- Huawei P20 - ez is kétkezes lett
- HMD Skyline - jó szerelés
Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
it Elmondta Elon Musk, hogy mennyi Startshipet indítanak a Marsra – ha nem lesz gond, utána mehetnek az emberek. 4 éven belül.
2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
válasz F.B.I. #25286 üzenetére
ilyenkor csak driver újratelepítés segít.
eszközkezelőben a videokártyán illesztőprogram részen szokott lenni olyan hogy visszaállítás, akkor működik utána rendesen az a szoftver.Azt hittem hogy Radeon szoftal alulfeszelsz és azért nem stabil.
Állits 2500at vagy 2550et szerintem egyáltalán nem rossz az.[ Szerkesztve ]
Megjelent a starfield rendszerigénye:
SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS: Windows 10 version 2004 (10.0.19041.0)
Processor: AMD Ryzen 5 2600x, Intel Core i7-6800K
Memory: 16 GB RAM
Graphics: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce
1070 Ti
DirectX: Version 12
Network: Broadband Internet connection
Storage: 125 GB available space
Additional Notes: SSD Required
RECOMMENDED:
OS: Windows 10/11 with updates
Processor: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K
Memory: 16 GB RAM
Graphics: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce
RTX 2080
DirectX: Version 12
Additional Notes: SSD Required6800 XT az ajánlott.
Biztos nem optimalizálták AMDre. -
Haver írta.
Kezdi megint a hülyeségeit, megint bekapcsoltam a gépet kimentem kv-t csinálni erre a fő monitorom fekete. Ki majd bekapcs és megjavult akk most mi a tököm van? nincs húzva a ram
Erre valaki?
Freesync lehet? Sima asztal mellett kikapcsol a monitorja? Amit csak a monitor power gombjával lehet megoldani?
Random 1-2 monitor szokott neki a 3ból kikapcsolni régebben.... Azóta az XMPt kikapcsoltam a ramon és nincs ilyen. De mint látjátok, megint mondja, hogy a kettőből az egyik, amelyiken az fő asztal van kikapcsol neki.
3ból kettőt használ, akkor használ 3at ha Atsezik.Zsír új garis minden. 600as bronze táp, mindenféle védelemmel, Asus PRIME B450M-A II, Ryzen 5 5600, 6700 XT, 2X16 ami most 2133on fut a stabilitás miatt. A három monitorja egyforma MSI Optix 32 165 Hz. Monitorok.
(Az is kalamajka, mert ahogy bekapcsolja a harmadikat van hogy random bekapcsol az eyefinity. Pedig csak az ATShez van beállítva direkt hogy ha indul ajáték az ef kapcsoljon be.)
válasz ScomComputer #25391 üzenetére
A 6700 XT köze van. mégis hova írjam? A nem indul a gépek topikba?
Indul. Erről kell beszélni, ha vgaval kapcsolatos, nem csak mindennap a tuningról meg a hőfokokról.[ Szerkesztve ]
válasz ScomComputer #25396 üzenetére
Az ULPS off akkor hoz megoldást ha energia takarékosságból a monitor kikapcsol és utána nem lehet felébreszteni. Azon a gépen ki van kapcsolva a monitor alvás. S nem magyarázza meg miért egyet kapcsol ki a kettőből. S ha három ment, volt már hogy egy kikapcsolt, random, de ez XMP off óta nem jelentkezett. (pár hete kapcsoltam ki)
Aztán lehet én is hülyeséget beszélek és keverem a Deep Sleep statet az Ultra Low power statel.
(PuMbA xmp nem garanciás ügy, ha nem megy, nem megy, nincs rá garancia- a másik fele hogy nem érek rá futkozni a haverhoz ha látszolag stabil a ram majd 1 nap mulva mégse lesz az és akkor gyere fel mert nem tudok semmit csinálni a gép be van hallva kb ez lenne a sztori. neki se hiányzik nekem se, érted)[ Szerkesztve ]
válasz ScomComputer #25407 üzenetére
Thx, de ilyen nincs a asus b450 alatt. mindegy majd teamviewerben kikapcsolom az ulps-t neki, látom hogy regeditben kell rákeresni a EnableUlps szóra és azt 0-ra rakni. Megnéztem a saját gépemen is, és ez 1-en volt.
Micsurin
Nagyon naív aki elővételbe vesz akármilyen Bethesda terméket. A valaha legbugosabb játékokat adták ki a történelem során.[ Szerkesztve ]
Van valami switch vagy mód, amivel instant ki lehet kapcsolni az energiatakarékos módot a 6000es szériánál? Úgy tudom afterburner rel van valami ugye? Vagy nem? Van más módja is? Tudjátok? Restart nélküli megoldás érdekel főleg. Mint Nvidianal optimális energiagazdálkodás beállítás helyett maximalis a driverben akkor nem csökkennek le az órajelek.
válasz Madgamer001 #25603 üzenetére
Az a szó amit te keresel, az optimalizálatlanság.
Amikor nem éri el a maximum kihasználtságot a processzor de mégis ki van hajtva az amennyit tud. Pl. párhuzamos feldolgozásban az adott kód nem olyan jól fut, mert csak egy magot használ a többi közben pihen, ilyesmire kell gondolnod.
Ezért javasolnak minél erősebb processzorokat erős vgakhoz, mert ott egyből észreveszed ha valami nem stimmel.
De ha ez van, úgy ahogy mondod, hogy pl. csak 5 percig fut teljes teljesítménnyel pl. egy adott játék és utána beesik az fps jelentősen, ott más gond van. Hardveres vagy szoftveres. Az esetek nagy részében a táp vagy a vga a felelős. Nyári melegben meg egyébként is, elhasználódás esetén a hőtermelés a problémás. (korrekt újrapasztázás , gap padolás megoldás, ezt is el lehet rontani kezdőként) (Vagy instabil rendszer, szoftveres vagy RAM miatt) -
válasz kolopele #25604 üzenetére
Régi motorosként ha nem tudom az okát, előveszem a jó öreg TOTALCOMMANDERt.
Rejtett fájlok, opcióban bekapcsolva. (windows alapértelmezésben ez eleve rejtett)
Felhasználó/Appdata/Roaming vagy Local mappát megnyit (esetek 95%ban itt van a felelős)
Alt + Shift + Enter
már listázza is a mappák tartalmát, méretét (size-méretre kattintva mappánként sorba állítva)
Jelenleg csak az AMD DxcCache mappa az appdata localban több mint 3 Gb az előgenerált shadereknek köszönhetően.
Egy példaként ha NBA21 játékot felrakok, az is alapértelmezésben egy több Gb-os fájlot hagy itt magának. -
válasz Anaren91 #25677 üzenetére
91 fokos memory junctionből lesz 80 a hátsó gap padozással.
Gyári 1.2Von 189Wattal jó meleg amúgy. Gap Pad nélkül 100% fan speed. Itt ráküldtem egy gpu intenzív kripto bányász szoftvert teljes terhelés gyanánt.Öt hónapja csináltam videót a referencia pasztázásról [link]
válasz ScomComputer #26065 üzenetére
Fincsi.
Poén ami itt megy, köszönöm a szórakoztatást.
Bár szvsz okos enged alapon, békén hagyni kell a fórum társakat. -
válasz ScomComputer #26298 üzenetére
Elég fasza órajel.
válasz kolopele #26312 üzenetére
Nekem meg 1V alatt van meg, amit Adrenalinnal nem tudok crash nélkül megcsinálni.
És 150W.-on van a fogyasztás, mivel valós az alulfesz.
Használatának hátránya nincs.
Ha nem lehet 7x szérián használni van az azért van mert direkt úgy csinálták hogy ne lehessen használni, vagy majd Igor megoldja, ha akarja.
Ha Fabiora gondolsz mint Amd Lyézus, arra sokat én nem adnék.[ Szerkesztve ]
válasz bartos96 #26448 üzenetére
Meg se volt hajtva. 90 Wattos max ppt volt a hwinfod alapján. Míg elmehetett volna 150 Wattig limit miatt. Így nem lehet rendes hűtést mérni.
Gondolom 60 hz.en játszol, kapcsold ki vsyncet, vagy esetleg virtuális szuper felbontást kapcsold be a Radeon szoftverben és válts nagyobb felbontásra (pl. 4k) így rendesen ki lesz hajtva a kártya.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
