Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
gp Hamarosan végre bárki belevetheti magát a két fős csapat alkotásába.
Kedvező árú Loewe WOLED TV érkezik
ph A We.See fantázianevű újdonságba az LG Display panelje került.
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
bagyusz
válasz pilcsik #24118 üzenetére
Igen, elméletileg, vagyis inkább úgy mondom, hogy egy pár emberkének sikerült vissza flashelni, de ezek után különféle anomáliák jelentek meg mivel elég nagy a firmware verzió töredezettség és kicsi az esélye, hogy a "sajátja" kerülne vissza.
Bootloader módban lehet vissza flashelni.
bagyusz
Valaki tudna készíteni egy mentést a 13-s partícióról?
Minden sor után enter
adb shell
su
dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=/sdcard/mmcblk0p13.imgAndroidon belül terminal emulátorral is el lehet készíteni, adb shell parancs kihagyásával.
bagyusz
Új cm11 elérhető a szokásos helyen. Changelog a blogomban megtalálható.
Esetleg aki komolyabban ért a shell script íráshoz az segíthetne annyiban, hogy a wifi/bt mac cím visszatöltő alkotásomat miként lehetne egyszerűsíteni.
bagyusz
válasz Milestone2 #24217 üzenetére
Nincs belőle baj.
(#24209) helixP:
Van egy aokp, és egy aosp buildem is, és érdekes módon azokba még nem kerültek bele, ebből is érződik, hogy a cyanogenmodnak sokkal nagyobb a tábora.
bagyusz
válasz Milestone2 #24224 üzenetére
Egy kicsit konkrétabb is lehetne az illető mert így nem tudom, hogy mire vonatkozik, valamint a minimum elvárás egy logcat készítés.
(#24225) pilcsik:
Újra kell írni battery chargert ami nem kis munka.
A gsm dolog az meg x-akta jellegű.
bagyusz
válasz Milestone2 #24228 üzenetére
bagyusz
válasz ViktorHUN79 #24258 üzenetére
Igen.
bagyusz
bagyusz
válasz Kovbob #24285 üzenetére
Már nem kell megoldottam.
(#24286) gergely64: Ahogy gondolod, de azért hozzá teszem, hogy a script többsége még a 2.3 időszakban készült ami már a 4.4.2 rendszernél nem állja meg a helyét. 06removecache,S98CFS,LoopySmoothness,sqlite_optimize, Zipalign, Zram ezek kapásból feleslegesek, mert már vagy léteznek vagy nem csinálnak semmit, a többi meg lutri jellegű.
bagyusz
válasz SüdiLaller #24348 üzenetére
Flashelni nem fogod tudni mert 5200kbyte a recovery partíció. Max betudod bootoltatni.
fastboot boot ics.img
bagyusz
válasz Defect #24361 üzenetére
Hu ember te aztán nem vagy egyszerű, már priváltban is írtam, hogy az összefoglalót nézd meg, de szerintem csak nagyjából átfutottál rajta. Másik amit nagyon nem értek, hogy "elvileg" gyári állapotára akarod visszállítani a telót, amin GB firmware volt, akkor miért akarsz ICS-t felrtakni? Itt vannak GB linkek az összefoglalóból. v61L.7z a legfrissebb GB rom.
bagyusz
CM11 frissítve, mostantól hdmi-n keresztül is ad képet/hangot, szokásos helyen elérhető.
bagyusz
Elfelejtettem belerakni a GB BL hacket szólva csak ICS-n megy, majd holnap feltöltöm patchet.
bagyusz
GB fixes cm11-t feltöltöttem. Aki már frissítette hivatalos ICS-re a telóját annak felesleges felrakni újból.
(#24721) Kurafi: Így hirtelen nem tudom mi lehet vele, de ha küldesz egy log-t pl logcat nevű alkalmazásból akkor talán..
bagyusz
Esetleg, ha egy logot tudnátok készíteni a gsm hibáról akkor talán rá is tudnák nézni, mivel nálam nem produkálja azért nem tudok mit kezdeni vele.
bagyusz
válasz Armagedon14 #24841 üzenetére
Nem, más device-ra van írva, de most egy 1órája bukkantam rá a megoldásra. Idáig már 10perce tölti offline (lekopogom).
bagyusz
Nagy véletlenek a mai nap összejöttek. Manuálisan is lehet majd váltani mobil hálózatot.
bagyusz
válasz Armagedon14 #24851 üzenetére
Persze, félóra alatt egyszer sem rebootolt.
bagyusz
válasz wwenigma #24871 üzenetére
Lehet, hogy korábban már leírtam, de akkor leírom még egyszer.
Szóval: Én csak feltételezem, hogy van frissebb kernel forrás mivel az FOTA update csomgnál mindig a legkisebb csomag méretre törekednek, hogy ne terheljék agyon a szervereket. Ezért van tele .patch fáljokkal ami hexasortól hexa sorig felülírja a kiválasztott állományt, tehát maga teljes fáj nem kerül fel csak a módosított tartalma.
Itt jön szóba a kernel mivel ahhoz is van patch, és a dátum is azt bizonyítja, hogy 'újabb', de itt az sincs kizárva, hogy egy teljes rom/kernel fordítást csináltak és csak ez miatt került be az update csomagba, de ne legyen igazam.
bagyusz
válasz wwenigma #24874 üzenetére
Én egy android_frameworks_base / services / input forrásnak jobban örülnék. Szerintem itt van elásva a touch módosítás.
InputReaderConfiguration() :
virtualKeyQuietTime(0),
pointerVelocityControlParameters(1.0f, 500.0f, 3000.0f, 3.0f),
wheelVelocityControlParameters(1.0f, 15.0f, 50.0f, 4.0f),
pointerGesturesEnabled(true),
pointerGestureQuietInterval(100 * 1000000LL), // 100 ms
pointerGestureDragMinSwitchSpeed(50), // 50 pixels per second
pointerGestureTapInterval(150 * 1000000LL), // 150 ms
pointerGestureTapDragInterval(150 * 1000000LL), // 150 ms
pointerGestureTapSlop(10.0f), // 10 pixels
pointerGestureMultitouchSettleInterval(100 * 1000000LL), // 100 ms
pointerGestureMultitouchMinDistance(15), // 15 pixels
pointerGestureSwipeTransitionAngleCosine(0.2588f), // cosine of 75 degrees
pointerGestureSwipeMaxWidthRatio(0.25f),
pointerGestureMovementSpeedRatio(0.8f),
pointerGestureZoomSpeedRatio(0.3f),
showTouches(false),
stylusIconEnabled(false),
stylusPalmRejectionTime(50 * 10000000LL), // 50 ms
volumeKeysRotationMode(0)Jó lenne tudni a gyári konfigokat.
bagyusz
Nos az új cm11-ben radikális módosításokat eszközöltem. Több msm3.4 kódrészt backportoltam aminek következtében majd lehet használni több BT eszközt is.
Valaki hiányolta a vpn támogatást, az is megoldva.
Szintén valakinek hiányzott a joy támogatás az is megoldva sony xbox, logitech
MTP mód-ban való csatlakozás megoldva, tehát mostantól nem muszáj adatárként felcsatolni az sd-t.
Mobil hálozat választás megoldva.
Offline töltés reboot megoldva.
Komolyan már csak két dolog hiányzik, a wifi direkt támogatás, meg a touch fix.
bagyusz
válasz Milestone2 #24966 üzenetére
Mind2 párt tudja majd használni a következő buildben, gsm hiba mentesen. Kb 30soros a changelogom lenne ami javítások / frissítésekről szól, de abból csak a fontosabbakat írom le.
bagyusz
válasz Armagedon14 #24970 üzenetére
Nem írtam ilyet, tudtommal.
A linkelt szöveg tartalmilag teljesen másról szól, kernelhez sok köze nincs.
(#24972) namerke: Párhuzamosan azt is frissítem.
bagyusz
