- Fokozatosan bővül a Tecno Spark 30 széria
- Honor Magic V2 - origami
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
2024 - Íme a 39. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a Mortal Kombat 1: Khaos Reigns.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Askformore
válasz kolopele #30160 üzenetére
"csak mivel ez offset, így meg van az esélye hogy majd lesz játék ahol egyszer csak kifagy" --> igen, ez így nem stabil, mert 1090mv @2500mhz-en lefutott 4szer is a Timespy, de játék alatt volt hogy úgy belassult, hogy diavetítés volt, viszont ki nem fagyott.. feltoltam a feszt 1130mv-ra hogy megnézzem, hogy az alacsony fesz okozta-e, és igen, mert így minden jó, és a max ventifordulat is 1000rpm körül volt, ami már tényleg elég baráti, hangerő tekintetében:
Próbálom majd még lejjebb vinni a feszt 2500mhz mellett, de lehet, hogy ígyhagyom
PuMbA
válasz kolopele #30172 üzenetére
Én úgy emlékszek, hogy CP2077 esetén kicsivel többet esett nálam az fps a GPU órajeltől függően, de nem biztos RDR2 azért már nem mai csirke.
bobalazs: Ok, kösz! Aztán összemérjük, de lehet hogy ugyanaz lesz a végeredmény százalékosan, mint az RDR2 esetén.
RetepNyaraB
válasz kolopele #30169 üzenetére
Én mióta átraktam rage biosra a kártyát és a feszt, valamint a ventivezérlés határértékeit MPT-ben lövöm, de amúgy adrenalin - mert a MCT valamiért megharagudott a biosállításra - na azóta rendesen ugrál a feszültség, nem folyamatosan az MPT-ben állított, hanem az adrenalin szerinti vezérlés elv. Nyilván nem megy az MPT érték fölé. Silent biossal konstans érték volt, terhelés alatt. De az is igaz, hogy most épp Alan Wake megy, nem CP77.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Dark KillerX
válasz kolopele #30193 üzenetére
Jogos , egyébként én is úgy vagyok inkább elengedtem a hőt , és a wattot , csak menjen a teljesítmény.
Ezért tartottam 2550Mhz-en a kártyát 1V mellett , és 45%-os rpm-el megy kb 85 fokon , de szvsz nem érdekel, ha az AMD akár 100C-ig engedi
Így gyors , és halk , a hőt meg bírnia kell
Alastair' Ahogy öregszik az ember , úgy egyre jobban felejt , csak nehogy egyszer az asszonynak mondj rossz nevet
Alister71
válasz kolopele #30201 üzenetére
Legyen úgy. Nekem nagyon tetszenek a Radeonok, az agp-s 9600 pro is brutál vga volt, nagy múltam van velük, Gef 4 MX 440-et cseréltem annó.
Régi motoros vagyok, nagyon sok NV vs Radeon párharcot néztem végig.
Ha jobban benézek a szekrénybe, talán még lapul egy X 1650 XT-m is, 256 megával a hőskorból.[ Szerkesztve ]
Alister from Hell
PuMbA
válasz kolopele #30264 üzenetére
Neked ez a funkció nem kell, hiszen az AMD leírja megjegyzésbe, hogy 60 fps vagy fölötte ajánlott bekapcsolni és V-Sync-kel sem működik jól, tehát a V-Sync-et kikapcsolva egy Freesync-et támogató monitoron, ezt bekapcsolva kapunk jó élményt. Mivel 60 fps-en játszol, V-Sync-kel, ezért nincs miért bekapcsolnod
"AFMF is recommended to be combined with AMD Radeon™ Anti-Lag to reduce in-game latency while maintaining a minimum in-game fps of 60."
"AFMF currently requires the game to be played in fullscreen mode with VSYNC disabled."
"For a better visual experience, AFMF is recommended to be used with variable refresh rate enabled."
PuMbA
A képed egyébként azért töredezett, mert ha a V-Sync-et kikapcsolod, akkor a Freesync-et meg be kell kapcsolnod Továbbá az AMD Anti-lag-ot is be kell kapcsolnod mellé, de ez is le van írva az AMD ajánlásba amellett, amit bobalazs írt, tehát külső monitorozó programokat sem ajánlott futtatni mellette, mert akadozás lehet a vége. Egyedül az AMD Overlay a biztonságosan használható.
Hiei555
válasz kolopele #30270 üzenetére
Hát de ott a vsync sem . Egyèbkènt èn játszok a valhallával ès nem tapasztaltam ilyet szerintem sokkal hasznosabb a freesync. Lehet neked règebbi van de nekem ha a támogatott frissitesi sebesseg alá megy az fps akkor duplázza a frissitesi sebesseget ès nem lesz törès.
PuMbA
"Éppen ezért értelmetlen az egész úgy ahogy van."
Nem emiatt van értelme a képgenerálásnak. Ugye azért léteznek 144, 240, 360Hz-es monitorok, mert gyorsabb mozgás közben jóval élesebben látszódnak rajta a dolgok, nem pedig egy elmosódott pacát látsz. Lásd: Why Higher Refresh Rates Matter - 30Hz vs 60Hz vs 120Hz vs 240Hz vs 540Hz. Erre egy 0 Ft-ba kerülő megoldás a képgenerálás, amivel egyből megnövekszik a részletességed a gyorsabban mozgó objektumoknál.
PuMbA
válasz kolopele #30274 üzenetére
Igen, a képgenerálásnak nincs értelme 60 vagy 75Hz-es monitorral De ez nem igazán akadály manapság, amikor egy 144Hz-es monitor már nagyon olcsó és pár ezerrel drágább csak , mint egy 60Hz-es.
Nem a marketing miatt. Én látom a 60 Hz és 144Hz között a különbséget nem csak játékokban, hanem még weblap görgetés közben is. Élesebb marad a szöveg itt a PH-n is 144Hz-en. Nem kell lassítás hozzá. FSR3 képgenerálásra vagyok kíváncsi, mint erre a driveres képgenerálásra.
PuMbA
válasz kolopele #30276 üzenetére
Tudom, hogy neked van szemproblémád, azért váltottál vissza azt hiszem 1080p-re, szóval neked tuti nem kell sok Hz Illetve olyanra emlékszek, hogy a monitoron és az AMD szoftverben is felhúzod az élességet majdnem csutkára és ez a beszúrt játékbeli képeiden is látszott. Az nekem nézhetetlen kategória volt, mert én teljesen éles képet látok mesterséges élesítés nélkül is.
RetepNyaraB
Pehi
válasz kolopele #30341 üzenetére
A Power Limithez nem nyúltam, az maxon van. Egyébként nem venném észre valóban azt az 100-200 Mhz-et sem. Lassan 1 hónapja így használom, és teljesen stabil . Csak azt furcsálltam, hogy az adrenalinba beállított értékeket, nem éri el még egy pillanatra sem maxon. Pl az 1120 V az itt max 1.038 at ír, ami gondolom a valós.
válasz kolopele #30347 üzenetére
1900 mhzen 100 watt a gpu
Elég az órajelet levinni.
100 gpu 50 cpu
Plusz egyéb + bronz táp 85ös hatekonysaga, és kijött a 220 watt.
Ez most 298ra jött ki a falból.
Kis matek:149+73?
222
Hol a többi?80% táphatékonysággal az 277w
mivel bronz a táp most úgyhogy 84 vagy 85el számolva
261 watt 85% hatékonysággal
37watt fogyasztás jön máshonnan, mint alaplap, ram, ssdk, ventik, ledek stb.
Illetve 31 watt ha beleszámolom a táp hatékonyságát. -
válasz kolopele #30351 üzenetére
Vannak tesztek online amik megmutatták a kártya teljes fogyasztását.
6700 XT is comparable to the RTX 3070, sucking down 221 watts, basically the same kind of power consumption you'd see with an RTX 2070 Super.
És ők a 189Wos bioszos referenciát tesztelték[ Szerkesztve ]
válasz kolopele #30354 üzenetére
370-380W fogyasztásmérővel a teljes rendszer fogyasztása cpu + gpu teljesen terhelve.
Így alulfeszelve a 320 W a jellemző játék alatt.
3 monitorral kemény gpu limit van, es ez a fő fogyasztó, a 5600as cpu megáll 50-60w körül.
Cinebench pl 95öt ír hwinfoban.[ Szerkesztve ]
zmilaner
válasz kolopele #30449 üzenetére
Nem vagyok biztos abban hogy a BIOS-os Fast Boot és a Win alatti gyorsindítás egy és ugyanaz. Abban viszont igen, hogy saját tapasztalatból nálam és haver gépén is mindig eldobta újraindítás után az Adrenalinban beállított profilt, amikor csak a BIOS-ban volt kikapcsolva a fast boot. Amint win alatt is ki lett kapcsolva amit linkeltem beállítás, tökéletesen működik és nincs vele probléma. Mindkét gépen W11 van, semmi probléma nincs egyikkel sem azóta.
PuMbA
válasz kolopele #30464 üzenetére
Megtaláltam, hogy alapértelmezetten tényleg nincs bekapcsolva a 11-ben, mint a 10 esetén: "you won’t find the “Hibernate” option in the Power options menu because it’s disabled by default"
Onnan emlékeztem, hogy régen én is powercfg -h off-oltam, de mostanában egyáltalán nem használtam valamiért ezt a parancsot. Szerencsére rájöttek ők is, hogy feleslegesen foglalja csak a helyet a háttértáron Nekünk meg egyszerűbb az életünk.
válasz kolopele #30482 üzenetére
Értem, köszi! Jó eredmény, de nekem ez inkább GPU-lottónak tűnik, simán lehet hogy kifogtál egy jobb csippet.
Méret miatt nekem Pulse, Fighter, és ASRock ITX jöhet szóba, Dual már hosszú a 243mm-el. Terhelés alatt nem zavar a morgó hang, csak működjön a félpasszív üzemmód, és ne kapcsolgasson állandóan.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
KAMELOT
válasz kolopele #30493 üzenetére
Érdekes, hogy vannak akik egyből megértik [link]
Többször írtuk itt. Szakmai topik egyéni tapasztalatokkal, nem YT videó bemutató.
Ha leírsz egy állítás és ki is próbáltad, akkor igazold is, ahogy a többiek teszik. Úgyis egész nap játszol.
Úgy néz ki, akkor mintha nem is tesztelted volna.[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz kolopele #30740 üzenetére
6700XT kértem képet, amiről jelenleg szó van.
Jàték, beállítás, hwinfo, gpuz
Szakmai topik. Ahogy a többiek is beteszik a képeket.
Majd ha meglesz a 4070, akkor a megfelelő topikban bemutathatod. Itt azt írtad, hogy 4080 van. Akkor azt is eladod?[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz kolopele #30742 üzenetére
Az NVIDIA oldalon majd vigyázz, mert alapértelmezetten az esetek többségében korlátozott, 16-235-ös dinamika tartományt állít be a HDMI / DP kimenetre, ami a sötét árnyalatokat túlvilágosítja. AMD mindig 0-255-öt állít be alapértelmezetten, ami a helyes PC szabvány.
PuMbA
válasz kolopele #30744 üzenetére
A túl élesítés (amit az AMD Software-ben / a játékban vagy a monitoron raksz rá) okozhat vörösödést vagy bármilyen más elszíneződést, ha az árnyékban amúgy nagyon sötét vöröses szín van, mert a vörös pöttyöket ilyenkor az kiemeli. Próbáld ki úgy egy időre, hogy azokat kikapcsolod. Az élesítés egyik mellékterméke, hogy a színeket is megváltoztatja, hiszen ez az élesítés alapja.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Edition
- MSI GTX 1050 TI OC 4 GB GDDR5 PCI-E videokártya
- AMD RX 6700 XT 12GB GDDR6 Reference Eladó! 92.000.-
- PowerColor Red Devil RX 6700 XT 12GB GDDR6 használt videokártya 1 év garanciával!
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
