Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Dead Island 2 - Túl a 7 millió játékoson
gp Továbbra is érkeznek majd frissítések, a készítők nem engedik el a kezünket.
Ger_man
válasz SaitoX #68100 üzenetére
Vehetsz máshonnan is, és utólag tudsz venni 1 évig +2 év garit a sony márkaboltból.
Én az XH95-öst edigitalon vettem annó, és 1 éven belül vettem hozzá meg a +2évet a Központi szalonból. Szerintem érdemes, sokaknak pont 5 éven belül ment tönkre, vagy későbbi eladáskor is tud nyomni az áron hogy kvázi biztosítva van.A Reality Creation-t és szinte minden más beállítást is kvázi defaulton hagytam. Kivéve a MotionFlow-t, amin én magam is meglepődtem mert nem szeretem a szappanopera effektust de itt annyira jól működik az 1-es fokozaton hogy azóta moziból is hiányzik pásztázó jelenteknél.
wrathchild
Üdv! Ger_man válasza mellé:
olykor célszerűbb a Media Markt biztosítás, járj utána Neked melyik jobb!
Az talán drágább kicsit (TV ársáv függő), de fizet pl. paneltörésre.
Ha van gyerkőc, erre veszélyes háziállat, vagy szobatenisz, akkor inkább az.
Egyébként pedig a Sony-s, de valami össz. 5 éves védelem mindenképp.
A Sony-s eredendően CSAK hivatalos magyar forgalmazói (Sony Központi Szalon, Sony Westend, Euronics, MediaMarkt) vásárlás esetén köthető, de pl. nekem Alza vásárlásra is kötöttek. Aztán majd kiderül (ne kelljen), érvényesíthető-e?...
eMag most nem tudom ezügyben kicsoda?[ Szerkesztve ]
Infernusz
Szia! Nemrég vettem a gyereknek egy 43x89j¬t. Ugyan azt éreztem amit te is, ha magamnak vettem volna biztos visszaküldöm. Persze a srác semmi bántót nem tapasztal. Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért próbálgattam mindenféle beállítást és most úgy áll a dolog hogy nem szédölgök tőle. A változást esetemben a BFI nullára való állítása hozta. MotinFolw 1.
Gigicuci
válasz wrathchild #68102 üzenetére
emag is jó, én ott vettem és megkötötték.
Joshi
"Mi az a BFI?"
BFI=Black Frame InsertionEz anno a plazmáknál működött jól, ahol is a valós képkockák közé fekete képeket szúrtak be. Pl a 24 képkockás filmeknél ezzel sokkal folyamatosabbá vált a mozgás, nem volt annyira darabos. Ez nem járt képhibákkal (artifact) mint pl a Interpolació. A BFI hátránya, hogy sötétebb lesz a kép. A jelenlegi panel technológiáknál ez nem igazán működik jól, mert a HDR-hez eleve magas fényerő szükséges.
#62435328
" A jelenlegi panel technológiáknál ez nem igazán működik jól, mert a HDR-hez eleve magas fényerő szükséges."
Pontosan, pedig pl Sony VA paneles 120hz-es TV-n nagyon jól működik. Szinte plazma szintén van így a mozgásmegjelenítés, csak hát a fényerőnek annyi, és ezzel a HDR-nek is... -
Joshi
válasz #62435328 #68107 üzenetére
A BFI-vel még van egy komoly probléma amit nem említettem, mégpedig a vibrálás. Ugyanis ha fekete képkockák vannak beszúrva a képfolyamba, akkor a fekete képeknél teljesen elsötétül a kép, magyarul ez egyfajta villódzást eredményez. Anno pont ezért nem szerették sokan a plazmát. Összegezve nem jó a BFI, mindenképpen mellőzni kell.
A Sony Interpolációs beállítása a piacon az egyik legjobb. Be lehet állítani olyan mértéket, ahol a 24p darabos mozgása javul, de még éppen nem lesz artifact. Nem tökéletes, de azért használható.
#62435328
fila
Médiában az 50x93j 249990 Ft, huszassal lejjebb ment.
5% kedvezmény kód minden rendelésre. iherb.com: ZCD546
tween
Most akkor pontosan hol találom ezt a BFI beállítást? És mire állítsam?
Számomra még mindig borzalmas a mozgás... -
vlevi
válasz Csabi1984 #68117 üzenetére
XH9096-nak (nekem is az van), meg a BFI nélkül is kicsit kevés a fényereje a HDR-hez. És rendes DV támogatás sincs hozzá. Legalábbis olyan nincs, hogy beszerzés egy DV filmet, és azt a gyári lejátszó app rendesen lejátszana. Vagy lila, vagy megáll fél perc múlva, szóval részemről felejtős a HDR.
Joshi
"...akkor lehetne azt mondani, hogy a TV-ben van DV, mindenféle mokolas nélkül."
Természetesen minden mókolás nélkül tudja a tévé a DoVi-t. A lejátszó oldal az egy más kérdés. A Sony-nak van Blu-ray lejátszós üzletága is, azokat az eszközöket is el kell adni. Arról nem is beszélve, hogy a DoVi védett ficsör, nem véletlenül törekszik a Dolby arra, hogy fájlból ne legyen egyszerű lejátszani. -
vlevi
Próbáltam DoVi kódolású filmeket lejátszani, KODI-val, és a gyári lejátszó appal is. Egyik esetben sem DV-ben játszotta le, ezt abból gondolom, hogy a kép beállítás opciók között nem volt ott a DV világos, sötét kép opció. Gondolom, ilyenkor a HDR sávot játszotta le.
Ha viszont csak DV kódolás volt a filmben, az nagyon hamar megfekudt, és nem vitte tovább.
Itt adtam fel, mert nekem nem ér annyit, hogy keresgeljem, melyik filmhez melyik lejátszó lesz éppen jó. Külső lejátszóra pedig nem akarok költeni. Ezért marad a sima 1080. -
Infernusz
Szia! Mozgás opciónál állítsd a Motionflow egyéni, egyenletesség 1, tisztaság min., film üzemmód alacsony. Kontraszt legyen 90. Ha így megfelel, az összes bemeneten be kell állítani ezeket az értékeket.
Más. Kicsit fura, hogy itt 3 lépcső van motionflow beállítások alatt, a régi hét éves sonym öt lépcsőt tud. -
#62435328
Egy 1080-as anyag sokkal jobban néz ki 4k TV-n mint egy full hd-n.
Infernusz
Szerintem pont fordítva érdemes: egyeletesség min (artifact miatt), tisztaság 1. Mondjuk ez ízlés kérdése is, ki kell próbálni.
Nekem az a legjobb ha egyeletesség minimum, tisztaság max. Ilyenkor fényerő/kontraszt max.
Vhiktor
És mi a baj a HDR-rel?
Még mindig jobb mint az sdr 1080p.A sony belső lejátszója a legrosszabb az összes tv közül, kár vele próbálkozni.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Piftuka
válasz Csabi1984 #67922 üzenetére
"Azt nem mondhatnám, hogy csak a kép a fontos de azt nem mondhatom, hogy legyen minden szuper a kép lehet megfelelő."
Nem egészen így értettem. Arra céloztam, hogy lehet itt nagy "hype"-ot kelteni a TCL készülékeknek, de nem véletlenül kerül fele annyiba minden egyes modelljük, mint egy hasonló tudású nem kínai gyártmány. (Egyébként a jelenlegi csúcsmodelljeik immár még csak olcsónak sem nevezhetőek.)
A "Hisense-lufi" is kipukkadt. Az anno általam is gyakran ajánlott 65U8QF (és a sajnálatos módon a "zöldek" által "elkaszált" Dual Cell készülékük) óta nem készítettek épkézláb televíziót.
Az vitathatatlan, hogy ezek a kínai gyártók az elmúlt 10 évben rendkívül nagy szeletet szakítottak ki a piaci részesedésből. Ahogyan korábban írtam, valószínűleg újabb ~10 éven belül a SONY és Panasonic termékeinek nyoma sem marad. (Az LG és a Samu is felkötheti a "gatyáját".)
Ám naivitás lenne azt gondolni, hogy a termék "olcsóságának" (említettem, hogy a TCL, Hisense csúcsomdellek esetében ez relatív fogalom) az árát nem a vásárló fizeti meg.
"Egyáltalán nem érzem szívem mélyén, hogy luxus lenne egy 800.000 Ft-, 1.200.000 Ft-os TV[..]"
Pedig - sajnos - 2023-ban, Magyarországon feltétlenül luxusnak számít még ennek az összegnek a töredéke is egy tévé készülékre. (Más szórakozásra költve is.)
Persze azon is sok múlik, kinek milyen a havi jövedelme, és milyen baráti körben "mozog"... Netto 1-2 milliós, vagy annál magasabb fizetés esetén valószínűleg ez nem tétel, és a "luxus" definícióját is máshol mérik.
Az én közelebbi ismeretségi körömben kapásból 4 családot tudok mondani, ahol már sok évvel ezelőtt kidobták a tévéjüket, és hallani sem akarnak róla, hogy ilyenjük legyen.
Emellett több tucatnyi olyan ismerős, barát van, aki 100.000 forint feletti összeget nem hajlandó, de sok esetben nem is képes költeni ilyen "evilági hívságokra", mint egy televízió készülék.
"Aquila non captat muscas."
Piftuka
Mert annál készüléknél nem oldotta meg jól a SONY. Ez különösen fájó pont lehet mindazok számára, akiknek a szeme érzékeny a vibrálásra.
A W80xC sorozat esetében még etalon volt a BFI. (Forrás: www.rtings.com)
Sajnos, ott viszont a fényerő volt kevés a technológiához! Ugyanakkor mindezt kompenzálta, hogy kikapcsolt BFI és interpoláció esetében is kifogástalan a mozgásmegjelenítése annak a készüléknek. Így valójában nem volt rá szükség.
(Egyébként nekem az aktív 3D technológia sem zavarta a szememet soha. Nem úgy, mint az OLED tévém "stutter" jelensége.... képtelen vagyok megszokni a szaggatást "svenkelő" kameratartalmak esetében. )
Gigicuci
válasz Piftuka #68135 üzenetére
Ugye? Megpróbáltam szeretni az oledet de megváltás volt visszatérni az lcd-re.
Sajnálom, hogy a Sony ennyire feltolta az árakat. Okés, hogy a TCL olcsóbb, de a Samsung is nagyon komoly kedvezményeket ad a webshopjában, látszik, hogy harcol a vevőkért.
Nem tudom, hogy áll a Sony márka részesedése, főleg az lenne erdekes, hogy csökken-e, de én is félek egy kicsit attól, hogy eltűnik szép lassan. Bár amíg a 65XK95-öt képesek milláért adni, ezen nem csodalkozom. -
vlevi
válasz Vhiktor #68131 üzenetére
Természetesen semmi baj a 4K HDR-el, ha le tudom játszani. TV-n KODI-t használok, a gyári letatszot csak példának írtam.
De a HDR anyagok lejatszavalal már nannyiszpr futottam bele problémába, hogy elvette a kedvem, ezért inkább már meg se próbálom ilyen formátumban beszerezni a megnézni valót. -
indexolvaso
KE-55A8 UHD akadozás
2 éve használjuk minden funkcióját (médialejátszót is) és a 2 db szinkron BT hiányán kívül meg is lennénk vele elégedve, de az UHD-s filmek NAS-ról (azaz hálózatról) való lejátszása szakadozik, élvezhetetlen. Felmásolom pendrive-ra (pedig hulladékra!) "megdugom" jó, de nem azért vettem NAS-t, hogy így használjam...
Először azt hittem, hogy a NAS a bűnös vagy sávszélesség probléma van, de néztem 40-60MB/s a filemásolás egy notival wifin (vezetékről 110MB/s) és a film is szépen nézhető rajta.
Tudom azonnal kapom, hogy külön médialejátszó, de annyira nem hiányzik még egy doboz, távirányító ráadásul csak az UHD-s filmekhez. Az elődje is Sony volt, ahhoz még vettem MED600-ast, de ennél alig használtam.
Egyszerűen nem értem, hogy lehet egy majd félmilliós TV-n ekkora szarvashiba.
Ha valamit elnéztem és tudtok varázslatot azt megköszönöm. -
Joshi
válasz indexolvaso #68146 üzenetére
A tévékben csak 100-as Lan van, próbáld meg 5GHz-es AC wifivel. Amúgy a Sony tévékben a wifi is elég gyenge.
Gigicuci
Van egy első genes Apple Tv 4k-m (5 éves!), a tv gyári saját távirányítója simán kezeli, Dolby Vision/Plex számítógéppel összekötve wifin stb. Soha nem volt vele gond, nem értem miért kínozzátok magatokat.
modflow
Azóta se találom. Van a Sony TV-n fejhallgató esetén equalizer?
Még a sima hangzás kapcsoló is inaktív, ha fejes kapcsolódik... -
torrentszaki
Új készülék vásárlás előtt állok, a Bravia XR-50X93J-t néztem ki magamnak, a Médiában akciós. Ez 2021-es modell, leírásban sem találtam, hogy támogatja-e a 100hz képfrissítést, létezik-e 2022-es kiadása?
