- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Közel két napos üzemidőt ígér a Realme Buds Air 5 Pro
- Honor 200 Pro - mobilportré
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
PuMbA
PuMbA
Szerintem a programok hülyeségeket mutatnak, mert mindenkinél tök mások az eredmények
Nekem is 0%-n van a minimum processzor teljesítmény, a BIOS-ban be van kapcsolva minden sleep state és a minimum 3600Mhz és 0.368 Volt. Ha megmozdítom az egeret már felugrik 0.8-1Voltra. Ha pedig van kisebb munka, például YouTube videókat nézek 1,1 Volt. Tudjuk az AMD dokumentumokból, hogy a Zen 3 mikroszekundumonként képest órajelet változtatni, szóval sok szerencsét bármilyen programnak, ami kimutatja ezt rendesen.
PuMbA
Valószínűleg megtaláltam az okát, hogy miért nincs kint az AMD honlapján. Nálam összeomlik telepítés közben
Egy AMD honlapjáról szedett chipset driver se csinált ilyet nálam még.
Közben látom, hogy az a baja, hogy a C:\AMD mappába nem csomagolja ki a drivereket. Jóhogy Path not found error lesz. Beépített Windows vírusirtóm van alap beállításon, mint az utóbbi években, külön tűzfalam nincs.
PuMbA
Rebelf #18981 üzenetére
Nincs értelme semminek, de ha akarod fingreszelés szintű dolgokat lehet csinálni pár százalékos észrevehetetlen teljesítménynövekedéshez
Az 5600X egy gyárilag perfektül belőtt proci: gyors, keveset fogyaszt és nagyon könnyen hűthető. A gyártóknak erre kéne törekednie mindig, nem úgy, mint például az 5800X-nél a feleslegesen magas TDP-vel. Én például nem azért veszek procit, hogy az időmet pazaroljam rá, hogy finomhangoljam, azért veszem a procit, mert azért a nem kevés pénzért, amit kifizettem érte, elvárom, hogy alapból jól belőtt legyen.
PuMbA
Rebelf #18987 üzenetére
Hűtőt a BIOS-ban tudsz állítani, (nekem ASUS alaplapon a BIOS főképernyőn van a hűtővezérlés, grafikonnal együtt, szóval nehéz nem megtalálni) vagyis a BIOS szabályozza, az alaplapod alapértelmezett beállításaitól függ
Egyébként jól is teszed, hogy nem piszkálod, mert úgy látom nem is értesz hozzá és nagy hülyeségeket lehet csinálni, ha a hűtő-szabályzást se ismered.
PuMbA
Rebelf #18989 üzenetére
Ez egyéni kérdés, mert attól függ, hogy mennyire fontos neked a venti zaja és a proci hőmérséklete
Nekem úgy van beállítva, hogy 35 foknál 15%-on pörög a venti, 55 fokon 50%-on és 70 fokon már 100%-on, de sose megy a proci 65 fok fölé Arctic Freezer 34 mellett, azaz a venti 1200RPM-nél nem forog gyorsabban sose az 1700RPM-es maximális fordulatához képest. Azzal tudnám csökkenteni a hangerőt, ha a hőfokokat feljebb engedném, tehát ha 80 fokra tenném a 100%-ot, akkor csak 1000RPM körül pörögne a venti a proci teljes terhelésekor, de 65 helyett 70 fokos lenne a procit.
PuMbA
Rebelf #18995 üzenetére
Nem, ez a legjobb hűtő. Nekem is ez a hűtő van, csak 1 ventivel: Arctic Freezer 34 CO. 1200RPM és 65 fok fölé nem megy az 5600X Aida64 AVX-es stressz teszttel. Házad jól szellőző és tágas 2-3 ventivel felszerelve? Hűtőpasztát rendesen elkented, ahogy a hűtő leírásában van és lecsavaroztad rendesen?
Danex: Ez nem normális. Nekem ugyanennek a hűtőnek az 1 ventis változatával, körülbelül fele fordulaton, ugyanez a proci hűvösebb.
PuMbA
Rebelf #19004 üzenetére
5 percig nyomtam, mert 2 perc után nem változik már se a venti RPM, se a hőfok, szóval feleslegesnek tartom
Ja és természetesen a nyári melegben teszteltem, a mostani szobahőmérséklet jóval alatta van, ezért nincs 1200RPM, csak 1068.
[link]Maximum értékek: 1068RPM, 67 fok, 4600MHz körüli boost és a CPU Package fogyasztás a TDP szerinti 78W, mint nálad.
PuMbA
AddyKing #19153 üzenetére
"Az AMD gyárilag nagyobb fesszel kalibrálja a procijait, az meg ugye "kinyírja" egy idő után."
Az sokkal jobban nyírja a procit, ha sokszor 80-90 fokon működik és degradálja a prociban lévő "utakat". Gyári beállításon egy procinak 10-15 évet minimum bírnia kell, szóval ezen nem kell aggódnod, mert a mérnökök már helyetted megoldották a dolgot
PuMbA
AddyKing #19193 üzenetére
Az kicsit sok. A PBO 70 fok fölött már korlátozza a boost órajelet saját maga megvédése érekében, szóval amit nyernél, azt a túl magas hőfokokkal el is veszíted. Itt a topikban járt utána ennek valaki. Asztali prociknál 70-75 fok a normál tartomány. Laptop prociknál 80-85 fok.
PuMbA
Redneck #19212 üzenetére
Szerk: én inkább nem mondok semmit, mert már ezerszer leírtam, méghozzá ugyanazt
A nagy része ezeknek a dolgoknak nem a teljesítményről szól, hanem a pszichológiáról, mert a bennünk lévő narratíva dolgozik. Túlzott tökéletességre törekvés, minden egyes láthatatlan / hajszálnyi teljesítmény hajszolása.
PuMbA
mZoleee #19297 üzenetére
Tedd fel a legújabb chipset drivert (3.10.22.706), az nekem megoldotta. Én az alaplapom honlapjáról szedtem. Nekem is friss Win11 telepítés lett nemrég és lett is egy WHEA a semmiből. Ezen chipset driver felrakása óta nincs. Ami érdekes, hogy ez a chipset driver Win10-re nekem fel se ment. A BIOS-ban pedig visszaállíthatsz mindent, amit most elállítottál emiatt
PuMbA
mZoleee #19317 üzenetére
LAN drivert is felraktad az alaplap honlapjáról? Mivel azt írtad, hogy netezés közben, ezért erre tudok gyanakodni. Ez a másik dolog, amit felraktam ezen chipset driver mellett, szóval nem a Windows 11 automatán felrakott driverét használom. Akkor az is lehetséges, hogy ez szüntette meg nekem.
PuMbA
Garfield.37 #19345 üzenetére
Attól függ, hogy mire. Játékra elég 5800X. Nem véletlenül nem ajánlja az 5900X-et és az 5950X-et játékra az AMD és ugye 8 erős magnál az Intel se rak többet a procijaiba, mert felesleges
PuMbA
PuMbA
PuMbA
Április 4-én jön az 5700X. Best buy proci lesz, olcsóbb az 5800X-nél, csak bepattintod a gépbe és alapből hűvös a 65W TDP miatt, semmi mókolás és nem lesz annyival lassabb az 5800X-hez képest, amennyivel kevesebbe fog kerülni, csak pár %
Ha a 6 mag kevés lesz, ez lesz az 5600X-em utódja.
PuMbA
ScomComputer #19375 üzenetére
Nem most lesz kevés a 6 mag, majd évek múlva. Akkor majd fillérekért megveszem az 5700X-et
Most kiválóan tudok Cyberpuszedli 2077-ezni 5600X-en is, maximális CPU-t terhelő beállításokkal, azaz a legnagyobb embertömeget beállítva az utcákra.
PuMbA
Az 5800X csak egy pénzszerzés volt az AMD részéről, amíg az Intel összeszedte magát. Viszont nekünk vásárlóknak, nem a legjobb üzlet. Ha lett volna hamarabb 5700X, az ugyanúgy népproci lett volna, mint anno a 3700X. A 3800X-et alig vette valaki, mert minek fizessenek az emberek azért a lepkefingnyi plusz 150Mhz-ért? A felhasználók szerencsére mindig azt veszi, ami nekik a legjobb ár / teljesítmény arányban
PuMbA
Motoszkál, de könnyen le lehet szerelni a valósággal, ha megnézel teszteket visszamenőleg. Például látszik ezekből a jó kis YouTube-os tesztekből, hogy hiába vett valaki anno szupertuningos, válogatott, legjobb steppinges Intel 10950K-t, majd aztán belefeccölt X napot, hogy belőjje a szintén válogatott, atomdrága, hiperszupcsi RAM-mal együtt, csendben megjött a középkategóriás 12600K, ami mindezek nélkül, alap beállításon szénné veri az egész hóbelevancot a legolcsóbb 3200Mhz-es RAM-mal, amit nagy gondossággal és odafigyeléssel megcsinált
PuMbA
zozoz1 #19425 üzenetére
Nem értem a gondot. Mivel az 5900X ugyanannyi wattból gazdálkodik, mint az 5800X, viszont a magok száma 8 helyett 12, így nem fog a 12 mag olyan magas frekvencián működni, mint 8 mag, mert egy magra kevesebb watt jut. 5900X-et ezért nem ajánlják játékra, mert a játékok 8 magnál többet nem használnak ki, tehát az a 8 mag legyen minél erősebb, pörögjön minél nagyobb frekvencián. A proci meg azért hűvösebb, mert a fogyasztás keret dupla akkora felületet melegít, tehát a hűtő sokkal hatékonyabban vezeti el.
PuMbA
Ilyen nincs, azon egy szerű oknál fogva, mert az AMD nem szeparálhat 8 mag alatt, hiszen akkor a magok közti lassabb kommunikáció miatt csorbul a teljesítmény. Elég furcsa lenne, ha egy processzor modellben 10%-ot változna a teljesítmény attól függően, hogy milyen procit kaptál
Mint valami szerencsejáték, nem kicsit lenne a felhasználók arcon köpése. A Zen 3 ezért Zen 3. Ha visszamegyünk Zen 2 szintre, ahol 4 mag volt maximum egy CCD-ben, akkor az nem Zen 3.
PuMbA
Ja, bár ugye tudjuk, hogy ez nem igaz, mert az "appears" szó jelentésével tisztában vagyunk. Ezek a mérő programok szoktak olyan baromságokat is mutatni, hogy nem igaz. Ezért nem nézegetem őket, csak nagyon ritkán. Berakod a procit a gépbe, megnézed a Windows Feladatkezelőben, hogy az összes mag látszik meg a memória sebességet és ha ez a két dolog jó, akkor a proci tökéletesen működik úgy, ahogy kell.
PuMbA
Sontir Fel #19464 üzenetére
Ez az alaplapod honlapjáról származó driver vagy az AMD honlapjáról? Próbáld ki a másikat
Nekem Windows 10-en volt ilyen gondom, hogy nem ment fel a legújabb chipset driver ASUS lapra, de nem rég egy tisztán telepített Windows 11-re már felment. Egy idő után mintha megkavarodna.
PuMbA
Sontir Fel #19467 üzenetére
Majd ha egyszer újra rakod a gépet, akkor biztosan fel tudod rakni
Addig maradnod kell a legutolsó sikeresen felrakottnál.
PuMbA
Lukitomi #19489 üzenetére
Nem hiszem, hogy számít neki, hacsak valami oknál fogva tényleg a Prime95 miatt vette a procit és nem játékra / videókonvertálásra / böngészésre / filmnézésre stb. Bár én már láttam hardcore PC-seket, akik pont arra nem használják a számítógépet, amire való, szóval semmi sem kizárható
PuMbA
Ez oké, de tudjuk, hogy az 5800X, 5900X és 5950X 105W TDP-je is a valóságban 147W
Mindenki ez csinálja. A BIOS-ban viszont a 65W és a 105W a választható, a specifikációban is ez van írva, tehát maradjunk ezeknél a hivatalos értékeknél.
jokeph: Jól rémlik és ennyi is van N_A_S kollegánál az adatokat megnézve, szóval minden oké nála
Nálam is ennyi van. A Zen2-ig volt 87W a 65W TDP, Zen3-nál lett 77W.
PuMbA
Igen. Ha 105W TDP-s procin bekapcsolod az Eco (65W TDP) módot, úgy maradt a 88W limit. Csak a gyárilag 65W TDP-vel kiadott procikon van / lesz 77W. Ezek között a különbség egyébként körülbelül semmi, hiszen az 5800X is csak 3-4%-ot gyengül 147W-ról 88W-ra váltáskor, ami 59W különség, szóval ez a 11W lópikula
PuMbA
Hegyirabló #19518 üzenetére
5600X-re már fel se települt nekem a chipset driverrel az energiaséma tavaly februárban, szóval az valami ott ragadt dolog volt a régi rendszeredből, mert nem telepítettél rendszert újra
PuMbA
PuMbA
ScomComputer #19573 üzenetére
Ez várható volt, hiszen eddig is bárki 5700X-ezhetett úgy, hogy bekapcsolja az Eco módot az 5800X-én
Ennek a teljesítményre (nem) gyakorolt hatása pedig ismert, nem véletlenül ajánlottam mindig. A hőfokok pedig 15-20 fokot estek, szóval ez a proci is olyan hideg lesz, mint az Antarktisz.
PuMbA
Szpisti #19580 üzenetére
A teljesítményt ne ilyen tesztekben mérd, hanem játékokban és akkor nem lesz 3-4%-nál gyengébb. Pont ezek a tesztek viszik félre az embereket, hogy hű micsoda teljesítmény javulás / esés. Ha mindenki játékok alatt tesztelne, egyből sokkal uncsibb lenne a tuning
- Villanyszerelés
- Kés topik
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Ukrajnai háború
- Marvel Snap
