- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
gp Idén is számos friss bejelentésre számíthatunk a cégtől.
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
ma Igaz: sok adatot nem tartalmaz a július közepére várt óráról.
GerykO
válasz canniball #27 üzenetére
Illetve a 6870-re pedig még 17 W minusz...
IDLE 50W - (20W az előttem szóló megvilágítása alapján + 17W a 6870 miatt) = 13W
ha jól sejtem 3 asus tuner volt még elbújtatva a lapban.
Akkor full load alatt is ~24W[ Szerkesztve ]
Válaszolj a privátra!!! Elég annyi is, hogy szarok rá(d)...
zsolt501
zsolt501
válasz canniball #511 üzenetére
Bizony, és ha azt a minimál tuningot leszámítjuk amit a Gigabyte ad akkor bizony a két alaplap szinte egyforma, viszont az ár még mindig jóval kedvezőbb az Asrock verziójánál.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
D.Orion
válasz canniball #576 üzenetére
A +1 Ventilátort úgy értettem, hogy rádugható az alaplapra még egy, mert van egy másik 3tűs FAN csati is, nem csak a CPU FAN. Bocs, nem fogalmaztam megfelelően az előbb.
A +15K-s felárat meg, akkor betudom a Gigabyte névnek. Az, hogy húzható... Minek? Na mind1, ezt úgy sem nekünk kell eldönteni.
D.Orion
válasz canniball #580 üzenetére
Ah, thx. Egyébként nekem is csak azért kell a plusz venti, mert a sok sok winyó elé szeretnék rakni egy 12cm-est és nem akarom a tápból elhozni a molex-et azt oda rákötni, mert akkor megint kábeltenger lenen a gépben. Így is pont elég lesz elbánni a sata kábelekkel, hogy ne terítsék be az egész gépházat.
zsolt501
válasz canniball #603 üzenetére
Én egyszer véletlen lehúztam menet közben a rendszer HDD-t és mikor visszadugtam akkor ugyan úgy ment tovább mintha semmi nem történt volna az biztos hogy ezt azért még egyszer nem fogom eljátszani mert elég merész volt...
Ha ezt egy PATA vagy nem hot plug rendszerű alaplappal teszem az biztos nem indult volna el sőt még több gond is lett volna...''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
canniball
válasz canniball #845 üzenetére
Bár a Sapphire E350 ára meg már gigalol kategória...
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Gyuri27
válasz canniball #873 üzenetére
Ne is mond. Mire ezt a mostani lapom beszereztem (zafir) meg öszültem. Szeretném, ha majd a kövi lapom is zafir lenne. De lassan minden csatorna megszünik. Remélem olvassa a totyikot egy osztrák határ közeli emberke, aki sürün jár át. Talán sziveségből hozna ha itt az idő.
Amd - Radeon - Ryzen
HeavyToys
válasz canniball #1081 üzenetére
Hát igen, mondjuk az az előnye van, hogy az E350-es hűtője, jóval laposabb.
Lehet megpróbálok rárakni egy 8cm-es ventit, úgy, hogy az egyik sarkát oda illesztem és úgy meghúzom, elméletileg lehet elég hozzá 1 csavar is, hogy fent maradjon. Gondolom egy Swif2 800-asnak is jóval magasabb a légszállítása, még így is, mint egy 4cm-es ventinek.
Mondjuk az is kérdés, hogy ha az elejébe, szintén berakok egy 8cm-es ventit a kialakított helyre, plusz hátra egy 6cm-eset, akkor lehet még a kis ventivel is lesz elegendő légmozgás.
SzalaiG
SzalaiG
válasz canniball #1113 üzenetére
Akkor az ASUS E35MI-I Deluxe jobban megéri, mert az csak 35eFt és abban még wifi és blutusz is van.
r3dsnake
válasz canniball #1151 üzenetére
a masodikat megneztem, ott is hagytam meg visszaadtak a penzt. am ha valaki nagyon markahu, az en vagyok, mindig is ragaszkodtam a sonyhoz... de amit a ps3 korul muvelnek mostanaban, valamint hogy kaptam ket hibas vaiot, teljesen elvette a kedvem... direkt azert fizettem tobbet a sonyert, hogy minosegi gepet kapjak. hat sikerult...
jovohet kedden kapnak megint ujakat, de sztem mar meg se nezem.
raidx
válasz canniball #1506 üzenetére
Az nem a butább verzió? Nekem úgy tűnik.
"A másik AMD E350-re építkező Sapphire alaplap a PURE White Fusion Mini E350 nevet kapta. Ez a hardver sokkal visszafogottabb felszereltséggel büszkélkedhet, cserébe nyilván az ára is jóval alacsonyabb. A visszafogottabb felszereltség azt jelenti, hogy öt helyett csak négy SATA porttal gazdálkodhatunk és a hátlapról hiányzik az USB 3.0. További megszorításként el kell felejteni az eSATA és optikai hang kimentet, valamint a Bluetooth jelenlétét is. Persze ezek nélkül az extrák nélkül is lehet létezni, azonban így a PURE White Fusion Mini E350 sokkal inkább szolgálhat egy irodai gép alapjául, semmint HTPC komponensként. A termék árán felül is spórolhatunk még valamennyit, hiszen a SO-DIMM memóriák helyett standard DDR3-mal működik a szerkezet."[/P
Én a Gigabyte lapot választanám. Ha melege van a házikóba a kis venti könnyebben cserélhető nagyobbra és csendesebbre. Bár nekem az Asrock kis ventije sem zajos. Igaz microATX kuckója van és jól szellőzik. Így a zajosabb (nagyobb fordulatú) házhűtőt nem kell beüzemelni.[ Szerkesztve ]
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
GerykO
Kérem alássan az lehetett a hiba oka az általam említett árban, hogy nemes egyszerűséggel "ITX E350" kifejezésre kerestem rá, hogy ne kelljen egyesével rákeresnem minden termékre, és ezek szerint abban a keresésben nem szerepelt ez az alacsony ár. Ennyiért egyértelmű best buy, még ha a hűtése hangos lehet, meg a PCH-n lévő borda is elég picinek tűnik. Mellesleg ha a fogyasztás is számít, akkor igenis jó dolog a so-dimm memória. Pont azok többletára miatt tartottam drágának amúgy, de van annyival olcsóbb a lap, hogy kompenzálja a drágább memóriát.
(#1509) kojak007: Nem is arra gondoltam, hogy naponta, vagy hetente kellene bütykölgetni. Szimplán arra, hogy bizony félévente ki kell pucolni a 4cm-es venti alól a port. Vagy amiben én még gondolkodtam, hogy a Zalmannak van a legyező formájú chipset hűtője, abból 1-1 a chipekre, egy jó kereszthuzat, és el van intézve, nos a Psileben ez nem működne. Viszont a Sapphire lapon szerencsére elég közel van a két chip egymáshoz, ha találsz olyan nagyobb teljesítményű lapos hűtőt (Prolimatech Samuel), akkor akár egyszeri cserével orvosolható a dolog. Persze ez is már necces lenne a Psile-be. A ház miatt sok kompromisszumot fogsz kötni. Nézz át a mini-ITX topikba, sok jó tanácsot szerezhetsz ott is, hogy mire érdemes vigyázni, csak konkretizáld jobban a kérdéseid.
Bár a Sámuelnek kicsi lenne a lába, inkább ilyesmiben érdemes gondolkodni, kérdés nem túl széles-e a válla. De ez csak ilyen gondolatébresztő akart lenni. A topikban HookR fórumtárs nagyon otthon van hűtésben.(#1510) raidx: Ennyiért tuti a Sapphire lapja a befutó.
