iperf Done.PC-ről Box-ra:
CoreELEC:~ # iperf3 -s
Server listening on 5201
Accepted connection from 192.168.0.15, port 62845
[ 5] local 192.168.0.18 port 5201 connected to 192.168.0.15 port 62846
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.77 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 4.03 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 2.95 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.77 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.03 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.99 MBytes 33.4 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.91 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.17 sec 1.39 MBytes 67.5 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.17 sec 30.8 MBytes 25.4 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------Már legalább tudom, hogy a LAN nem az igazi benne.
cof
Megpróbáltam több kábellel, sajnos nem javult a helyzet, Wifi-n még jobb is kicsit:
Accepted connection from 192.168.0.15, port 63311
[ 5] local 192.168.0.13 port 5201 connected to 192.168.0.15 port 63312
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.32 MBytes 27.9 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 3.57 MBytes 29.9 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.66 MBytes 30.7 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 4.53 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 4.71 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 4.49 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 4.68 MBytes 39.3 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 4.68 MBytes 39.2 Mbits/sec
[ 5] 9.00-9.89 sec 4.24 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 5] 0.00-9.89 sec 42.6 MBytes 36.2 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------Azt nem tudom, hogy gyárilag ilyen volt-e már, vagy nálam adta meg magát valamikor, de úgy is úton van már a helyére egy S912-es doboz, ez kiszolgálta már az idejét.
cof
Szia.
Most elővettem a tartalék box-ot, Sunvell T95X S905X, tettem az SD-re egy CE 8.0.1-et, és meglepetésemre ugyanazt tapasztalom mint a másik gépen, azt nem hinném, hogy egyszerre 2db Box-al probléma lenne, valami nem stimmelhet a hálózaton, csak nem tudom, hogy mi...
[ 5] local 192.168.0.20 port 49816 connected to 192.168.0.15 port 5201
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.6 MBytes 105 Mbits/sec 0 255 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.4 MBytes 95.7 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 10.8 MBytes 90.6 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.7 MBytes 98.0 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 10.8 MBytes 90.2 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 113 MBytes 95.0 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 94.2 Mbits/sec receiver
iperf Done.CoreELEC:~ # iperf -s
Accepted connection from 192.168.0.15, port 51217
[ 5] local 192.168.0.20 port 5201 connected to 192.168.0.15 port 51218
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.64 MBytes 22.1 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.96 MBytes 24.8 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 2.86 MBytes 24.0 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.78 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 3.29 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.81 MBytes 23.6 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 3.27 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.78 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.81 MBytes 23.6 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.14 sec 1.29 MBytes 77.6 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.14 sec 32.4 MBytes 26.8 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------Egy Technicolor TC7200-as modemet használok, ő a router is, 120/10Mbit UPC-m van:
Sajnos csak 1 PC van a háztartásban, így több géppel nem tudom kipróbálni, hogy nem-e a PC a ludas, de azt azért gondolom kizárni mert mint írtam a Torrent letöltés is 3-5 MB/s között ingadozik a Box-on, friss sok seed-es feltöltéseknél. A modem nem volt piszkálva, csak wifi jelszó csere, de ahogy nézem nincs is nagyon mit állítani benne, most kicsit tanácstalan vagyok az S912 még legalább 1 hét mire ideér, köszi ha lenne valami ötleted, akár másnak is.
SMB-n:
cof
Az előzőt így akartam...
Válasz: (#53490) Csicsóka
Megnéztem LE alatt is, gondoltam hátha a CE a ludas. Sajnos nem:
login as: root
root@192.168.0.20's password:
# LibreELEC #
# https://libreelec.tv #
LibreELEC (community): 8.2.3.1 (S905.arm)
LibreELEC:~ # iperf3 -s
Accepted connection from 192.168.0.15, port 51854
[ 5] local 192.168.0.20 port 5201 connected to 192.168.0.15 port 51855
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.37 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 2.94 MBytes 24.7 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.53 MBytes 29.7 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.59 MBytes 30.1 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 2.77 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.02 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 4.21 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.78 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.83 MBytes 23.7 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 4.27 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.05 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 0.00-10.05 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 31.3 MBytes 26.1 Mbits/sec receiver
iperf3: interrupt - the server has terminated
LibreELEC:~ # iperf3 -c 192.168.0.15 -i 1
[ 4] local 192.168.0.20 port 55063 connected to 192.168.0.15 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 0 182 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 11.7 MBytes 97.9 Mbits/sec 0 245 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 11.4 MBytes 95.6 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 10.7 MBytes 89.8 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 94.7 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 11.4 MBytes 95.3 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 11.5 MBytes 96.7 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 10.8 MBytes 90.6 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 0.00-10.00 sec 113 MBytes 95.1 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 94.3 Mbits/sec receiver
iperf Done.
LibreELEC:~ #Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz DroiDMester #53509 üzenetére
Értelek én, nem egy mai db. és a letöltés korlátozva van egyszerre csak egy torrent-re, ha netán kettőt töltenék egyszerre (ami ritka), addig a másik várólistán van, 100+ torrent is volt már transmission-ban seed állásban (persze nem aktív feltöltéssel az összes), nem-igen éreztem, hogy lassulna a hálózat, ami zavaró, hogy 10 MB/s helyett csak 3-al tölt, jobb esetben 5-el, és PC-ről is SMB-n max. 3 MB/s a másolás, pedig lehetne 10 is. Nincs szükségem a Gbites hálózatra, már annak is örülnék ha hozná a 100 Mbit-et, jelenleg 3x annyi idő a PC-ről Box-ra másolás mint kellene, az S912 már Gbit-es lesz, de itt meg a 120Mbit-es UPC net lesz a szűk keresztmetszet. PC-n ki is sajtolja a maximumot UPC-ből az utorrent (persze a PC is Gigabit-es, tudna ez még többet is).
Tényleg lehet, hogy csak ilyen peches vagyok, hogy 2 ilyen hibás chipset-es box került hozzám.
cof
válasz Csicsóka #53513 üzenetére
Köszi ismét. Összekötöttem direktben a PC-t és a Box-ot:
LibreELEC:~ # iperf3 -c 192.168.0.18
Connecting to host 192.168.0.18, port 5201
[ 4] local 169.254.176.126 port 36179 connected to 192.168.0.18 port 5201
[ 4] 0.00-1.00 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 11.1 MBytes 93.2 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 11.7 MBytes 98.0 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 11.2 MBytes 93.7 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 10.8 MBytes 90.4 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 94.0 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 11.6 MBytes 97.7 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 4] 0.00-10.00 sec 114 MBytes 95.4 Mbits/sec 0 sender
iperf Done.LibreELEC:~ # iperf3 -s
Accepted connection from 192.168.0.18, port 53535
[ 5] local 169.254.176.126 port 5201 connected to 192.168.0.18 port 53536
[ 5] 0.00-1.00 sec 9.39 MBytes 78.8 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec
[ 5] 9.00-9.94 sec 10.6 MBytes 94.4 Mbits/sec
[ 5] 0.00-9.94 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-9.94 sec 110 MBytes 92.8 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------Működik ahogy látni, nem értem a modem miért korlátoz, S912-n minden kapcsolat Gbit lesz, remélem azon menni fog, ha nem akkor marad egy router vagy switch vásárlás.
cof
válasz Csicsóka #53516 üzenetére
Közben sikerült megnéznem egy Windows-os laptop-on is, PC - MODEM - LAPTOP, minden kapcsolat Gigabit. Érdekes, mert ugyan ez sem 1 Gbit/s még, de majdnem, nem értem akkor a 100 Mbit-et miért nem preferálja, ha az S912 is hozza ezt a sebességet már boldog leszek, sőt.
cof
Van valahol leírás Coreelec alá Transmission scriptre, lépésről lépésre, hogy automatikusan frissüljön a médiatár? Sajnos sehol nem találok kész kódot.
cof
válasz tillatrilla #53934 üzenetére
MAGICSEE N5, jó lehet: [link]
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
