Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Fokozatosan bővül a Tecno Spark 30 széria
ma A belépő szintű Spark 30C-t a Tecno Spark 30-as alapmodell követi.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Mumee
válasz szasanyi #1561 üzenetére
Csak arra utaltam, hogy problémák vannak mind2 oldalon, hol hardware-es hol driver-es.
Viszont amikor választani kell NV vagy AMD, akkor mindig az kerül előtérbe sokaknál, hogy mennyi gond szokott lenni az AMD VGA-kal meg driver-eivel az NV oldali problémák sosem.
Itt is szóba került a téma vagy 100 hsz-el korábban. -
Mumee
Más. Nekem lett csomagszámom is Alza-n, szóval ezek szerint kedden hozzák a 6800-at.
Mumee
Annyi, hogy egyelőre sima 6800-at sikerült. (kop kopp )
Ha netalán összejön egy XT 25-én, akkor meglátom majd melyik marad.Amúgy igen 5700-aknál azért elég sok gond volt, több helyen arról is szó volt, hogy ott hardware-es gikszer volt, amit már nem tudtak javítani, ezért nem oldotta meg a szoftver igazán, csak részben kezelte. Ami igazán érdekes, hogy az AIB modellekkel volt inkább gond.
Nálam ref 5700 röc pöff minden ment végig.[ Szerkesztve ]
Mumee
válasz DeathAdder #1643 üzenetére
Elvileg 110-115 körüli hotspot-nál van throttling AMD-nél.
Attól pedig messze van még. GPU 90 fok körül van "gond". -
Mumee
Wow Shadowlands 1440p + RT -ben döntetlen (CPU limit?) a 3090-el 4K + RT-ben alig marad el SAM-el.
[link] -
Mumee
Kissé fura az OC a 6800-on az 5700-ak után azt kell hogy mondjam.
Az hogy nem fix órajel/feszültséget állítasz be, hanem "csak" target értéket.
Ráadásul jobban megy, ha alacsonyabb feszültséget állítasz be, hiába megy végül 1025mV-on.
Gyanítom azért, mert amikor van egy kisebb mhz drop ott a feszültségben is van, így jobb a hőmérséklet is, ezáltal az overall is javul. -
Mumee
Igen, csak a 2480mhz valójában nem annyi, mert a power limit megfogja, ahogy a 930mV se annyi, mivel csak target feszültség nem valódi.
Illetve terhelésfüggő.
Én 2450mhz/940mV -ra lőttem be végül. Játéktól függően 2250mhz-2430mhz között ingázik, illetve 980mV-1025mV között. -
Mumee
válasz pendre54 #1975 üzenetére
Tudtommal nem. Viszont eleve dinamikusan változtatja adott órajelhez a feszültséget.
Megadsz min-max értékeket és úgy lövi be.
Min 500mhz max 2450mhz
Min 940mV
Terheléstől függően pl 2250mhz-hez csak 955-965mV-ot ad, de 2350mhz-nél már 1010-1025mV.#1979 arn : Az fasza.
Mumee
válasz AsakuraDave #2188 üzenetére
UV működik mind2 oldalon és elég kellemes eredménnyel.
Mumee
Én meg a sima 6800-nak nem tudok tiszta szívből örülni.
5700-ból nem is akartam XT-t itt meg az nem jutott. -
Mumee
válasz AsakuraDave #2505 üzenetére
Viszont CB tesztben is egyértelműen (5,5dBA/88% és -2°C) jobb a 6800XT, mint a 3080FE.
[link]GN teszteknek hinni szoktam, viszont egyelőre nem direkt összehasonlító teszt voltl, hanem 2 külön teszt és azok számai összehasonlítva, így pedig könnyebb hibázni, hiszen a dBA elég relatív dolog, távolság és sok minden függvénye.
Mumee
válasz Sontir Fel #2548 üzenetére
Amikor én érdeklődtem, akkor bolti árát mondta +posta, szóval nem Mátyás az ok.
Mumee
válasz padam87 #2755 üzenetére
"SAM" lesz Nvidia-ra, "DLSS" lesz AMD-re.
A kérdés, hogy melyik mikor.Bár NV oldalon szerintem nem fogja megkapni a processzor a teljes VRAM címzést, csak többet mint a jelenlegi 256MB. Elvileg mondjuk nem kellene nagyon számítson egy adott méreten túl jelenleg.
Mumee
Cyberpunk fidelity CAS durván megtolja a 6000-es szériát, látványos minőségromlás nélkül ala DLSS.
4K ultra natív 72fps average 6900XT-n.[ Szerkesztve ]
Mumee
válasz #98320896 #3612 üzenetére
Jó tech a DLSS, de azért ne szopkodjuk már körbe, miközben arra fele tartunk hogy nélküle már nincs is 60fps lassan a játékokban csak a top VGA-k mellett.
A szebb kép se igaz mindig minden játékban, főleg hogy meglehetősen relatív, hogy ki nézi az adott képet.
Főleg amikor az NV által kirakott hivatalos képeken látni, hogy nem csak DLSS lett bekapcsolva, hanem a natívon nincs sharpening a DLSS képen meg van.
Balance módra pedig én még nem láttam, hogy bárki mondta volna, hogy szebb mint a natív, eme kijelentés csak quality módra volt 1-2 játék kapcsán, 1-2 oldalról. -
Mumee
válasz #98320896 #3626 üzenetére
Véleményem szerint a fő gond a DLSS-el és SR-el, hogy elindultunk abba az irányba, hogy ami tud AI felskálázást játék az még optimalizálatlanabb lesz, hisz arra fognak optimalizálni a fejlesztők, hogy felskálázva jól fusson és a natív 60fps meg bekerül a sarokba.
Amikor majd a félmillás VGA nem fog tudni natívan 1080-1440p-ben 60fps-t csak felskálázással. Szép új világ.
Ami nem is gond, amíg a minősége összehasonlítható a natívval (DLSS quality főleg).
Viszont azután már csak egy lépés, hogy ne a Quality-n legyen 60fps, hanem balance/performance módban vagy rosszabbon.[ Szerkesztve ]
Mumee
Végül MPT-ben lekorlátoztam a GPU feszt 1110mV-ra és így megy 2700/2600 + 2150 fast timing 310W-os fogyasztással, 21k TS scoreal, illetve 92 körüli junction alap venti profillal.
Valamiért 2700mhz felett kezd el durván feszt kérni, de már 2725 is 1130mV. -
Mumee
Mondjuk sok embernek a dizájn nem számít, mert nem nézik a VGA-t miután a gépbe kerül.
Lásd nekem is Asrock 6900XT van, de RGB -t instant kikapcsoltam és amúgy sincs az arcomban a gépház.
Ettől függetlenül egyetértek a dizájn az tré szerintem is, bár kinek mi.Minőségben/hőmérsékletben pedig inkább adott gyártó adott szériáját érdemes nézni.
Lásd 5700 Asus TUF egy trágya volt, míg az Nvidia3000 és AMD6000 szériájuk meg jó.Asrock 6000-es széria is jó, sőt igazából most mindegyik jó, talán csak a Gigabyte lóg ki kicsit a negatív oldalra.
Mumee
válasz ScomComputer #8758 üzenetére
SOC is UV nálad ha jól látom.
Mumee
válasz ScomComputer #8760 üzenetére
Sok jelentőségét nem láttam személy szerint.
Az alap 1150mV max mellett se ment 1060mV felé.Nálam a max GFX 1125mV 2600/2700-al, ami elég szimpatikus.
Mumee
válasz ScomComputer #8763 üzenetére
Nem indítottam ma hwinfo-t, de 300W és 90°C hotspot alatt marad a kártya számomra csendes RPM mellett gaming közben.
Teszteltem én is 1V-on, ha jól emlékszem 2400/2500on.A hanggal szoktam kezdeni, hogy mi az az RPM ami oké és ahhoz lövöm be a szükséges feszt/órajelet a hőmérséklet függvényében, ami jellemzően annyi hogy hotspot 90 vagy alatt maradjon.
Timespy és hasonlókban persze magasabb a fogyasztás vagy 50W-al meg a hőmársáklet is elkúszik majdnem 100ig, de nem benchekkel játszom.
Mumee
válasz AsakuraDave #8804 üzenetére
1440p minden maxon, tehát RT psycho meg minden opció maxon tehát reflection is psycho, átlag 30fps FidelityFX CAS nélkül, úgy hogy nem láttam beszakadni 25 alá, nekem azt nem bírja a szemem, bár csak egy 15 percet mentem tesztelni.
Na nem mintha számítana amúgy, hisz még mindig egy trágya a játék, így teljesen mind1 benne az RT is.
Mumee
Mumee
válasz South Velen #8917 üzenetére
Annak kiderítésére, hogy a min frequency okozza-e ott az "akadást" mind1 mennyire veszi, csak a min ne 500 legyen és stabil legyen biztosan.
Mumee
válasz kolopele #8934 üzenetére
Bármelyik sync-et használod nem érdemes keverni a többivel, tehát ha freesync akkor nincs közben enhanced sync és/vagy vsync, ha enhanced sync akkor nincs közben freesync és/vagy vsync.
Mást nem nagyon kell állítani a driverben, csak ha valaki vágyik extrákra mint Anti-lag, Chill és társai.
Nálam az Image Sharpening van csak bekapcsolva a driver Graphics oldalán, Display-ben pedig a Freesync.6000-es szériáról hasonló gondot redditen se láttam és az is valószínűtlen hogy nálad egyszerre 2 gépen is van ilyen anomália miközben másoknak jó.
Egyedül a 10-bit Pixel Format-ról olvastam hogy gondot okozhat a Graphics/Advanced settings-en belül.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
