- KuKirin G4 - a sebesség ára
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
miresz
Alul droppol a te lapod is. Nekem 4.5Ghz-t 1.45V-on megy. Turbo core-t is lödd ki. Hőfok 61C'-ig megengedett gyári adat szerint.
( #3050 ) apollo12: Még le. Tartóssan nem használom így mert felesleges. Csak bench-ek erejéig húzom meg. Jelenleg alapórajel 3.2-re turbo core 4.2-re van belőve és alul van feszelve,így prime alatt max 48C'-ig melegszik.
miresz
Phenomnál nekem sem droppolt,de azFX-el már igen. Driver nem kell hozzá viszont nem áert egy új rendszer.Turbo core úgy működik,hogy ha úgy érzi a win,hogy egy szálon fut az adott program,akkor a maximum turbó órajelet használja,ha 2,3,4,szálon akkor a közép (3.6Ghz) ha pedig több szálon akkor az aap órajelet használja. De a win7 task managere nem igazán tudja még kezelni a 8xxx szériát.
miresz
miresz
válasz Borokafa #3071 üzenetére
Ez még lemaradt: G.Skill review
miresz
válasz Whysperer #3085 üzenetére
Na ez jó! XFX Pro Series 750W Power Supply
A 650-es is jó:XFX Pro Series650
Ezt Corsair CMPSU-650HXEU 650W HX Series ajánlom még,vagy ennek a nagyobb testvéreit 7év gari van rájuk.
miresz
Az ASRock szerintem sokkal jobb,mármint az UEFI szempontjából is, ha csak nem mATX-es a házad,de akkor meg itt van ez. Milka78 kolléga megszívta ennek a lapnak a kisebb testvérével 760-as chipesel nem lehetett tuningolni benn a procit.Nem lehetett feszt emelni.
miresz
miresz
válasz Jester01 #3103 üzenetére
Ez így van köszönöm a helyesbítést.
(#3102) addamka: A magok száma relatív az FX prociknál 4modul-ra gondoltam ami 8 szálon dolgozik.
(#3104) kop8: Egész jól lehűti,persze amikor 4.8Ghz felett vagyok 4 modullal akkor már kezd kevés lenni. De mondjuk én csak tesztek erejéig húzom,mert bőven elég így is,inkább alulfeszeltem most is.
miresz
4.8Ghz-n 55C' körül van pl a Cinebench alatt és 1.5V-on UEFI szerint,de ez a rendszer alatt már csak 1.44V,mert szerintem droppol a lap mint állat.
(#3101) Borokafa: Ugyan ez az UEFI-m nekem is. A boost nálam is szabadon válsztható,de csak bekapcsolt APM mellett,gondolom nálad is.
miresz
válasz Whysperer #3108 üzenetére
Igen tudod egyszerűen kikapcsolod az APM-et és a Turbo core-t és belövöd neki azt a Mhz-t amit szeretnél,és akkor ha terhelés van akkor annyin megy az összes mag amennyire belőted,mint a turbó nélküli régebbi prociknál.
Nah látod addamka vágja a témát.
miresz
Addig jó amíg neked jó. Régebben nem is volt gond a gyártóval,de most egy kicsit qurvul. Azt javaslatom az,hogy ha VGA-t váltasz ezen esetben gondold meg a választást márka szempontjából,mert ami átment a kezemen kb 100 giga kártya az évben abból legalább 25 hibás volt,de olvass kicsit bele a VGA-s topicokba.
miresz
Próbáld meg,de szerintem ott a lap lesz a ludas.
miresz
miresz
Mondjuk én azt vettem észre,hogy a 6100-hoz viszonyítva ez a proci rosszabbul megy,vagyis így nem is igaz,hanem az sokkal kisebb feszen és sokkal hűvösebben ment így mint kb ez.Bár azért nem panaszkodom,mert elég jól alul tudtam feszelni mindennapi használatra. Turbo 4500/3400Mhz alapórajel 3200Mhz (1.208V-on) Így prime alatt 45-49C' között van. Megrántva 4800Mhz-ra 1.52V-on megy. 2modullal(4magon) 5.1Ghz a vége 1.58V-on. Ami még érdekes,hogy a 6100 az 3 modullal is ment 5Ghz-t,jobban mondva tök mindegy,hogy hány modul volt ki,ill bekapcsolva ugyan annyit ment. Szerintem kevés a 4+1 Power Phase.
miresz
válasz Borokafa #3242 üzenetére
Az jó kis hűtő. A táp nekem is volt,nem egy könnyű darab,van benn anyag az tuti. Én azt tervezem,hogy a 4100-at passzívan szeretném hűteni,a VGA is silent lesz benn. De persze 4Ghz körülre felhúzva alap,vagy alulfeszelve.
(#3241) kop8: Tuti,hogy van köze az aktív magok számának a tuningolhatósághoz.Most nézem vazze ennyire melegszik a tied? 4Ghz-n simán feszeld alul a gyári érték alá,jó pár C'-ot nyersz. Egyébbként a CPU,és a CPU mag hőmérséklete közt nálam kb 20C' eltérés van. A kupak hő ha mondjuk 55C' akkor a mag 32C'. Akkor most melyiknek higgyek?
miresz
válasz Borokafa #3300 üzenetére
CMZ8GX3M2A1600C9 Ezek a memók azok nem? Nálam a 6100 mellett voltak. Mondjuk én csak szorzót emeltem.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen routert?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
