- Sony Xperia XZ1 Compact - izomkocka
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Google Pixel 6/7/8 topik
Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
Ghost of Tsushima technikai teszt
gp A Ghost of Tsushima a Sony eddigi legnépszerűbb PC-s átirata, mely megelőzte még a God of Wart és a Spider-Mant is. De vajon maga a port is hozza az ehhez illő technikai minőséget?
suste
válasz TeeJay #42991 üzenetére
visszanéztem, mert közben eszembe jutott, hogy nem ez volt a gyári kártya a laptopban
szóval ez volt a sorrend:
1: realtek - na ez volt az ultragáz a 1043-mal párosítva
2: atheros - ezzel már jobb volt, de voltak DMA hibák, de nagyon ritkán szakadt csak meg
3: intel - hibátlanszóval szerintem inkább inteles kártyát keress
az enyém konkrétan:
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN -
suste
válasz csocsoszán #42994 üzenetére
nálam a mikro torrentbe vagy 150db letöltés van 1, 5Tb-al!
itt gondolom elírtad a dolgot, és arra gondoltál, hogy 150db torrent van benn, és nem annyit töltesz lefelé egyszerre
én pc-n is úgy szoktam, hogy egyesével jöjjenek lefelé, ha lejött egy, akkor kezdje csak a másikat
(annak nem sok értelme van, hogy van 10 filmem mindegyik 10%-on, ahelyett, hogy 1-et már nézhetnék is)
seedelésre meg bent lehet több is, bár ilyen 150+ darabhoz már inkább a nagytestvér kellene (Tp-link wdr3600)pc torrent:
luci/hálózat/tűzfal/portforward
itt fel kell venne egy új átirányítást, ahol a bejövő portot átírányitod a pc-n futó kliens portjára, így lesz aktív a kapcsolata -
suste
válasz hódmaci #43055 üzenetére
tehát kipróbálnál egy openwrt a mostani openwrt-d helyett?
az tudod ugye, hogy a Gargoyle is openwrt, csak a webes felülete más?
a teljesen szűz openwrt nem tartalmaz webes felületet....vagyis most már lehet hogy LUCI van benne, de régebben nem volt
szóval a LUCI a másik felület, ami egyébként a vargalex fw-ben is üzemel
ha maradnál az openwrt-nél, akkor próbálj rá a vargalex fw-re -
suste
válasz hódmaci #43057 üzenetére
attól, hogy benne van az a sokminden, még nem kötelező használni
le is tilthatod ami nem kell, tehát nem fut feleslegesen
egyébként az ilyen alap dolgokra pont a Gargoyle-t szoktuk ajánlani
gondolom az FTP-vel vagy meglőve, mert azt manuálisan/parancssorosan kellene beletenned/konfigurálnod
szóval vagy belemélyedsz az SSH-ba, vagy feldobod a vargalex-et és webes felületen letiltogatod ami nem kell.... -
suste
válasz hódmaci #43085 üzenetére
samba sablonnál nekem ez van, ezzel mindehova tudok írni, próbáld ki:
netbios name = |NAME|
display charset = |CHARSET|
interfaces = |INTERFACES|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = |CHARSET|
workgroup = |WORKGROUP|
browseable = yes
deadtime = 30
domain master = yes
encrypt passwords = true
enable core files = no
guest account = samba
guest ok = yes
force user = root
local master = yes
load printers = no
map to guest = Bad User
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
null passwords = yes
obey pam restrictions = yes
os level = 20
passdb backend = smbpasswd
preferred master = yes
printable = no
security = share
smb encrypt = disabled
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
syslog = 2
use sendfile = yes
writeable = yes -
suste
válasz SteveBeard #43091 üzenetére
force user = root
invalid users = rootez így egymás után azért elég érdekes, de lehet csak nekem, aki nem érti a linuxot
suste
válasz Szabie93 #43415 üzenetére
Én használtam S2-es 500GB-os Samsungot a hozzáadott USB kábellel külső tápnélkül, és hibátlanul vitte, nem volt leszakadás. A gyári külső vinyókkal nem szokott gond lenni egyébként, és ezek legalább maguktól leállnak, ha nem lenne forgalom (mondjuk torrent esetén nem igen lesz ilyen ).
Szerk: mivel 1043-as routerről beszélünk, ezért a le/fel sebességel óvatosan.....ha lehet inkább vegyél 3600-ast
suste
openwrt-vel simán tudsz repeatert összehozni
már többször kitárgyaltuk itt, keress vissza
annyi az érdekes benne, hogy openwrt alatt nincsen kimondottan repeater üzemmód választó, hanem kliensként kell csatlakozni a fő routerre, és fel kell venni egy új wifihálózatot, amin keresztül csatlakozhatnak a további kliensek a repeaterhez (ha jól emlékszem vargalex még videót is csinált a beállítási folyamatról)
így kábelen és wifin is lesz net a 2. routeren (repeateren)[ Szerkesztve ]
suste
válasz Szabie93 #43453 üzenetére
egyértelműen a vargalex fw
ebben alapból benne van minden ami neked kell, simán webes felületről beállítod amit akarsz és már használhatod is, nemkell telepítgetni semmit
persze csak akkor, ha a torrentet és a dlna-t a routeren akarod csinálni, mert ha pc-n, akkor bármelyik fw jó
(tényleg csak zárójelben jegyzem meg, hogy szerintem erre a 2 feladatra a 1043-as esetében a régi 1.02.1-es vargalex a legstabilabb, de persze az 1.1.7-is jó, de a régi kernellel több terhelést bír el) -
suste
kicsit megkavartál, mert először ddwrt-ről beszéltél, most meg vargalex-ről
most már ha jól értem, akkor a fő routeren van ddwrt, ami tényleg nem számít, ahogy alex is írta, akár hotspot is lehetne, vagy bármi ami wifin ad netet
viszont ha a 2. routeren vargalex van, akkor ha mindent a videó szerint csinálsz, akkor működnie kell, többen e szerint állították be.....ráadásul ha az 1.1.7van fent, akkor az elején az angolra átállítás sem kell már.....egyébként első lépcsőben azt is kipróbálhatod, hogy csak simán a wifi részen a keresés gombbal rákeresel a fő routerre, és csatlakozol, majd vezetékkel összekötöd a tv-vel, mert akkor már ott lennie kell netnek (addig legfeljebb a tv mellé teszed a routert)
LAN IP-k:
1: router: 192.168.1.1 (ddwrt)
2: router: 192.168.2.1 (vargalex)[ Szerkesztve ]
suste
válasz Rockatansky8 #43463 üzenetére
luci/hálózat/tűzfal/forgalmi szabályok
a meglévők alapján kitalálható, mit hogyan kell állítani (pl transmission) -
suste
válasz Szabie93 #43472 üzenetére
le is formáztam mindhárom lépésben
a 3 lehetőség közül csak egyet kell választani
Neked szerintem elég lett volna az 1. verzió (swap+ext4)ha kell DLNA is, akkor ajánlatos csinálni egy mappát, ahova a megosztani kívánt dolgokat töltöd
ezzel megoldódik az is, hogy van amikor a gyökérbe nem enged írni
luci/szolg./minidlna/ált.beáll: média könyvtár= /mnt/DLNA (pl)
luci/szolg./minidlna/haladó beáll.: logot és adatbázist irányítsd át a vinyóra (pl: /mnt/minidlna)torrent:
luci/szolg./transmission: Beállítási fájl könyvtára= /mnt/transmission/ (pl)
luci/szolg./transmission: Letöltési könyvtár= /mnt/DLNA (pl)így amit letölt, azt egyből megossza DLNA-n
amit meg nem akarsz megosztani, azt a webes felületen betöltésnél átirányítod másik könyvtárra mint a "DLNA" -
suste
válasz Szabie93 #43491 üzenetére
ha jól sejtem jól belekeveredtél
amit én írtam, azt a szolgáltatások/minidlna alatt kellett beállítani (DLNA mappa), Te meg elkezdted használni az ushare-t
ha jól beállítottad amit írtam (minidlna), és az engedélyezést is bepipáltad, akkor elindul a minidlna, és generál egy adatbázist (ez megfogja a routert kicsit, attól függően mennyi médiát pakoltál a mappába)
hakész az adatbázis, akkor szolg./minidlna/Egyéni név: alatti néven megtalálod a tv-ben is a minidlna szervert, és ott látni fogod a mappát amit beállítottál (DLNA)
(ushare nem igazán működik együtt a Samsung tv-kel, így inkább a miniDLNA-t szoktuk ajánlani....ezzel van több tapasztalata mindenkinek.....ha beválik a minidlna, akkor az ushare-t tiltsd is le!)[ Szerkesztve ]
suste
válasz SharpSA #43497 üzenetére
1db lancsatit is korlátozhatsz, ehhez a hálózat/kapcsoló -nál kell még variálni, hogy a 4db csatlakozóból le kell választani mégegyet, úgy mint a hogy a WAN is le van különítve eth0.2-nek
hozzáadsz egy újat, ami a 3-as lesz (eth0.3), és a kapcsolókat beállítod tajta, és természetesen az 1-esnél meg ki kell kapcsolni azt amelyiket a 3-asban bekapcsolsz
majd felveszel egy új interfészt, amihez hozzákötöd az eth0.3-at, és ezt a qos-részben lekorlátozod
ez talán éppen a vargalex-ben egyszerűbb, mint a gargolyle-ban...IP-re meg MAC szűréssel tudsz variálni....
suste
válasz Intruder2k5 #43515 üzenetére
mondom én, hogy az 1.02.1 a legjobb erre
ha jól emlékszem az újabbak már nem ilyen gyorsak....de valaki lemérhetné..... -
suste
válasz SharpSA #43592 üzenetére
wifi kliensekre tényleg ott a kapcsolódó kliensek
a DHCP bérleteknél csak azok az élők, amik nagyon frissek, hiszen elég hamar jelentgetnek egymásnak (valaki már írta itt, hogy milyen gyakran, de keress rá....)
pl alapbeállításon 12 óra a lease time, amit a felénél mindenképpen megfrissít (ha tudja), így ha megfelelően rövidre veszed, akkor teljesen egyértelmű lesz, melyik élő kapcsolat
a nem DHCP-s eszközökmár édekesebb, mert az nem látható, de erre is jó a SteveBeard kolléga scriptje, ami feljegyzi a csatlakozó gépek adatait és forgalmátszerk: most látom, hogy eltünt a logout-járól a forgalommérő rész
nem tudom mi lehet vele.....majd hátha benéz és elmondja[ Szerkesztve ]
suste
válasz SharpSA #43602 üzenetére
a kapcsoló akkor oké
létrehoztad az új interfészt, a fizikai beállításoknál hozzákötötted az eth0.3-at?
tűzfal beállítások fülön melyik zónához rendelted?
általános fülön milyen beállításaid vannak?
hálózat/tűzfal/általános fülön "kezelted" az új zónát, ha csináltál olyat?azt is meg lehet oldani, hogy aki(k) ezen az interfészen/lancsatin vannak, azok csak vendéghálón legyenek, vagyis a routerre nem látnak rá (konfig felületet nem érik el, csak a netre látnak ki)
erre arra van egy komplett leírás, amit követhetsz, és lesz (csak) netvagy megcsinálod a vendéghálót, és a tűzfalban leszabályzod az átjárhatóságot
szerk: a LAN beállításokat nem másolhatod hiszen külön interfészt kell létrehoznod, hogy azt szabályozhasd
tehát nem kötheted oda, ahol a LAN van....[ Szerkesztve ]
suste
na most néztem csak meg, hogy pont a vendéghálós leírásomat linkelted
a hálózat/interfész/új interfész/általános beállításoknál alul a DHCPkiszolgálónál a DHCP kikapcsolására szolgál a bepipálható kocka, tehát az ne legyen bepipálva
a protokoll statikus cím, a többi meg a leírás szerint....
ha már nagyon összekutyultad, akkor inkább csinálj 10mp-es teljes resetet, és kezd előről
először csináld meg a kapcsoló részt, hogy legyen külön eth0.3, aztán mehet a vendég hálós leírás, úgy hogy a wifi helyett az eth0.3-at állítod be a fizikai résznél, a többi ua -
suste
válasz SharpSA #43608 üzenetére
Ezek jók, csak nem csinálod végig a leírást.
Az A és B szabályokat létre kell hozni! Ettől lesz net...A kapcsolónál a 1esen mit értesz? Mert az 1- es az a wan ha jól emlékszem, és 2- estől inulnak a LAN-ok....bár ha rosszul csinálod, akkor a wan-t is elrontottad volna, vagyis nem lenne net sehol...
suste
válasz SharpSA #43653 üzenetére
nagyon jól csináltad, én is ezt szoktam ajánlani, hogy amit nem használsz, azt tiltsd le
ushare = DLNA szerver
miniDLNA = DLNA szerver
2 semmiképpen nem kell, de ha egyáltalán nem használsz DLNA-t, akkor mind a 2-t tilthatoddropbear = parancssoros buheráló program, ha nem értesz a linuxhoz, és luciban be tudtál mindent állítani ami kell, akkor ez is tiltható
vsftpd = ftp, ha nem használsz ftp-t akkor tiltható (samba, tm nem kell, akkor gondolom HDD sincsen a routeren, így az ftp sem kell)
wol = wake on lan, pc felébresztése távolról, ha ilyet nem akarsz, akkorez is tiltható
miniupnpd = upnp, ha kézzel beállítottad a neked szükséges portforwardokat, akkor ez is tiltható
qos = hanem használod valamilyen szabályozásra (hálozat/qos alatt nem állítottál be semmit), akkortiltható
cron = időzített feladatokat lehet beálítani vele, ha a rendszer/ütemezett feladatok alatt nem állítottál be semmit, akkor letilthatod
p910nd = nyomtató megosztás, ha nem dugsz a routerre nyomtatót akkor tilthatod
assezm ennyi
suste
ha semmi extra feladatot nem adsz a routernek (nincsen rajta HDD), akkor lehet hogy elviszi, de az szinte biztos, hogy vissza kell menned pontosan addig a verzióig, amit te is írtál: vargalex 1.02.1 (egyébként ez a legsatbilabb verzió erre a routerre)
az újabbak lassabbak, ami az új kernel hibája, és nem Alexé[ Szerkesztve ]
suste
válasz DJ. Ru$y #43753 üzenetére
a 3500 akkor lett volna alternatíva, ha nem kellett volna mindenképpen a gigabit, mert egyébként ua mint a 3600
de 1000ft-ot nagyon megérte volna az erősebb proci, 4X akkora ram, +1db USB....
persze a felhasználástól is függ, sima gigabites routernek a 1043 is elég....[ Szerkesztve ]
- EAFC 24
- Videós, mozgóképes topik
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
