- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
ma A gyártónak nyolc napja van teljesíteni az ígéretét.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
suste
válasz szabozsolt87 #49611 üzenetére
1:mint ahogy Chal írta, SSH-n és luciban is "root" a felhasználónév
2: Amiket írtál, azok nem fognak felmenni utólag az openwrt-re (kevés a 8MB flash), csak ha extroot-ot csinálsz.
Másik lehetőség, hogy vargalex fw-jét rakod fel, mert abban minden bene van ami kell (keresőbe: vargalex blog).
Harmadik lehetőség, hogy saját openwrt-s fw-t építesz (keresőbe: openwrt buildroot). -
suste
válasz szabozsolt87 #49618 üzenetére
alapból sehol, fel kell csatolni a luci/rendszer/csatolási pontoknál "/mnt"-re
suste
válasz szabozsolt87 #49622 üzenetére
ahogy Intruder2k5is írta, szép nagy swap-ot állítottál be
szóval csak annyi a teendő, hogy az mnt csatolásnál átállítod, hogy az sda1 legyen a partíció az sda2 helyett
utána mentés alkalmazás, és valszeg kelleni fog egy restart is, mert általában beakad a mount
újraindulás után mára csat.pontoknála felső részen látnod kell /mnt -be csatolt kb 300GB-ot, és innentől elérhető a hálózaton is, és tölteni is lehet rá a transmission-nal
(esetleg az is megtörténhetett hogy teleirattad a flasht a rossz csatolás miatt, ilyenkor nem tudsz beállítást menteni sem -> 10mp hardreset+ router reconfig a legegyszerűbb egy kezdőnek)a következő buktatók a swap hiány és a lassú írás/olvasás lesz az NTFS miatt
ha jót akarsz, akkor tényleg áttérsz ext4-re, mert sokan végig jártuk már ezt az utat, és mindíg ez a vége, ha normális le/fel töltést, írás/olvasást akarsz
vagy ha van egy kis pénzmag, akkor válthatsz 1043v2 vagy 3600-as tplinkre, mert ezek már jóval erősebbek, így jobban elviselik az ntfs-t (persze ezeken is sokkal gyorsabb az ext4)
suste
válasz szabozsolt87 #49635 üzenetére
Vargalexben van beépített webes formázó, azt használd (192.168.1.1:8081).
És felesleges kérdések helyett olvasd el a vargalex blogot! -
suste
válasz +Techno+ #49662 üzenetére
Ha mindenképpen kell az összes lanport, és nem akarsz fw-t cserélni, akkor így is jó, ahogy összekötötted.
Egy probléma lehet csak, hogy a cisconak és a tplinknek is 192.168.0.1 az ip-je, ezért a tplinket állitsd át 192.168.1.1-re (LAN-nál).
Ezt egyébként nem szoktuk ajánlani, mert feleslegesen van 2 hálózat egymás mögött, de ettől még működik és nem laggol, viszont gondot okozhat neked ha portforwardot akarsz pl torrent miatt.... -
suste
válasz +Techno+ #49664 üzenetére
két hibát látok ezekben a beállításokban:
1. nagyobbik baj:
Tplink - DHCPsetings: Default gateway: 192.168.1.1
ehelyett ez kell: Default gateway: 192.168.0.12 -mivel ez a tplink címe2: kisebb probléma:
Cisco - SETUP - LANsetup: starting ip address: 192.168.0.10
ehelyett ez kell: starting ip address: 192.168.0.20 -mert a Tplink fixen megadott címe a 0.12, vagyis benne van a DHCP tartományban a te beállításoddal
ettől még lehet hogy jól működne a hálózat, de IP ütközést is okozhatA többi beállítás jó. Ha javítod ezeket, akkor menni fog rendesen.
suste
Bocsi benéztem, az 1-esben hülyeséget írtam, jó a te beállításod! Hagyd így: Default gateway: 192.168.1.1
Viszont jól belekevertél, mert maga az összekötésed rossz.
Ezek a beálltások, amiket lefényképeztél arra az esetre jók, amikor az összkötés: Cisco LAN ---- Tplink WAN!!! -
suste
válasz +Techno+ #49672 üzenetére
Mindent meg lehet oldani!
LAN-WAN -t leírtam én.
LAN-LAN -t leírták: #49655) Intruder2k5custom fw 1043v1-re: [link]
ezen 5 portos switch beállítás: [link]Switch esetén tökmindegy melyik csatiba mit dugsz, hiszen egyenrangúak (felejtsd el ezeket a színeket!).
Fw csere nem jelenti azt, hogy ne tudnád legariztatni, főleg ha totál halott! -
suste
válasz Gergol #49718 üzenetére
nem lehet, mert kernel modulokat csak az azonos fordításból enged feltenni
mivel poli27 nem fordított belőle, így ehhez az fw-hez nem lesz ilyen modul
a megoldás az, hogy
1: vagy trunk+fs_cifs+ami kell neked (ha belefér minden a flashbe, de TM+miniDLNA+SAMBA nem fog elférni utólag az tuti)
2: ugyan az mint az 1., csak extroot-ot csinálsz, és oda már felfér minden amit akarsz
3: vagy trunk alapján készítesz magadnak olyan fw-t, amiben benne van ami kell (ezt még variálhatod az extroot-tal is)Ennyi, nincs más lehetőséged!!!
suste
válasz mzolcsi #49760 üzenetére
még régebben talán poli27 is írta, hogy valami nem oké a 1043v2 extroot-tal, de amit a képen látni az meg főleg nem jó, hogy 2 helyre is fel akartad csatolni az sda1-et
így ne csodálkozz, ha nem megyvalami biztos változott a trunkban a vargalex által használthoz kpest, ami miatt nem működik az extroot
valszeg csak akkor fog megoldódni adolog, ha vargalex csinál újabb verziót a sajátjából, és ő mrendbe rakja a csatolást.... -
suste
válasz SigmaW #49778 üzenetére
Az nem derülki, hogy a "gépek, laptopok" SAMBA-n látják és/vagy DLNA-n a routerre dugott háttértárat?
A TV a gyári fw-jével csak a DLNA-t látja!
Teszteld a klienseiden a DLNA-t, vagy ha eddig nem ment, akkor üzemeldbe a routeren (mediaserver).
De ha be is üzemeled a mediaservert a routeren, akkor sem biztos, hogy látni fogja a TV, de márka/típus függő is. Sajnos a gyári DLNA elég kevés eszközzel működik együtt.[ Szerkesztve ]
suste
válasz krisztian98 #49807 üzenetére
jól belekavarodtál
igazából nagyon egyszerű amit akarsz, de mindenki az 1. dolgon bukik el:1: a 2 router LAN alhálója nem lehet egyforma (pl: szomszéd=192.168.1.1, te=192.168.2.1)
na itt buktál el te is
és mindkét routeren a LAN interfészen legyen bekapcsolva a DHCP (vagyis openwrt-n ugye ne legyen kikapcsolva)2: te routereden a hálózat/wifi részen keresés gomb, csatlakozol a szomszéd wifihez
innentől már nálad kábelen lennie kell netnek3: te routereden hálózat/wifi, új wifi, fizikai fülön LAN-hoz csatolod, beállitasz valami védelmet, mentés és alklamazás és kész is vagy, van neted kábelen és wifin is
siddis
általában 100-tól van az alapbeállitás, még openwrt-n is
egyébként tökmindegy....[ Szerkesztve ]
suste
legalább:
1: vagy Nlite (150Mbit) wifi kliens + 40Mhz (2 csatorna) -Nlite (75Mbit) 20Mhz (1 csatorna) nem jó
2: vagy N (300Mbit) wifi kliens + 20Mhz (1 csatorna) -persze a 2 csatorna is jóA 60Mbit az a kapcsolati sebességed, vagy a valós sebesség?
ez nem openwrt-s téma, hanem wifi hálózat téma egyébként, minden rendszeren ez kell, csak a beállítások kicsit mások
ha a beállísáokra vagy kiváncsi,akkor meg vedd a fáradságot és adj infót a mostani állapotról, mert ennyi alapján amit írtál 1000 féle problémád lehet.... -
suste
remélem nem sértődsz meg, de (PH! nagyúr) -ként tudni kéne már kérdezni
így néz ki egy jó kérdés: [link]
erre lehet válaszolni, nem kell a válaszadónak harapófogóval kihúzni a kérdezőből, hogy mi van, mit akar?valahogy azt kéne nagyon hangoztatni itt a PH-n (meg más forumokon is), hogy ha kérdez valaki, akkor az legyen komplex: pontos állapot + pontosan mit szeretne
ebből az első fele mindíg elmarad, és a másodikfele meg hiányos -
suste
Intel® PRO/Wireless 3945ABG 802.11a/g Wi-Fi Mini-card
Intel® 4965AGN Wireless-N Mini-cardez így elég ellentmondásos
vagy 2 kártya ia van benne?
1 ABG-s meg 1 AGN-es, vagy melyik a 2 közül?ha a laptop adatainál láttad, akkor lehet hogy mindegyikkel szerelték, és a a tiedben az ABG-s van, és akkor meg is van a hiba
de ha az AGN-en van bent, akkor rá kell keresni az mennyit tud (75/150/300Mbit) -
suste
suste
válasz CoolBoy323 #49841 üzenetére
szia
pont utánad köszönték meg annak a leirását, amit te is szeretnél
kövesd vissza[ Szerkesztve ]
suste
válasz Kanálka #49849 üzenetére
nem tudom, hogy a másik openwrt-t hogy érted el, de poli27-nél httpS -en kell
ott is van a tűzfalban a Luci_HTTPS szabályha SSH-n akarod, akkor pedig szintén a szabályoknál a megoldás
a képen nem látszik az "ssh_WAN" szabály, ami az ftp_WAN szabályhoz hasonlóan beengedné az SSH-t (22-es port),
ezt most te törölted, vagy kihagyta poli27?
ha ez bent lennne, akkor az egyéni szabályoknál látható SSH szabály miatt kintről a 2222-es portról elérnéd a routert[ Szerkesztve ]
suste
és a wifinél a csatlakozott eszközödet 40Mhz-nek mutatja?
300 akkor lesz, ha max jel van, és nincsen közeli zavaró tényező
mondjuk kipróbálhatod, hogy közelmész a routerhez, és ha akkor felmegy 300-ra, akkor a beállitások OK, max a csatornával tudsz próbálkozni, hátha valamelyiken jobban megy -
suste
válasz Kanálka #49856 üzenetére
az tényleg érdekes, mert ha mobilon megy, akkor pc is mennie kell (nem gépelsz el valamit?)
SSH-nak is mennie kell a megbeszélt beálításokkal, ha tényleg fut (de azt írtad bentről eléred, szóval fut)
ha adsz privátban IP-t vagy dns címet (jelszót nem kell), akkor ránézhetek hogy bejön-e a luci és az SSH név kérés -
suste
válasz CoolBoy323 #49873 üzenetére
Nem az ip-ket rontod el?
Mi a lan ip-je a fő routernek, és mi a repeaternek? -
suste
válasz CoolBoy323 #49875 üzenetére
De mik most az ip-k?
Kezd hardresettel a repeaternek szánt routeren, és csak a 3 lépést csináld meg amit itt írtam. Mennie kell.
suste
válasz CoolBoy323 #49877 üzenetére
NEM JO AZ IP!
Leírás szerint csináld! -
suste
válasz CoolBoy323 #49880 üzenetére
Mi nem sikerül?
Rákapcsolodsz a fő routerre van net kábelen.
Utána wifinél hozzáadás, másik ssid-t állitasz mint a fő routeren, fizikai fülön LAN, tűzfal fülön LAN, mentés alkalmazás, kész.
Titkosítást majd állitasz ha működik. -
suste
Egyben biztos lehetsz: a custom fw-vel sem lesz erősebb!!!
És nem azért írom, mert custom fw ellenes vagyok, SŐT! De csak ezért ne cseréld le, hogy aztán a custom fw-t szidd, hogy milyen szar.
Nem ezért jó a custom fw, hanem a + funkciókért.
Persze a jó beállítás mindegyik fw-n szükséges, és ezt alapnak vettem.
Ha nagyobb hatótávot akarsz, akkor be kell fogni másik routert, ap-t, repeatert. -
suste
válasz CoolBoy323 #49896 üzenetére
Wifinél csak 1 helyen kell beállitani, hogy LAN-nál legyen a pötty.
Amit még el lehet rontani, az hogy azonos ssid-t állítasz, mint a fő router. E helyett állits valami mást, vagy hagyd az alap Openwrt-n (hacsak nem ez a fő routeren is).
Ne tegyél bele semmi extra karaktert
És ne állits be titkosítást először.Ha adsz privátban lucielérést, akkor ránézhetek.
suste
ha a csatolt fájlrendszereknél látszik a pendrive, akkor a szolgáltatások/hálózati megosztást nézd meg, hogy ott is fel van-e véve, mint megosztás
gondolom poli27 formázója is /mnt-be csatolja a megformázott pent, így a megosztásnál is ennek kell lennie az elérési útnak (szerintem ez alapból bent van, de azért nézd meg)
ha ott van a megosztásnál is, akkor csatold fel windowsban mint hálózati meghajtó (mappa= \\192.168.1.1\mnt -IP és "mnt" cserélendő, há nálad más)[ Szerkesztve ]
suste
a képen egyértelműenlátszik, hogy nincs is felcsatolva a fájlrendszerbe
a 2 csatolás, ami csatolásipontoknálvan, az mindegyik hibás
törlöd ki őket, és vedd fel kézzel újra:
hozzáadás, kiválasztod a partíciót (sda1 vagy sda2, de semmik,éppen nem sda), csatolási pont=/mnt, filerendszer=ext4, mentés alkalmazás
ha megjelenik az mnt-s csatolás a filerendszerben, akkor ok, ha nem akkor reboot
