OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Speeedfire
A 32 és 64 bites rendszereknél van különbség erőforrás fogyasztásban? Centos vagy debian rendszert szeretnék vps-re, de nem tudom, hogy milyen rendszer legyen.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
valami szépen kinéző, jól testreszabható linux érdekelne, ami stabil, és gyors. Lehetőleg rolling based.
Eddig ubuntu, debian, mint, fedora és suse járt a kezeim alatt. Ki mit ajánlana?
Néztem a manjaro-t, és az elementray-t is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Lehet teszek egy próbát a manjaro-val. Egyedül attól tartok, hogy itt is vannak gondok frissítések után.
Speeedfire
válasz ztsoft #27107 üzenetére
Na az ilyeneket szeretném elkerülni.
Nem akarok mindig javítgatni. Használni szeretném csak a rendszert.
bambano: Meghagyom szerverekre. Nekem nagyon lassú a verziók kiadása.
Bici: Nem is hallottam még róla, utána járok. Köszi.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Vbox alatt megnézem ezt a manjaro-t, ez a 2 hetes periódus tetszik. Ezek szerint nem jön át minden a szitán.
Illetve, ahogy nézem kde-vel érdemes használni, vagy xfce? Melyik a default nála? Utólag nem raknám fel a cinnamont.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
válasz ubyegon2 #27139 üzenetére
Szerintem kicsit túltoltad már ezt a debian Buster dolgot. Egy teszt alatti disztrót nem fogok használni. De látom még mindig nem ment át az üzenet, amit szeretnék. Leragadtál.
Speeedfire
Speeedfire
van egy odroid xu4 gépem. Erre tettem egy armbian-t cli debian 9-essel. Kapott egy ligthdm-et, egy xorg-ot, és egy kodi-t. A lightdm automatikusan belogoltat, majd indítja a kodit. Viszont elég sok erőforrás elmegy. Elvileg simán vinnie kellene. Valami hw mintha nem lenne fent. Ezt hogyan tudom ellenőrizni? Már maga a kodi szaggat, nem is kell hogy fusson valami videó.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Speeedfire #27865 üzenetére
Speeedfire
van egy odroid xu4 gépem, ezen egy dietpi. Viszont úgy látom, hogy a hw gyorsítás nem megy nálam valami miatt. Konzolon meg tudom nézni, hogy mi lehet a gond? A dietpi armbian-ra épül, amihez van Mali-T628 MP6 támogatás. [link]
Az fglrx-et ismerem, de ssh-n keresztül nem tudom megnézni.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Jester01 #28216 üzenetére
Ez van az első sorokban:
root@DietPi:~# DISPLAY=:0.0 glxinfo | grep "render"
MESA-LOADER: failed to retrieve device information
libGL error: unable to load driver: exynos_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: exynos
direct rendering: Yes
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.9, 128 bits)
root@DietPi:~#Jól sejtem, hogy valami nem stimmel így?
Yes-t ír, szóval elvileg van hw gyorsítás. De előtte meg hibákat dob.Bár a glxgears meg dobja az fps-t rendesen.
root@DietPi:~# DISPLAY=:0.0 glxgears
1032 frames in 5.0 seconds = 206.246 FPS
1215 frames in 5.0 seconds = 242.922 FPS
1243 frames in 5.0 seconds = 248.562 FPS
1213 frames in 5.0 seconds = 242.516 FPS[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Jester01 #28218 üzenetére
Az lesz a gond, hogy nem támogatja az OpenGL-t, csak az OpenGL ES-t. Emiatt futott az eleje hibára. De ezek szerint akkor ezzel nincs gond. Akkor már miatt van gond a kodi-val.
Speeedfire
Erre esetleg tud valaki valami okosat írni? Még mindig xu4, és dietpi. Viszont a hang sem az igazi. Alsa van fent, viszont nem mindig akar menni hdmi-n keresztül. Illetve a sima 2 csatornás 16 bit, 44kHz mp3 fájlt sem játsza le, mondván, hogy 8bit mono.
Mit lehetne vele kezdeni? Valahogy nem sikerül ezt a kodit belőni.
Töröljem az alsa-t, és legyen pulseaudio, hátha az megy?[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Speeedfire #28226 üzenetére
Ez oldotta meg a problémát. De nem értem, hogy a type plug miért megy, és a type hw miért nem?! Ezeket igazán beleírhatná az error log-ba, hogy paraszt vagy, és használd a plug-ot inkább.
Kodiban meg belőttem, hogy fixen melyikről menjen a hang.
Ilyenkor mindig Zuzu jut eszembe....root@DietPi:~# cat /etc/asound.conf
pcm.dmixed {
type asym
playback.pcm {
type dmix
ipc_key 5678293
ipc_perm 0660
ipc_gid audio
slave {
channels 2 # make 6 or 5.1 channel
pcm {
format S16_LE # S32_LE
rate 44100 # can also be 44100
type hw
card 0 # your card
device 0 # your device
subdevice 0 #important?
period_size 1024
buffer_size 2048
bindings {
0 0
1 1
# Uncomment below if using 6 channel
# 2 2
# 3 3
# 4 4
# 5 5
capture.pcm "hw:0"
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixed"
}Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Hi!
Adott egy surface pro, amire dual boot-tal egy android x86-ot tettem. Ennek egy grub2 loadere van. A bajom, hogy csak billentyűvel tudok választani a listából. Jó lenne ha lehetne a hangerővel is. Valakinek erre van valami tippje?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Nem tudom mi volt a gond vele, de újra indítottam, és jó lett.
Speeedfire
válasz bambano #31220 üzenetére
Tény, hogy nem sok hely volt rajta. És igen, sd kártya. Ugye ez egy odroid xu4 gép, a rendszer egy sd kártyán van, a többi adat pedig egy külső hdd-n.
Sokszor van, hogy elfogy az sd-ről a hely. Már gondolkoztam, hogy cron-nal csinálok valami cleanup scriptet, ami törli a régi logokat, cache-ket.Alapból 600-as jog van rajta, tudni is szoktam írni. Nem is értettem ezt a dolgot. Csak a napokban akadozott minden szolgáltatás rajta. Emiatt léptem be, aztán mivel gép csere is volt, akkor mondom feldobom az új ssh kulcsot is.
Speeedfire
hátha valaki tud valami infót merre induljak el.
Van egy kamerám (xiaomi mijia 4k), amit néha használok vlog-ra. De közben rájöttem, hogy tök jó lenne egy külső mikrofon. Ez a példány viszont nem támogatja ezt. Custom FW-t pedig nem találtam még ra.
Viszont van egy github bejegyzés, ami szerint linux van rajta, meg még egy RTOS (most hallok róla először). Gondolom a sima 3-as kernel hozzá valami busybox, uclib, és az RTOS ide nyúl be.
Szerintetek lehetne valahogy usb dac supportot tenni rá? Vagy esélytelen?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz lionhearted #31254 üzenetére
Ez van most, de ha lenne jobb megoldás. Mégiscsak jobb lenne.
Speeedfire
van egy ubuntu xfce felülettel. A prismatik program autostart-ba van rakva, viszont amikor arra megyek, hogy gép kikapcsolása akkor máshogy állítja le, mintha a program ikonra kattintanék és a bezárra nyomok. Van valami xfce logout script, ahova be lehetne rakni, vagy systemd-t kellene csinálni belőle?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz fatpingvin #32002 üzenetére
A prismatik egy olyan program ami az x11-ről veszi le x db számban a színeket adott asztalról. [link]
Xfce alatt beállítottam, hogy automata módban induljon el a program. Így is tesz, az ikon lent meg is jelenik az tálcán. Viszont amikor kikapcsolom a gépet, akkor nem jól állítja le a rendszer ezt. Mivel ha kézzel állítom le, akkor a program az adruinonak jelet küld, hogy kapcsolja ki a ledeket, viszont ha nem kézzel állítom le, hanem rámegyek hogy gép kikapcsolása, akkor nem küld ilyen jeleket és világítanak a ledek továbbra is.
Tudom world first promlem, de kellemetlenFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz fatpingvin #32005 üzenetére
100 led, annak azért kell táp. A laptop nem bírná.
Közben félig meddig találtam megoldást rá.
A programot lehet úgy hívni, mintha api lenne. prismatik --off, ez elküldi hogy kapcsolja le a program a ledeket. Be is lehet állítani, hogy kikapcsoláskor az xfce miket csináljon. Csakhogy. Mikor indítja ezt a parancsot, már nincs ablakozó, emiatt a qt5 elhal. Ahh. Nem egyszerű
Kellene egy sleep a shutdownhozFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz fatpingvin #32007 üzenetére
Akkor fel kellene állni a kanapéból
Az lenne jó, ha esetleg a "gyári" shutdown lenne felülírva olyannal, amit mondasz. Mivel a kodinál ha rányomok a gép kikapcsolásra akkor a normál linuxos parancs fut le.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
mitől lehet ez a magas load? Ránézésre nincs gond. Viszont mindent baromi lassan reagál.
ps aux [link]
Úgy sejtem, hogy az usb capture card miatt lehet. De nem értem, hogy hol van a torlódás. USB, HDD, memória?[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Speeedfire #32100 üzenetére
Közben rájöttem, de a fenti 2 fotóból nem jöttem volna rá, hogy a port amire dugtam usb2.0 csak.
Speeedfire
Nem túl beszédes. [link]
dietpi@DietPi:~$ sudo iostat
Linux 4.14.241+ (DietPi) 03/25/22 _armv7l_ (8 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.99 0.02 8.33 0.14 0.00 89.51
Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_dscd/s kB_read kB_wrtn kB_dscd
mmcblk1 2.86 60.72 2.44 0.00 297571 11964 0
sda 2.81 43.24 0.18 0.00 211920 904 0[ Szerkesztve ]
Speeedfire
van egy odroid xu4, amiben egy sd kártya. A rendszer egy dietpi rajta, ami debian alapú. A gondom az, hogy 1-2 évente sd kártyát kell cserélni, mert meghal benne.
Ha jól rémlik, akkor 2 részre osztja az sd kártyát a flashelés. /boot, és a /. Esetleg ha valahogy a /-t a hdd/ssd-re kötöm rá?
A logoolás is ram-ba volt pedig, de mégis meghalt.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Ahogy látom ez nem lesz egyszerű. A dietpi fórumokon se látok erre megoldást, meglesem majd a hardkernelt is. Szívás ez az odroid....
Más:
Ilyen mitől lehet? A dietpi rendszer alapja a bullseye.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz fatpingvin #32177 üzenetére
root@DietPi:~# whereis unzip
unzip:
root@DietPi:~#Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz fatpingvin #32179 üzenetére
Azt én sem. Tönkrement az sd kártya, emiatt full szűz rendszert húztam fel image-ből. Bár már az apt-al volt gond, cert hiba miatt nem értem el a repókat.
Speeedfire
Nincs telepítés. Egy image van, amit fel kell flashelni az sd kártyára. Ezen 2 partíció van. Egy /boot és egy /. Elvileg ez alapján lehet beállítani, de látom előre, hogy full szopás lesz a vége [link]
Jaja, nekem is szimpatikus. Pár éve megvan már. A gigabit lan, és az erős cpu miatt tetszett meg. Viszont a hw gyorsítás fura benne. Elvileg van openGL is, de gyakorlatilag nem akar menni dietpi alatt.
Mali-T628 MP6(OpenGL ES 3.1/2.0/1.1 and OpenCL 1.2 Full profile)
A debian wiki oldalán sem láttam. Viszont a hardkernel féle ubuntuban van ilyen. Jó lett volna a kodi miatt, de végül el tudtam engedni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz gregory91 #32183 üzenetére
Se a bin, se az sbin, se a /usr/ prefix alatt nincs
Lenry: Szerintem nincs, nem tudok róla. [link] A HC4 alapból hálózati termék. Az XU4 meg meg inkább asztali lenne. Amúgy ezeket a megoldásokat én sem értem, hogy miért nem lehet normálisan megoldani. Mint ahogy azt sem, hogy debian alatt miért ilyen szopás az opengl es, meg opencl hw gyorsítás.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
létezik linux alá olyan app, mint a raspotify vagy társai csak youtube-ra?[ Szerkesztve ]
Speeedfire
Igen. Van egy odroid xu4, rajta egy dietpi (debian base), és remote szeretném a youtube-ot használni. Pl a tv-re tudok küldeni zenét.
Cli alatt most egyelőre a mopidy + youtube ext amit találtam. De itt nem tudok youtube app/böngészőből ráküldeni zenét.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
adott egy qnap 253d nas, amiben docker alatt ezt használom raspotify-hoz. Vagyis csak próbálnám, mert tudok csatlakozni. Viszont nincs hangkártya, pedig át van elvileg mappelve. Miért nem látja? Mit lehetne kezdeni vele?root@raspotify-docker-1:/# aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default
plugequal
equal
root@raspotify-docker-1:/# aplay -l
aplay: device_list:274: no soundcards found...Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Speeedfire #32751 üzenetére
Érdekesség, hogy a nas nem lát egy db hangkártyát se cli alatt. De pl VM alatt már látja a HDMI-t. Ami még furább, hogy a HDMI app (HD Station látja mind a kettőt )
Még a mai napig tud meglepetést okozni nekem a linux.
A HD Station egy teljesen már rétegen lenne kezelve, ahol már látja ezt? A docker, és a host gép miért nem lát semmit? Illetve a VM miért csak az intel-t látja?! Számomra ez érthetetlen.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
