[SoP] God of War Ragnarök - Szeptemberben jön a PC-s kiadás
gp Az új kiadás elkészülésében a Jetpack Interactive is részt vett.
hokuszpk
válasz Dragon3000 #23078 üzenetére
igen, csak eppen a problemas bioskapcsolo allasaban be kellene bootolni ehhez. bar ha jolertem visszakapcsolva csm+uefire mukodhet.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz viperabácsi #23085 üzenetére
pompas, akkor meg tudod nezni gpu-z -vel, hogy van-e abban az allasban uefi supportja a zsuganak.
hokuszpk
válasz viperabácsi #23099 üzenetére
toljal mar mindket allasbol egy-egy gpu-z screenshotot, de szerintem ez 99%, hogy mokolt bios miatt van.
hokuszpk
válasz viperabácsi #23108 üzenetére
azert hogy a "dietas" biossal nagyobb a default memoria orajel, mint az oc biossal, eleg erdekes.
jovohet szombaton tudom megnezni leanyzonal, az ove mit mutat, de szerintem ez mokolt cucc. Esetleg nezz be a topikjaba, biztos van hasonlitasi alap gpu screenshotjuk.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz Televan74 #23112 üzenetére
az 1411/2000 nagyjabol rendbenvan, en is ilyesmire emlexem az 580 Nitro+ -ra. A takarekos bios 2075 -je nincs rendben. gyorsabb memoria tobbet fogyaszt... mikozben a gpu vissza van veve, tehat elvileg nincs szukseg a nagyobb memsavszelre.
hokuszpk
hokuszpk
válasz rankesz #23223 üzenetére
szerintem hacsaknem apud van, akkor a 3466 vs 3000 fronton max 1-2% sebesseget vesztesz. de akkor nem ebbe a topicba irnal
viszont ha esetleg olyan melod van, ami kihasznalja a tobb memoriat, akkor egyertelmuen a ram mennyisege es nem a sebessege a donto.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
hokuszpk
hm.hm.hm.
ha az volt a baja, hogy a huto erosen volt meghuzva, akkor az valami nemtom milyen huto, -- a gyarit pl. nemigazan lehet tulhuzni -- de arra tudok gondolni, kontaktos lehet a lap. az meg hatize.
olyan lehet, hogy megy, de azert "ne lepodj meg semmin" kategoria...[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz joco009 #23393 üzenetére
hm. hm. ez a driver tenyleg tud valamit.
eddig az Aida 4170 Mhz -t irt a cache & memory benchmarkban és az L3 cachet 9.2ns -re merte. most 4298 Mhz es 8.7ns. stabteszt alatt is 50Mhzvel feljebbmegy, mint eddig.
lehet az AMD kezdi kiismerni a sajat hardverét ???
jaigen, 2700X a proci.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
vicces, hogy sokszor 105W -n a legkevesebb az FPS, konkretan 0:36 -nal elkaptam egy kepkockat, amin a 45W es 85W 182Fps -t jelez, 65W 174, es 105W -nel 169.
es ez nem egyedi.
a honvedsegnel az ilyet saccometernek neveztuk anno[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz hackeeeee #23516 üzenetére
anno mar az 1700 -nal eszrevettem -- de talan irtam is a topikjaban --, hogy neha egy elbaltazott 3.8 de meg a 3.9 is kevesebb pontot ad cinebenchben es az ibt max is ( foleg az elso kor ) tovabb malmozik, mint egy jol belott 3.7. Az 1700 -as procim most is 3.7 -en megy, kiteszteltem stabil 3.9 -re, de egyszeruen nem eri meg, elszall a vrm hofok, a fogyasztas, porog a procihuto ezerrel es ennek ellenere meg neha lassabb a john alatt is
hokuszpk
válasz Chaser #23537 üzenetére
"mortarral szemeztem, de bukta, érthetetlen de a pciex16 az első helyre került, combosabb hűtővel kb összeér a vga backplatje,"
keresztlanyomnak vegul pont ezert lett mortar, mert ott van az x16, ahol van, az RX580 csak igy fert be a viskoba. Ragaszkodott hozza, hogy a szamitogephaz nem cserelheto, mert megy a butor szinehez vagy ilyesmi indokkal. Noi dolgok ezek.
* es most jobb hijan sikerult a kiwitvre kapcsolnom, ahol hupikek vannak.
hokuszpk
válasz ttwepinefrin #23583 üzenetére
a 3.2 az alaporajel, all core terhelesnel ha jolemlexem 3.4 a 2700 teteje, szoval a bf5 alatt, ami azert tudja hasznalni azt a sok magot, egesz jo a 3.45.
az 1 magos terhelesre vonatkozo ertek a 4.1, mittomen pasziansz alatt tudna menni ennyit, csak azzal meg ugye minek.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz ttwepinefrin #23635 üzenetére
azonnal higgadj le, es hagy minden beallitast auton.
hokuszpk
válasz HypeeeR #23881 üzenetére
"Vrm túlmelegedésre tippelek, valószínűleg stresstest után nincs ideje visszahűlni,"
ez meglepne, a Tomahawk vrmjet 125 fokig sikerult elzavarni, azt is csak szintetikus teszttel, de ettol meg egyszersem fagyott meg a gep, hanem elkezdett throttlingolni, hwinfoban a "Thermal Throttling ( PROCHOT EXT ) sor jelzi.
hokuszpk
válasz HypeeeR #23888 üzenetére
hidegbol inditott IBTvel maxon tesztelve mi a helyzet ?
Kozben hwinfoval figyeld a vrm homersekletet.* ha a maxot nem engedi, es 8GB-nel kevesebb memoriad van, akkor legyen very high, ha meg tobb, akkor csinalj custom tesztet minntomen 12-13-14-amennyitengedGB rammal.
hokuszpk
válasz grizlisandor #24154 üzenetére
azert ne akard ugy hangolni, mint a 3xxx -et. oke, valojaban ez egy 2xxx processzor, de 1xxx -et emulal szoval van ott a korabbi generaciokhoz is tutorial, inkabb azt...
de szinte biztos, hogy allcore megfutja a 3.9-4 Ghz -t eleg jo feszekkel, mondjuk ha nem rezmagos hutot kaptal hozza, akkor tenyleg kezdd azzal, hogy lecsereled.*konfigot olvasva szvsz ha jatekra van a gep, raersz akkor matekolni vele, ha erosebbre cserelted az RX580 -at.
hokuszpk
válasz CirrMee #24161 üzenetére
de az nincs is "atcimkezve" !
* szvsz atcimkezes eseten kb. minden megegyezik. namost itt egy 2xxx proci 1xxx nevvel, eddig oke, de az orajelei 1xxx, a bios 1xxx -nek latja. milyen mas kifejezest tudsz erre az "alcaz", "emulal" stb -nel ?
#24163: ezen az alapon az osszes 1xxx es 2xxx atcimkezes, mert ugyanaz a mag. de az AFnel egy ujabb mag van a regi helyen. Tiszta anakronizmus vagy mi.
hokuszpk
ez igy ranezesre eleg jo kocka, 1.05V alatt megfutja a 3.7 -et, ugyan a cpu core power pont kilog a kepbol, de a (core+soc) - soc -bol kijon, hogy kemeny 54W korul volt a teteje, ennek nem a minuszos offsetre, hanem minimum 38-as fix szorzora volna igenye.
hokuszpk
válasz BerserkGuts #24207 üzenetére
az ott nem a valodi orajel. hanem az orajel felszorozva a kihasznaltsaggal.
hokuszpk
válasz grizlisandor #24210 üzenetére
eloszoris most leszogezem, hogy aki legkozelebb a hwmonitorral jon, azt ugy offline megkeresem es alaposan tokonrugom.
amugy a 68 fokra gondolsz ? az ha feltetelezzuk, hogy ez egy okes verzioju hwmonitor, akkoris meg van ugy 20(+) fok mozgastere felfele.
ja. ize. stock huto. azzal meg vegkepp teljesen ok.* ui : a cinebenchet nem neveznem komoly terhelesnek. en ibt/avx hivo vagyok, de egyezzunk ki az y-crucherben.
hokuszpk
válasz grizlisandor #24213 üzenetére
a hwmonitorbol volt olyan verzio, ami teljesen felremert mindent amit lehetett. persze ettol lehet jo, de akkor a legfrissebb legyen.
* viszont mostmar tudom, hogy miert mindenki ezzel esik be ide.
vagy tokonrugom RP'Lair embert, vagy odakuldok mindenkit. megalmodom.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz BerserkGuts #24214 üzenetére
faradt vagyok vitatkozni. hidd azt.
