Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
válasz fudi2002 #23099 üzenetére
CPU nak szinte mindegy mi hűti ,mert allcore OC val használom. PB(O) instabil ,nem éri meg szenvedni vele 4k -ban. 160W 1,3V mellett meg hűthető bármivel szinte . De majd pár nap múlva rakok fel AIO vs Assasin3 benchmarkot , csak még porszűrőt meg plexit várok, addig nyitott házzal nincs értelme .
válasz fudi2002 #23101 üzenetére
Itt a videóban van cpu temp full terhelésen :
[vízhűtés]
Ezt meg 1hete csináltam ugyanolyan terheléssel 420 AIO + gyári hűtés a VGAn :
[Arctic 420 /O11 XL temp] (így nézett ki : [kép] )
Most meg építettem egy házat magamnak , és ebben már léghűtés lesz csak . -
válasz Pakmara #23114 üzenetére
Na lőttem pár képet a házról :
hogy is néznek ki a gépeink topicba .
20perc stresszteszt eredmények
O11 XL(tetején a rács kivágva ) +420 AIO (megpakolva ventikkel )
[O11 XL] hőfokok
VS.
Saját ház + Deepcool Assasin3 léghűtő :
[DIY ház] hőfokokAhogy vártam a VGA , RAM hűvösebb lett sokkal ,és a ventiknek sem kell annyira pörögni. A CPU meg ugyanazt tudja léggel mint a 420 AIO val.
válasz ScomComputer #23154 üzenetére
Én májusban vettem a 420ast ,de nincs rajta QC matrica
válasz horvathpeter #23211 üzenetére
Haver akivel elcseréltem a 3080 kártyámat; X nélküli 5600 -al hajtja ,és nem panaszkodik ,pedig csak FHD 144 hz-en nyomja. Állítása szerint 95-99% ban dolgozik a 3080. Szóval 1440p ben biztosan nem lesz gondod.
válasz Alvin_ti4200 #23593 üzenetére
Pont a sok cache miatt nem kell foglalkozni a RAM órajelével x3D nél.
válasz Aljasvip #23663 üzenetére
Haveromnak 1 hónapja upgradeltem a 3600 -at 5600(X nélküli) -ra az említett B350 Prime Plus lapban, azóta is gond nélkül megy PB-vel. Annyi ,hogy még a jelenlegi prociddal frissítsd fel a legújabb biosra mielőtt cseréled a CPU-t.
#23662 HypeeeR
Milyen felbontáson használod ?
Én váltottam 3200 ról 3600mhzre , de megbántam ,mert 1 fpsel sem nyertem . Még a min fps-nél sem, és vagy 25k volt a váltás . Igaz 4K-ban játszok.[ Szerkesztve ]
Adott egy Aorus B550 pro v2 lap (legújabb bios / chipset driver ) egy 5600G procival és 2x8gb Gskill TridentZ 3000mhz cl14 ram-al . Deepcool AssasinIII hűtővel . VGA nincs. Minden alapon van.
Szüleim gépe egyébként, tehát csak böngészésre van használva . Teljesen random mostanában azt csinálja a gép ,hogy ha otthagyják idle-ben mondjuk fél órára , akkor kikapcsol a gép ,viszont a LED -es ventik / bill meg világítanak továbra is. Kikapcsolni sem lehet a power gombal csak a táp kapcsolójával. Majd bekapcs után felpörög ,de fekete képernyős és világít a lapon a RAM hiba led . Kikapom a ramot - visszarakom és megy szépen ismét.
Próbáltam több dolgot is , de a probléma nem szűnik meg
-1 RAM modullal használva
-Másik RAM modullal .
-Visszavettem 3000 ről 2400 ra az órajelet ugyanez .Esetleg a ram slot hibás !? De akkor mindíg hibás lenne nem csak random hetente párszor . Meg nem csak idle jelentkezne.
Valami ötlet ? -
válasz belaazallat #30827 üzenetére
Szia ! Természetesen off.
Teljesítményen van az energiaséma . -
How this 120$ Noctua Cooler beats a 360 AIO - der8auer
Durva , 2000 FT os befektetéssel -10C .[ Szerkesztve ]
válasz Gabrikovics #31320 üzenetére
Én nem delidelném, nem ér annyit pár fok hogy bukjak 200 ezret .Magamat ismerve 99% ,hogy kinyírnám delid közben ,de ha véletlen mégsem ,akkor majd a folyékony fémmel biztosan .
De a 2000 FT os noctua offset mount megéri.[ Szerkesztve ]
Mit rontok el ? 3600-nak simán mennie kellene B -die val 1,45V on ?!
Már azóta próbáltam trfc 450 ,így is hibázik.
Ja és miért nem lehet külön állítani a tRFC ket ? Biosban egyben van csak olyan ,hogy
tRFC 1/2/3
.Minden más subtimingot auton hagytam.[ Szerkesztve ]
Ennyit sikerült kisajtolni a régi 2x8as KIT emből :
3000cl14 @ 3600 cl14[ Szerkesztve ]
Nem okoskodàsból mondom ,de a jàtékok a minél alacsonyabb késleltetést dìjjazzàk ,felesleges kìnlódni a magas ram òrajellel ,ha közben gyenge a latency.
válasz szucsinka #32861 üzenetére
Van valami csoda beàllìtàs ,amivel elérhető lenne magasabb Infinity fabric ? 1800 fölött el sem indul nàlam ,holott a ramom bìrna akàr 4000mhzet is (2000if) . MSI b550A pro , 5600x .SOC 1.15v /ram 1,45v ,többi fesz auto. Úgy tudtam az 1900IF simàn meg kellene legyen ,a 2000 màr szerencse kérdése.
válasz DravenMoral #32889 üzenetére
Igen , megmarad a profil biosreset után is.
Kb 1-2 év kitesztelni a legjobb CO beállítást . Csak önsanyargató embereknek tudom ajánlani.
Lehet kezdeni allcore -10 mert ezt kb minden chip tudja.
1hétig használni .Majd egyesével minden magot tovább csökkenteni -2lépcsőkben és 1 hét teszt ismét .Én belőttem allcore -30 kezdésnek , néha újraindulgatott random , levettem allcore -25 azóta semmi baja . Biztos nem fogom egyesével kitesztelni melyik magokokból tudnék még kicsikarni 0,000001% ot
Olyan probléma van szüleim gépével(B550 AORUS PRO V2+ Ryzen5600G+2x16gb TEAM GROUP 16GB T-Force Delta RGB DDR4 3600MHz CL18 +1db M2 ssd/ nincs dvga) már a megvétele óta ( 1+év ) , hogy random megfagy ,ha ott van hagyva a gép idle ben . Ha épp használják ,akkor minden oké. Semmi tuning.
Konkrétan kikapcsol a gép ,de a venti RGB led -el továbbra is mennek. Utána bekapcsolásra sem mindíg reagál ,vagy ha igen akkor sem bootol , csak pirosan világít a RAM led a lapon. Ramokat ki-be rakva már jó . Próbáltam visszavenni 2400mhzre a ramokat , vettem egy másik RAM kitet (gskill 3000 cl14), azzal is ugyanez van . Szóval tuti nem ram baja van.
PBO offon is ugyanezt csinálja .
Adtam egy kis plussz feszt a VSOC -nak is, de nem segít .
Frissítettem már biost is .
Mitől lehet ez az idle lekapcsolás ?[ Szerkesztve ]
Köszi a tippeket ,kipróbálom majd őket. Csak van ,hogy napokig nem jön elő. Majd jelentkezek,ha hosszabb idő után is stabil
Ha már ID Cooling . Én teljes mértékben meg vagyok elégedve a kis 10k-s ID-COOLING SE-224-XTS ARGB -vel. Egy tuningolt 5600X -et hajtok vele ,és jól boldogul vele.
CB 23 stressz :
