- Netfone
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
gban
Közösségépítő
válasz benedekco #17968 üzenetére
Tedd a szívedre a kezed, 10 ösztönzött emberből (nem a topiclakókra gondolok) mennyi tudná megvalósítani a gondolkodást?
Mondjuk igazad van amúgy teljesen, én is ezt az utat követem a gyereknél, és frankón tök jó lett a logikája.
Ellenpélda apám, az ország egyik legjobb matektanára volt, hibátlan logikával, de a PC az elég idegen még mindig számára.
"van itt egy ablak, benne szöveg meg egy ok gomb, mit csináljak?"
Na ekkor szoktam nála is bevetni a taktikát és megkérem, hogy először vegye sorba a lehetőségeket, hogy mit tud csinálni, hány gombot tud megnyomni az egyből, és válassza ki az egyből hogy melyiket akarja megnyomni, és nyomja meg amit kiválasztott az összes 1 darabból...Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #17972 üzenetére
Történet az nekem is van bőven
Egy a sok közül:
Haveromhoz bevittek egy céges notit újrarakni az oprendszert, de adatmentéssel.
Jelszó persze kellett. Felhívta azt aki bevitte, az úgyis ismerős, meg nem is annyira sötét hozzá, hátha tudja, mit adott meg a júzer a cégnél. Kérdi, mi a jelszó. Mondja, nem tudja, de próbálja meg a nyolc csillagot, úgy emlékszik az volt. Mondta a haverom, hogy nagyon vicces, de jó lenne tudni a jelszót.
Kérdezi a srác, kipróbáltad a 8 csillagot? Haverom mondja, nem ér erre rá, szóljon ha megvan a jelszó. Mondja neki a srác, nem viccel, próbálja ki.
Tényleg nem viccelt, 8 csillag volt a jelszóPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
9600XT-ben van hőmérő?
gban
Közösségépítő
válasz benedekco #17978 üzenetére
Az a baj ezzel, hogy 90% hogy kopás miatt nem érintkeznek a poti felületei, így a WD40 az ha segít is, igencsak átmenetileg.
Erre mondta valaki anno, hogy ha nem kapsz olyan potit ami kell, de meg akarod csinálni, akkor a csodaszerek felejtősek, szedd szét a potit, elő a grafitcerkát, és gyártsd újra az érintkező felületet.
Gondoltam, megcsinálom, amikor haldoklott az erősítőm (ami fénykorában Tesla lemezjátszó volt csak lekaptam a nem kellő cuccokat, és beborítottam egy famintással betapétázott farostlemezzel a kikapott lemezjátszó rész helyét ), de egy potit szétszedni majd összerakni 100x nehezebb mint egy mobiltelefonban kicserélni egy 2mm x 2mm-es BGA cuccot aminek 3x4 golyó van a hátulján.
A megoldás végül az lett hogy cseréltem egy olyan nehéz amilyen kicsi erősítőt egy BX133 raid lapra (hogy a topichoz illő tartalom is megjelenjen). Tuti kis erőlködő, ez sem mai darab, tuhel-only csatisnak született (AT-s bill csatija ha valaki nem ismerné), de megtérítettem, és már RCA-t fogyasz.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Yutani #17982 üzenetére
Kisebbfajta aktívat
Négyzet alkút, pont akkora a nyákon is a rajz.
Van még egy kerek is, az a semmi anyag nincs benne típus, a tipikus GF4 hűtés, meg egy ugyanilyen csak mégis minőségibbnek tűnő, egy Sapphire 9600XT-ről. Ha arra elég volt az ilyen kicsi, erre is elég lesz, ha a négyzet ventije gázos.
Csak jó lett volna az eredményeket számokkal (fokokkal) alátámasztani.
Meg így összehasonlítani sem lehet hogy melyik hűt jobban.
Holnap letesztelem, marad a megfogós hőfokelemzés[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Yutani #17980 üzenetére
Na beüzemeltem végre.
Őrület: GPU-Z talál GPU hőfokot!
Még nagyobb őrület: GPU-Z talál PCB hőfokot is!
Club3D-ék raktak rá még panelhőfok figyelő szenzort is!
IDLE 46 fok a hótmeleg szobámban a GPU a kis kerek Sapphire hűtővel. A négyzet hűtő ventije nem megy. Pedig forog simán amúgy kézzel.
3DMark teszt várat magára, mert a 8600GTS OC-m után berakva 3 másodperc után kifagy.
Driver amit az XP feldob magától MS-os.
Úgyhogy teszt majd ott ahová amúgy is szánom (egy 478-as lapba).Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Nagyjából ilyen a kártya, vagyis eredetileg sem volt nagyobb hűtés rajta - és Connect3D nem Club3D.
Új gépben nem fagy, de kap még pár tesztet.
Tényleg nem melegedős fajta, teszt alatt sem mgy 50 fok fölé a kis ventivel.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz benedekco #17989 üzenetére
Régen mennyit szórakoztunk hogy az eladott gépeken belőjük hogy annyit mutasson amilyen proci került a házba
Ráadásul figyelni kellett hogy a jumper hatása csak turbó off / turbó on / illetve mindkét állásban számít-e, hogy mindkét állásban jó legyen az aktuális kiírás.
Aztán a 100-as 486-osoktól a 2 digites kijelzőknél áttértünk a HI / LO kiírásra .[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #18004 üzenetére
Azért van hátránya is.
Pl. a DDR2 kezelése katasztrofális.
400/533/667 állítható be, első csak trükkel, 667-eseket 533-on futtatja, 667-en sok 667-es (ami amúgy jó) hibázik, stb.
Fizikailag sem a legjobbak a DDR2 foglalatok, haverom boltjában is és az enyémnél is sokszor kontakthibás, mozgatni kell hogy lássa rendesen a betett modult.
Bónuszként a PCI-E csak 4x.
Viszont a SATA hot plugos, ami pozitív.
De minden negatívuma ellenére bejön nekem, nem is tervezem a lecserélését.korábbi quad felvetésre: "When you adopt Quad Core CPU, FSB may be reduced 5%"
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #18006 üzenetére
Igen, beállíthatod ugyan hogy csak az FSB emelkedjen, vagy a PCI és kapcsolódó frekik is, de sajnos ez a ram frekijére nem vonatkozik, ez is megy a tuninggal.
Q9300: nem írják sehol hogy nem támogatott csak nem írták le hogy támogatott
gban
Közösségépítő
Erre gondoltam én is, csak elsőre nem voltam biztos benne
Ismewrősnek ilyenből csináltam anno gépet, horror olcsón kaptam, és azóta várom hogy végre fejleszteni akarjon
Sokáig irigyeltem tőle, jól jött volna párszor.
Igaz, egy ideje már nem annyira izgat, teljesen eltávolodtam az AMD vonaltól.
De a 939-ig csak AMD-m volt, sokkal jobban szerettem és praktikusabb is volt a SocketA a maga "P3-tól P4-3200-ig bármitmegeszek" kialakításával (gondolom mindneki érti hogy amire gondolok az a első Duronoktól a 3200+ Bartonig terjedő nem kis széria). Meg nem utolsósorban irtóztam a túl gyakran látott következmények miatt a 478-as sz@rráfeszítemalapot leneveddmerthavisszarakod az életbenemindulújra hűtésmegoldásától is.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Gyakorlati tapasztalatok érdekelnének elsősorban.
Jön ma pár 462-es proci, közte ha minden igaz 2 barton.
(ezeket át is passzolnám ha valakit érdekel, óccsóé, de csak tesztelve)
A lapom amivel tesztelném őket, nem támogatja, és nem tud 166-ot sem.
Ennek ellenére megy vele, csak alacsonyabb órajelen?
Vagy olyan mint a prescott / NV az intelnél?
Azt tudom hogy a Sempron megy a lapban, csak ugye nem 166-on, de ettől még megy.
De az T-bred magos.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #18025 üzenetére
Akkor így jártam
Majd kerítek akkor egy lapot kölcsönbe, 3 nap a gar a procikon, addig meg kell oldanom.
Teszt nélkül nem szívesen adnám senkinek, maximum ha valakinek gyorsba kell és meg is oldja a tesztet hamar.
Bár ha a többi jó lesz, valószínű hogy ezek is.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz peti_s #18027 üzenetére
Köszönöm a lehetőséget, de többe lenne a hús mint a leves
1000-ért adom a bartonokat ha kell valakinek, meg 3 nap gart kaptam rá, így az idő is kifutós.
De megnéztem, szépek nagyon, nem lepattogzott szélű - sarkú darabok.
Amúgy megvan az év felfedezése
Rájöttem, miért adnak föl annyian 2400+ Barton hirdetést, amikor a Barton 2500+ -tól indult.
Mert Bartonnak nézik a Thorton magosokat, lévén hosszú a magjuk. Barton alapú a mag, ez igaz, de Thorton a becsületes neve, alapórajele is 133 (266), cache nem 512 csak 256, a többi különbséget nem néztem.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Hirtelen felindulásból riportolok egyet.
Procik próba alatt, T-bredek jók, de nem is ez a lényeg.
Az említett példányok a következők:
AXDC2400DKV3C - ez ugye a Thorton magos, ami amúgy Bartonnak készült csak lusta volt az iskolában
AXDA2500DKV4D
AXDA2600DKV4DAz alaplap, amiről szó van, az az L7VMM2, elég ismert, Bartont ugye nem támogat, az FSB is jumperos még (100/133). A Thorton meg a sokatmondó "may or may not be supported" kommentet kapta (szabad fordításban: fingunk nincs róla, kérdezz mást vagy próbáld ki ha annyira izgat, haggyá minket békén)
Namármost, Thorton letesztelve, simán kezeli
Amúgy érdekes lehet valakinek valami Everestes összehasonlítás az ugyanúgy 2400+ T-breddel?
Sebességtesztre gondolok, ha izgat valakit, írok eredményeket.
Most megyek és belenézem a Bartont[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Bartonok belepróbálva, eredmény felemás.
2600+ simán megy, Orthos ok, persze 133-on.
2500+ nem indul a gép.
Lehet valami köze valamiféle procirevízióhoz?
Thorton és az induló Barton sárga, nem induló Barton meg fradista.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz peti_s #18044 üzenetére
Látom, ez még SD-s. Ami nekem volt, illetve a gyerek gépe volt anno, az 2xDDR-es volt, modellt sajnos nem tudok. Amikor hozzámkerült, már az alján levő nagy feteknél át volt égve, és nem is ment. Fetet cserélve, átégést áthúzva ónnal ment szépen, igaz, egyszer behalt, akkor ismét fet csere, és bírta megint sokáig. Még élt amikor elcseréltem.
Na ez produkált ilyet, csak fordított arányban. 30-ból 1x nem indult, ekkor resetre viszont elindult.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Én is szolgálhatok némi adalékkal.
Volt nálam egy 8600GT, Inno, első tulajnál meghalt. Gépembe betettem, ment. Lapomat részleteztem korábban, a PCI-E csak 4x. Na mondom, nics itt gond. De másik lapban nem ment. GPU-t átfújtam, jó is lett. 3 hétig. Pedig nagyobb hőt adtam mint a sütő, és célirányosan, vagyis nem sütöttemmeg a kondikat, műanyag cuccokat, stb.
Csakhogy az ólommentes forrasztás az eleve gáz, ahol egyszer megreped, ott a későbbiekben is előjön a hiba, mert gondolom az adott nyák, kártya, alaplap, stb. sajátossága a hő hatására tágulás, majd összehúzódás, és ez okozza a problémát.
Aztán ugyanúgy megcsináltam, ugyanúgy behalt x idő után.
De nagyon nem is számítottam másra.
Amikor Flensburgban a Motorola gyárban ismerkedtünk az ólommentes forrasztással, tapasztaltuk, hogy minden szétég, de a chip még nem jön le.
Az ESD BGA forrasztóállomások nem is olvasztották meg, vagy csak alig és igencsak magas hőfokon a nagyobb chipek forrpontjait.
Nem véletlenül szóltak ránk hogy az ESD hőlégfúvókat ne bántsuk, csak dísznek vannak, ők is a fúrógép formájúakat használták, amik se nem ESD-sek, se nem hivatalosak, cserébe viszont használhatóak[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Davidof92 #18079 üzenetére
Ez a szerviz részlegben volt, de az irónia nem jogos, csak néztem hogy mit tudnak az ottaniak, milyen sebességgel, milyen rutinnal, milyen eredményekkel.
Én sem voltam kispályás, de ami ott ment, az hihetetlen volt. Viccen kívül, volt ott mindenféle technikus, leginkább huszonegynéhány évesek, de ha nem ott találkozok velük, kizárt hogy elhiggyem hogy akár csak szétszedve is láttak már telefont. Volt ott a punktól kezdve a 180 kilós csajon át a 48 piercing a fején, fülén, orrán, meg mindenén típus (csipogott is a beléptetőkapun ), és 70% csaj (az utóbbi 2 jellemzés pl. csajra vonatkozott!)!
Igaz, én is tudtam nekik újat mutatni
De tényleg elismerésre méltó a tudásuk, az eredményességük.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz benedekco #18082 üzenetére
1. azok legalább nem kiskorúak
2. legalább ott is megtudták hogy mit tudnak a magyar srácoksnake1977: nem akarok vészmadár lenni, de az hogy most működik, az egy dolog, ennél fontosabb hogy mennyire tartós a mutatvány.
Másik, hogy nem lebecsülve a munkádat, de akár még az is segíthetett a dolgon hogy hirtelen 15 fokkal hidegebb lett, így a panelok, cuccok is picit összébbhúzódtattak, így javítva a kontakton.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #18088 üzenetére
Szóljatok ha ez alapján én is kapok egy rangot (pl. szakbarbár), de én elárulom, úgy szoktam a tartósságot megnézni, hogy picit meghajtogatom a nyákot.
Ha túléli, jó.
Ha ropog, akkor már agyonégett.
Ne úgy képzeljétek, hogy 90 fokban meghajtom, hanem csak finom, de határozott mozdulattal "megrángatom".
Még a régi kártyákon levő ramoknál fejlesztettem ki, ahol néha lejöttek a lábak, és miután pákával visszanyaltam, le kellett tesztelni.
De ha belegondoltok, nem természetellenes a dolog, lásd a 478-as lapokat gyári hűtő használata esetén, vga-knál pedig volt olyan, ami magától produkálta a tesztet.
Konkrétan valami újabb ati volt, mai darab, nagy hűtővel. Nekem fekvő házam van, ebben jó volt a vga, mert függőlegesen állt. De egy álló házban ugye fekszik a kártya, és a saját súlya meghajlította annyira, hogy simán csíkozott. Ha tartottam a sarkát, jó volt. Megjavult melgítésre, nem is hozták vissza, de a hajlítás teszt nélkül, amit saját maga produkált, nem derült volna ki a hiba oka.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #18092 üzenetére
Ok, de aztán ne engem szidj ha röpködnek le a cuccok
Mind passzív: nem lep meg, valahogy mindig inkább az aktívakat választottam.
Illetve a gyerek gépében van most egy 8500GT, egy 8600GT passzív hűtőjével, de arra meg tettem egy 8 centis ventit, amit 5 voltról járatok. Hangja, fogyasztása semmi, hatása szuper.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #18097 üzenetére
ASUS 8600GT passzívjával a Galaxy 8500GT idle 64-66 fok volt, így eltekintettem a terheléstől.
Ventivel (5V), újrapasztázva, idle 43-46 fok, 3DMark03 alatt max. 57 fokos.bacsis: fekvő AT ház: jó oda az ATX is, nekem is a mostani ATX volt csak AT-s táppal amikor még az Acorp 6BX86-om volt.
Azóta megfordult már benne 1-2 lapPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #18106 üzenetére
Gyári hűtője aktív, de a venti törött volt.
Gyári aktívval passzívban (vagyis a nagyobb darab botdával, amit nem hűt a venti mert rossz) ugyanannyit produkált idle hőfokban mint a passzívval pasztázás előtt.
De igazából így nekem tökéletesnek tűnik, meg nem is költenék rá.
Láthattátok, abból főzök mindig ami van
De persze odafigyelve a precizitásra, végeredményre, ami nagyon sokszor jobb is mint az eredeti, hatásfokban, gazdaságosságban, bármiben - kivéve látványban, de a házban úgysem nem látszik.
Hasonló az egyik gyerek gépe, a 3000+ -os mobil sempronnal a 754-es lapban - ott sem volt egyszerű megoldani a hűtést, persze szigorúan abból dolgoztam ami otthon van.
A fő probléma itt hogy ugye nem kupakos a proci, a procikereten meg felfekszik a hűtő, vagyis nem ér rá a magra.
De volt olyan keretem ami 478/754(939) combo, meg rézmagos 478 borda, venti nélkül, másik hűtő tetejéről egy műanyag keret, 478 gyári leszorító (a keret kell hogy fogjon a 478-as leszorító, mert ugye lejjebb ül a borda a szokásosnál a kupakhiány miatt), meg egy alapból hangos, de 5 volton király jó vastag (talán 3 cm) 5 centis venti[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz peti_s #18109 üzenetére
Igaz, konkrétummal nem tudok szolgálni, de én ilyen gépeket mindig valami gyári házba tettem, azokban jó nehezek a tápok, gondolom minőségben is ott vannak.
Pl. a fentebb említett mobile sempronos gép amíg más célt szolgált, egy FuSie házban volt (de korábban ebben volt egy 478-as gép is), itt a táp talán max. 110 wattos hosszú távon, illetve max. 130w rövid ideig a felirat szerint.
Ennél külön előny, hogy a táp ventije a proci mellett van, méghozzá a tápra kívülről szerelve, így a procira egy passzív borda is elég, mert olyan mintha a bordán lenne a venti - persze csak ha a bordák közti rések iránya megfelelő irányban áll.
Plusz adalék, hogy minden tápot szétkapok, de gyári tápban elenyészően találok cserélendő kondit, míg a többiben gyakorlatilag mindig, legyen az akár Chieftek, FSP, de még a Codegen sem kivételbacsis: én is ezen gondolkoztam, hogy meg kellene kérdezni, hogy amúgy mennyit fogyaszt?
Peti, mennyit fogyaszt?
mod: még adalék, de gondolom nem újdonság: noti vinyó, de figyelve a teljesítményfelvételt, optika kiiktat, előlapi ledek ha nem kellenek nem kell bekötni őket, fdd kihagy, hirtelen ennyi.
gban
Közösségépítő
válasz benedekco #18113 üzenetére
Ugye hogy ez a tuti dolog, a gyártóknak meg fogalmuk sincs a tutiságról, praktikumról
Csak a csicsa mindig...
Meg a korlátozott élettartam hogy vegyél újat
De mi kitolunk velük!
Én csináltam egy molexes venticsatit (anyát), amire ha rádugom, 5 volttal azonnal meg is tudom nézni hogy mit tud. Régi ventikábelből csináltam, meg is jelöltem ezerrel, hogy ezt be ne dugjam gépbe, mert úgy kap 5 voltot hogy megcseréltem a csatiban, és nem lenne jó ha az elosztó része meg bemenne egy vinyóba, felcserélt 5 és 12 volttalAmúgy én a kis bordára úgy rakok 8 centis ventit, hogy ahol kilóg, ott egy fém építőjáték lemezével kötöm össze a bordát a venti szélével.
Fenyő el is vitt egyet annyira megtetszett neki
De a facsavar az természetesen alap[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz benedekco #18116 üzenetére
8 centis venti egyik fele direktben a bordán, másik sarkára egy olyan fémlap kerül, mint pl. egy fagyi fa pálcikája, végig lukakkal. Mint itt a targonca villája. Ez van a játékból. A fémlap másik fele ellóg a borda széléig, és oda van rögzítve.
Ha így sem tudod elképzelni, megkérjük Fenyőt hogy tegyen fel egy képet, ha még megvan neki amit anno elvitt tőlem.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
5500 (sajnos ez nem az ára )
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #18123 üzenetére
Na ez tényleg jó hír hogy sikerrel jártál.
Kellene neked is egy öszvér ASRock lapújabb érdekesség
(Szóljon akit érdekelnek a linkek, mert ha senkit nem mozgat meg, nem fogom tovább fárasztani a felfedezéseimmel a nagyérdeműt. )[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz peti_s #18130 üzenetére
Ok, akkor megosztom a fellelt érdekességeket ezután is.
Most viszont felleltem néhány finomságot fizikai valójában is.
Amit nem fotóztam:
- SB128 PCI
- Diamond Viper 550 8MB
- iOmega ZIP kábel, olyan paralell kábel kinézetű
- ventik, 3-6 centiig - talán 6 centisem sosem volt
- ilyen állat nincs is típusú alaplap, 350-es klamath-tal.
A lap típusa P6SBA, gyártója SuperO - az O egy teli kör a lapon, gőzöm sincs hogy az pötty, ó, vagy nulla
Jelentkezzen aki már hallott olyanról aki már látott ilyen lapot...
Mindjárt lövök a többiről fotót, ott is lesznek ám 20 forintos kérdésekPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Meglett közben a lap is, a karika ezek szerint úgy olvasandó hogy micro
Aki tudja a választ, ne tartsa magában:
- az a vastag kábel mi lehet? olyan scsi link szerű, de gőzöm sincs, de igazából ez a legkevésbé érdekes a cuccokból
- mi az a fehér dugóból jacket (??) csináló cucc?
- mi lehet az a noti kártya? csatiról tudja valaki? vagy matrica le, chip megnéz?
- miért kellett így legyilkolni szegény 256 megás 6200-t?
Ez utóbbit terveim szerint összerakom ismét, ha van valakinek ilyen, kérem mondjon nekem kondi és kristály értéket (gondolom az hiányzik a venti bal pöcke mellől).
De képnek is örülnék. Ha nem lesz, vadászok a neten.
Az Asus USB kártya meg csak azért van ott, hogy csatlakozzon a felkínált cuccok táborához, jelentkezzen akit valami megindított a cumókból, innen meg az előzőből.
Ja igen, a ramok 32-es EDO-k a felirat szerint szerintem.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Noti kártya lehet modem, nem volt benne a notiban, mert az is jött, de a helye üres volt, gondolom ment bele wifi kártya, csak ki is ugrott belőle még időben.
Ugyanebben a notiban volt egy SL6FK proci is, ez menne 478-as lapban?
VGA: ahol a lövészárok van, ott egymás alatt hiányzik 3 nagy cucc, mellette fölül jobbra pedig egy.
A különálló szerintem kristály, MEC6.
A sor, föntről lefele:
C29, C30, vagyis kondik.
2 apró kondi is hiányzik.
Az alsó meg gondolom tekercs - na ezt nem tudom hogy pótolom, hasraütésre?
Illetve miért van 2 száma?
A kártya pedig: 6200-AGP-DVI-TV-DDR2-64Bit-256MB
I-A6200-G4E3Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #18141 üzenetére
Teljes mértékben igazad volt, elindul egy ASRock inteles lapban is meg egy Abit viásban is, és mindkettőben 1200-on, szorzó meg nem állítható.
RMClockot leszedtem, nézegettem, igaz, nem azzal a procival, de nem találtam hogy hol lehet állítani a szorzót. Lehet vele win alatt valahogy, azért írtad?Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Gyerekek, jól gyanítom hogy ami a képen van az 2 megás és 4 megásítható?
Vagy még inkább 1 megás és 2 megásítható?[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Igazából a driverek miatt kérdeztem, vagyis szerintem előfordulhat, hogy más lesz az eredmény ha minden kártya driverét szűz winre rakod fel, vagy ha pl. felteszed a trident driverét, tesztelsz, majd S3, driver felrak, tesztel, stb.
Vagyis - ha nem így tervezted volna alapból - lehet hogy érdemes lenne minden kártyacserénél újrarakni a wint, nem csak drivercsere, nem csak csökkentett módban leszed, scanreg /fix, /opt, stb.Postázást nem vállalok.
- Gyúrósok ide!
- NVIDIA® driverek topikja
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- LEGO klub
- OTP Bank topic
- Intel Core i5-13600K - Aqua Garancia 2026/06/11
- AMD Ryzen AM4 Procik
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
