- Honor 90 - modellalkat
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
- Meater 2 Plus - medium rare
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
PuMbA
válasz DragoX #18127 üzenetére
Mert a maximális CPU fogyasztás 142W-ról 88W-ra csökken, a CPU hőfok 15-20 fokkal lesz kevesebb, mindössze pár % teljesítményért cserébe Elég belegondolni, hogy ha az 5950X a 16 magjával jól működik ekkora fogyasztással, akkor egy 8 magos procinak miért kéne ugyanennyi? Nem jön ki a matek.
PuMbA
válasz Locutus #18160 üzenetére
Attól is függ, hogy a házban valami gátolja-e a levegő mozgását, azaz a berendezés, illetve hogy hány be és kifújó venti van Egy ház külsője még önmagában nem jelent mindent.
Ha a ház elején lévő alsó két ventilátor levegőjét lefogja vagy felmelegíti a HDD tartó vagy egy nagy VGA, akkor annak már annyi is. Kár, hogy ez még egy régi ház és a ház elején csak lentre lehet ventit tenni.
PuMbA
válasz Szpisti #18175 üzenetére
Akkor ez a vége, sajnos ennyit tud a CPU hűtőd. Innentől már csak a PBO-t tudod kikapcsolni, amivel nyersz 5-7 fokot vagy Eco mód, amivel 15-20 fokot. De a 3000-res RAM most annyival csökkenti a teljesítményt, hogy mindegy mi van a prociddal, mert a memória a nagyon szűk keresztmetszet
PuMbA
PuMbA
Egy ventis elég. Freezer 34-et már ne vegyél, mikor 1 hónapja jött ki a 35: [link]
TechRobot: Ekkora hűtőnél sajnos a szerelés nagyon nehéz, még egy RAM cseréhez is bontani kell. Még az Arukereso vélemények között a tulajok is írják, hogy több házba nem fér bele és a szerelése se jó...de azért 5 csillag...
PuMbA
válasz Fitzgerald #18437 üzenetére
De MX-5 pasztát kapsz érte és a hátsó borda kialakításon javítottak, kicsit növeltek méretet Ne menjünk át 1-2 ezer Ft-os fingreszelésbe, ami egy kenyér ára kb. Ha ott az újabb és jobb, alig drágábban, akkor azt kell venni.
PuMbA
Nem tudom, nekem is CO változat van, még Freezer 34-ből. Illetve 3db szintén Arctic CO 14cm-es házventivel 1m-re van a gépház a fejemtől, hangtalanok alacsony fordulaton, illetve teljes terhelés alatt csak nagyobb levegő susogást hallok a nagyobb fordulaton.
PuMbA
válasz palfitom #18469 üzenetére
A marketing hatása. Hihetetlen mennyi kacat vízhűtőt tudtak eladni a gyártók, mikor egy olcsó léghűtő ezeknél ezerszer jobb. De hát manapság már nem a hűtés a fontos, hanem hogy jól nézzen ki, aztán lehet csodálkozni meg fórumra írni, hogy a hűtő, amire való, a legfontosabb funkciójában nem jól teljesít
PuMbA
Ez így van. Még az Arctic hivatalos honlapján is rajta van, hogy ez az Arctic Liquid Freezer II 420 kicsivel hangosabb, mint egy Noctua léghűtő.
tusi_: Eco mód nem vesz le sokat, maximum 5%. Be Quiet-tel az a baj, hogy a legtöbb terméke túlárazott. Arctic CPU hűtő apropóján a házzal kapott Be Quiet házventiket is lecseréltem Arctic-ra, amik fele annyiba kerülnek és jobbak, halkabbak. A Be Quiet csak egy burzsuj cég.
PuMbA
válasz fudi2002 #18485 üzenetére
[link] Kb ugyanaz, hajszálnyival jobb a Noctua, szóval a főbb kérdés a hangkarakterisztika Biztos nem ugyanazok a körülmények ennél a mérésnél, mint nálad, mert nem tudjuk, hogy itt milyen házzal mérte az Arctic és hova van lett szerelve, szóval sok az ismeretlen.
tusi_: Nekem nincs gond a hanggal egy szellős 500DX házban 1000RPM alatt, néha veszem csak észre, hogy megy a gép. A földön van a ház, 3 házventivel.
PuMbA
5000-res szériában lévő prociknál már nem annyira fontos a RAM, mint az előzőeknél, hála a 32MB-os L3 cache-nek Egy 3200Mhz CL16-os RAM-mal bőven jó vagy, ha nem akarsz 180 helyett 200fps-t. Ez alatt meg VGA limiten leszel, szóval ott is felesleges a jó RAM.
5800X még vagy 5-6 évig tuti jó lesz. Vicces nézni a YouTube videókat, ahogy RTX3080 alatt 10 és 30% közötti procihasználat van jelenleg csúcsprocikkal, szóval ha a jövőben ez 60-70%-ra ugrik még akkor lehet aggódni.
PuMbA
válasz Zsolteeka #18583 üzenetére
Erről az "első teendő: PBO bekapcsolás"-ról le kéne szoktatni az embereket, nagyon rossz beidegződés és sok esetben csak problémát szül, ami miatt ide írnak az emberek Fele ennyi hozzászólás / probléma lenne, ha nem ezzel kezdenének neki az emberek.
Az alap az off, hiszen a PBO az AMD hivatalos állásfoglalása szerint garanciaveszéssel jár. Elég durva lenne, ha megveszed az alaplapot és egyből a garancia ugrik gyárilag. Ha pedig az MSI ezt megkerüli, akkor az meg az MSI baja.
PuMbA
válasz fudi2002 #18588 üzenetére
Nálam alap = off De keress rá a gugliban: "PBO AUTO = disabled, so PBO is disabled by default." ezt 2020-ban már sokan kitesztelték és írták, szóval 2020-as alaplapoknál is így volt. MSI alaplapokat nem szeretem, pont ezek miatt. Ők felülírják a gyári ajánlásokat, aztán szenvedj vele. Ezért vettem ASUS lapot. Itt a topikban ahogy látom, messze az MSI lapokkal van a legtöbb probléma.
PuMbA
válasz fudi2002 #18594 üzenetére
De Locutus nem alap beállításokat használ, a kezdeti hozzászólásokban írta, hogy a PBO-t bekapcsolta [link] Szóval ez nem az ASUS hibája, hiszen az AMD hivatalos oldalára oda van írva, hogy a PBO-ra használatára nem vállalnak felelősséget, hogy mennyivel küldi meg és degradációt okozhat.
PuMbA
válasz fudi2002 #18598 üzenetére
Akkor nézze meg teljesen alap beállításokkal és meglátjuk Másrészt a VID nem a valós feszültséget mutatja [link] :
"VID is the voltage that the CPU requests from voltage regulator and which it "thinks" it is getting. Vcore on the other hand is the real monitored CPU voltage value that the CPU is getting. If the mainboard implements additional Vcore "offsetting" then the CPU doesn't know about this and so the difference between VID and Vcore can be explained."
PuMbA
válasz 4264adam #18638 üzenetére
Igen, nekem is Auto, de az Auto = Disabled Fmax nekem nem csinál anomáliát.
PBO nem lehet gyárilag bekapcsolva, mert az AMD honlapja szerint a garancia ugrik:
"Precision Boost Overdrive allows the processor to automatically use the power design
margin reported by the motherboard above warrantied CPU limits, potentially increasing
maximum and average core speed."[ Szerkesztve ]
PuMbA
Illetve ténylegesen le van írva, hogy a processzort a specifikációján kívül működteti: " Because Precision Boost Overdrive enables operation of the processor outside of specifications and in excess of factory settings, use of the feature invalidates the AMD product warranty and may also void warranties offered by the system manufacturer or retailer."
Ha elolvastok mindent részletesen, akkor láthatjátok, hogy a PBO-ra semmi garancia sincs és nincs érte felelősség vállalva, hogy hogy viselkedik a rendszer Nálam nincs semmiféle anomália, de nincs is bekapcsolva a PBO-m, hiszen Auto-n van.
PuMbA
válasz fudi2002 #18642 üzenetére
Igen, az fmax enchancer az az ASUS saját PBO-s beállítása Ha az fmax enchancer be van kapcsolva a PBO mellett, akkor nem ajánlott belepiszkálni a külön a részletes PBO beállításokba, mert a BIOS automatikusan magától megteszi az ő szájíze szerint.
Bib: Így van, a sima PB az minden alaplapon be van kapcsolva alapértelmezetten, hiszen az a CPU-t a gyári specifikáción belül működteti és szükséges, hogy a specifikációban / dobozra ráírt boost frekvenciát a proci elérje.
fudi2002: Ha a PBO-t kikapcsolja, akkor is megküldi neki 1.54V-ra?
PuMbA
válasz RocketSWET #18657 üzenetére
Miért választottad az 5600G-t az 5600X helyett, ha van dedikált VGA-d?
PuMbA
válasz RocketSWET #18660 üzenetére
Ok
PuMbA
válasz Rabbitf_24 #18689 üzenetére
Simán Ha a legújabb BIOS alapbeállításon is hibázik, akkor a B450 lap lehet, de még 1 memóriával is kipróbálnám. Amúgy nem értem, hogy vadi újan, hogy jött egy B450 lap ötlete B550 helyett, mikor a B550 lapok messze jobbak a még gyengécske B450-ekhez képest.
PuMbA
ASUS-nál új beta BIOS az 1.2.0.3 után: AGESA V2 PI 1.2.0.6b. Ez azt jelenti, hogy hamarosan jön az 5800X3D, mert az ASUS nem ad ki kis változtatásokat, csak nagyobbakat
PuMbA
válasz Zsolteeka #18782 üzenetére
Az A84 újabb, de valamiért visszavonta az MSI, azért nincs már fent a honlapján. Szokásuk több rossz beta BIOS-t kiadni, mert mindig sietnek és 2-3x több beta-t adnak ki, mint más alaplapgyártók Az új 1.2.0.6-os AGESA viszont több újdonságot tartalmaz, szóval ezt a régebbi 1.2.0.3-as BIOS-t valószínűleg el lehet felejteni.
PuMbA
"Most atlagosan 20-30% kozott megy a cpu"
Megválaszoltad a kérdést A világ kiegyenlít, én pont az ellenkeződ vagyok, nekem még sose döglött meg semmi. Például csak nézek, amikor emberek 3 helyre biztonsági mentenek meg hasonlók, mert nekem az adataim csak 1 helyen vannak, épp azon a meghajtón, ami benne van a gépben. 25 év alatt még nem hagyott cserben egy HDD, SSD vagy pendrive sem. Egyszer vettem LCD TV-re 5 év garit, de azóta sose, mert 5 évnél tovább bírják nálam.
PuMbA
válasz fudi2002 #18821 üzenetére
Mélyen belegondolva az eltelt évekbe, 2 dolog romlott el nálam. Egy egér és egy hangfal. Csak félig szerencse, mert az igazság az, hogy nálam kevés eszköz fordul meg. Ritkán cserélek és ami kibír 2 évet, az nagyon jó eséllyel kibír 6-8-at is. Na meg ezeket tartom be: megjelenés után pár hónapig várok, mert nemcsak drágább ilyenkor a termék, hanem az első darabok között van a legtöbb hibás cucc - még nem "járatódott be" / nem lett finomhangolva a gyártási folyamat. Meg minőségibb gyártóktól veszek, ami nem jelenti a drágát. Inkább lejjebb adok a tudásból / teljesítményből.
PuMbA
"2011 ben vettem egy LG plazmat, mai napig is megy! Viszont!!! 2 ev 3 honapos koraban elszallt a tapja, meg a vezerlo elektronika, - vszeg tap vitte magaval - es az uj ar felet ra kellet kolteni a javitasra, mert nem volt penzunk ujra."
Értem, LG TV-m sosem volt. Mondjuk a másik, amit nem írtam le, hogy én mindig a lehetőségeimhez képest bőven alul vásárlok. Nem tudom, hogy hogy alakult ki bennem, de érdekes szokás. Ha most minden eszközöm egyszerre elromlana, simán meg tudnám venni ugyanazt a TV-t, a PC-t azonnal. Én valamiért így kerülöm el, hogy aggódást a plusz gari helyett. Például el nem tudom képzelni sose, hogy 20 milláért autót vegyek, ha például 50 évesen nagyon gazdag lennék. Letörik a visszapillantó és fél millát fizessek? Soha
PuMbA
válasz Bile Demon #18897 üzenetére
Kérdés, hogy minek? A VCore-t leveszi 0.4 és 0.8V közé, hogy a fogyasztás minimális legyen, szóval nem baj, hogy 3600MHz-en van, hiszen egy rakás új fajta energiamenedzsment van ezekben a procikban, ami régen nem is létezett. Az AMD mérnökei nem hülyék és szerencsére nem kell helyettük gondolkodnunk Az ő gondolkodásukat kifizettük a termék árával.
PuMbA
PuMbA
válasz hokuszpk #18901 üzenetére
Hát ez érdekes, ugyanis az AMD a chipset driver információkban leírta a Zen 3 megjelenésekor, hogy Zen 3-tól a Ryzen energiasémák nem kerülnek telepítésre, mert már nem kellenek, szóval senki se keresse. Nekem sincs, hiába raktam fel a legújabb chipset drivert. Zen 1 és 2 esetén szükségesek csak. Ezek szerint az APU-knál másképp van vagy nálad beragadt ez a profil vagy piszkáltad a beállításokat. Rólam már tudjátok a topikban, hogy csak alapbeállítások, tehát sose megyek be ezekbe a menükbe se
PuMbA
válasz Bile Demon #18903 üzenetére
BIOS-ban én nem tudok semmi ilyenről, ami 3600MHz alá engedné, de Windowsban sem Nem hiszem, hogy az órajel csökkentése csökkentené a fogyasztást. A 30W nagy része az I/O mag a CPU-n belül, körülbelül 20-25W, aminek minden esetben muszáj mennie és az még 14nm-en készült. A tesztekben látszik, hogy az AMD-k idle fogyasztása az I/O die miatt jóval nagyobb az Intelénél.
