- Három Pixel 9 is lebukott
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
Hamarosan bárki hazavihet egy Apple Vision Pro headsetet
it A Bloomberg szerint az Apple arra készül, hogy az USA-n kívül is piacra dobja a drága Vision Pro headsetet.
A kard és az űr az új Arc meghajtó két fő motívuma
ph A 31.0.101.5518-as csomag három hibával is leszámolt.
Csabi1984
válasz kissdani #64443 üzenetére
Szia! Őszinte leszek egy kicsit megvagyok kavarodva a beállítási lehetőségeknél a Tv-ben. Van a bemenetek beállítása vagy mi a szösz és bejövő egy fekete háttérrel egy beállítás varázsló ahol kiválaszthatom, hogy "felvevő", "lejátszó" Audiórendszer és egyéb. Ha audiórendszerre rakom akkor nem látom az erősítőre csatlakoztatott X96Max plus lejátszót és a többi erősítő HDMI bemenetre kötött eszközt gondolom. Gondolkodtam, hogy megpróbálom direkt a Tv-be dugni az X96max-t és a Dune playert csak felmerül a kérdés, hogy igy milyen hang formátumtól vehetek búcsút? Konkrétan kérdezek rá 5.1-et átvisz HDMi-n erősítő felé (TrueHD ilyeneket nem hallgatok max Dolby Digital Plus.
Csabi1984
válasz Csabi1984 #64451 üzenetére
Szabványos HDMi is megjeleníti a 4K tartalmat?
Használati útmutatóba van egy ilyen megjegyzés
" Csak akkor válassza a(z) Javított formátum beállítást, ha azzal kompatibilis eszközt használ.Ha 4K-képet kiváló minőségben (High Quality) tekint meg, 18 Gbps sebességet támogató Prémium nagysebességű HDMI™‐kábel(ek) használata szükséges"
Létezik 4K "kép" nem kiváló minőségbe ? -
Quqesz
válasz Csabi1984 #64452 üzenetére
Persze. Ha a bitráta gyenge (12000-56000 kbit/s kb minden benne van, de lehet keveset is mondtam, mert az uhd bluray lemez asszem még magasabb is). Minnél nagyobb, annál jobb a minősége a lejátszott tartalomnak. Lehet 4K is csapnivaló, és egy FHD magasabb bitrátával szebb.
Kábel: kb ami uhd kábel az jó. 10Gbps alattit nem szerencsés venni, ott lesznek gondok.
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
Vhiktor
4K 30Hz felett kell a Javított formátum. De nyugodtan kapcsold be, én még nem találkoztam olyan eszközzel ahol gondot okozott volna.
Külső HDR-es eszközöknél amúgy is ez az ajánlott beállítás.[ Szerkesztve ]
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
kolosszus87
válasz Derron #64456 üzenetére
X95K már mini ledes lesz, ott egész biztosan előrelépés lesz, nő a zónák száma és javul a képminőség. Más kérdés, hogy idén az X95J is rohadtul túlárazott, mi lesz itt az X95K-nál akkor. Az X90K-nál így elsőre nagy előrelépés nem lesz, de majd később kiderül.
Panasonic TX-65LZ980E oled tv - Sony Playstation 5 - HyperX Cloud Alpha headset - Samsung HW-Q800C Soundbar - Dune HD Real Vision 4K media player
Vhiktor
válasz kolosszus87 #64458 üzenetére
A miniled-el egy gond van jelenleg mégpedig az árazása.
Annyiért már oledet kapni, és mivel most van nálam teszten egy miniledes tv ezért látom az előnyeit és a hátrányait is.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
gabesz00
újonc
Sziasztok !
Segítségeteket kérném.
2020 novemberében MM-ban vásároltam a KD-55XH9077 tévét, és kb. 2 hete lettem figyelmes, hogy a kép minősége nagyot leromlott. Leginkább szembetűnő a világos hátterek, napsütés, vagy például ablakon beszűrődő fény miatt a kontrasztok teljesen leromlanak, olyan érzésem van mintha vmi nagyon rossz minőségű adást, vagy filmet néznék. Digitális TV adásnál, USB-ről 4K filmek lejátszásánál is ez a probléma áll fent, egy kicsit jobb a helyzet ha youtubról indítok 4K tesztvideókat. Képbeállításokat visszaraktam alapra, aztán 2x gyári beállításokat is visszaállítottam, nem segített. Újraindításnál a android logó amikor megjelenik is már szürkés inkább a háttér, mint fekete. Úgy emlékezem régen ez nagyon szép fekete volt. A legújabb firmware van fent a TV-n. Pár képet készítettem, nem tudom mennyire adják vissza a problémámat. Milyen irányba kellene elindulnom? Ahol vásároltam, vagy a Sony fele kell jeleznem a problémát ?
Mit gondoltok mi lehet a probléma, software vagy hardware-es hiba ?
Előre is nagyon köszönöm a segítségeteket ![ Szerkesztve ]
ilyenezalaci
válasz ilyenezalaci #64028 üzenetére
Sziasztok. Csak érdekességként megosztom, hogy korrekt volt a Sony, ma hívtak, hogy baleseti garanciában kapok egy új 55X94J-t helyette.
gabesz00
újonc
válasz Radeonasus #64463 üzenetére
köszi, megpróbálkozom felhívni őket
Radeonasus
friss újonc
válasz Csabi1984 #64465 üzenetére
Én ebből [link] vettem 3 darabot évekkel ezelött,azóta nincs semmi idegeskedés,működik minden eszköz megfelelően.(ps4 + avr +médialejátszó )
Elötte már sokszor a falramentem,rengeteg hdmi-t kipróbáltam míg rátaláltam erre.
Persze lehet hogy csak nálam volt valami anomália ,és a párezer forintos kábelek többsége is megfelelő lehet,nem tudom.
Talán a minőségibb anyagok (ezüst,stb...) használata ami megkülönbözteti a kábeleket.
De lehet,hogy tévedek.
Mindenesetre Nekem ez bevált,ezt használom. -
Csabi1984
válasz Radeonasus #64467 üzenetére
Köszi :) inakustik ára barátibb :D
Vhiktor
válasz Csabi1984 #64470 üzenetére
Premiumcord-ot próbáld ki, konkrétan volt olyan, hogy több mint 100ezerbe kerülő kábelt (nem ment át rajta a 4K HDR, 60 HZ, Atmos hanggal) váltottunk le erre és tökéletesen működött 10-ede áron.
Mindkettő kábel HDMI 2.0 volt.[ Szerkesztve ]
gabesz00
újonc
konnektorból kihúzás is megtörtént, a fényerő csökkentés kicsit segít a dolgon, de a kép úgyis igen rossz (eddig nagyjából 40-en volt és minden szuper volt)
Eddig minden rendben volt a különböző videók és az itt olvasottak alapján beállított képpel.
Gyári beállítás visszaállítása után ilyen, amikor vettem a tévét az alapbeállításon is tűéles volt a kép. -
Vhiktor
válasz gabesz00 #64473 üzenetére
Lehet megfeküdt benne a local dimming akár szoftveresen akár hardveresen?
Vhiktor
Lehet, hogy hibásat kaptál.
Sajnos úgy néz ki lutri minden kábel, de az is biztos, hogy a drágább sem jobb semmivel.
Kb ugyanabban a kínai gyárban gyártják őket, múltkor meg is találtam, ha több ezer/tízezer darabot rendelsz akkor testreszabhatod a kinézetet, a kábel színétől, anyagától, harisnyázottságától kezdve a csatlakozó anyagáig, bevonatáig, színéig, azt, hogy egyenes a csatlakozó vagy könyökös, szó szerint több 1000 testrszabási lehetőség van és még a kívánt logót, mintát, feliratot is rányomják.
bonat
Szia
Ez pontosan melyik típusú TV?
Hogyan játszod le? Kodi?
Nálam a NAS-on vannak filmek, és ha kb. 50Mbps-nál nagyobb a videó bitsebessége, akkor 5mp-enként kiírja, hogy lassú a forrás sebessége a lejátszáshoz és elkezd homokórázni 5-100%-ig és folytatja a lejátszást. KODI-val is és VLC-vel is.
LAN-on van a TV. -
Csabi1984
Sziasztok! Hazajöttem csináltam egy kis variácíót.
1. kihúztam a TV-t a konnektorból a Dune playerből kihúztam a nem rég megvett Cablexpert 8K ultraHD kábelt ami Bandwith 48Gbps és azt kötöttem a TV (ARC és az erősítő közé) és amikor bekapcsoltam a TV-t egyből beizzította az erősítőt is A kábelnek vagy az áramtalanításnak köszönhető majd elválik. Az X96max playert sandberg kábellel kötöttem a Hdmi1 (Javított hdmi jelként) a Dune-t meg a HDMi2-re a saját bontatlan Premium HDMI kábelével fogom.
Ha rámegyek a forrásoknál az adott HDMI-re és leokézom az elvileg be is kapcsolja az eszközt ha CEC aktív? -
Quqesz
Tegnap jött: [link]
Ha olcsóbbat akarsz, akkor ez még ajánlott: [link]
Számít a kábel, mert ha gyenge/olcsó, akkor még a jel sem megy át. 10Gbit-es alatt ne vegyél. Nálam egy Inakustik White Line-t cserélt.
Egy kis segítség [link][ Szerkesztve ]
Csabi1984
válasz Quqesz #64483 üzenetére
Ilyen HDMI kábelt vettem még Decemberbe
Joshi
Természetesen ez nem tévével van lejátszva, hanem egy külső asztali Blu-ray lejátszóval (Oppo 203). Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy bizony becsúszhat egy-egy film a 100Gbps Lanos korlátba. Sajnos Sony tévéknél nem valami combos a kábeles hálózati sebesség. Esetleg próbáld 5Ghz-es AC wifivel, az szokott tudni stabilan 150-200Mbps-et.
Csabi1984
válasz Csabi1984 #64482 üzenetére
Eddig tartott a boldogság! Visszarakok mindent ahogy volt mert akkor legalább az erősítő felöl lesz hang legfeljebb optikai kábelt dugok a Tv-ből az erősítőbe azt zabálja azt vagy Bluetooth kapcsolattal hallgatom (az működik)
Ha Dolby Vision bajom lenne akkor ok de egy ARC ami egy primitív dolog kellene, hogy legyen az nem működik!
Felesleges vennem drága kábelt mert a garancia 0 -
Csabi1984
válasz Csabi1984 #64488 üzenetére
Na összekötöttem Optikai kábellel így is jó, megy a DD 5.1 a TV hangereje a Youtube is kb azonos szinten van nem kell nagyban fel-le tekerni a hangerőt. Úgy, hogy nem kötöttem vissza őket az eredeti felállásba CEC így is működik függetlenül az ARC-től
Régi Samsung TV-men az optikai hangkimenet nagyon tré volt "alul volt vezérelve" azaz sokkal halkabban adta ki a hangot mint HDMI_ARC-on és azt hittem itt is ez lesz de nem és szépen szól[ Szerkesztve ]
Piftuka
válasz balint82 #64446 üzenetére
Khmmm....
Majdnem 3 éve....
(A fent említett filmeket ugyan nem néztem, és szerencsére az elmúlt pár hónapban, és az új tévémmel "csak" bizonyos időközönként jelentkezik, ám egyes csatornákon nagyobb mértékben. Az is éppen elég zavaró, ám mivel a régi utcai UPC kábelhálózat okozza, azt pedig a Voda feltehetően ebben az évezredben nem fogja optikaira cserélni, ezért megoldás valószínűleg soha nem lesz rá.)
Ugye máris nem olyan nagy probléma, az a néhány "röpke" hét?
"Aquila non captat muscas."
Celtis
Pont ma jártam utána egy ilyen fura ARC problémának a kollégámnál.
Nem akarom hosszúra nyújtani, de a megoldás a TV és az erősítő közötti testelés megerősítése. Elsőre csak plusz egy HDMI kábellel összekötötte a tv-t és az erősítőt (igen, mindkettőn egy-egy bemenetet) és azonnal megjavult az ARC.
Most elkezdtem a HDMI kábelek ellenállását mérni a két végen az árnyékolások között.
- Gumi és felni topik
- Sorozatok
- EAFC 24
- Milyen légkondit a lakásba?
- Krisztianby: Az ügyintézésnek mindig ilyennek kell lennie?
- Hearthstone: Heroes of Warcraft - free online CCG
