- Apple Watch
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Ilyen specifikációkkal érkezhet a 2025-ös ThinkPhone
- Sportfülhallgató futott be a Nothingtól
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
ma Persze lehet, hogy az X200 Pro mini képernyője nagy lesz, csak nem túl nagy.
bacsis
Közösségépítő
simán benne van hogy valamelyik feszültségi értéket, akár 5V-ot akár 12V-ot rosszul olvas ki, vagy a venti fordulatot rosszul olvassa ki.. ezeket csekkold.. sőt a hőfokot is detektáltathatja rosszul... ha valamelyiket rosszul méri, akkor ignore-ra kell állítani és akkor nem foglalkozik vele, nem is fog sípolni...
bacsis
Közösségépítő
srácok látttatok mr olyan hibaüzenetet DOS alat, hogy:
EMM386: DMA mód nincs támogatva
NA ez vajon mi lehet? -
bacsis
Közösségépítő
válasz andrush26 #55769 üzenetére
nesze, neduddki-Magyar szótár
envagyok! Röviden és tömören, ha fizikailag belemegy, akkor nem lesz gond[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
Isten ment,s hogy buzdítsak bárkit is az én példámra, csak megosztom a tapasztalatomat!
Szóval az elmúlt jó pár évben, azt mondom, hogy legalább 100-150 AT-s táp/konfiggal volt dolgom... lényegében 20+ éves tápokról beszélünk.. egyetlen egy esetben halt meg a táp (nem vitt magával semmit)
Az esetek legalább 25%-ban olyan tápokról/gépekről beszélünk melyek legalább 3-5 év állás után lettek újból elindítva...
Most vagy lottóznom kéne, vagy szimplán nem kell (még) túlspilázni ezt a "hűű fel kell újítani az AT tápot csak mert 15-20 éves dolgot" -
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
Babrálom az egyik 286-osomat, amiben egy "Ruby" EGA/VGA kártya van... nem tudtam hogy EGA vagy VGA módra volt jumperolva a kártya,, mondom rá dugom a 21-es Samsung TFT-t azt lesz ami lesz... Elindult... kicsit olyan "furik" voltak a karakterek, de nem votl torz a kép, semmi, csak a "standard megszokotthoz képest" picit mintha más lett volna.. játékok minden tök jól ment...
Aztán átraktam rá egy EGA monitort, és láss csodát, az is pöcc-röcc indult...
Most vagy a 21-es samsung TFT-nek fexik a 640X450-es felbontás is, vagy ez egy tök zsír kis EGA/VGA kártya, nem kell kapcsolgatni a két üzemmód között (persze a DIP kapcsolók megvannak hozzá) -
bacsis
Közösségépítő
Helló DOS-ban járatos urak!
Szégyellem magam, mert DOS-al kapcsolatos kérdésem van, s alapvetően amire én használom, arra bőven megszoktam oldani a problémáimat, viszont most nem boldogulok...
Egy halom játék azt írja, hogy kevés a szabad memóriám...
Persze mert egy csomó vackot be kell töltenie szerencsétlennek.. van Sound Blaster, meg SCSI vezérlő, meg egér driver, meg a fene tudja még mi, amiket nem szívesen gyomlálnék ki...
Kérlek nézzétek már át a config.sys-emet, és az autoexec.bat-omat, hogy lehetne-e valamit okosítani
Bocsi hogy monitorról fényképeztem le, de így gyorsabb volt -
bacsis
Közösségépítő
válasz benedekco #56300 üzenetére
ééés nyert
BAsszus be volt írva a DOS kisokosomba... csak aszittem hogy már annyira pro vagyok, hogy fejből vágok mindent, így meg sem néztem de gáz
Na legalább ezt sem fogom már elfelejteni
De jöjjön egy újabb kérdés! Úgy szól a kis SB32 PNP, DOS alatt, hogy kb szétrobbantja a fej/fülhallgatóimat... hogy a bré-be lehet hangerőt állítani? ugye Duke, Doom, meg nagyobb játékokban sose votl gond mert a játékok menüjéből lehet.. de azoknál amiknél nem lehet hangerőt szabályozni? van erre megoldás? pl Lotus3, Pinball Dream stb... -
bacsis
Közösségépítő
Igen, végülis igazad van...
De én azt szeretem, hogy mindent betölt, minden hadra fogható bármikor... Persze ez totál elméleti dolog, hiszen ezt a gépet kb 2-3 havonta kapcsolom be, akkor is csak egy kis hálózati másolás miatt... De azért a tudat... hogy bármikor hadra fogható a CD, a SCSI, stb
De igaziból most az lh-val megoldódott, megy minden -
bacsis
Közösségépítő
Ha rám hallgatsz, beraksz egy nagyobb kapacitású HDD-t, és beállítod a hozzá legközelebbit amit be tudsz állítani a BIOS-ban. arra figyelj, hogy a fej, szektor, cylinderek száma lefelé térhet csak el, felfelé nem.. így az adott kapacitásúra le fogod tudni formázni a HDD-t... pár hónapja ugyenezzel szívtam én is itt a fórumban egy T5200-as Toshiba laptoppal.. lehetett 20,40, és 100MB-os HDD-t beállítani neki.. kapott egy 1GB-os HDD-t, 100MB-os beállítás-t megkapta simán leformáztam 100megára, hibátlanul teszi a dolgát
bacsis
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #56353 üzenetére
Bezony ám, simán lehet szoftvereesn is állítani a K6-nál a szorzót.. legalábbis a K6-2+/K6-III+-nál... akár még laptop fronton is..
Van egy jó kis Compaq Armada 100-asom... ebbe egy 450-es K6-III+ van, akkuról hajtva 400-on, ha kell a kraft 600-on hajtom -
bacsis
Közösségépítő
srácok, láttatok már olyant hogy egy (RLL) HDD úgy viselkedik, mintha írásvédett lenne? törlök egy vagy több mappát, darál a HDD mint állat, mutatja Norton Commander, hogy miket töröl éppen, de a mappa megmarad, nem törlődik, restartolom a gépet, ott van... ok bootoljunk be floppy--ról Fdisk, partíció törlése, újraindítom, akarom formázni, írja hogy szektor ot found, nézem továbbra is ott van minden a HDD-n... oylan mintha írásvédett lenne... szóval se törölni, se másolni nem tudok rá.... a HDD-ről másik HDD-re viszont tudok másolni...
bacsis
Közösségépítő
Helló Urak!
HA eswetleg valaki nem tudná, akor szeretném jelezni itt is.. hiszen hol lenne aktuálisabb, mint itt, a retro számítógép kiállításomat, amihez frescho, és Aventyr is nagyon sokat fog hozzá tenni...
Ezen a linken minden részletet megtaláltok
Várunk mindenkit szeretettel -
bacsis
Közösségépítő
3DFX Voodoo5 9000-et valakinek?
De most komolyan... hogy csinálhatta a srác? -
bacsis
Közösségépítő
NEm az volt a kérdés, hogy áprilisi tréfa, vagy sem...
Hanem hogy, hogy csinálta a videót? hogy csinálta meg a kártyát? hogy csinálta meg hogy az OS felismerje? persze hogy illúzió az egész. de hogy csinálta? -
bacsis
Közösségépítő
Igen, továbbra is tisztában vagyok vele, hogy áprilisi tréfa, és hogy a kártya fake... sőt, a Crysis is egyértelműen hülyeség ebben a felállásban... lépjünk már ezeken tovább léci... és a kérdés továbbra is az, hogyan csinálta?
De akkor konkrétan felteszem a kérdést.
1: Hogy oldotta meg a kártyát? 3D nyomtatás? papírból? kép, azaz videó manipuláció, értsd "trükkfelvétel"?
2: Hogy oldotta meg, hogy a Win2000 eszközkezelője mutassa a nem létező kártyát? stb -
bacsis
Közösségépítő
válasz quailstorm #56493 üzenetére
ahha, szóval akkor maga a kártya nem fake, azazde igen, de akkor tényleg "létezik" parádés
bacsis
Közösségépítő
válasz quailstorm #56538 üzenetére
Iszonyatosan sok kiegészítőm van a Jornadához, még kamerám is van de VGA karim sajna nincs
bacsis
Közösségépítő
válasz Bile Demon #56545 üzenetére
Igen, a 9800PRO garantáltan megy SS7-es lapban... (viszont a Radír 9550/9600széria, és a 9800XT már nem megy)
bacsis
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #56549 üzenetére
pontosan az összes FX univerzális AGP-vel volt ellátva, míg a radír 9800XT már only 4/8X-ossal
bacsis
Közösségépítő
srácok, tudnátok ajánlani valami egyszerű progit, ami csinál nekem DOS6.22 alatt RAMdrive-ot?
bacsis
Közösségépítő
válasz Bile Demon #56582 üzenetére
tudom, láttam, de mondom az indító lemezen nincs ramdrive.sys... De aztán kitaláltam közbe hogy miért ne másolhatnám át floppy-ra köszi
bacsis
Közösségépítő
válasz frescho #56910 üzenetére
az Amstrad-ot lexarom, újraformázom a HDD-t majd, legrossazbb esetben diszk csere...
az XT-t azért sajnálom mert nagyon spec tápos.. vagy rendbe tudom hozni a tápját, vagy kuka...
de ami még nagyon fájó volt az az origi IBM CGA monitor...
illetve kicsit aggódok, hogy miért nem adott képet az egyik gépem, amiben ha valami elszállt így is úgyis fáj, mert nem szeretném ha a 3DFX Voodoo5 5500-asom halna meg, de az se lenen jó ha az 1000-es SLOT-A Athlonom...
az már csak hab a tortán hogy meghalódott vlaszeg a S939-es Opteron gépembe a táp.. és ez még jobbik, és nem zárlatos lett pl az egyik radeon X1950XTX VGA...
jahh és elveszett a HP Jornada 728-as Stylusa...
...a TV-sek meg valami állványt hagytak el... -
bacsis
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #56914 üzenetére
én inkább úgy fogalmazok, hogy táppal IS megkerestem
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
válasz envagyok #56933 üzenetére
van az Asrocknak olyan NF3-as lapja ami a Phenom II-t is megeszi, szóval azért ennél a procis felállásnál erősebb AGP-s konfigot is össze lehet dobni
Persze nem mintha ez szar lenne NF3-Ultra chippes lapokat keressél, azok még mind AGP-sek van a Gigának, DFI-nek, Abitnak, stb szinte az összes gyártónak... de ha jól dereng még VIA chippes AGP-s S939-es lap is akad... ezek voltak a KT880-asok[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
válasz jokeph #56951 üzenetére
hmmm.. és bakke' télleg.. ezen a tetves lapon lényegében két "északi híd" van
Ugye az NF3 250-nél nincs külön déli híd, egybe' van a cucc.. az ULI chipset a tényleges északi híd, és PCIe esetén az megy, míg AGP esetén az NF3 250.. beszarás micsoda párosítás azaz az NF3 250 bizonyos funkciója mindenképp működik, mert az ULI chipset melől hiányzik a déli híd, gondolom azt a funkciót az NF3 250 veszi át/helyettesíti... kéééész
DarthSun! olyan 300-400 fő jött el.. léynegében az előző kiállításhoz képest kb 3X többen voltak most -
bacsis
Közösségépítő
válasz laskr99 #56988 üzenetére
minden javítható, a kérdés, hogy van-e értelme...
úgy elvileg ez is... CSak normálisan le kell szedni a GPU-t őjra fluxozni/reballozni, vagy ugyenezt megjátszani a memória modulokkal... a kérdés hogy a GPU nem-e döglött meg teljesen, mert egy sütésnél repkednek a 200 fokok, illetve a kondiknak sem tesz jót az extrém meleg... persze lehet új GPU-t beszerezni, szal ha nagyon elvakult vagy rendbe rakhatod, csak nem biztos hogy megéri -
bacsis
Közösségépítő
srácok! (De első sorban DarthSun lesz sztem az emberem)
Szereztem egy XT-t, amin van integrált IDE csati...
Ezen a HDD beüzemelése hogy működik? mert ugye nem hogy autodetect nincs, XT mivoltára állítható BIOS felület sincs -
bacsis
Közösségépítő
válasz DarthSun #57506 üzenetére
Csak egy hangyányival van több infóm ezzel a témával, de úgy tudom, hogy kései XT-kbe már volt valós idejű óra, és az elem ezt hivatott táplálni. De hogy ez hogy is működött, meg nálad miért dobja el, azt nem tudom megmondani sajna.. az én Acer 1030-asomban is volt kék akku, gyorsan le is szedtem, ne okozzon károkat, illetve bekapcsoláskor jelzi a gép hogy az alaplapi elem xar!!!! Még azt is el tudom képzelni hogy ehhez kellett még valami további külső hardverelem, de ez csak egy tipp, viszotn akkor ez megmagyarázná miért nem menti el továbbra sem a dátumot
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
válasz quailstorm #57654 üzenetére
Half Life 2-t rá, FulHD-ba, vagy lehet inkább 2048x1536-ba, ezt bírja maximum a kártya, memória meg van hozzá a kártyán rendesen
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
