Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
canniball
válasz doriath #6763 üzenetére
Akkor ha jól gondolom ilyesmit szeretnél; azt viszont nem tudom hogy ezekbe normál (2,5cm vastag) venti befér-e a lap fölé, nekem a Modecom Feel202-be nem fért be.
Az EPC3-mal itt egy teszt: AMD Brazos "hálóban"
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz doriath #6772 üzenetére
"Ehhez a deszkához elég szerintetek egy ilyen táp?"
Bőven, én egy ilyennel használom.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz kovacszk #6767 üzenetére
"Asrock lap fölött a 8cm normál vastagságú elfért, a 12-es nem."
De gondolom akkor nem a vastagsága miatt nem fért el a 120-as, nemde?"...0/24 használat mellett nagyon bemelegszik a cucc..."
Ezek a kicsi, zárt házak nem 24 órás használatra vannak kitalálva, aki így akarja járatni az szellősebb kuckót keressen.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Nekem angol van és most nem is tudom megnézni, de ha az az akkor igen, azt kikapcsolva nálam jobb lett, amit korábban nem tudtam nézni sem mert akadozott azt utána gond nélkül vitte. Nem egészen az a probléma mint nálad de hátha...
canniball
válasz doriath #7021 üzenetére
"...a passzív bordát a házzal hűtsem..."
Ha ez alatt azt érted hogy van valamelyik oldalában/a hátuljában egy kis légkavaró akkor az szerintem nem sokat ér. Ha pedig mérete okán még hangos is akkor feleslegesen fizettél felárat a lap passzivitásáért...
Én a helyedben úgy terveznék hogy a lap fölé kerüljön egy nagyobb, leszabályozott venti. De ahogy írod is ezekbe a lapos házakba így leginkább csak slim venti fér, normál (25mm) vastag nem mindegyikbe.
Az MSI lap amúgy nem passzív, csak az Asusok.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz szabi__memo #7039 üzenetére
Pofás, és végre az ára sincs elszállva (már ha tényleg itthon is ennyi lesz). A memóriáról viszont nem írnak...
canniball
Megjött a PH hír is: Foxconn passzív barebone PC AMD Brazos APU-val is
canniball
Szvsz pont az a szép benne hogy olyan HDD-t/SSD-t teszel bele amilyen neked kell (nem amit a géppel együtt "rád tukmáltak") és ennek megfelelően nő majd az ár; ha éppen van otthon amire szükséged van akkor pedig semennyivel.
MZperX75!
Persze, kinek mik az igényei. Szerintem a TV hátára szerelt médiaPC-ként és nettopként is életképes a gép.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Igen, ha 3,5" HDD-d van akkor kicsit problémásabb lenne a váltás...
doriath & kovacszk!
"A hátulsó hangkimenetről sajnos nem derül ki, hogy S/PDIF-ként is funkcionálna."
Tehát lehet hogy igen, valami tesztből majd csak kiderül...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
A hw: Asrock E350M1/USB3 + HDD dokkoló eSata csatin, a sw: x64 w7 pro, a probléma: a HDD-t/dokkolót leválasztva kiírja hogy eltávolítható a rendszerből de nem áll le a merevlemez, ugyanúgy pörög tovább mintha mise történt volna. Korábban ugyanez volt a helyzet egy atom lappal, x86 w7 pro-val, ugyanezen dokkolót USB-n ráakasztva. Nálatok is ilyen?
canniball
válasz Snowy_owl #7259 üzenetére
Az Alpenföhn Ötzi kicsit olcsóbb és az tuti rámegy.
canniball
válasz Snowy_owl #7276 üzenetére
Nem néztem most mennyire jönne ki, de tény hogy amikor én vettem még más volt az árfolyam. Akkor 7-8k-ból megvolt, itthon pedig cca. 12k lett volna.
Az értékhatárokra sem emlékszem, ez már a tréfás kategóriába esik? Mert akkor lehet csak szerencsém volt, de nekem az ebay-en feltüntetett áron kívül nem kellett fizetnem.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz MZperX75 #7296 üzenetére
Arra gondoltam hogy ha egy magasabb házad lenne akkor rakhatnád fel az említett Ötzit, illetve a vinyót párhuzamosan a lap fölé felfüggeszthetnéd így elég lenne egy nagyobb venti ami oldalról hűti az egészet. 6 centibe ez sajna nem fér bele. De lehet másnak lesz majd erre is ötlete...
canniball
Azt tudjátok-e, hogy BIOS-ból leszabályozott venti esetén mi a helyzet induláskor: felpörgeti a ventit majd visszalassítja, vagy eleve lassan indítja?
canniball
Nálam az egér nem volt hajlandó működni az usb3 porton.
radi8tor1!
De az csak az Asus lapon működik.
Amúgy azért kérdeztem mert a Brazos2 egyik újításaként emlegetik a terhelés/melegedés-függő ventiszabályzást, nekem pedig úgy rémlik hogy amikor az Asrock lap volt a HTPC az is felpörgette a ventit egy-egy fullHD film végére.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
Minap szóba került itt a BIOS-frissítés, a Good Night LED funkció miatt megejtettem én is. Ezen oldal szerint ezzel "...a ház és a billentyűzet LED-jei automatikusan kikapcsolnak, amikor a rendszer készenléti üzemmódban vagy hibernálva van." Nekem viszont teljesen kikapcsolta a ledet, bekapcsoláskor felvillan majd mindjárt ki is alszik. Nálatok működik?
canniball
Remek, akkor csöbörből vödörbe... Pedig hogy megörültem hogy van megoldás a készenlétben idegesítően villogó ledre.
Nálam amúgy a billentyűzet ledet nem kapcsolja ki, a házon lévő power ledet viszont végleg lelövi, ha működik a gép akkor sem világít.A bill. lehalását (érdekes módon be tudtam kapcsolni vele a gépet, csak utána eltűnt) viszont én a korábbi BIOS-szal (talán a második volt fent) is tapasztaltam párszor, aztán elmúlt. Hála az égnek most ez is megint előjött.
canniball
Tegnap már teljesen sötét volt amikor felraktam, igaz a lámpa égett, majd ma este megnézem anélkül. De ez így akkor sem fain, úgy tűnik marad valami hardveres beavatkozás.
Goose-T!
Nem tudom ez házhűtés nélkül elég lesz-e, pláne ebben a nagy melegben. De sok sikert hozzá!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Az érdekes, én tegnap az Enable és az Auto funkciót próbáltam, előbbivel nincs villogás de működés közbeni világítás sem (hacsak nem tényleg olyan halovány hogy nem látni csak sötétben), utóbbival pedig működés közben világít, készenlétben villog (mint előtte a GNL opció nélkül).
Petyb00!
Paneltáp vagy PicoPSU.[ Szerkesztve ]
