The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Iginotus
Köszönöm a választ. Felteszek rá egy ilyet most találtam is reggel 2 jonak tüni FW-t csak magárol az fwröl nem tudok semmit hogy miben tud többet mint a gyári, de megprobálom.
Itt a manual. FullosHa meg gyárilag nem támogatja a kliens modot akkor hogy támogatná ezt egy fw frisitésel? Ennyire bele lehet buherálni?
Plug and Pray... :)
Mr-Pamacs
Nekem igazából csak arra kéne h este ki-ki nézni a területre h van-e mozgás, esetleg mozgásérzékelő jelét továbbítani valahogy USB-n keresztül és azt naplózni.Nincs messze így bármikor ki lehet szaladni ha van "esemény". Kamera meg nem kell nagy felbontású, és nagy tudású, nem döntő bizonyítékú felvételt akarok készíteni. Az áruk ahogy nézem meg elég húzós >25k.
Egy n-es routerrel kb mekkora távolságot lehet átlőni? Milyen antennával? A másik "végére" szintén nagy antenna kell vagy elég egy sima másik N-es router? Jól tudom h USB kábelhossz max 5-10 méter?
De egyébként köszi az ötleteket és várom a további ötleteket is. -
IST90
Kosz az Infot!!!!!!!!
Azert lenne fontos mert azt mondja a szolgaltato hogy szerezek be egy uj Mac Addresst az AP-nak (Nem tom hogy miert ) Vagy Vegyek egy masik Access Pointot azt mondjak (De ezt sem regen vettem KB 2honapja) (Masikra most nincs penzem salynos)
Segits mar ha tudsz valahogy (Jo lenne, Addig is kossz)
IST90
Kossz a segitseget
Ha OpenWRT nem tudom megoldani akkor ha vennek egy wifi kartyat AP helyett annak (Valamilyen programal at lehetne irni Mac cimet)
Mert azt mondja a szolgaltato(amugy en Ukrajnaban lakok Karpataljan es a kornyeken ez az egyettelen szolgaltato) hogy ha nem veszek uj Access Pointot akkor vegyek egy uj wifi kartyat(De annak se a Gyari Mac cimet hasznaljam) Ha vennek egy walamilyen wifi kartyat annak mar megtudom valtoztatni a Mac cimet And????????????????
Segits Kerlek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
kem
Sima USB-s cuccoknak meg pci kártyáknek nem lehet megváltoztatni a MAC címét.
Vannak eszközök ahol ez lehetséges, de az általában csak "fix IP(satic)-s elosztóknál vannak". Pl: UPC csellónál, ahol MAC cím alapján regisztrálnak be, és a router kénytelen ezt a MAC címet felvenni, hogy netre juthasson.Köszi!
M@nH.
Köszi a választ!
Akkor nemtudom, hogy mi lehet még a gond mert gondoltam arra is hogy melege van az AP-nek a padláson de azt már megoldottam Kép1Kép2
Mielőtt valaki megjegyezné, az antennát kifogom rakni a tetőre de mostanában nemigen volt kedvem szerezni egy hosszabb létrát+kimászni a tetőre hogy kidugjam a csövet és belőjjem úgy is az antennát, de majd most végre vége a sulinak. -
pentium4
igez, mindig tanul valami ujat az ember.
ha jól, de ha nem akkor javitsatok, ekkora távolságnál vagy kisebbnél is ha köd van vagy eső akkor nem fog müködni a kapcsolat!? biztos hogy van iylen csak nemtom hogy melyik eszköznél wifi vagy mikrohullámnál?
másik, ez a repeater jel erősitő/ismétlő othtin hálózatnál is hazsnálható?
gondolok itt arra hogy 1 szinten router lövi a wifit 2. szintre beteszek egy repeatert igy a 3. szinten is normális lesz a jelerősség, csak kérdés hogy van e olyan eszköz ami wifin veszi a jelet erősiti és szorja tovább erősebben?
ez? [link]P4
ui.: vagy esetleg van olcsóbb antennás megoldás is, esetleg valami más?
FControl
A távolabbi telephely bekötése nem létkérdés, számítottam rá hogy necces az (olcsó) eszköz és a jogszabály miatt is. Csak érdekelt a véleményetek, mert a terepviszony adja magát egy kis kísérletezéshez. Az adó 40m magasan lehetne, a kliens 6m-en, közte szántó amíg a szem ellát.
Ha nem megy marad a vsat, nem mintha túl jó tapasztalatom lenne vele, de a semminél jobb.
Megbízhatóság. http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=FControl
ALI_G
A csatolófelülettől én sem hinném, de valamiért van egy olyan (téves?) érzésem, hogy az USB-sek kisebb minőséggel készülhetnek.
USB-sben még nem láttam olyat, hogy antenna fityegett rajta.
Ha a vevőn van antenna, akkor azt a router felé kell irányítani, vagy rá merőlegesen?[ Szerkesztve ]
ALI_G
Ezért lényegesebb a jó helyre telepített v. nagyobb nyereségű antenna, mert az oda-vissza javítja a minőséget már akkor is, ha csak az egyik oldalon változtatunk ezen.
és ezt hogy érhetem el? Azt tudom, hogy a wifi routernek az antennáit irányba állítva jelentősen nő az átvitt távolság, főleg több fal esetén.
Fulmi
Probalgattam egy csomo driverrel, ami ehhez kell de sajna igy is lemegy 1 Mbps-re. A kulonbozo zajok pedig nem zavarhatjak mivel nincs kozte semmi. Szoval en nem ertem. Csatlakozok a routerhez, akkor meg 54 Mbps kb. 20 mpig, csinalok egy sebessegteszetet akkor jon az 5 mega, aztan szepen lassan megy lejjebb mig a vegen 1 Mbps-re beall. Lehet ez a Vista miatt? XP-nel nem volt gondom ezzel.
dr.bubo
Köszi a felvágositást
Azért irtam neki a második megoldást, hogy 2 eszköz kell neki. AP(kliens) és egy router.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Csádám
Dr.Ádám
Közvetlen rálátás nincs. Más módon megoldható?
Gondolok itt pl.: mint nagyon régen még akusztikus modemmel egy ismerősöm munkahelyén betárcsázott majd otthonról felhívta a munkahelyét és másik vonalon és gond nélkül internetezett percdíjért. (akkor még nagyon olcsó percdíj volt éjszaka) ez 1991-93 között volt. -
Zebu
Igen arről halottam én is, csak gondoltam elfordítom, és úgy jobb lesz a helyzet. Igazából tegnap dolgoztam rajta kicsit...
Átraktam a másik falra az alsó helységben, pontosabban az eddigi falról át egy másik merőleges falra, így nincs teljesen alattam és nincs így teljesen fal mellett (a szükséges sugárzási irány tekintetében). Az erősebb antennát a falra merőlegesen helyeztem fel, úgy 150-160cm magasságban. A router antennáját átraktam a Wi-Fi kártyára.
Közben fentről folytamatosan pingeltem a routert és kb 80-100 pingből 1 csomag veszett el, ami jónak mondható! Asszony kiabált amikor folyamatos válaszok jöttek! Nem volt egyszerű megtalálni....
Egyelőre így hagyom.... Dolgoztam rajta kb 2-3 órát mire megtaláltam lent azt a pontot ahonnan a legstabilabb a jelem...
Közben kiderítettem azt is, hogy a routerem miniPCI kártyájának a teljesítménye sem az igazi, gyárilag egy ellenállást véletlenül elméreteztek benne, ezáltal magasabb zajszintet produkál. Igazából ha erre ráforrasztanék párhuzamosan egy másik ellenállást akkor elérhetem a kívánt mértéket.
Lehet megcsinálom majd, egyelőre így tesztelek.
rdi
huuu milyen igaz, elfelejtettem odaírni a psk -át :=)))
sipi: a teljes hálózati forgalmad olvashatóvá válik annak, aki "látja" , bár ha érzékeny adatokat nem írogatsz, akkor ez nem lehet nagy probléma, illetve ha nincs a közeledben senki, akkor nem fogja lopni az elérésedet.
Fej! Tor! Potroh!
csabyka666
Igen igen. Érted, mire gondolok.
Pont ez az, hogy a TP-Link-et hagytuk alapállapotban, és a Conceptronic-ot "Station-Infrastructure" módba tettük, majd megkerestük rajta a TP-LINK-et. Frankón lát mindent, jelerősséget, WEP-et...stb. Így - elvileg mennie kéne, nem?
Kijelöljük, majd ugyebár "Connect". Pár másodperc, és "Connect successful", magyarán kapcsolódott frankón. Megnéztük a Conceptronic-nál a Status-ban, ott is ott van a TP-LINK-nek minden adata, de net egyszerűen nem jön át. Természetesen ezalatt is van net wifi-n más gépek fele, csak felénk nincs. Ez a bajunk, és ezért gondoltuk, hogy valami hiányzik a TP-LINK-ből, ami nekünk kéne.Nem úgy van, hogy mindkettőt "Station Infrastructure" módba kellene rakni? Amit itt linkeltem, azok közül egyet sem találtunk a TP-LINK-ben.
Mindamellett a TP-LINK 6.000 HUF volt, míg a Conceptronic 15.000, tehát valami különbség tutti van.
MOD: Már végső elkeseredésünkbe lefrissítettük a Firmware-t is, de hiábavaló volt.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
janos80
szia
koszi a gyors valaszt ill kerdest.
a kabel ha minden igaz 7meter. a kabelt és a csatlakozokat az antenna eladoja szerelte,ő ilyenekkel foglalkozik. kimerni eppenseggel nem mertem ki,mert sajna nincs mivel,de lehet holnapra keritek egy muszert. a sajat antennaval sem vesz semmit,mert nincs a kozelben AP
SSID-t sugaroz,és a kartyam elvileg mind a ketto uzemmodot ismeri(Atheros chipes)
na most ez a B/G uzemmodok beallitasat nem vagom... mixed??
az athidalt tavolsag durvan 1km légvonalban...
szuresrol nem tudok. elvileg barki hasznalhatja.nincs kodolas,se semmi. laptoppal naponta szoktunk csatlakozni ra. semmi gond nem szokott lenni
a megrazasrol meg annyit,hogy valoban razott. nem csak engem ,hanem haver is szolt,mert segitett a tetoterben,es ő is jelezte hogy ráz a cucc és ugye ment a szamitogep,és bevoltak csavarva a csatlakozok az antennaba és a gepbe is.mod: ilyen kartyam van [link]
a kabelre ez van irva: PRAKA COMTEQ LOW LOSS-CABLE 1.35L/3.6 AF-50ohm 09 345601 707090249
udv
Janos[ Szerkesztve ]
janos80
igen. ugyanerre jutottam az eladoval is,mert kozben msn-en beszeltunk.
a foldeles ugy van ahogy mondod...
hat hogy miert igy van a cegnel a kodolatlan wifi? nem tom. de a szomszed ceg is ugyanezt csinalja. orizzek meg jo szokasukat bar az en cegemhez hivatalosan csatlakozokkozben arra is feny derult,hogy nem mindegy a polarizacio sem. vagyis hogy hogyan all a ceges,és hogyan all az en antennam. mert allitolag akkor van ilyen jelenseg,hogy abszolut nem lat semmit. valamint azt a kis korives lemezt ami az antennan van,kicsit osszebb nyomtak mert csomagolaskor nem fert bele a dobozba rendesen. ugyhogy azt is szejjelebb kell hajtanom...
holnap ujra proba asszem. majd beszamolok. koszonom a Te segitsegedet ismod: nem cegleden lakom,hanem egy faluban mellette
udv
cellpeti
Na a helyzeta következő! Van egy noti annak a wifijével fogjuk a netet,arról átküldjük a noti hálókarijára a netet. A hálókariról engedélyezzük az internet megosztást,de hozzám már nem érkezik adat!
A router: D-Link DIR-100Az a gond,hogy nem fogadja a noti hálókarija a wifiről a jelet és nem küldi tovább!
Tigris, tigris, csóvafény...
BPFeri
Igen igen.. gondoltam ! le is törtem mint a bilifüle sajnos amikor kábelezték nem UTP –s kábelt húztak ki a leendő szgépek számára is , hanem koax –ot , 2-2 párat ( tv + szgép ) szobánként. Próbálták áthúzni de nem lehetséges. Szorul, feszül meg se mozdult!!
Köszi a választ ( meg nem nyugodtam de legalább beletörődtem )
F.
- Plazma TV topic
- Xbox Series X|S
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen videókártyát?
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Gaming notebook topik
