- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
it Több intézkedést is hoznak, hogy óvják a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól.
ma A következő Find X csúcsmodell már biztosan nem csak Kínában lesz kapható, a Reno12 széria pedig júniusban evez nemzetközi vizekre.
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
soultrapp
Csáótok!nekem is csinált érdekes dolgot tegnap előtt ment kicsit alulfesszelve a 1.25re 4ghz-en amdoverdrive 20 percet.Tegnap viszont már 11 perc után hibát írt ki,így vissza is állítottam az alapfeszre.Örülök,hogy azzal is megy nem kell emelnem rajta.
De az cpu nb 2200mhz 1.2 feszültséggel is hibás.az alap 1.1875 tovább meg nem szeretném emelni.
Kinek mennyin megy az nb?természetesen fx 6100-al.
soultrapp
Nektek mennyi pontot hoz a 3dmark11?
Vagy van itt valamilyen külön topic? -
soultrapp
Aki fx 6100-al futtat 3dmark11 mennyi physics score-t kap? alapon és tuningolva?
soultrapp
Ha csak 3.6ig húzom fel a fx6100-am akkor is érdemes kikapcsolni az apm-et?
soultrapp
Az apm-et mindenki kiszokta kapcsolni?Ha 4ghz-en is bekapcsolva hagynám az baj lenne?
soultrapp
csáótok!ha pendrive-ról akarok biost frissíteni,amit letölt azt kicsomagolva tegyem a pendrive-ra?
soultrapp
rátettem a pendrivera a legújabb biost amit letöltöttem kitömörítve.
El indítottam uefiben,de 2 másodperc után megfagyott vagy most rakja fel? kilépjek újraindítsam?vagy mivan ilyenkor?
Még csak winről frissítettem fel. -
soultrapp
válasz synthattik #8017 üzenetére
igen azt töltöttem le.leformáztam a pendrivom fat32.re.
tudom,de kitömörítve kell gondolom,mert meg is találta uefiben csak mikor rányomtam,hogy configuration akkor csak megfagyott és kész,majd 10perc múlva újra indítottam.
soultrapp
Nem tudtam,hogy ezen dual bios van:-)
De akkor sem tudom miért fagyott le mikor pendrive-ról akartam frissíteni,de mindegy is,mert eddig windowsból kétszer jó lett. pendrive egy próba és az sem jó.
Pedig azt mondják az lenne a tuti. -
soultrapp
csáó!nem ide tartozik,de lenne egy olyan kérdésem,hogy amikor mondjuk aida64-el nézek valami sebesség tesztet nekem a ramom 9:11:11:29 cr2-öt ír ki ez így jó,?vagy esetleg lehetne jobbra is állítani?
Van még egy ilyen is,hogy DRAMSBRATIO 24:6 -
soultrapp
válasz Borokafa #8045 üzenetére
KINGSTON 8192MB HyperX DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3K2/8G
Ilyenek vannak pontosan.De most jók ezek az értékek vagy nem? lehetne jobbat kihozni belőle?
Rammal még nem szórakoztam soha csak annyit,hogy felraktam 1600mhz-re,mert alapból 1333ra rakta az uefi.esetleg,ha megmondod mit hol állítsak mire:-)
soultrapp
soultrapp
Most éppen lement 39fokig,mert lehet előbb hamar néztem a fokot játékból kilépve,de a lényeg hogy még mikor volt egy kis tuning akkor nem ment 60 fok fölé a battlefield,de most vissza raktam egyből alapra a procit és 64re ment is fel.
De a 28fokos szoba sokat jelent gondolom.Jah neked,hogy vannak beállítva a dolgok?turbo?apm?llc?off?off?off?
soultrapp
alap feszültséget kap 1.275-öt,de most alapon volt ilyen meleg,amúgy meg 4ghz-re húzva 30perc prime után 65 fok volt eddig max,de az csak 24fokos szobában.
Sajnos ez ennyi,már beletörődtem,mert azt mondták akkor,hogy 30perc prime után a 65fok jó....de most már lesem merem futtatni:-((
Lehet jobb lett volna egy cm212evo,de lehet a házam nem a legjobb.....Azt,hogy félre mér-e azt nem tudom,mert én mikor 65 fokot ír ki akkor is megfogom a hőcsöveket,mert szinte langyosak csak.meg a borda is langyos.
soultrapp
válasz akela91 #8235 üzenetére
Lehet neked a ház is sokat számít.
Már nincs kedvem felidegesíteni magam.
Így is sokáig tartott mire össze jött ez a hűtő,mert először A.triglavot vettem csak kicserélték nekem mert éppen nem fért el a ház oldalától.És már így is sokba van:-((((Hát lehet akkor nekem szar....
soultrapp
válasz akela91 #8238 üzenetére
Azon is gondolkodtam már nem-e a videó kártyám miatt van ilyen meleg,mert játékok közben felmegy akár 74fokig is. És nem-e az nyomja fel oda a meleget.
Viszont prime alatt meg ugye nem megy a videó kari és olyankor csak 42-44fokos a v.kártya.
És akkor is felmegy 65fokig a cpu.Ilyen a kari melegedős fajta.
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1041&pid=1083&psn=&lid=1&leg=0
soultrapp
na az már,ha csak centi ben is nézem nekem 36cm a három,neked meg 52.
az több mint egy plusz venti:-)
Nekem is jó lett volna oldalra egy:-((minimum egy 20as:-)
Lehet nem ezt a házat kellett volna vennem.
Mondjuk ezen kívül semmi bajom a házzal,mert jól zaj szigetel elfér a videókarim kényelmesen és a cpu hűtőm is. -
soultrapp
Csáó!azért,ha újra pasztázod írd már meg mi lett a végeredmény.
Különben én is így vagyok alapból 28fokos a szoba 3.6ra van most húzva a procim és idle temp39 load most nem néztem még de olyan 65 körül szokott lenni.
Különben félóra prime után mikor még 24 fokos szobában néztem 4ghz-en akkor 65fok volt a max,de néha ingadozott lement 57-65fokok közé,de gondolom ilyenkor még nem kapcsol be a hővédelem. Vagy igen?
Egyébként már én is kezdtem sokkot kapni,de mondták,hogy félóra prime után jó a 65 és nem akarom jobban idegesíteni vele magam.(hozzá teszem szétszereltem még egyszer,hogy újra pasztázzam,de nem változott semmi a szerelés meg adott nem lehet rosszul feltenni ráadásul szimetrikus a két oldala).Pedig neked még a házad is szellősebb.
Na de most komolyan azért ilyen hűtőtől kicsit többet várna az ember.
soultrapp
válasz DeadMeat #8322 üzenetére
Hát az lehet nem annyira meleg a proci mint kijelzi,mert mikor nekem 65 fokot írt ki még a hőcsövek is csak langyosak voltak nem beszélve a bordáról.
Egyébként például azt vettem észre,hogy tegnap alap 3.3-on volt a proci tc bekapcsolva és battlefield közben felment 64ig a max hő.
De ma 3.6on tc kikapcs apm kikapcsolva már csak 59fokig ment. -
soultrapp
Csáótok!19perc amd overdrive után 3.6ra húzva a proci,kicsit alulfeszelve ennyi a hőmérséklet:
A magok mindenkinél ennyivel hidegebbek?
soultrapp
válasz akela91 #8361 üzenetére
C'N'Q be van kapcsolva,hűtő jól van feltéve már újra is pasztáztam.és a venti is jó irányba fúj.
Egyébként régebben néztem akkori 24fokos szobában 4.ghz-en 30perc prime után 65fok volt max.
Az előző mérésem 30fokos szobában készült amúgy.
Nekem lehet a ház szellőzés a gond,mert csak három ventim van. -
soultrapp
csáótok!core temp-et belehet állítani valahogy,hogy ne a magokat mutassa,hanem a kupakot?
mert ugye a magok hidegebbek.(nekem)6100al. -
soultrapp
szevasztok!hogy tudnám beállítani,hogy mikor tölt be a gépem windows-ba ne keljen rákattintanom a felhasználómra?mert régen nem kellet,hanem csak simán betöltötte a windows-t.
Lehet a Nero media home kavart be?Tudom nem ide való,de hátha valaki tudja..
soultrapp
válasz Lavidaloka #13728 üzenetére
de nincs másik.nem tudok mit törölni...
soultrapp
nekem pl;a.nordwandom van és prime tesztnél egy fél óra múlva 29-30fokos szobában volt nyáron azt hiszem 3.9re húzva 64-65fokos a proci..sharkoon házban:elöl kettő hátul egy 12cm-es ventivel.
sokallotam is újrapasztázás is volt,de nem változot.más szerint nem sok mert elvileg 70foknál kapcsol be a védelem.. -
soultrapp
válasz Klikodesh #13790 üzenetére
hát azért nem hinném,hogy 15fok van a szobában,mert szobahőmérséklettől elvileg nem hűti hidegebre.szvsz.
egyébként mikor nekem 65fok volt még simán megfogtam a hőcsövet is az kicsit melegebb volt,de a lamellák langyosak csak.lehet szarul mérnek a progik?mondjuk mértem sokkal:hwmonitor,aida64,amdoverdrive.stb.
soultrapp
válasz Eddie141 #13925 üzenetére
a kupak hőt kell nézni.
a dropolásra,nem biztos,hogy jól emlékszem,de én az llc-t kikapcsoltam és jobb lett.
de én januárban foglalkoztam vele utoljára szóval halványak az emlékek.
nekem prime95ben 30perc után 3.9en fx 6100 65 fok volt.a.nordwand hűtővel.
közel 30fokos szobában,de ez természetesen már nyáron volt.:-) -
soultrapp
nekem 970extreme3-al van és tökéletes vele.
soultrapp
válasz Bali27 #14018 üzenetére
nekem az első kettő 8-on megy a hátsó meg 9es fokozaton.
neked az oldalsó 20centis venti gondolom.annak elég is a 3as..
de legalább tudom,hogy nem a hűtőm a rossz.inkább a szellőzés,de 3.6on van a proci és battlefieldben nem megy 58fok fölé.
primeot meg úgysem futtatok gyakran.
tehát összeségében elég is ez.
