Vigor - Végre PC-re is elérhető lett a teljes kiadás
gp Alig négy hónappal az early access változat startja után máris befutott az 1.0 verzió.
Fokozatosan bővül a Tecno Spark 30 széria
ma A belépő szintű Spark 30C-t a Tecno Spark 30-as alapmodell követi.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Rive
válasz frescho #9219 üzenetére
Nem. Ha váltás, akkor alulfeszelt/downclockolt tualatin modern lapban: az fogyasztásban is kaliber a C3-nak, teljesitményben meg agyonveri. De egy sima PIII névleges sebességen, névleges táppal öreg lapban nem jobb annyival, amennyivel többet eszik...
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
mit foglalkozik vele az a szemét hogy milyen proci van benne? majd az átalakító végzi a dolgát, de nem ennek a mocsok DELL-nek mindíg mindent jobban kell tudnia...
Na ja. Mikrokód update. Elviekben minden lap minden támogatott procihoz tárol egy rakat patchet, amit inditáskol betol a procinak, hogy az jobban meg szebben, meg szárazabb érzés, blabla. Gyakorlatilag PIII kaliberben tökmindegy.Amit esetleg csinálni tudsz: ha Award alapú BIOS, akkor vannak programok a BIOS image babratolásához. Azaz régi procc bele, BIOS lement, átbabrál, viszatölt, új procc.
Meg van még olyan, hogy a sorozat régebbi tagja elindultak a fentebb már emlegetett 'F1 mer' hülye vagyok' gombbal - szóval régebbi BIOSt érdemes túrni, hátha.
Rive
Az elektronikájuk tökéletes a HDD-knek, mert a 80asról leoperáltam a panelt átraktam egy 120GB-osra, s a 120as vinyó tökéletesen működött a 80as paneljával...
Ja, csak ez marhára nem szokásos. Első blikkre azt mondanám, hogy buherált vinyókról van szó, a hiba oka meg annyi, hogy ANNYIRA azért mégsem tökéletesen passzolnak egymáshoz az elektronikák meg a mechanikák./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Necces. A lábak lehet, hogy jó helyre mennének végül: talán a BIOS is beérné némi értetlen vállvonogatással, viszont az biztos, hogy a sokszorosára nőne a proccbusz induktivitása, kapacitása, mifenéje. Azt meg vagy ki tudja hajtani a procc meg a chipset, vagy se. A chipset által engedett max FSB-nek jó eséllyel lőttek.
Mindent összevetve: egy próbát megér
Rive
válasz Penyus #10026 üzenetére
A karaktereken belül nincsenek hibák, szóval a karakter-ROMot jól eléri: csak nem megfelelő karaktert rak ki, szóval hülye helyekre cimez benne. A RAM-ra fogadok - vagy valami pöpec rövidzárra/szakadásra a nyákon, esetleg IC alatt
Rive
válasz DarthSun #10670 üzenetére
Emlékeim szerint a 'GPU' lábai szokták elengedni magukat. Ha van gyakorlatod, vagy ismersz valakit, aki tud effélét forrasztani, akkor egyszerű visszaheftelni.
Ha végighúzol egy injekcióstűt a lábakon, akkor tudod tesztelni. Úgy szól, hogy ping-ping-ping-ping-toc-toc-ping...
Rive
Pl. szerintem ez egy 'olyan' lap: http://www.inregistratoare.ro/calcpdf/PCA-6751.pdf
Szóval a 430TX tuti. De innentől kezdve SZVSZ a későbbi Intel chipsetek is esélyesek - nem néztem.Az MVP3-hoz egy olyat találtam, hogy: # 3.3V and sub-3.3V interface to CPU
Szóval szerintem a konkrét alaplap kialakitásán múlik minden./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Penyus #12100 üzenetére
A szabad portokra nem kell lezáró. Viszont minden kábel lezáróval kezdődjön ás azzal is végződjön Lezáró - T - kábel - T - kábel - T ... T - lezáró.
Az ethernet az ötven ohmos fajta - ellenőrizd a kábeleket és a lezárókat. Meg akkor a HUB-ot, hogy Ethernet legyen.
Rive
válasz frescho #12104 üzenetére
A laplink az szerencsére nekem elég jól kimaradt... A soros portos összekötéshez volt egyszer-kétszer 'szerencsém', mikor floppy nélküli laptopot kellett agyusztálnom. Nem volt egy nagy élmény, lassú volt, mint a dög.
Rive
válasz peti_s #12171 üzenetére
Ezek a chipek maguktól ált. nem melegszenek (észrevehetően). Ha igen, az szinte tuti indikátora a döglött, klf. mértékben belső zárlatos chipnek.
Mondjuk az se zárja ki a chip hibáját, ha nem melegszik. De ha melegszik, akkor kár folytatni.
Rive
válasz sladka_pani #12250 üzenetére
Egyrészt a DVD-irót vedd le, amig ki nem derited, hogy mi a gond.
Másrészt miféle chipset az az alaplap? Az alaplapi driverek rendben vannak?
A vinyót meghagytad gyári 'Cable select' állásban, vagy beállitottad 'Master'-nek?
Rive
Szerintem csak úgy viccből tolj neki egy friss Hyperion 4in1 -t.
Abban mintha lenne DMATOOL is: ha tudod, futtasd le.
Ui.: ja, meg nézd meg kérlek, hogy milyen szorzón, mekkora frekin megy a procc...
Rive
válasz sladka_pani #12259 üzenetére
Lehet akkor, hogy a miniport driverek között tenyészik. Esetleg azzal is tehetsz egy próbát, de én se hiszem, hogy összejön
Rive
válasz Dyingsoul #12492 üzenetére
Szinte tuti, hogy nem. Tipushiba volt a sorozatnál a nem kidurrant, de csutkáig amortizálódott kondi.
Mrgg: az itteni retro cuccokat pk. áron átnézem - de csak azt. Más javitást egyelőre nem vállalok, pláne itt hirdetve magam. És még ez is olyan, hogy amikor időm jut rá, és az nem gyakran van.
Rive
- ha képes fogadni, akkor több RAM, bármi áron: az SD-k ma már kellemesen olcsók
- gyorsabb vinyó hasznos, de nem fog csodákat művelni
- XP helyett valami (sokkal) kisebb oprendszert. Linux, ha értesz hozzá: Win2k vagy '98, ha nem annyira. XP-ből valami embedded verzió, maximum - a legnagyobb sebességkorlátozó tényező itt az XP maga, attól tartok./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz #95904256 #12573 üzenetére
Elolvastam. De nem értem, mit hoztál ki belőle... A párom tesójának 256 mega rammal szerelt XP-s gépe van. Gyötrelem. Anno '2k- meg hasitott ugyanennyin.
szerk.: Mert ugye, rögtön azzal jöttél, hogy ne adjunk memóriát az OS-nek...
Azzal jöttem, hogy minél több memóriát abba a gépbe, bármi áron... Meg egy kevésbé erőforrás- (memória-) igényes oprendszert (mer' még a gépbe rakható max. 512 is tud kevés lenni egy netezős gépen XP alá).Tényleg nem értem, mi a kavarodás oka
Rive
válasz #95904256 #12578 üzenetére
Szerintem triviális dolog, hogy különböző operációs rendszerek memóriaigénye eltérő lehet. Ha az XP több memóriát kíván a normál futáshoz, akkor többel kell használni.
A gép adott, és max. fél gigát támogat (legalábbis valami BX környéki intel chipset, két memóriaslottal).Egyébként meg nem azzal jöttél, hogy "több memóriát bármi áron", hanem azzal, hogy az XP-vel gyötrelmes lehet a bootlás, ott ahol a Win2K-vel nincs gond.
Izé. Most komolyan... #12559 A 'B' betűvel kezdődő szót le se irtam, ellenben azzal kezdtem a felsorolást, amivel.Megjegyzem, a 'B' betűs szó még #12570 -ben se szerepel.
Kattanj le erről a bootolás-témáról, kérlek. Netezős gép napi használatáról van szó, legalábbis szerintem. De semmi esetre se szűz OS bootolási idejéről. Azaz: alapvető biztonsági szint, böngésző, levelezőrendszer, üzenetküldő v. mifene. Használhatóság.
Rive
válasz #95904256 #12584 üzenetére
Immáron végképp nem értelek. Viszont kifejezetten azt érzem, hogy engem próbálsz meg hülyére venni, és ez egy kissé dühitő. Szóval a történet az én szemszögemből:
- tárgyalva vanik #12556.
- erre irtam egy választ #12559-ben.
- ami #12568 -ban némileg kétségbe vonásra került - válasz #12570-ben, ahol már próbálok utalni rá, hogy itt egy bizonyos konkrét helyzet vanik, nem általános elméleti eszmefuttatás.
- erre válaszként érkező #12573-ban szerepel egy 'szerk', amit nem tudok másképpen értelmezni, csak, hogy a legelső hozzászólásomat valamiképpen félreértelemzed vagy félreolvasod - más értelmét egyszerűen nem látom.
- utána pedig képbe kerül még több olyasmi, amiről én egy árva kukkot se irtam, pl. bootolás, memória visszafogása, satöbbi: és innentől egészen egyszerűen nem értem, hogy tkp. mit is akarsz, mit is csinálsz.Tehát, reset és vissza az első körbe: #12556 témakörén belül #12559-et továbbra is fenntartom, és jelzem, hogy netezős gépként XP-vel az adott konfig még fél giga rammal is a használhatóság határát fogja súrolni, várhatóan minden programinditásnál, ablakváltásnál kiadós swaptormokkal: öregebb vagy szimplán kevésbé erőforrásigényes oprendszerrel viszont sokkal jobban teljesitene.
Rive
válasz bacsis #12654 üzenetére
Alaplapi memória is van, ha jól látom, de a spéci ISA-szerű az bizony kártyás RAM foglalata... A többi alap logikai IC. A chipset, mondhatni, csak kicsit integrálatlan még a szentem
No, ha belebotlok még ilyenbe (vagy más hasonló méretűbe), akkor megkapod - de akkor azt installálva is lássam, hamár a 486-ready lapban csücsülő 386 neked nem elég retro
Rive
válasz bacsis #12662 üzenetére
Eeeegen, erre emlékszem a régi szép időkből...
Ha tud olyat a lap, akkor először fél bankkal (32 vagy 128k) próbálkozz, és mindenekelőtt a TAG chipet szedd rendbe. Ha a TAG egy chipből van, akkor egy 32-es 15-nanós (általában hasznos, ha a TAG kicsit gyorsabb mint a többi, bár ez inkább csak kevesebb hibában jelentkezik, nem mérhetően nagyobb sebességben) jó lesz az öszes lehetséges variációhoz.
Aztán meg persze voltak fake cache-chipek is
Rive
válasz balux33 #12768 üzenetére
OK, kösz, igy már megtaláltam:
Az volt érdekes, hogy a memóriák közvetlenül a proccok mellett kaptak helyet, ráadásul két bankban. Pedig azokban a proccokban, mint tudjuk, nincs IMC De emitt látszik, hogy a két procc között ott lapul a ServerWorks chipset... Mondjuk még igy is egy elszállt PCB-topológia, de már legalább érthető.
A ServerWorks amúgy már abban az időben pedzegette a dual channel memóriamegoldásokat - mondjuk azt nem tudom, ezen a lapon olyan van-e. PIII-ban volt már a kezemben olyan alaplap, ami dual channelben nyomta a memóriát
Ui.: ha dual channelt kér, akkor jó eséllyel nem fog elindulni, ha nem szimmetrikusan vannak a modulok - lehet, hogy ez nálad a baj? AMúgy pontos alaplap-tpus tényleg jó lenne, mert ez a szerver a jelek szerint vagy féltucat különböző alaplapot is jelenthet
UiUi.: bakker, ott a tipusszám az általam linkelt képen
Rive
- Gyúrósok ide!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
- Honor Magic V2 - origami
- OLED TV topic
- Intel Core i7-2600K 3.4GHz
- Átvehető! / AMD Ryzen 7 7700X 4.50GHz AM5 Box Processzor! - Új & Bontatlan! / 3 év Garancia!
- Beszámítás! Intel Core i7 3770 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AMD FX-8320, 8 mag, 8 szál AM3+ processzor
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
