- Még erősebb lehet a Dimensity 9400
- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
kabelmania27
kabelmania27
válasz #49553920 #112791 üzenetére
Amennyiben megírod, hogy milyenek a modemértékek meg tudjuk írni, hogy jelszint probléma okozza-e a szakadást. Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Rage47 #112806 üzenetére
Értékek rendben vannak, ezt akkor írja ki a modem, ha valamelyik vezetékes eszköz 100Mbiten csatlakozik, nézd meg, hogy jól csatlakoznak-e az utpkábelek és megvan-e a gigabites lan kapcsolat.
Ellenőrizd, hogy a koax kábel F csatlakozója nem lazult-e ki a modemnél és a toldásnál.
Ha nem találod a modem oldalán a modem üzemmódot ügyfélszolgálattal kapcsoltasd ki az ipv6-ot.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz nick_name #112823 üzenetére
Az új modem több csatornát használ ezért érzékenyebb a jelszintre.
Nézd meg milyenek a modem jelszint értékek.
Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy lehet-a javítani az értékeken. -
kabelmania27
válasz Raggie #112875 üzenetére
Igen, az ipv4-el stabilabb lesz a kapcsolat és betudod állítani a portforward-ot is.
Sok újraindulás miatt meg kellene nézni a modemértékeket.
Amennyiben megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax kábel és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
válasz Raggie #112889 üzenetére
Ez egy jófajta elosztó, rendben vannak a modemértékek, nem kell szakadástól tartanod. Ellenőrizd, hogy a modemnél és az osztónál lévő F csatlakozók nem lazultak-e ki.
Ipv4 módban stabilabb lesz a kapcsolat, érdemes vezetékes kapcsolattal tesztelni, mert a vezeték nélküli kapcsolatot a szolgáltatók nem garantálják, ha ez nem megoldható a vezeték nélküli beállításoknál érdemes másik csatornát választani, összefoglalóban linkelt programmal tudsz találni szabad csatornát.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz maki1976 #112913 üzenetére
Köszi az infót. Két osztó után ritkán szokták bekötni csillapítót, ha van akkor a modemnél lehet, ennél az osztónál nincs csillapító, ha jól látom elvileg a tapkimeneten van a tévé hpf (visszirány) szűrővel, ellenőrizd, hogy out kimeneten legyen a modem és in bemeneten legyen az osztóba menő kábel, nézd meg, hogy nem lazultak-e ki az F csatlakozók a modemnél és az osztónál. Modem F csatlakozóját nézd meg látsz-e a kábel és a modem között csillapítót kb úgy néz ki mint egy F toldó, elvileg egy szám és egy dB felirat van rajta, lehet kék vagy piros színű.
Amennyiben majd megnézed, hogy a másik osztó milyen tipusú és melyik kimenet mire van kötve meg lehet írni, hogy lehet-e javítani az értékeken. Ha ugyanilyen a másik osztó akkor azt kell ellenőrizni, hogy az oszlopról bejövő kábel legyen az in-ben, out-on a továbbosztott modemes ág, a tap kimenten pedig a másik tévé, esélyes, hogy jól van bekötve mert alacsonyak a feltöltési értékek, ha splitter feliratú van a padláson akkor egy in és két out felirat van, így csak az a lényeg, hogy a bejövő kábel legyen az in-ben.
Ha vezetékes kapcsolattal sincs meg az 500Mbit lehet, hogy terheltek a letöltési csatornák, ez a helyzet javulhat mert az analóg adások megszüntetése utána lesz hely új letöltési csatornáknak.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Csabex #113075 üzenetére
20 évvel ezelőtt is használtak már háromszoros árnyékolású kábelt, lehet állítani kellene az erősítőn, korábban jobbak voltak a letöltési értékek viszont a feltöltési értékek hasonlóak. Ha mégis van gyenge árnyékolású kábel akkor okozhat zajbetörést + előfordulhat, hogy valakinek régi crt tévéje van ami küldi visszafelé a zajokat, viszont az átszerelés előtt nem volt ilyen probléma akkor lehet, hogy valamelyik erősítővel lesz a gond.
Nézd meg, hogy a többi letöltési csatornán milyenek az értékek.
Osztónál in és két out kimenetet lehet látni?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Reorx #113176 üzenetére
Annak kellene utánanézni, hogy arrafelé saját vagy Telekom hálózaton keresztül szolgáltat-e a Vodafone.
Ha saját hálózaton szolgáltat ott a Vodafone annyi lesz a változás, hogy tévé szolgáltatásnál nem kötelező a box, kérhetsz médiacardot ha a tévében van mpeg4 dvb-c tuner és ci+ modulfogadó.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dellfanboy #113224 üzenetére
A ds led villogása azt jelenti, hogy nem talál letöltési csatornát azaz nincs jel.
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
válasz Csubakkka #113275 üzenetére
Köszi a képeket és a modemértékeket, ha jól számolom rendben van a bejövő jelerősség.
Az első osztónál van üres kimenet ami problémát okozhat ezért ezt mindenképpen cseréld ki kettesre, ezzel a továbbosztott ágon nyersz pár dB-t ha utána sem javul akkor a második osztót is cseréld ki és azzal is nyersz a két tévének pár dB-t (net letöltési és a digitális tv csatornák kb egy szinten jönnek) és a és ha utána sem javul a helyzet akkor a harmadikat is amivel a tapkimenetben lévő tének szintén nyersz pár dB-t, mivel ezek az osztók régiek érdemes három darab kettest venni, mert lehet a régi osztókkal van gond.
Bármilyen kettes osztó megfelel csak CE 5-1000Mhz feliratú legyen. pl ez és ez is jó. Harmadik osztó és a tévék között milyen a távolság?
Ha megtudod csinálni, az első osztóba lehetne kötni külön kábellel a modemet így a második osztó megszüntethető. Vagy 1270-es számon bejelented a vételi problémát technikus kimegy és cseréli az osztókat a megfelelő tipusokra.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz fonagyg #113282 üzenetére
Modemértékek rendben vannak, ez egy jófajta osztó. Az a kütyü lehet egy galvanikus leválasztó, amit azért szoktak bekötni, hogy ne legyen búgó hang. Ellenőrizd, hogy nem lazultak-e ki az F csatlakozók a modemnél és az osztónál.
Ha vezeték nélküli kapcsolatot használsz nézd meg vezetékes kapcsolatnál javul-e a helyzet.
Ügyfélszolgálattal érdemes kikapcsoltatni az ipv6-ot, esetleg nézd meg modemüzemmódban (192.168.100.1 címen mindkét módban elérhető a modem) stabilabb-e a kapcsolat. Esetleg megpróbálhatod az osztót cserélni két kettes osztóra, bejövőre mehet az egyik ennek kimenetére mehet a modem és összekötővel a másik osztó és a tévék, vagy egy ilyet ennek out kimenetére mehet a modem tap kimenetekre pedig a tévék, ez hasonló mint a technikusok által használt asszimetrikus hármas.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz fonagyg #113286 üzenetére
Igen, ez lehet probléma mert ezeknek a modemeknek a router része átlagos használatra megfelel, de komolyabb terhelést már nem szereti. Lehet jobban jársz egy saját routerrel, ITT segítenek kiválasztani a megfelelő tipust.
Modem üzemmódban a modem újraindulás után első három vezetéken csatlakoztatott eszközön lesz internet.
Melyik netcsomagban vagy?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
válasz bajtokarpi #113325 üzenetére
Meg kellene nézni a modemértékeket.
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy lehet-e lakáson belül javítani az értékeken.
Ügyfélszolgálattal kapcsoltasd ki az ipv6-ot. -
kabelmania27
válasz Goldelf #113329 üzenetére
Kapcsoltasd ki az ipv6-ot, kliensprogramban kimenő titkosítást állítsd eröltetve-re.
192.168.100.1 címen lépj be a modem oldalára, jelszint az eszköz alján találod, utána haladó beállítás majd hálózat állapota utána letöltés és feltöltés fülekről másold a következő hsz-ba az értékeket.
Amennyiben megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy lakáson belül javíthatóak-e az értékek. -
kabelmania27
válasz bajtokarpi #113348 üzenetére
Ellenőrizd, hogy az osztó -4,0dB kimenetében van-e a modem.
Próbáld meg újból felhívni az ügyfélszolgálatot, előbb-utóbb felveszik. -
kabelmania27
válasz Goldelf #113394 üzenetére
Rossz bekötés esetén is működhet csak nem jól, ha úgy van bekötve ahogy írtad akkor a tévék több csillapítást kapnak ezért kockásodhatnak az adások és az internet is akadhat.
Itt a topikba nem egyszer fordult elő, hogy tap-ban volt a bejövő ezért ha probléma esetén érdemes megnézni, hogy jól van-e bekötve az osztó.
A bejövő kábelt a legkönnyebb megnézni, bekapcsolod a tévéket és letekered először az első osztóról a tapot, ha minden elmegy akkor megjelölöd filctollal vagy szigetelőszalaggal és bekötöd jól, amennyiben csak az internet megy el akkor jól van bekötve az osztó.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz thomasrc #113436 üzenetére
Ha megírod, hogy milyenek a modemértékek meg tudjuk írni, hogy jelszint probléma okozza-e a szakadást.
Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító ki tudjuk számolni, hogy milyen a bejövő jelerősség. -
kabelmania27
válasz Kanczy #113439 üzenetére
192.168.100.1 címen lépj be a modem oldalára, jelszó az eszköz alján található, utána haladó beállítások majd hálózat állapota majd letöltés és feltöltés fülekről másold a következő hsz-ba az értékeket.
Ha megírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy lakáson belül lehet-e javítani az értékeken. -
kabelmania27
válasz thomasrc #113454 üzenetére
Köszi a képet, ez egy jófajta elosztó, jól vannak bekötve a csatlakozók, mert alacsonyabb csillapítású kimeneten van a modem, a modemnél van egy 6dB csillapító amit azért kötöttek be, hogy a szolgáltató által előírt tartományban legyenek az értékek, lehet közel van az erősítő ezért erősebb a bejövő jel.
Ellenőrizd le, hogy az osztónál és a modemnél nem lazultak-e ki az F csatlakozók.
Azért esik vissza a letöltési sebesség, mert a környéken terheltek a letöltési csatornák, analóg adások megszüntetése után bővíteni fogják a letöltési csatornák számát 24-re ezért stabilabb lesz a kapcsolat. Ha van kedved kísérletezni megpróbálhatod kivenni a modemnél a csillapítót mert előfordul hogy ettől javul, de lehet jobban járnál ha bejelentenéd a problémát mert bentről látják az ussnr értéket amit nem ír ki a modem, technikus ha nálad mindent rendben talál külső hálózati javítást kér.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz djbahool #113457 üzenetére
Ha megírod a modemértékeket a következő hsz-ba megtudjuk írni, hogy jelszint probléma okozza-e a szakadást. Előbb-utóbb felveszik a telefont, van akinek 50 perc után vették fel.
Amennyiben leírod, hogy milyen osztóval van elosztva a koax és van-e bekötve Fam/Attenuator feliratú csillapító meg tudjuk írni, hogy lakáson belül javíthatóak-e az értékek. -
kabelmania27
Nézd meg a technikus által betett eszközön hányas szám van ráírva.
Azért nem ajánlotta a technikus a gigabites csomagot mert ahhoz Arris modemet adnak ami a 24 darab docsis3.0-ás letöltési csatornán kívül használ egy 3.1-es csatornát ami érzékenyebb a jelre mint a 3.0-ás csatorna. -
kabelmania27
Telefonos ügyfélszolgálatnál érdemes többet várni, mert előbb-utóbb felszokták venni. Esetleg írj az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com e-mail címre vagy a vodafone oldalon bejelenteni a költöztetést, amennyiben van my vodafone felhasználó fiókod akkor elvileg ott is tudod kérni az áthelyezést.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- BestBuy ruhás topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Futás, futópályák
- Trollok komolyan
- Router gondok
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Samsung Galaxy Watch 6 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ThinkPad P1 Gen4 27% 16" 4K IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer Gaming (i5 8.th, 8 GB , 256 GB, 1050, 17.3 FHD) notebook! AkciÓ!
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
