EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
válasz Locutus #18170 üzenetére
Én is akartam rendelni egedi méretű Demciflexet a mostani rendszerbe ,de mikor megláttam hogy 51 EUR lenne a szállítási költség gyorsan lemondtam róla. Amúgy nagyon jó szűrő , jelenleg egy 420 +560as Demciflexet használok a gépemben. DE ez azért jobban fogja a levegőt mint a nylon Silverstone.
Csináltam egy kis tesztet porszűrőkkel [YT] , a Phobya Dustcover lehet kb olyan mint a jelenlegi szűrőd. Demci ugyan nincs a videóban ,de tapasztalataim szerint kb 25-30% al jobban fogja a levegőt mint a Silverstone . De még mindíg sokkal jobb mint a szivacs.
Ami viszont a bestbuy szerintem a Silverstone Demci koppintása. Pont olyan sűrű cserébe sokkal olcsóbb : [SST-FF142B ] . -
válasz KisBundi #18309 üzenetére
Meleg a radi mikor 70C a CPU ? Ha igen, akkor vedd le a BQ PB500 zárt előlapját . Ha nem meleg a radi ,akkor sajnos ennyit tud az 1 ccd-s IHS.
ECO mode segít egyébként , 1440p ben úgyis VGA limit van, kétlem ,hogy bármi változást [éreznél] 4,7ghz vs ECO között.[ Szerkesztve ]
válasz Trk.Adam87 #18337 üzenetére
válasz Locutus #19664 üzenetére
Nálam DarkRockPro4 (250W TDP) volt nem TF2 (230W TDP) az 5900X en . Rohadt halk volt (rpm látható a képeken )
[4x Cinebench R20 egymás után]
[OCCT stresstest] -
válasz Petykemano #19810 üzenetére
Mit nem lehet érteni azon hogy halott platform ? Értem én ,hogy mindenki a saját cuccait védi .
Azért halott valami mert ,már nem jön semmi frissítés /fejlesztés rá (pl Win XP) , attól még használható ,rengeteg embernek megfelel-kiszolgálja ezt senki se vitatta.
Egyébként váltani kell 4K -ra ,akkor nem kell platformcserével foglalkozni kb soha ,csak a VGA -kat cserélgetni 2évente (már ha játékgépről beszélünk ,aki meg dolgozik vele úgysem a PH ra jár) -
Én ráhagyom most ,lépjünk tovább , aki akarja az érteni fogja
válasz MPowerPH #19900 üzenetére
Jelenleg játekra véleményme szerint az új intel jobban megéri :
[I5 12400F] 70k
[Giga B660 ] 56k
128k
VS
[5600x] 92k
[B550 TUF] 42k / [MSI B550 Tomahawk] 55k
134k / 147k
[AMD Ryzen 5 5600 vs. Intel Core i5-12400F, GPU Scaling Benchmark HW Unboxed]De a bestbuy mindenképpen az I3 12100F a 43k-s árával
3 új YT 5800x 3D teszt :
Linus Tech Tips :
["The Fastest Gaming CPU in the World"]
HW Unboxed :
[Ryzen 7 5800X3D, AMD's Gift To Gamers!]
GNexus :
[AMD Hits Hard: Ryzen 7 5800X3D CPU Review & Benchmarks vs. i9-12900KS][ Szerkesztve ]
Mivel olcsobb B660 lap DDR 4 el is majdnem ugyanazt tudja mint egy jobbacska DDR5 kombó , HWunboxed videóban 12900ks+ 3200mhz ddr4 el is tesztelnek .Látszik ,hogy egyértelműen nem éri meg a ddr5 még. (pedig a csúcs 6400as modellel nézték )
2 újabb teszt :
[The Ultimate Upgrade Bait - From 1800X to 5800X3D] - Hardware Canucks
[AMD Ryzen 7 5800X3D Review - 3D V-Cache is here!] -Kitguru[ Szerkesztve ]
Ide kapcsolódik :
[How much voltage does it take to hurt a CPU?]
Ergo nem lehet kinyírni a CPUt szros 1,5V al . -
[5800X 5GHz VS PBO 2 Curve Optimizer | RX 6900 XT | 1080p | Benchmarks]
Silicon Lottery nyertes a srác . Allcore 5ghz wow[ Szerkesztve ]
Az első magod instabil, annak adj akkor +10et . Nekem is csak idle /böngészés közben jött elő a WHEA ,terhelés alatt soha.
1440p ben 1080TI vel mindíg VGA limited lesz , semmi értelme kínoznod a procidat. Hagyd alapon . PB-t (nem kell PBO) meg XMPt bekapcsolod ,minden más maradhat auton ,megkíméled magad egy csomó idegtől (kitesztelni hol stabil-random resetek ) ,ami amúgy sem hozna 1 fpsnél többet.
Nekem mondod ? 4k ban tolom mégis hetekig szptam a CPU tuningal ,mégha semmi értelme sincs ,a heti 1-2 random restartot /több fogyasztást /nagyobb hőfokokat is elvilselem ,csak mert így nagyobb epenis
De attól még igaz a mondás : " az okos ember más kárán tanul"[ Szerkesztve ]
Ha már arctic . Nekem 27db P12 van a radikon és 15db P12rgb a házban . Egy sem volt selejtes. Szerintem kitűnő àr/teljesítményű ventik.
Mitől melegszik jobban a RAM ; időzítés vagy frekvencia ? 56C játék közben a 3600cl16 os Gskillem, inkább visszaveszek belőle . Kérdés melyiket.
Hidd el van mögötte tervezés ,nem ma kezdtem a hűtés témát
Radi friss levegőt kap (legjobb CPU hőméréklet ) - VGA friss levegőt kap (legjobb GPU temp ) oldalsó 3 venti alacsony rpmen , csak hogy hátra mozogjon a levegő . Minden intake mögött porszűrő (Demciflex fent - alul Silverstone -oldalt a gyári gagyi filter ,mert ott nem kell nagy légáteresztés ) Hátul 12+14cm venti kifele magasabb rpmen .
alja
[tetőlemez kivágva]
hátuljaDanex
Oldalt nem fér el 420 AIO.[ Szerkesztve ]
Ez a 4x annyi levegő hogy jön ki ?
Top : nylon porszűrő + radiátor +1000 rpm 14es venntik kb 40CFM jut be
Oldalt restriktív porszűrő +restriktív mesh panel + 800rpm 12es ventik kb 30CFM be
Alul nylon szűrő+mesh panel +800rpm ventik kb 40CFM beHátul mesh panel+1100 rpm 12 venti kb 30CFM ki
Hátul mesh PCI slot takarólemezek /oldalt takarólemez kivéve teljesen +1100rpm 14es venti kb 40CFM ki .
Tehát összesen 30 CFM túlnyomás van , ami pont el tud távozni a VGA fölött kivett PCI takaró helyén , így a backplate és az M2 SSD-t pont telibekapja : [kép]
Nem véletlen a legjobb airflow házak full túlnyomással működnek :
-Fractal Torrent 2x18cm be + 3x14cm be ->0 kifújó
-Siverstone Raven / Fortress 02 3x18cm be > 1x12cm ki
Nem vitázok, csak már kipróbáltm sok mindent az évek során, és ez vált be. ( YT csatornám is kb csak erről szól ) -
Ez jó hír a B350 lap tulajoknak :
[ Ryzen 7 5800X3D on B350 & X370, 5 Year Old Motherboard Benchmark ] -
válasz atesz.tilla #21789 üzenetére
Hőátadás jó ?
Pumpa megy ?
Tapogasd meg a radit - blokkot amikor 75C a proci ? Ha a radi hideg ,de a blokk forró akkor a pumpa halt meg . -
Én váltottam 3200 ról 3600mhzs RAMokra, de megbántam , Elvertem 20kt a semmire . Mert tényleg semmivel sem gyorsabb valós felhasználás mellett.
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
