- Új belépő a Honornál
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Airsoft
Hali!
Nem olyan régen én is beneveztem egy airsoft puskára. JG M733-F Commando. A behajthatós válltámasszal. A fegyverrel nagyon meg vagyok elégedve, mert alapon is bivaly erős, kis kalibrálás után pedig nagyon pontos. A nem túl hosszú cső ellenére messziről meglepően kicsi a szórása.
A gyári akkut kicseréltem 9,4V-os 1600 Mah-es akkura, valamint beszilikonoztam rendesen.Kérdés:
Hop-up gumit ki kell cserélni a gyárit, vagy maradhat?
A Tm-es cuccok gondolom kompatibilisek vele, mert mikor szétszedtem az alkatrészek 99%-án rajta volt az a felirat ?!
A felső szánra leeht kapni valami külön magasítást Red-dotnak, vagy a teljes szánt cserélni kell egy magasítottra? / drága, 12K /Ha valakinek van ilyen, vagy hasonló fegyvere, szívesen várom a hasznos tippeket.
válasz crazygránát #2304 üzenetére
Igen, az ami a tetején van. A felső szerekéksín. Az egyben a foggantyú is.
válasz crazygránát #2306 üzenetére
Én a helyi military boltban vettem oylat, ami plexis és védi az egész arcot+fület, valamint van rajta napellenző. Pont mint itt a fekete. Egyáltalán nem párásodik, mert körben vannak rajta szellőző rések. majd lefényképezem.
Nekjem nagyon bejött. A dróthálóssal az a bajom, hogy nem lehet rendesen belátni pl házakba.
válasz macilaci78 #2324 üzenetére
Okés. Köszönöm a választ! Közben utánanéztem ennek-annak teljesen kompatibilis az M4A1 cuccokkal. Már ki is néztem miket veszek rá
válasz crazygránát #2367 üzenetére
Merthogy? Sima vízfesték. Szétkapod a stukkert és letörölgeted. Semmi baja nem lesz. Nem mintha olyan sűrűn pattanna szét a csőben ilyen.
Ezzel ha eltalálod akkor nem tagadja le a lövést. RAMBOk ellen jó.
Talán te már lőttél ilyennel?
válasz macilaci78 #2370 üzenetére
Igen és ki is polírozom a csövet belülről. Meg a gearboxot is szétkapom átkenem, hézagolom.
Mondta valaki hogy ott helyben?No offense de ide eddig kétszer írtam és mindig kiforgatta valaki a szavaimat.
válasz macilaci78 #2374 üzenetére
Ezzel mind tisztában vagyok én is. Azonban valami haszna csak van ha még mindig gyártják a festéklőszereket. / valakik biztosan veszik / Egy alap fegyverrel, amiben nincs sem tuning cső, sem semmiféle tuning, szerintem nem szabadna megszakadnia. Jó, lehet hibás a töltény.
Vettem nemrég JG M733-F Commando-t. Meg hozzá fém testet. Szétszedtem, hogy a gb-t megkenjem rendesen. Erre mit látok? Erősített GB, alu csapágyak, tökéletes hézagolás. Felirat nélküli alu fogaskerekek. A fém testbe tökéletesen passzol, csak egy fém hopup kamra kellett. Dobozból kiszedve 380-390 fps. Ezek után CSAK JG!
válasz BaKeSZ87 #2433 üzenetére
És ki beszélt itt tesztről? TM kapásból nem erősített GB-vel dobálja a cuccait. Esetek 90%-ban műanyag a rugóvezető stb..
Volt már neked JG puskád? Láttál már szétkapva JG-t? Esetleg használtad huzamosabb ideig?
A te fegyveredből nem volt gyengébb széria? Gondolom még egy sem hibásodott meg.
Azért, mert neked nem ilyen van, és ezek az újak bizonyítottan sokkal jobbak nem kell itt leosztani mindenkit. Olvasd végig a softair JG fórumát.Milyen fegyvered van? Mindjárt túrok elő róla valamit.
Köszönöm mindenkinek.
A csőhöz van toldalék csomagolva, de szerintem így jobban néz ki
válasz Pikkolo^^ #3155 üzenetére
Lehet használni külön az alját. Az a legjobb amugy, ha veszel egy ilyet meg egy neoprén maszkot. Az alját ennek leszeded. A neporént kivágod elől oválisan és ráhúzod erre a műanyagra. Utána ráragasztod, rákötöd, akármi. Akkor az nem zavar a célzásban, nem mozog, védi az arcod, az orrod se lövik szét, kapsz benne levegőt, vehetsz fölé normális szemüveget. /persze nem napszemüveget/
szerk: Ennek a maszknak a felső része elég gyatra hálót kapott.
A markolatot kell faragni. PL a motor nyaka szorult a neki kifúrt lyukban. A vezetékeknek szánt lyukak nem pont ott vannak ahol a gearboxon. A boyi markolatfenék szorult benne. Valamint nem lehetett rátolni rendesen a boxra, mert az elsütőbillentyű mögötti részre felfeküdt. Kínai fegyvereken és kiegészítőiken mindig kell valamit alakítani, hogy rendesen funkcionáljanak
Dboysba ami kell azok a fém csapágyak, hézagoló szet, meg egy hozzáértő kéz. Kb 3500 Ft és némi műszaki érzék kell hozzá. Ez csak akkor lesz több, ha rugót is cserélsz.. Mondjuk ha a rövidebb M4 szériát választod, (cqb) akkor azok eleve kb 100-as rugóval jönnek, ugyhogy..
válasz hejesírásó #3428 üzenetére
Nem. Viszont puhább műanyagból van mint a gyári. De nem gumi.
Már ha tőlem kérdezted
válasz hejesírásó #3433 üzenetére
Hát ha rám hallgatsz kiszeded a fenébe a mosfetet. Ami nem gyári vagy nincs rendesen megcsinálva azzal folyamatosan így fogsz járni sajnos..
válasz hejesírásó #3435 üzenetére
Ezért szoktak rá pakolni hűtőbordát. Hát a víz nem volt a leg szerencsésebb. Nem tudom hova öntötted, de az használni biztosan nem használt.
Vedd ki és nézd meg megy-e úgy. Ez csak így derülhet ki.
válasz bagyulajuve #3443 üzenetére
Szállítás ingyenes. De erre még jön a vám..
A keleti front honlapján fenntvan egy ilyen boyi m4, csak nincs nekik raktáron. 45-öt kérnek érte amugy.
Ilyen holosight replikát itthon nem kapni sajnos. Csak azok a hengeres undormányok vannak meg a nyílt típusok. Esetleg még ACOG.feka: A csőhossz nem számít semmit sem.
válasz bagyulajuve #3470 üzenetére
Ami kell:
Védőfelszerelés.
Pót tárak
Rendes akku+töltő
Cipelni akár horgásztáskában is lehet eleinte.A szerelést pedig meg tudod csinálni magad is. Youtube-on n+1 M4-es szét/összeszerelős videó van.
válasz bagyulajuve #3475 üzenetére
A maszknál arra azért figyelj, hogy egy olyan nagy maszkban nem tudsz majd célozni a fegyverrel, mert nem tudod rendesen archoz emelni.
válasz hejesírásó #3507 üzenetére
Gondolom azt a kis műanyagot rosszul tetted vissza ami safety módban megtámasztja az elsütőbillentyűt. Esetleg a rugóját kifelejtetted vagy nem akasztottad be.
válasz bagyulajuve #3651 üzenetére
Én pont ma csináltam magamnak egy normális arcvédőt.. Elegem volt már a bolti sz@rokból Egyik kicsi, másik nagy, harmadiktól célozni nem tudsz normálisan, a neoprénbe meg belefulladsz.
Nem a legszebb, de cserébe észre se veszem hogy rajtam van, 2 centiről egy rövidebb sorozattól is alig hajlott meg, kb 1000Ft volt az alapanyagok ára. Ja és kb 1,5 óra alatt megvolt.
szerk: már csak a gumit kell rátenni, de azt majd holnap teszem rá véglegesen, mert ahogy most volt rajta ugy nem lehetett állítani a méretet.
Az a baj, ha lefestem akkor lepattogzik mikor ellövik.. 3mm-es acélháló. Esélye sincs átférni a BB-nek.
Djuree: méretezéssel, vágással, hajtogatással, gumizással 1,5óra kb. Kötegelővel a leg egyszerűbb
válasz feka007 #4214 üzenetére
Arra még nem gondoltál, hogy lehet nem a rendszerben van a hiba? Próbálják balesetmentessé tenni a játékot. Az én 350 Fps-es m4-em is ellő 50 méterre. 45 méteren még simán megérzed a találatot. Közelről ez is nagyon tud csípni. Mi sem egy embert küldtünk már haza a szarrá tuningolt fegyvere miatt. Semmivel nem leszel attól jobb. Az is biztos, ha egy ilyen miatt valami sérülést kapnék agyonverném a fegyverével a srácot. És ezzel nem csak én vagyok így. Nehéz felfogni, hogy a masz az nem dísznek van?? Az attrocitások is az eszetlen tuningok és az eszetlen játékosok miatt vannak ezt le merem fogadni.
Másik dolog: Egy olyan fegyverre rengeteget kellene költened, hogy üzemképes maradjon. Lehet hogy a te haverod sportline fegyvere nagyon megy. Hidd el hogy szanaszét fog esni. Elég ha egy fogaskerékről letörik egy ksi darab. Szétvághatja az egész boxot. Az érős rugó miatt letörik a box eleje, stb.
Harmadik: Ne haragudj, de úgy látszik semmi tapasztalatod nincs az airsoft terén. Sem a fegyverekkel, sem a játékban. (Ezt onnan szűrtem le, hogy azt hiszed az fpstől jobb lesz neked. Vagy sok köze lenne a lőtávhoz.) Ha a fegyver összeépítésében is tanácsokat kérsz, bele se kezdj. 100% hogy nem fog összejönni. 70K-ból meg aztán még ugy sem. 50k körül mozog egy guarder box ami valóban bírja is az áhitott fps értéket. És akkor még sehol sem vagyunk a fegyverrel.
Az, hogy a bokrokon át kell hogy menjen az meg egy hülye kifogás. Ugyan ugy nem fog átmenni 500 fps-el mint 350-el. Egy 0,25-ös BB-t kicsit nagyobb erővel kell megküldeni, hogy áttörjön az ágakon.
A topikban tilos hirdetni!
- OLED TV topic
- Elden Ring
- Társasjáték topic
- Gaming notebook topik
- BestBuy topik
