- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Olcsó USB WiFi AC adapter
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Joshi
lowzor #19710 üzenetére
Még mindig nem tudunk semmi konkrétumot mert kis kolléga nem avat be bennünket a részletekbe. Olvastam én vga alapórajeltől a 72Hz-ig mindent de soha egy pillanatig se írta azt hogy kipróbálta volna alapon a rendszerét. Egyáltalán működik a 72Hz whql driverrel piszkálgatás nélkül a Dell U2312HM monitornál? Nekem még mindig gyanús a dolog.
Joshi
Még az alábbi dolgokat zongorázd végig ha ez sem segít akkor nem tudom.
AfterBurner uninstall és minden más tuning progi (ha van)
Samsung Magician uninstall ha telepítésnél nem figyeltél akkor külön energiasémát hoz létre (ha van)
AMD Driver uninstall a DDU-val (Dislpay Driver Uninstaller)
Ha a Winbe be van töltve valamilyen egyéni (kalibrált) színprofil egyenlőre az se legyen aktívEzek után újraindítást követően telepítsd fel a 14.9-es whql drivert és minden legyen alapon még a proci és vga is. Ha így se jó akkor passzolok.
Joshi
Daffchy #19772 üzenetére
Elvileg kell vagy gyakorlatilag? Nem mind1.
Próbáltad az 1100-at? A memóriát ne emeld annak nincs sok értelme, a probléma főleg a memória emeléstől lehet.
Teszteld ki a hőfokokat 1100-on valamilyen benchmarkkal, ha 80-85-nál stagnálnak a hőfokok(gpu+vrm1) akkor nyugodtan nyomasd a BF-et.[ Szerkesztve ]
Joshi
Daffchy #19775 üzenetére
Nálam most így megy a vga 1100/1250-et. Szerintem +50% Power Limittel mennie kellene ha a benchmarkok gond nélkül lefutottak. Annyi hozzátartozik hogy nálam nem játszik a venti profil mert vizesblokk van a kártyán de ha nálad jók a hőfokok akkor nincs szerepe.
Joshi
Sontir Fel #19771 üzenetére
A gpu súrolja a 90C°-ot ami nem annyira jó.
Joshi
Joshi
Daffchy #19790 üzenetére
100mV még mehet, egyébként alapban max ennyit enged az AB is ez még ok. Meg kell találni azt a plusz feszültséget amin még stabil a rendszer. A lényeg hogy a hőfokok is rendben legyenek, ha emeled a feszültséget akkor a VRM1 hőmérséklete drasztikusan megemelkedhet szóval fokozott figyelem.
Joshi
deadwing #19833 üzenetére
Ezek alapján szerinted egy Seasonic Platinum 760W-os táp elég lehet 2db 290-hez?
Joshi
deadwing #19842 üzenetére
Köszi az infót és pont azért akarok CF-et mert a jövő év folyamán szeretnék egy 4k TV-ét venni, amin nyomhatom az Assetto Corsát és remélem a Project Cars játékokat. Tervek vannak de ha nem haragszol most nem érné meg nekem a CF mert nem tudnám kihasználni.
(#19841) HSM: gondoltam hogy van valami energiatakarékos megoldása az AMD-nek pont ezért is kérdeztem. Amúgy köszi az infót erről még csak nem is olvastam, igaz hogy eddig a többkártyás rendszerek nem igazán foglalkoztattak.
Joshi
Egy kis érdekesség: nyomtam egy 40 perces Prime95+FurMark tesztet.
Joshi
Februárba vettem a ref Giga 290-et és akkor mindenki szidta a Gigákat hogy mennyire hulladék, ma már ott tartunk hogy az egyik legolcsóbb gyártó és egész szépen húzható a kártyájuk. Szinte nem is olvasni Giga elhalálozásról.
Joshi
Van egy kis gondom mégpedig az hogy vettem egy 3m-es Displayport kábelt a gyári helyett mert rövid volt az eredeti. Tegnap délután összekötöttem vele a gépet és szépen működött egész estig használtam is a pc-t. Ma délután bekapcsoltam a pc-t és éppen a maileket nézegettem amikor elment a kép és Windowsos hang jelzett valamit de a kép már nem jött vissza. Bekapcsoltam az erősítőt és ha kihúztam a Displayport kábelt akkor a HDMI kábelen keresztül a TV-én megjelent a kép az alábbi hibaüzenettel.
Na innentől kezdve ezen az újonnan vett kábelen kép már nem volt. A furcsaság az hogy a monitorhoz kapott gagyi kábellel viszont továbbra is jó. Most mi a probléma?
Joshi
Daffchy #20286 üzenetére
Ha logikusan gondolkozunk akkor az alacsony ASIC értékes gpu-k tuningja simán megy alapfeszültségen. Ha magas az ASIC érték akkor tuningnál kívánják a plusz feszt.
Nekem alapon megy 1160Mhz-et. ( a képen csak 1100-on megy de ettől függetlenül 1160 a vége)
Joshi
sulu1701 #20297 üzenetére
Szerinted egy bejáratott vga ami már több mint egy éves tartani tudja az árát? Hát nem, sőt a zöldek tettek róla hogy még inkább amortizálódjon az AMD. Sajnos v nem sajnos ez a helyzet. Ha nem feltétlenül sürgős a vétel akkor inkább várd meg a 3-as szériát és az akkori árakat. Szerintem a 290-ek sokkal olcsóbbak lesznek mint most.
Joshi
Korábban feltettem a kérdést de nem válaszolt senki, azóta annyi fejlemény van hogy csak akkor működik a kábel ha nincs fent a Ctalyst driver és CCC. Abban a pillanatban ahogy telepítem már el is megy a kép a linken lévő hibaüzenettel.
Más fórumon azt írták hogy meg van szakadva a kábel de szerintem ez lehetetlen hiszen fél napot se ment és nem lett még csak mozgatva se a kábel. Olyan mintha nem lenne kompatibilis. A legnagyobb gondom az hogy nem tudom gariztatni se a kábelt mert az Iponnál kábelekre nem adnak garit.
Valami ötlet?[ Szerkesztve ]
Joshi
Hú basszus már tényleg kezdem elveszíteni a fonalat, én CsonkaImo kolléga problémájára gondoltam.
Sorry de nekem is meg van a magam baja és ezért vagyok ilyen szétszórt.
Egyébként úgy néz ki hogy rájöttem a Displayport problémára. Ha a monitor menüjében átváltom DP 1.2-ről 1.1-re akkor hibátlan.
Joshi
Kiderült hogy csak Displayport 1.1-es beállításon működik az a kábel amit vettem, de kíváncsi lennék arra hogy az R9 290 kártya mennyi adatot tud maximum kipumpálni magából másodpercenként Megabit/s-ben? Nem találtam semmi ilyen infót.
Joshi
CsonkaImo #20394 üzenetére
Egyébként ezt neked szántam: (#20386) Joshi
Jó lenne kizárni a kábelt és a VGA-t. Milyen hosszú a HDMI kábel?
Joshi
Televan74 #20445 üzenetére
Köszi. Mit takar az Adaptive-Sync? Most ugye az a gondom hogy csak akkor jó az 1.2-es kábel ha a monitor menüjében 1.1-re állítom a DP verzióját különben elmegy a kép.
(#20446) HSM: a manuálban nincs semmi erre vonatkozó infó.
A dobozt meg most nem keresgélem, meg aztán a gyártó honlapján sincs semmi infó ami enyhén szólva is vicc.
Joshi
Ezt a kábelt vettem és ugyan ezt árulja az Oaziscomputer is, de kérdeztem tőlük hogy mi a véleményük a kábelról és csak jókat írtak. Egyébként pont ezzel kalibrálnak szóval olyan rossz nem lehet meg aztán én is látom/tapintom és tényleg nagyon minőséginek tűnik. Azért érdeklődök kutakodok a témában mert erős a gyanúm hogy valami a vga oldalról nem jó. Amikor hazavittem egész délután hibátlan volt 1.2-es beállítással aztán másnap bekapcsolás után néhány perccel elment a kép és azóta nem hajlandó menni 1.2-es beállítással.
Elvileg elég az 1.1 is a 2560x1440@60Hz-hez de akkor is b_ssza a csőrömet. -
Joshi
Joshi
Lapajbacsi #20606 üzenetére
A GPU-nak kell azonosnak lennie tehát 2db 280x vagy 2db 290 stb. Ha mondjuk a két 290 nem egyezik órajelben mert az egyik OC-és akkor értelem szerűen a gyengébb kártya lesz a fék, tehát azon az órajelen kell hogy menjenek.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Opel topik
- Xiaomi smart home / Xiaomi okos otthon
- Építő/felújító topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Horgász topik
