- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
Nine Sols teszt
gp A horrorjátékairól elhíresült Red Candle Games műfajt váltott, és ezúttal egy Sekirót idéző akciójátékkal tért vissza.
Olcsó USB WiFi AC adapter
peti_s
sladka_pani #15044 üzenetére
Forraszd újra, az IC-re meg tegyél egy bordát, és jó lesz az.
peti_s
Kedves Barátaim!
Lassan úgy gondolom, a 775-s P4-k is beleférnek a retro kategóriába. A kérdésem ehhez kapcsolódó lenne. Milyen CPU-t tegyek ebbe a gépbe? 915PL a chipset, holnap csinálok validot is, lényegében a régebbi gépem az, most az 524-s P4 van bent, de úgy gondolom túl sokat fogyaszt. ( 95-101 Watt idle a konektor felől ) Tudom hogy nagy ambícióim ne legyenek a fogyasztás csökkenésről, de mivel sokat megy a gép, és netezésen, illetve filmezésen túl nincs másra használva, úgy gondolom hamar megtérülne a villanyszámlán egy CPU ára. -
peti_s
zoltanz #15242 üzenetére
Az igazat szólva ez egy komplett gép, ez a validja. Az én gépemben lévő 3650-t hamarosan majd megkapja, de nem hiszem hogy az öreg ATI X550 lenne a nagy fogyasztó a gépben.
Az öreg Prescott-t meg nem szeretném eladni, ez egy kivételesen jó példány, az Intel E3200-hoz kapott hűtőm a gyári Intel pasztával gond nélkül terhelés nélkül 40 fokon tartja, terhelve 55-60 a max.
Viszont, a fogyasztást csökkenteném. Mindenképp, mert 95-100 Watt sztem sok idle.Jah, és a CPU feszt nem tudom csökkenteni, az alaplap nem engedi, 1,3875 a minimum ami beállítható, most asszem AUTO-n van. Ezt tudja a CPU alulfeszelve, a 4100 MHz körüli eredményemet most nem találom, itt van vhun a topicban.
peti_s
telescreener #15246 üzenetére
Az már csak néhány Watt lenne, egy db 20 GB-s WD van benne, nem attól ennyi a fogyasztás.
Maga az alaplap nem fogyaszt sokat, a VGA kártya fogyasztását sajnos sehol sem találtam meg, de abból sem nézek ki túl nagy fogyasztást. A két 512-s DDR RAM már hozzáadhat, no, meg a CPU marad már csak. A tápnak pedig nagyon jó a hatásfoka.
peti_s
Ranagol_5 #15252 üzenetére
Nem akarok befektetni nagy összeget. A CeleronD-vel nem hiszem hogy előrébb lennék, én magam is gondoltam rá, de az sztem semmilyen árammegtakarító funkcióval nem rendelkezik. Vagy, szerinted egy 330-s, esetleg 331-s Celeron D kevesebbet zabálna, mint az SL9CA spec számú 524-s Prescott?
(#15253) gban, teljesítményben nem is lehet jobb, mert a Prescott 2M, és a Cedar Mill mag megegyezik. Igazából egyszerű oka van mért nem akarom lecserélni ezt a konfigot. A CPU-t nem adnám el. Az alaplapért 2000-3000 Ft-nál nem hiszem h többet kapnék, a 2*512 MB RAM-ért is kb ennyit. A VGA kártyát 1000 Ft-ért tudnám eladni.
peti_s
Ranagol_5 #15255 üzenetére
Alkalmatlan ez az alaplap rá. Tervezésileg ebből a szempontból hulladék, nem lehet 1,3875 V-nál kisebb feszültséget beállítani rajta, és amikor ennyit állítok be, CPU-Z szerint 1,4 V felett kap a processzor. Mondjuk, Everest szerint meg 1,2 V-t kap ekkor, de ezt nehezen tudnám elhinni. Melyiknek higgyek? Egyébként, Gban-nak is írom, egy P5B Deluxe, illetve még1 Premium vásárlásán erősen gondolkozom.
peti_s
Ranagol_5 #15257 üzenetére
ASUS P5GPL X-SE a pontos neve. Ez a cpu-z validja.
szerk:
Ez mekkora mázli!!Készült egy fogyasztásmérős teszt, ugyan olyan VGA-val, alaplappal mint az én gépem, csak a CPU más, egy 2,8 GHz-s Celeron. [link] 2 Wattal jobb csak, tehát, a 2,66-s jobb lenne mondjuk 4-el.
peti_s
peti_s
Ranagol_5 #15267 üzenetére
Hát nézd, valószínű azt az alaplapot veszem meg amit linkeltem, új is, van rajta integrált VGA, nagyon tetszik.
Nem hiszem, hogy tudom azzal csökkenteni a feszültséget, de ha 40-50 Wattal kevesebbet fogyaszt mint a Prescott 1 év alatt megtérült az alaplap ára.
Tudom, hogy Gban a Te értékeid 25-27 Wattal voltak csak kisebbek, de még nem mértem ki az MX400-t. Az holnapra marad, érdekel mennyit fogyaszt ( remélem minél többet ).
Köszi a segítséget mindkettőtöknek. -
peti_s
No Emberek!
Halasztanom kellett az energiatakarékosságot, szükség volt itthon még1 számítógépre. Ezt a szépséget vettem. 478-s, így tudok kicsit ezzel a platformmal is játszani, no, meg majdnem annyiba került, mint csak egy alaplap, AGP nélkül.Szerintem jó vétel volt, szerintetek?
peti_s
telescreener #15294 üzenetére
Megírom, természetesen, engem is nagyon érdekel.
Ha nem HT-s a CPU, ami nagyon valószínű, pedig a matricán rajta van a HT logó, akkor a 2,4 GHz-s Celeron fog a helyére kerülni.
peti_s
Az MX4000-s egy belépőszint volt, de úgy tudom volt 128 bites 4000-s is.
Közben megtaláltam a Wikipédia ide vonatkozó cikkét.
"Like the Ti series, the MX was also updated in late 2002 to support AGP-8X with the NV18 core. The two new models were the MX440-8X, which was clocked slightly faster than the original MX440, and the MX440SE, which had a narrower memory bus, and was intended as a replacement of sorts for the MX420. The MX460, which had been discontinued by this point, was never replaced. Another variant followed in late 2003—the MX 4000, which was a GeForce4 MX440SE with a slightly higher memory clock. "
(#15300) sladka_pani, K6-III+ról?
Ám, múltkor én is az öreg Fujitsu-ról írtam.
peti_s
sladka_pani #15303 üzenetére
Nekem is a "Lifebook" esetén u.ez volt. A hang nem akad, a kép viszont mp-ként max. 2 képkocka.
Nekem valahogy nem jön át a retro hangulat ebből a képből, tavaly még jómagam is volt, hogy ezt az msn-t használtam.
peti_s
Ám, hardveres gyorsításra alkalmas VGA-val sem mennek az AVI filmek?
peti_s
sladka_pani #15307 üzenetére
HD3xxx-től már a H.264 is gyorsítva van.
peti_s
sladka_pani #15312 üzenetére
Attól függ mekkora a tömörítése a filmnek, kevésbé betömörített filmek szépen mehetnek, egy jobban betömörített 800-s Coppermine P3 mellett sem megy.
peti_s
sladka_pani #15314 üzenetére
Nem hiszem, hogy MPEG4-s tömörítési eljárást használnak azok a filmek, inkább MPEG2-t.
peti_s
KIRA\/NOVA #15330 üzenetére
Azzal már sok minden mehet, nekem 450-s Katmai-val volt az, hogy akadt egy kicsit, végig 100%-n ment, egy 600-s már szebben ment volna.
peti_s
No, megjött a 478-s gép. Csalódás egy szóval. Minden király volt addig, amíg nem kezdtem el bontani. A táp ventilátorával oldották meg gyárilag a hűtést, de hogy az alatt mi várt. A CPU melletti össze kondenzátor ocsmány. Majd teszek fel képet. Viszont, az még biztos, hogy ebből a gépből még nem lett kivéve a CPU. Ám, HT-s P4 van benne. Ha kipróbálom, hogy így mennyire megy, károsíthat vmit?
peti_s
Köszi a válaszokat, bátor ember lévén kipróbáltam a gépet, CD-ről bootolható operációs rendszert használtam, a gép egyszerűen lekapcsol. BIOS, minden bejön, elkezdi olvasni a lemezt, tölt, majd lekapcsol. 1500 Ft a reális ár érte, vagy kérjek inkább 2000-t?
peti_s
telescreener #15375 üzenetére
Pont most nézem, púpos, kifolyt kondit nem látok, de rendesen ki lehet száradva az összes benne, mert úgy lett hűtve a CPU, hogy van rajta egy passzív borda, arról meg a táp ventilátora elszívja a meleg levegőt, amit beleszív a tápba. Ez a fajta hűtés többszörösen is rossz, nem is értem, hogy egy ilyen márka, hogy engedhet meg ilyet magának.
Ám, Lite-On tápegység van benne, nem tudom milyennek számít.
peti_s
LamerGyuri #15382 üzenetére
Nem mondom, hogy a táp konstrukciósan rossz. De, ez a gép rengeteget mehetett, hogy ilyen állapotba kerüljenek azok a kondenzátorok.
Ha pedig többet ment, többet is "főtt", így könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy kiszáradtak a kondenzátorok. Mérve, 11,38 és 11,51 között mozog a 12 V-s ág, minden esetben akkor kapcsolt le a gép, amikor terhelést kapott. Windows töltés elején pl.
peti_s
Az 1500 posta is azért rajta van az áron.
A kondizást jómagam is meg tudnám csinálni, ha nem adna ki elég undorító szagokat a forrasztópisztolyom, és kicsit jobban bíznék magamban.
Viszont, ezeket az alaplapokat nem szeretem, pici hibázás, és elszállt. Ez tetszik a legjobban az egészben.
Csak a CPU-t nézzétek, a lap az egy indulni nem akaró ASUS.
A tápról érdekes amit mondasz, de én úgy vettem észre a Deer tápomnál, hogy ahogy csökkent a kapacitása, csökkentek a feszültségek is. No, de első a kondicsere az alaplapon, ha akkor sem megy, akkor a táppal is játszani kell.
peti_s
A pici hibázásba még az is beletartozik, hogy ne tegyél Prescott CPU-t egy olyan 478-s lapba, ami nem támogatja. Onnantól fogva nekem az a lap nem indult.
De igaz, ez a feszítés csúnyán görbíti a lapokat, viszont itt ennél a 478-snál egy kicsit másképp volt megoldva gyárilag. Azt a félkilós alubordát leszedtem, és a helyére tettem a rézmagos Prescott hűtőt.
szerk: Bár, az a CPU a számtech bolt szerint meghalt, én nem hiszek az elképzelésükben.
Hogyan lehetne kipróbálni egy 478-s Celeron D CPU-t, anélkül, hogy semmiképp se okozhasson kárt? Gondolom kéne egy Prescott 478-s CPU-t támogató alaplap.
peti_s
A lap az nagyon nem akar indulni. A CPU meg gondolkodtam, hogy hogyan is halhatna meg... Kibírnak ezek akár 1,9 V körüli feszültséget is nagyon rövid ideig, ez meg nem ment sokáig azon a bizonyos reggelen. Más okot nem találtam arra, hogy meghaljon. De, majd karácsonykor megajándékozom magam egy hasonló lappal mint a tied, csak kipróbálni.
Egyébként, úgy vettem észre, hogy a P4P800S-X konok lapomon, az egyik FET-en van egy bemélyedés, sérülés, no, meg füstölni is láttam aztat.
peti_s
KIRA\/NOVA #15394 üzenetére
Tudom mik a lap specifikációi, 2005-ben ez volt az első gép, amit teljes egészében én állítottam össze.
Ez a lap egyáltalán nem indul, se kép, se hang.
Úgyhogy, alulfeszelni sem tudok vele.
A linket viszont köszönöm, nagyon érdekes volt.
- Gyúrósok ide!
- EAFC 24
- Robot fűnyírók
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Mikrofon topic
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
