Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Olcsó USB WiFi AC adapter
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz DoItYourself #26568 üzenetére
Ahogy írtam korábban, két opció van a 16-os Kodiban.
Mediacodec (surface) - ezt kell kikapcsolni a rendes nagyításhoz
MediacodecEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz pinnacle #26600 üzenetére
Tessék itt egy másik box 7-es androiddal: Alfawise H96 Pro+ (S912), akciósan $58 a 3/32G változat.
Kszaq még mindig nem ajánlja az S912-t, legalábbis ezt írja:
Amlogic has not released fbdev Mali libraries and has no plans to release them. These builds use libhybris and Android gralloc Mali driver to provide OpenGL for Kodi - this is an experimental approach with CPU overhead - this means suboptimal GPU performance.
If you consider buying a device for LE, do not buy Amlogic S912! forrás
Ennek ellenére egyre több jó tapasztalatot lehet az S912-es boxokról itt is olvasni.
DoItYourself
válasz blakey #26611 üzenetére
Szeptember közepén javították S912-nél a "screen tearing"-et, valószínűleg ez volt az áttörés.
kenand: a kertet én is feltúrtam egy kisebb építkezés kedvéért, na azóta is úgy van. Jön a hideg meg a hó, téliesítem a szerkezetet, amit építettem, ha már nem sikerült befejezni. Az óraátállítás mondjon le!
DoItYourself
válasz tobias40 #26681 üzenetére
A gearbest topikban hátha tudnak segíteni.
DoItYourself
Fw update volt már? Inkább tűnik router beállítási problémának.
SzlobiG: ennyi pénzért egy próbát megér, még ha nem ismert típus akkor is. Nem rémlik olyan S9xx, amin ne indult volna be a LE. Ha wifin használnád, akkor azért nézz utána, milyen wifi chip van benne, mert nem mindegyik támogatott, vagy vegyél +$10-ért egy X96-ot (S905X).
MX3-at nem ismerem.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz junkpod #26949 üzenetére
Túlságosan is népszerű ez az avatar, de már folyamatban van az új hegesztése, csak még mertem megkérdezni Vond mestert, mikor lesz kész.
#26950 vamzi: milyen márkájú a tévéd, hány éves? Topik összefoglaló 6d pontját fusd át. Másik hdmi kábellel is próbáld ki, a tévé másik hdmi aljzatát szintén. Ha hdmi-s erősítőre kötötted a boxot, próbáld közbetlenül a tévére kötni.
Most látom, hogy GT1-ről van szó, ott ha jól emlékszek OTA fw frissítés volt a megoldás.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz -szabi- #27083 üzenetére
A Mecool-on nincs toslink csati sem.
Android alatt szerintem egyformák lehetnek, a Mecool Widevine L1 képes.
LE alatt a Mecool-on nem megy a wifi, remote.conf se, de az megoldható.
Az M96X Max-nál AP6335 wifit írnak, az megy LE alatt is.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
válasz csubyy #27252 üzenetére
Magicsee C300 DVB S2+T2/C TV Box: szerintem felejtős, csak 100-as LAN van rajta, így ugyanaz mint egy S905X. Ha a tuner az érdekes, akkor már inkább Mecool K1 Pro 2/16GB $75-ért, gigabites LAN-al, és van hozzá külön dtb is LE-hez.
DoItYourself
Az érdekesség rovatba kívánkozik ez a két eszköz:
Alfawise A8 Smart Projector (S905X) 1/8G, ac wifi, ár: $94. Utóbbi adatból, és natív felbontásból (800×480) már látszik, hogy ez egy "játék" projektor, a képalkotó eszköz egy 5"-os LCD (!), ami egy jó nagy (reflektor) LED-el van átvilágítva, a fényereje 100-300 (valós) lumen lehet. Felhasználási területe: meccsnézéshez, esti kertmozi, gyereknek mesét nézni. Unic UC-40/46 néven egy nagyon hasonló paraméterekkel rendelkező projektort is lehet venni, de abban még Mstar chipset van, médialejátszásra alkalmatlan, max. képnézegetésre jó.H96-P mini DLP Projector (S905) 1/8G, ac wifi, ár: $180. Ez már egy fokkal komolyabb eszköz, DLP képalkotó eszközzel, 854×480-as natív felbontással, a hirdetés szerint 100 lumen fényerővel. Zsebrevágható, beépített akkut tartalmaz, fő profilja a hordozhatóság.
DoItYourself
Ha már szóba került az nfs: egy Netgear ReadyNAS Duo V2-m van és korábban gond nélkül működött az nfs alapú megosztás vele, hoszt IP címeket nem adtam meg, kizárt. Engedélyeztem a protokollt, és az adott share-re is bekapcsoltam, ennyi. A LE box és Sony tévén futó Kodi is gond nélkül elérte az nfs share-eket.
Hétvégén kicseréltem az egyik lemezt a NAS-ban nagyobbra, ez persze egy factory resettel járt, utána ugyanúgy beállítgattam, ahogy volt, azóta egyik hoszt se tud tallózni nfs-en, csak a sambán. Kodiban próbáltam ip címmel felvenni, úgy se működött.
Így van beállítva: [kép]Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
válasz the radish #28206 üzenetére
Az összefoglaló 30c és 33-as pontját olvasd el.
DoItYourself
válasz szabi__memo #28468 üzenetére
Miért nem egyből a külső hdd-re töltesz?
DoItYourself
válasz Pelican #28521 üzenetére
A kérdező tévéjével én sem hinném, hogy gond lesz.
Hétvégén tettem egy próbát az adamg féle 9-es LE-el a régi XGA felbontású Pana plazmán. Eddig 7-es LE futott rajta, ill. korábban kipróbáltam a 8-ast is, de nem jött be. A lényeg: a LE boot logo még szépen látszott, de aztán egy olyan felbontásra/frissítésre kapcsolt, amitől erősen szellemképes lett a kép, olvashatatlan lett, szétcsúszott az egész. A tévé tudja 1080p60hz-ig a felbontásokat (a 7-es LE GUI is így fut rajta), újra is indítottam mindent, nem lett jobb.
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- HP Compaq dc7800 Ultra-slim Desktop PC
- PC Félkonfig (AMD FX-6300 3.5 GHz, 8 GB ram, Asrock 970M PRO, Noctua hűtő)
- Ryzen 5 1600x, GTX 1660 S, 16GB RAM! Ingyenes házhozszállítás!!!
- 6 kártyás porfestett Alu rig keret + 5 db Artic F12 PWP PST ventilátor
- Eladó Intel NUC7i7BNH, Core I7 7567u, 16GB DDR4, 256GB nvme SSD
