- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- A Realme bemutatta a GT 6-ot, Európában is kapható a telefon
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
ph A T6 igencsak pofásra sikeredett, fogantyúja pedig, ha úgy kívánjuk, fejhallgató-akasztóként is megállja a helyét.
spleenszuru
Igazából én voltam a hülye, hogy eddig nem toltam feljebb az órajeleket, az adrenalin saját magától beállítottról.
Lehet még ettől is lentebb megyek feszben, inkább bukok még 100-200 MHz-t, ha ezzel nyerhetek akár 5 C fokot is.
Kiszemeltem magamnak a Lian Li O11 Air házikót, abban már keményen alá tudnék tenni 3x120 ventit, csak most nincs rá "felesleges" 50k-m
Malaka!
spleenszuru
Igen, igazából én csak UV-t tettem, hogy jobbak legyenek a HS értékeim.
No de, ettől függetlenül azért azt jó tudni, hogy UV-vel mekkora max GPU órajeleket érek el, viszont mint tudjuk, MPT fesz. állítás után, a Wattman beállít magától valami max GPU órajel értéket, amihez én sose nyúltam, gondoltam attól többet úgysem tud.
Ehhez képest, 1050 mV-hez beállított magának 2450 körül maxot, aztán mégis megy 2570-et is.
(1100 mV-hez 2504-et rakott be magától a wattman, és 2630-at is láttam in game, miután manuálisan feltoltam)Összegezve jelenlegi szitum:
Gyári 1200 mV-> 1050 mV (MPT)
TDP: +15%
Órajel wattmanban: 2400-2650 (ebből kb. 2570 a maximum játékok alatt)
HS értékem játékban így max 85 jelenleg, míg 1100 mV-n simán 90-92.
Ja, és a venti profilom legmagasabb értéke 75% most, ami még tűrhető hangerő.
Memória: 2130, normal timing. (ezt folyamatosan emelgetem pár napi játék után)Wattman+MPT
Malaka!
spleenszuru
Nem tudom mennyire olvastál vissza mostanában, de képzeld, leesett, hogy az adrenalin önbeálló órajelét fentebb húzhatom UV után is.
Így 2570-2600 MHz értékeket is látok in-game, 1050 mV mellett, max 75% PWM ventivel, és max 85 fokos HS-el.
Memória pedig 2150 fast timing éppen.Malaka!
spleenszuru
spleenszuru
Urak, az FSR, abból adódva, leírva mit csinál, érdemes egyáltalán minden esetben használni, vagy csak akkor, ha a gép/vga úgymond nem bír a játékkal?
Pl. Forza Horizon 5-ben most megfigyeltem, hogy FSR 2.2 és az MSAAX8 ugyanolyan képet ad, kis rece marad az éleken..1440p-n játszom.
Ehhez kapcsolódva, mivel szoktátok 1440p, vagy ennél kisebb felbontáson megoldani a recéket, ha in-game már maxon van?
Scaling adrenalinban, és magasabb virtuális felbontás, vagy vonalsimítás felülírás adrenalinban?Malaka!
spleenszuru
Köszönöm. #23460ETOM #23461HSM
Képzeljétek, említettem korábban, hogy 22.11.2 utáni driverrel fagy a Doom Eternal.
Na, most sok-sok hibátlan óra után, mondom tolok még kicsit az órajeleken.
Felvittem 2500-2700-ra. Érdekes módon még fel is ment 2650-ig néhányszor, viszont, most történt megint egy ugyanolyan fagyás, mint korábban.
Szóval vissza is tettem 2650-re a maxot, remélem soha többet nem látom.
Továbbra is 1050 mV-n vagyok, +15% TDP-vel.Malaka!
spleenszuru
válasz bobalazs #23492 üzenetére
Tomb Raider 2013 el sem indul RTSS bekapcsolt állapotában. Órákat szívtam vele a napokban, mire meglett a hiba. (Igen, még csak most kezdtem életemben először TB-t).
#23486Bossp
Nekem sem működik a Chill, RTSS-t használom a korlátozásra, kivéve, ahol nem indul el.#23491Bossp
Ennek válaszára én is kíváncsi vagyok.#23487Zamma
Tényleg kijelenthető, hogy minden nem FPS játéknak elég a 60? Mióta 1440p 144Hz a monitorom, mintha "látnám", ha valami 60 FPS-el megy.
Vagy akkor kéne valami más beállítás is hozzá, hogy folyékonyabbnak hasson a 60?
Ami érdekes, hogy amibe kódolva van a 60, pl The Crew 2, ott teljesen jónak hat minden, semmi gondot nem vesz észre a szemem.Malaka!
spleenszuru
spleenszuru
válasz Micsurin #23573 üzenetére
Nálam ez addig volt, míg volt fent MSI AB is, illetve, míg ki nem kapcsoltam böngészőben a hardveres gyorsítást.
Használsz bármi tuning programot az adrenalinon és pl. MPT-n kívül?Napokban volt még egy, több hónap után, mikor is TR 2013-ból kivágott driver időtúllépéssel, ez resetelte is a wattmant.
Malaka!
spleenszuru
Megint elkezdett rosszalkodni a gépem.. Játék közben, jelen esetben Apex, Wildlands, teljesen random időközönként összerogy a rendszer, szokásos pici ideig hang beakadva szól, képernyő elmegy, majd gondolom szeretne újraindulni a gép, de nem tud, mert az alaplap sárga, azaz RAM LED-e világít.
Reset viszont újraindítja a gépet.Na már most, azért írtam ide előbb, és nem RAM-hoz, mert a kedves drága Adrenalin ezután nyomja a régi barátom, a wattman defaultba állt szitut.
Az UV-m ugyanaz, mint eddig, ami hetek óta stabil volt. Drivert sem cseréltem, 22.11.2 még mindig.
Mindegy, hogy a kártya épp jobban van-e terhelve in-game, vagy kevésbé.
Proci is alapon van, CO sincs rajta.Nincs BSOD, nem úgy jegyzi be a rendszer, hanem így:
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.Mivel kezdenétek a felderítést?
Malaka!
spleenszuru
válasz kasza blanka #23686 üzenetére
Pár javaslat után, tegnap én is kipróbáltam a furmarkot.
Hát... Gyári 1200 mV helyett 1050-en van a kártyám max feszültsége, ennek ellenére, furmark nekem is 104-105 fokos HS-t produkál, maximum 2300 MHz GPU órajelen.
Adrenalinban húzgáltam a csúszkát felfelé 2550-ig közben, de nem izgatta.
Van a beállításai között egy maximum GPU temperature, vagy valami ilyesmi, az 100-on van.
Lehet amiatt nem engedi fentebb az órajeleit?!
1080p-n futtattam 4x anti-aliasinggal, nem mertem ennél magasabbra.Vicces egy program.
6900 XT Red Devil Ultimate.
Mindez nálam Win10 alatt.Malaka!
spleenszuru
válasz AxBattler #23691 üzenetére
Nem én leszek a megfelelő ember a válaszra. Én Advanced 3DMarkot "használok", itteni prok javasolták a timespyt ugye.
Másik kérdés:
Vannak itt olyan emberek, akik a GPU órajelet nem 100 MHz különbséggel használják a min-maxot, hanem a minimumot hagyják pl. az alapon, 500-on?
Én mintha azt érzékelném, utóbbi verzió mikro stuttereket okoz játék közben, ahogy ugrál fel-le az órajel.
Videokártyával kezdeném a tegnapi off hsz-em kivizsgálását, csak ha teljesen gyárin hagyom, akkor viccesen alacsony órajeleket használ.Malaka!
spleenszuru
válasz kasza blanka #23707 üzenetére
Játékban sem megy az az órajel fölé?
Mint írtam, furmark nekem is csak 2300 max, viszont in-game majdnem 2600-at is tud durván undervoltolva, mondjuk az nem stabil.Malaka!
spleenszuru
Korlátozhatok FPS-t?
Így gyárin nagyon meleg, párom Apexezik, és még aközben is 96-ra megy a HS, 70% kihasználtsággal.
Nem igazán merem itthagyni majd, mikor nem leszek itthon.
141-re vagyok rögzítve most, ha leveszem kb. 100-ra, akkor is kiadja a kínját, ha van, szerinted?Malaka!
spleenszuru
Siralmas, ezt nézd:
Bocsi a potato képért, most gyorsabb volt így.Úgy érted, vegyem 1.0-ra, és hagyjam adrenalinban úgy, ahogy lefokozza magát, és ahhoz adogassam a 25 MHz-ket?
Legutóbbi, amire azt hittem jó, 1050 mV volt, 15% tdp, 2400-2600 GPU, és 2150 memória, fast timing, de fast timing nélkül is volt black screenem.
A memóriát hagyjam alapon egyelőre?Malaka!
spleenszuru
válasz bobalazs #23762 üzenetére
Nálam 22.11.2 még mindig, azutániakkal lefagy a Doom Eternal, igaz csak 2-t próbáltam ki a 11.2 után, de elég is volt, hogy ne próbálkozzak.
Leszedtem én is azt a kis progit, amit linkeltél korábban, de nekem TDR és MPO alapból ki volt lőve, ULPS-t meg kilőttem registryben, és ezután néztem csak meg amúgy a progit, és helyesen, OFF-on mutatja az ULPS-t is.Malaka!
spleenszuru
válasz bobalazs #23773 üzenetére
Kérdés volt:
[link]Mindenesetre nálam az MPO és a TDR fix ki van most kapcsolva a programban, mert szuper noob voltam, és a "fix" szóról tudomást sem vettem, tehát pont az ellenkezőjét gondoltam.
Na majd otthon belövöm őket, ugyanis nálam előfordulnak még néha driver timeoutok, pedig 22.11.2 elvileg éppen ezt orvosolta.Malaka!
spleenszuru
Amúgy, azóta sem jöttem rá, hogy miért így említi a gyártói oldalon, pl. én esetemben, hogy:
Engine Clock(OC):
up to 2235MHz(Game)
up to 2425MHz(Boost)Miért van 2, és mit takar itt a Boost jelölésű?
Ill. ezeket az órajeleket amúgy úgy kellene tudnia, hogy az ég világon semmit nem állítasz rajta (UV/OC), vagy mindegy hogy, de tudnia kell?
Malaka!
spleenszuru
minimum GPU órajelet alapon, azaz 500-on hagytam mióta 1.0-ra tettem a feszt.
500-2400-on ment pár napig gond nélkül.
feltettem 2425-re, ki is fagyott az eternal most, bár az néha amúgyis.
Asszonyt is kidobta most a Rise of the Tomb Raider. Mondjuk az csak asztalra crash, se error, se windows napló bejegyzés, semmi.
+15 TDP, 2014 memória, normal timing. (azért 2014, hogy meglegyen a kerek 2000)Tehát így kb. semmi tartalék nincs, UV után az adrenalin valami 2370-re tette a GPU maxot, szóval 30-at tudtam hozzáadni még.
Vagy az a baj, hogy a min-t fentebb kéne vinnem?
Malaka!
spleenszuru
FHD-re melyik 6xxx kártya az ajánlott, 60 és pl. 144 Hz monitorokkal?
Ami azért képes high-maxon vinni a játékokat.6700 XT? Esetleg még 6600 XT is meg tud birkózni velük?
Köszi.
Malaka!
spleenszuru
válasz F.B.I. #24063 üzenetére
Hasonlóan gondoltam én is, hogy már 6700 XT a minimum.
Ismerősnek érdeklődöm amúgy, váltana régi vasról, asszem RX 480, 6600 XT-t mondott, de gondoltam rátok kérdezek, sztem azt a 6600-at el lehet már engedni.
Viszont 6700 esetében, hűtések itt is a Red Devil, Sapphire Nitro+, és az XFX Merc az ajánlottak, vagy itt szóba jöhet pl. Sapphire Pulse is, vagy PC Hellhound?
Malaka!
spleenszuru
válasz Petykemano #24079 üzenetére
MPT-ben megnézhetnéd, egyáltalán a silent biosba benne van a zero RPM funkció?
Esetleg valami oknál fogva hiányzik belőle a pipa.Tudom ez hülyén hangzik és látszik, mivel silent biosról beszélünk, leírni is fura, de azért ránézni lehet érdemes.
Malaka!
spleenszuru
válasz Micsurin #24098 üzenetére
Nem vágom amúgy, miért nem képesek a zero rpm-et megemlíteni a hivatalos oldalukon.
Most nézem a Sapphire Pulse 6650 XT-t, fasorban nem látom az oldalán, hogy említik a funkciót.Meglehet, hogy már ennyire alapnak van tekintve, de engem pl. ez zavarna.
Ezek vannak, lehet ezekben foglal helyet a zero rpm is:
Dual-X Cooling Technology
Intelligent Fan Control
Precision Fan ControlMalaka!
spleenszuru
SAPPHIRE Radeon RX 6950 XT OC NITRO+
300k alatt bakker, kemény.
Malaka!
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
