- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Megérkezett az új Nokia 3210 4G Magyarországra, ennyit kérnek érte
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók III. PBO - Thermal Limit lvl2
- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
ROG Ally X néven jön az ASUS kézikonzoljának frissítése
ph A fejlesztést a Computexen leplezi majd le a cég, de nagyjából lehet tudni, hogy mit hoz.
Ausztráliának is elege van a közösségi média káros hatásaiból
it Parlamenti vizsgálatot kezdenek a közösségi média káros hatásai miatt.
runner 125
válasz Celtis #55316 üzenetére
Ha nem oldódik meg, akkor nem tudok mit csinálni. Rakom mindig standby-ba aztán ennyi.
Egyébként nem újkeletű a probléma, egy halom külföldi forumbejegyzést találtam ezzel kapcsolatban.. de megoldást ott sem. [link] , [link] , [link]
Egy topikban írták, h be kell ruházni egy HDMI CEC-less adapterre, ami elviekben fizikailag blokkolja a CEC jeleket az eszközről.. tehát ez megoldhatja a kikapcsolt állapotú médialejátszó jelblokkolását.
(Egyébként ezért gyűlölöm a droid-ot. Folyamat toldozni, foltozni kell, h stabilan, megbízhatóan működjön..)"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Albigator
válasz Willhunting #55353 üzenetére
6.0152.0033EUA
Akkor frissítek onnan amit linkeltél..[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz runner 125 #55354 üzenetére
Ezek évekkel ezelőtti posztok, nem lehet közük a te esetedhez. Lehet,hogy a következő upgrade javítja.
Albigator
válasz #16820480 #55357 üzenetére
Na végre a frissítés után lett 4K 120 Hz-em!! (Persze miután javított formátum Dolby Vison-ról, sima Javítottra raktam)
Valaki írta nekem nem olyan rég h RGB-n érdemes hagyni mert VGA azzal dolgozik úgyis, amúgy meg konvertálnia kell feleslegesen.És ezt menet közben lehet állítani melyik kell éppen? Gamer vagy éppen "filmezős" kell nekem?
Albigator
válasz #16820480 #55359 üzenetére
Más mindenkihez szólva:
Egy érdekes dolgot véltem felfedezni. Ugye korábban felraktam (feleslegesen) a legfrisseb NV dirvert amivel még nincs tapasztalatom: 457.30.
NV vezérlőpultban 4K 120 Hz belőve alapbeállítással ( RGB és 8 Bit) és Fifáztam. 60. perc környékén kétszer is DirectX hibát dobott a game, ok-ra kattintva ki is dobott. Nem tudtam h driver gond vagy a 120 Hz a baja.
Így visszaraktam a régi drivert (456.71) ami már jól bevált korábban azzal nem szabad gondnak lenni. Erre hang csesződött utána, nem akart megszólalni a tv-n (azaz a Digitális hang HDMI-re nem ment át) sokadik újból indítás és bekapcsolás után talán most jó (2.0-ás aktív hangfal van rákötve egyébként)..Na a lényeg észrevettem azt is h NV vezérlőpultban belőtt 120 Hz gépház alatt megnézve csak 119.88Hz.
Ti átállítottátok 120 Hz-re vagy hagytátok az alap 119.88 Hz-en?
Joshi
válasz Albigator #55358 üzenetére
"Valaki írta nekem nem olyan rég h RGB-n érdemes hagyni mert VGA azzal dolgozik úgyis, amúgy meg konvertálnia kell feleslegesen."
Tévénél biztosan tudod RGB-re állítani? Szerintem nem, mert pont azért fejlesztették ki ezt a tömörítési eljárást, hogy az Adobe RGB színek mellett fényértékek is legyenek. Ugyanis az YCbCr fényértékeket is tartalmaz, mert a tévének arra is szüksége van. Az YCbCr után lévő 4:2:2/4:4:4 a mintavételezés minőségét jelöli.Aztán lehet hogy ez csak a filmekre igaz Game módban működik az RGB. Az biztos hogy a Blu-ray és UHD Blu-ray filmek YCbCr-ben vannak.
DonDennis
Elvileg megy a 4k 120hz a sony x90h tv-ken legalább is xbox series x-el.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Technoman
válasz axlfsi #55365 üzenetére
cca. 4 napja hívtam fel a Kecskeméti u.-i Sony szalont. egy nagyon normális emberrel sikerült beszélnem. Amit megtudtam (mert én sem voltam ezekkel tisztában)
- Maradt a vásárlástól számított egy év szerződéskötés
- Máshol vásárolt hivatalos típusra is köthető (én az akkori KD-55XH9077 láz miatt hívtam fel őket, arra lehetett kötni)
- Kivették a baleseti biztosítást (A Sony Mo. szerint, nagyon sokan visszaéltek vele)
- A fenti modellre a kiterjesztett gar cca 30K-t mondott (itt nekem csak az nem érthető, hogy ez most az ő, lényegesen magasabb áraival kalkulálva van-e kalkulálva)
- Ha nem az adott helyen veszed a TV-t vagy nem a vásárlás pillanatában kötöd a szerződést, nem kell utólagosan bemutatnod a produktumot (ez ugyebár a többi, más, vásárolható értsd Biztosítós) garnál nem így müxik, főleg az utóbbi esetében)
- On-line is köthető, ebben az esetben számla és egy hátlapi fotó kell, az adatokkal.Ha biztosra akarsz menni, hívd fel őket.
Deck
És mennyivel is leszel egy ilyen esetben előrébb?
Nyersz uszkve 10K-t (ugy e -1 év), de vesztesz cca 50-100K-t, mert vége lesz a BF/jézuskás akcióknak.
Viszont ismerve a magyar törvényhozást, nehogy azt hidd, hogy ezeket -a médiában már nyáron megszellőztetett infókat- Mo. már 2-án betartatja + nem beszélve arról, hogy mivel változik a szabály, a Sonynak is új ÁSZF-t kell készíteni és lehet, hogy pár napig/hétig ez a szolg sem lesz elérhető.[ Szerkesztve ]
Deck
Szürke keretes amit rendeltem a MM-tól.. Kár, hogy nem fekete. Nem tudom mennyire tudnám megszokni.. Másnak hasonló probléma?
PS5
Polacheck
HÁZIGAZDA
Van egy kd49xf7596 tv-m és a talpat a tv-hez rögzítő csavarokat elhagytam valahol. Készülök eladni a tv-t és nyilván kellene hozzá. Van ötletetek, hogy honnan tudnám kideríteni, hogy mik a méretei a csavaroknak? Ebay-en találtam, de 15 gbp-t em akarok fizetni érte, ráadásu két hét amíg ideér, ami nem opció. Sony ügyfélszolgálat nem válaszol a megkeresésemre, kicsit elakadtam.
less qq more pewpew!
newmoonlight
Látom, visszatérő probléma a fekete kontra ezüst káva. Valószínűleg istenkáromlás, amit mondok, de én a 2006-ban (1,3 MFt-ért!) vásárolt ezüst kávás KDL-52X2000 tv-met úgy fújtam át fekete selyemfényű spray-vel, mint a pinty.
“Míg az ENIAC számológép 19 ezer vákuumcsővel van felszerelve és 30 tonnás, a jövőben a kompjútereknek talán ezer cső is elég lesz, és az is lehet, hogy nem lesznek nehezebbek másfél tonnánál.” (Popular Mechanics magazin, 1949.)
vlevi
válasz newmoonlight #55377 üzenetére
Én festéxóróval nem biztos, hogy nekimennék, de egy karbon csíkot azt tennék rá.
De csak akkor, ha fényes a szürke keret, és becsillog TV, vagy film nézése közben. -
Deck
Az igen.. De a garinak annyi ilyenkor
Akinek XH90 van megvan elégedve vele? Vélemények, tapasztalatok? Előre is köszönöm annak aki ír pár sort
(rtings, stb teszteket látom de valós használati vélemények érdekelnek)PS5
syler123
Fekete, ezüst témára visszatérve. Nekem tetszik az ezüst, tegnap este óta nyüstölöm, ha nem istentelen sok fény jut a tv-re, fel sem tűnő, hogy szürke, sötétben meg végképp semmi eltérés.
newmoonlight
Fólia nem jöhetett szóba, mert (a hangszórók miatt) perforált (és nagyon széles) a káva.
Deck: 14 éves és köszöni szépen, tök jól van. (Pedig derekasan kiszolgált két Playstation generációt.)
NYPD
Sziasztok.
Van egy Sony KD55XF7596 tv-m, ami egy ideje a következőt produkálja, általában random időpontokban:
PC van rákötve HDMI-vel, HDMI 3 csatlakozóra (HDMI 2-esen egyáltalán nem érzékeli, a bemenetválaszóban szürke az opció, mintha nem lenne rákötve semmi.). A számítógép bekapcsolásakor az alaplap logója megjelenik, viszont a Windows ahogy betölt, elveszik a jel, és a TV-n csak az az üzenet fogad, hogy nincs jel. A felbontás 3840 x 2160 60Hz-en, a TV képbeállítása játék módban van. Ha ilyenkor kikapcsolom a TV-t, kihúzom a kábelt, majd átdugom egy másik megjelenítőbe, ott van kép, minden ok. Általában segíteni szokott, ha ilyenkor ezután visszadugom a TV-be, néha felismeri és ad képet, van, amikor ez sem segít. Próbáltam már úgy is, hogy a TV-t a hálózatból is kihúztam, majd vissza és így gép újraindít, de ez sem vezetett eredményre.. Próbáltam másik videokártyával és másik kábellel is, no luck.
Oké, mivel garanciális, akkor hívjuk fel a Sony egyik szerződött szervizét. Ott felvázoltam a tényállást, mire arra a megoldásra jutott az úriember a telefon másik végén, hogy egyeztetett az informatikusokkal, és a felbontásnál nincs valami jól beállítva.
Hát, ezt így megmondom őszintén nem tudom hova tenni. Nem gondolom, hogy a kettőnek köze lehetne egymáshoz ilyen szinten főleg úgy, hogy van, amikor hiba nélkül bekapcsolom a gépet, egyből van kép, minden f**za, napokig, aztán egyszer csak elszáll. Kérdezte a szerelő, hogy tudtam-e tesztelni mással, mondtam, hogy igen, laptoppal, az se volt jó. Azt mondja az ember, hogy az nem jó, playstation vagy DVD lejátszóval kellene, mert ez egy TV és nem monitor, nem kötelező a PC-vel hibátlanul kommunikálnia, de utána néz, mit lehet tenni. Na itt dobtam le a hajamat. Holnap hívok egy másik szervizt, mert ezt egy kicsit erősnek éreztem, így estére.
Találkoztatok már esetleg ilyennel, vagy van valami ötlet, hogy mitől lehet, és miért próbál ilyen baromságokkal etetni az ember, hogy egy 200 ezres TV-nek nem kötelező HDMI-kapcsolatot létesíteni egy olyan eszközzel, ami ugyanazt a 4k 60Hz-et eteti vele, mint pl egy ki***szott playstation?
Köszönöm..
vonSux
“Ready for PlayStation 5” Végül is egyelőre a konzol se tudja a vrr-t, szóval legalább konstans kamuzott a Sony. Nem látom, hogy a közeljövőben nagy szükségem lenne a 4k/120hz-re, de ha nem fog hibátlanul futni a panelen, visszaküldöm. Mert ez egyelőre simán a vásárlók megtévesztése. Gyenge processzor..my ass
#16820480
Eddig meg. Mondjuk nem volt még hasonló kaliberű tévém, szóval ez nem sokat mond. HDR nagyon fura, egyelőre inkább zavaró, mint jó, illetve a tévé rendszere elég korlátozott egy Shield TV-hez képest sajna (SMB megosztás jobban kellene, mint a HDR).
De amúgy kellemesen gyors rajta az Android, egész jól kezelhető az egész (4-5 éves webOS tévéről váltva annál sokkal jobb), szép a képe, monitornak is teljesen jó (4K60 4:4:4). -
Gigicuci
SDR felkonvertálás elképesztő szuper, a legjobb amit láttam idáig! A mozgás kikapcsolt MotionFlow és huncutságok mellett is tökéletes. Gyönyörű mély feketéket tudtam belőle kihozni a topicban korábban linkelt beállítással A blooming élőben egyáltalán nem zavaró, a feliratoknál sem fehéredik ki (ellentétben anyumék Q82R-vel).
A menüje (pedig féltem tőle rendesen) a legjobb: villámgyors és jól használható.
Egyetlen hátránya, hogy nálam a vártnál jobban tükröződik, ezt fényerővel csak részben tudja kompenzálni. Nagyon korrekt kis TV, szerintem bőven megéri a 250-et. -
sting2
Júj, az milyen fincsi kis kijelző volt.
A 42X2000 nagyon akciósan volt 750K, a Metal Gear 4 olyan jól nézett ki rajta, hogy olyan haverom is nyomta vele nálam, akinek szintén megvolt, szintén király tévén - Pana 50PV500 de valahogy az X2000 csinált vele egy plusz csodát..Sound & Vision : Marantz- Sony - Playstation
newmoonlight
válasz sting2 #55388 üzenetére
Ezt 1,5M Ft-ért árulták egy Sony mintaboltban, de nem volt nagy tolongás, ezért kaptam 200e kedvezményt. Egyébként 52" kifejezetten nagynak számított akkoriban. (Egy 29"-os CRT-s Sony Trinitront váltott le, ami szintén működik még ma is.) A képe teljesen korrekt mai szemmel nézve is.
Technoman
Megy vissza a 65"-os HX9096-os ára,
Úgy érzem, hogy az elkövetkező napok/hetek akcióiban ez a TV még kiemelkedő szerepet fog kapni, legalább is remélem, egy ilyen volna tervbe véve) -
Albigator
55xh9096
Nem tudom valaki tapasztalt-e már hasonlót:
1
Van egy állandó hibám, nem jöttem még rá mitől lehet. Genius SP-HF1250B 2.0-ás aktív hangfal van a tv-hez dugva. Tulajdonképpen egy konnektorról mennek csak elosztóval. Na már most biztos mindenkinek ismerős az mikor mondjuk gépre dugott hangfalszett, a gép bekapcsolásánál/leállításánál ilyen fura pattogó hangot ad. Egy másik 5.1-es hangfalszett is ezt csinálja nálam amivel nincs gondom pc-vel.
Viszont Tv-re dugott SP-HF1250B 2.0 nem csinálta még ezt nálam másik Samu tv-vel, a 55xh9096 pedig igen. Ami viszont bosszantó h NEM be/kikapcsolásnál hanem mikor a tv-t kikapcsolom akkor egy idő elteltével folyamatosan ezt csinálja...Szóval mintha ki és bekapcsolna a tv állandóan a háttérben fekete képernyő mellett.
Ugye ha áramtalanítóm a 2.0-ás hangfalszettet (hosszabbítóból kihúz, vagy a hangfal hátulján főkapcsolóval lelövöm) akkor szabadulok meg az állandó "pattogástól".2
Másik hiba, ami most jött elő eddig egyszer:
Képernyőkiterjesztéssel ment a Sony tv-n (4K 120 Hz) és 2 monitoron tartalom (1440p és 1080p 144Hz) , a tv-n bezártam az ablakot, maradt egy sima "asztal" ugye de csak úgy simán átkapcsoltam a tv funkcióra anélkül h beszüntettem volna a kiterjesztést win-en belül (a 2 monitoron kellett még a tartalom). Szépen ment is a tv adás egy darabig, míg egyszercsak lefagyott a tv sípolt egyet folyamatosan és újból indult végül...
Android tud furcsaságokat produkálni, ez is az volt?[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz Albigator #55392 üzenetére
1. Feltételezem a TV fejhallgató kimenetére van dugva a hangfal.
Sajnos sokat nem tudsz csinálni. A TV kikapcsolás után is "dolgozik". Feltételezhetően árammal látja el majd kikapcsolja a fejhallgató kimenet áramkörét is, ahol ilyenkor egy-egy tüske megy ki.
Megoldás lehet, hogy a TV-t mély kikapcoslásba viszed (korábban írt erről itt valaki), így biztos nem csinál semmit kikapcsolva, viszont a bekapcsolás jóval lassabb lesz, 1-2perc.használhatsz még master-slave elosztót, ami automatikusan áramtalanítja a hangfalat, ha a TV ki van kapcsolva, de csak reménykedhtesz benne, hogy a TV standby "ébredései" nem triggerelik az elosztót. Ilyenkor ugyanis 10-15W fogyasztás jelenik meg.
Esetleg kiválthatod a csatlakozást HDMI-ARC audio extractorral.
axlfsi
Fiúk, lányok!
Ennél van újabb fw? Automatikus kereséssel nem talál újabbat,... HA van újabb, akkor azt biztonságos kézzel felrakni?
120hz-et nem lát még a Series X, ezért (is) gondolom, hogy ez még nem az, amiről manapság sokat van szó (...ahol ugyan van 120, csak éppen "nem túl szép").Szerk.: Ja, igen, a TV: 55XH9096
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
winery
Aki rendelet xh90 valamelyikét azoktól kérdezném ,hogy [vertical banding] jelenséget mennyire tapasztalatok? Én nagyon érzékeny vagyok rá sajnos, remélem nem jellemző az 55 modellre , mert külföldi fórumokon a 65 re van pár sajnos .
- Denon Home 250 (Újszerű) 4db wifis, bluetooth-os multiroom hangszóró. Garancia.
- Denon Home 350 (Újszerű) wifis, bluetooth-os multiroom hangszóró. 1év Garancia
- Jbl Quantum Duo hangfalpár (új, bontatlan)
- SAMSUNG (QE65S90CAT) 165CM 4K Q-OLED SMART 2024 PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE65QN800AAT) 165CM 8K NEO Q-LED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
