Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
ScomComputer
Az MPT-s próbálkozóknak csak annyit jó tanácsként,hogy olvassák el EZT ! [link]
Ugyanis,nem mindegy mit és hogyan,ill. mire állítasz,mert ha elbacod, akkor a köv. újraindításkor nem lesz kép,és cumira futsz,ha nincs integrált vga-d(proci),amivel ha bebootolsz akkor tudod törölni az MPT rossz beállításait ![ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz atillaahun #8992 üzenetére
" dual BIOS"....
Semmi köze hozzá,az MPT a driver Windows Registry beállításait írja át,az a leírás nagyon jó,amit linkeltem,mert amit nem lehet a 6800-nál azt nem lehet és nem szabad a 6700-nél sem átírni...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Aha boldog...látom...
No szóval nem kell ennyi szarság egy vga cserekor,tönkremenne a bót ha így csinálnám backi...
Elég a DDU(de sokan még ezt sem használják),majd az új driver fel...EZ : Adrenalin 21.4.1
Nálam is volt már hiba a telepítés végén,de nem volt gond, ha írja akkor csak restart és jó lesz...
Van akinek az új Adrenalin 21.4.1 ,sem települ rendesen.... [kép]
Ami még fontos a internet a legyen "kihúzva" és úgy csináld a DDU-s dolgot,majd ha felment az új driver akkor mehet vissza a net....[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Gondolom ezek már tuti válogatott GPU-t kapnak... [link]
ScomComputer
Az új driver egy fos..mivel többi driverrel kitesztelt OC és UV beállításaim nem mennek vele stabilan...visszatéve a régit maga a tökéletesség...
Sőt amiről nem írnak,hogy a driver belenyúl a GPU Core Voltage/GPU Core Voltage (VDDCR_GFX) LLC szabályozásába is erősen....de azt jó ha tudja mindenki: a valós GPU Core Voltage nem az amit a wattman és egyéb szoftverek(gpu-z) kiolvasnak,mert ezek a fesz.szabályzó/stabilizátor(PWM) bemeneti feszültségét jelzik, a valós az amit a HWinfo "GPU Core Voltage (VDDCR_GFX)" olvas ki...ezért is fontos ezt látni... -
ScomComputer
PCIe Resizable BAR Performance AMD and NVIDIA benchmarks....
[link] -
ScomComputer
válasz Rabbitf_24 #9266 üzenetére
Üdv..köztünk...mivel már nem vagy kezdő itt a ph-n egy kicsit visszakéne olvasni a topikban..egy pár hsz-el visszább volt erről szó... [link]
Ezt pedig jó tudni : [link]
A másik,hogy itt a beköszönéssel egy ilyet is illik bedobni,hogy lássuk,mennyi az annyi...
[link][ Szerkesztve ]
ScomComputer
Grat hozzá...akkor csak ez lett...
Ha lesz időd valami játékkal csinálj már egy ilyen hwinfós tesztet,hogy lássuk,hogy milyen órajeleken és milyen hőfokkal fut a vga...és tedd be ide a topikba...köszi...
#9331Liquido:
Az utcánkban anno volt egy b.ugatós kutya,sajnos elütötte az autó...én nagyon sajnálom azóta is...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz HoaryFox #9354 üzenetére
Ez a funkció nem mindenkinek működik, meg nem is mindenkinek ajánlatos használni,mert van olyan hogy visszadobja a színmélységet, 2bit-el,és ez színminőség romláshoz vezet...szóval ha 10 bite akkor 8-lesz ha 8 akkor 6.....
Máshol is ajánlgatják ezt a megoldást, de ezt sokan nem tudják... -
ScomComputer
válasz Z.o.l.o. 19 #9351 üzenetére
RE-size-BAR_SAM teszt: [link]
Ami még fontos,hogy nálam pl. több játék sem szereti ha be van lőve,van hogy kifagy miatta...és még ha UV vagy OC-t használsz akkor bizony több fesz kell a gpunak mintha ki lenne kapcsolva.. -
ScomComputer
Nem jó ! Ugyanaz mint az előző 04 havi driverrel, a több hete kitesztelt stabil UV-OC beállítások szinte rögtön fagynak a TS-Stress teszt alatt, visszatéve a 21.03.2 verziót minden rendben megint, semmi fagyás és egyéb....
Én nem tudom idióta ez az amd, tolják itt ki a fost....
ScomComputer
Ez egy fostalicska...most tesztelgettem,"aszongya" TDP optimized....oszt az új ,többet eszik 20W-at ugyanazon bench alatt mint a 21.3.1 verzió...valamit nagyon elbactak,mert az eddigi 2450mhz-hez max 1060mv kellett egy 20 loop-os TS stress teszhez,most még a 2200-hoz is kevés...de ajánlom tegyék rendbe mert megkeresem az összeset és egyenként bacom szét a fejüket...
Meg "aszongya" Metro (S)Exodus Optimized/supported....ilyet hazudni...
ScomComputer
válasz Rabbitf_24 #9388 üzenetére
Ha teljesen alapon van minden semmi oc/uv akkor is csinálja,először ezt kellene kipróbálni....
ScomComputer
válasz Rabbitf_24 #9397 üzenetére
Ha a "3Dmark lemegy" akkor nem vga hiba, az jobban izzaszt mint bármelyik game...
DE próbáld már,hogy a timespy stress test mondjuk 10 kör lefut e gond nélkül...ha igen akkor máshol van a hiba... -
ScomComputer
Engedd rá a Metro Sam's story-t a vizes cuccra hagy forralja a vizet,néhol jó ha lesz 50fps-ed...
Durva a cucc.....nálam 95 fok volt a HS, még a TS extreme alatt 20 loop-nál sincs ilyen meleg..
Stab tesztre ez a legjobb....
Ja ,a game az alábbi beállításokkal futott, mint a bench: [link][ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz kugli81 #9520 üzenetére
Jó lesz az, de a hwinfo-ból mindig a legújabbat illik használni,a tiéd nem is kompatibilis a 6900-el...
v.703-4470 ez az új...
Be kell löni frankón a feszt és az órajelet is,akkor halk és hűvösebb lesz..
#9526BullKoxa:
Videó nincs ez a legjobb guide amit Ubi is linkelt(ott le van írva mit szabad és mit nem),illetve van régi videó az 5700xt-hez de azzal nem érsz semmit..
DE Vigyázz, mert ha olyat állítasz el amit nem szabad,akkor safe mode-ba megy a vga,és csak akkor tudod ismét használni ha törlöd az mpt beállításait,ehhez vagy másik vga kell,vagy integrált...
Nem tudsz a profilok között váltogatni,mert az MPT átírja a driver reg. beállításait,ezeket tesztelni kell,hogy melyik a jó,ha nem vagy biztos benne inkább NE használd ![ Szerkesztve ]
ScomComputer
Én anno próbálgattam,teszteltem,de a régi(bill.kombinációs) csökk.mód nem elérhető már az új build-os win10-ben,sőt telepítőről(dvd,vagy pendrive) sem tudtam elérni,állítólag csak ez a módszer működik: [link] ,ehhez meg kell a vga vagyis a registry....
De lehet van valami specifikus mód de az bonyolultabb...
A dual bios itt(meg máshol sem) sz@rt se ér mivel az MPT a win registry-t írja át,és nem a bios-t....[ Szerkesztve ]
ScomComputer
Két kilo VGA-t kérek, igen itt fogyasztom...
[link] -
ScomComputer
válasz s7evcsenko #9552 üzenetére
Gpu-z-vel... [link]
Igen kikapcsolt állapotban áttolod oszt annyi....
De a legtöbb vga-n csak placebo, a venti szabályzáson kívül szinte nem állít semmit halk/hangos üzemmód....persze van olyan vga is ahol órajelet(OC-ha állít,de volt olyan teszt ahol semmit),tdp limitet is...
Igen jó vga-t vettél,az igazi goldchip...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz s7evcsenko #9554 üzenetére
Ugyanott van egy gpu bios gyűjtemény: [link]
De miért ne lenne eredeti, a bios flash nem működik egyelőre a navi21-nél,pláne más tipusú vga bios-át nem lehet rátenni,más vga-ra, csak a saját típusra...
A 6900XT-re gondoltam...[ Szerkesztve ]
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
