- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
BlacKSouL
[link] ''A Gigabyte mindkét új alaplapja legfeljebb 1066 MHz-es rendszerbuszt bocsát a processzor rendelkezésére, amely nemcsak a premier előtt álló Core 2 Duo/Extreme lehet, hanem (legalábbis a GA-965P-DQ6 esetében) akár a jövőre megjelenő négymagos chipek egyike is.''
Én megváromAláírás (nem kötelező megadni)
Fori23
Kíváncsiságból visszalőttem a procit, legkisebb feszre, amit adni tudok neki.
2.8GHz/14x200/ 1.175V
Érzékelők szerint:
Idle/Load: 34/40C [link]
Sajnos a vizet nem tudom megmérni, hogy lássam lehet-e ilyen kevés."mert ugye ritkán lát az ember egy futó gépben lángoló vinyót"-wnix
Petiu
lehet hogy félrenézted, de én most 14X200=2800-at írtam.
de igazad van, a procikat nem lehet általánosítani, sok mindentől függ.
Morpheus-t idézve:''Az irányt megmutatom, de az utat neked kell végigjárnod!''
hogy állítom lejjebb a szorzót, nekem az a beállítás a biosban zárolva van... -
IIIstIII
milyen drivert lehete felrakni? az alaplapi bios a legfrisebb. havernak is single van. aszondod ha dual lenne akkor gyorsabb lenne?
amúgy sztem mivel ti már hozzá vagytok szokva a jobb cuccokhoz (D, min 3ghz, 775) ezért tűnik nektek kicsinek ez az elavult technológia eredményei. amikor a régi alaplap+celeron volt akkor pl a mem olvasás 2000nél volt szal sztem nem rosszak ezek az eredmények a maga nemében. ha 800 lenne az fsb akkor tudnám a memót jobban hajtani meg többet is kapnék dehát ez van ezt kell szeretni.
[Szerkesztve] -
bandiras2
CPU tulajdonságai:
CPU típusa Intel Pentium 4
CPU alias Northwood, A80532
CPU stepping C1
Engineering Sample Nem
CPUID CPU név Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID revíziószám 00000F27h
CPU sebesség:
CPU órajel 2448.32 MHz (eredeti: 2400 MHz, overclock: 2%)
CPU szorzó 18.0x
CPU FSB 136.02 MHz (eredeti: 133 MHz, overclock: 2%)
Memóriabusz 170.02 MHz
CPU gyorsítótár:
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 8 KB
L2 gyorsítótár 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója 10/23/2003-SiS648/SIS963/W697-P4S8X
Alaplap neve Asus P4S8X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
Lapkakészlet tulajdonságai:
Alaplapi lapkakészlet SiS 648
Memória időzítések 2-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD memória modulok:
DIMM3 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
Grafikus processzor tulajdonságai:
Videokártya nVIDIA GeForce FX 5200
GPU kódneve NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
GPU órajele 250 MHz
Memória órajel 202 MHz
--------[ Érzékelő ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Érzékelő tulajdonságai:
Érzékelő típusa Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
Hőmérsékletek:
Alaplap 38 °C (100 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
Seagate ST3120022A 40 °C (104 °F)
Seagate ST3200822A 53 °C (127 °F)
Hűtőventilátorok:
Burkolat 1705 RPM
Tápegység 3709 RPM
Feszültség értékek:
CPU mag 1.71 V(ez az érték változik, esik 1,68ig, majd visszaáll)
Aux 1.71 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.08 V
-5 V -4.58 V
A tápom egy fél éves 400W Codegen.
Meddig erőltethetem biztonságosan a magfeszültséget?
Körülbelüli adat is megfelel, de szeretném ha gyorsabb lenne.A társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
TothMG
Köszi ezt nem tudtam de majd kipróbálom mert elméletileg az én lapomnak is tudnia kell.
Viszont a P4GD1 lapnál a biosban mobil procinál nem lehet a szorzót állítani csak az FSB-t. Egy jó tuninghoz viszont lejebb kellene vennem a szorzót is.Tévedni emberi dolog, megmondta a sündisznó is.
Guszti
Hat nemtom, szerintem nem rakom fel szarul a bordat, meg raadasul azert erezni rajta, hogy melegszik is...
Mind, asszem marad a vizhutes, mert nem sok kedvem van 10-15K-t kidobni egy procihutoert, akkor inkabb ketszer annyibol egy kezdetleges vizes rendszer, egy pumpa, egy CPU blokk, zsiguli futoradiator az van, aztan kesobb lehet boviteni is akar... -
Mikádó
Cpu-z öszze viszza mér volt hol 1,1 voltot irt ki volt hogy 2 voltot........ De mondom alapfeszen ment 4 ghz-et.
Tel számom : 06 20 4141486 Csaba_20_ Created by: ''Engem az effektív teljesítmény érdekelt mindig is. Felőlem világíthat szépen egy 286-os gép, attól az még 286-os gép marad.''
robyeger
Azt mondod nem a Serial Presence Detect (SPD) gondol? Én csak P3 deszkánál emléxem, olyanra, hogy speed rövidítése volt az SPD. Mivel nem tudom milyen lapja van, lehet hogy te nyertél
Keresem a 9th Company: Roots Of Terror játék magyar feliratos változatát,mindenféle megoldás érdekel; Intel Pentium-D940/''C1''stepping/ (1.3V-200x16) @ (1.43V-333x12) 4Ghz
raskolnikoff
adtam feszt, nem fagyott! viszont van egy ilyenem, hogy (prime 95):
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
1 errors, 0 warnings
hardware failure detected, stbstb
proci 61-62 fok
mit lehet tenni? vége? vagy még feszt adni?
Jelenleg: 227 FSBx15 (3.4 GHz)
3:2 FSB: DRAM (ram 151 MHz)
1.57V
[Szerkesztve]A gazdasági válság és az emelkedő energiaárak miatt arra kényszerültünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az alagút végén. A kellemetlenségért elnézést kérünk.
Mr.Skynet
Köszi a választ!
Hát igen egy elég komoly lap az ENYÉMHEZ képest!
Abit AA8XE most néztem az adatlapján!
Igen az egy tesz, róla de nincs semmi arról, hogy milyen bios-t használtak, és így elég nehéz elkapnom... akiknek ''régen'' megvolt azoknak meg már nincs meg ezért írkáltam, már minden féle topicba, de semmi válasz
Az a baj, hogy éppen ezzel a modbiossal tudnám fixálni, és igen az egy modbios-os lap volt!
Nem tud valaki segíteni? Most találtam ezt, [link] álítólag ebbe van fixálás ez is moddolt! De nem tudtam feltenni, valami nem ok, és bevallom sose csináltam bios frissítést! Valószínű hogy én vagyok láma!
Légyszi segíts/estek! -
domi007
Aha, köcce, csakhogy az a baj, hogy az everest fejlesztését befejezték, már csak pénzes verziók vannak, de talán vmi régi letöltő helyen találok újabbat.
Megpróbálom a frisseb drivert, meg a JetAudiot!
THX, ediig naon sokat sgítettél !"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
Mr.Skynet
Csak azért írok off-ba mert a bios-os ügyetlenkedésem, nem éppnen, a P4 tuninhoz tartozik...
Ja, és nézegettem, a PCI-E sehol nincs fixálás ... mindegy ha lesz majd PCI-E kártyám, akkor majd úgy is csarélem a deszkát
Ja és érdekes dolgot vettem észre, ha 5-10mhz fsb emelést csinálok, tegnap este eljutottam, alapfeszen 3,8Ghz-ig de nem teszteltem, csak lefuttattam a szuper pí-t,
azt kikapcsoltam a gépet, fél órára, és mikor bekapcsoltam írkált valamit, csak nem volt időm elolvasni, és a bios visszaállt alpbeállításra, gyorsan kipróbáltam, ha csak 3,3Ghz húzom a 630proccom, akkor megint kikapcs és bekapcskor megint tölti vissza az alapot!
Gondoltam biztos az elem nem jó a lapban, kiszedve megmérem, és 3,4V van tehát tele van! Aztán gondoltam, biztos nem bírja a 400W codegen, a nagy áramfelvétel induláskor, azt beraktam, az 500W Q-tec bigfan tápomat, azzal is ezt csinálta!
Tudja valaki mi ennek az oka, hogy kikapcs után nem megy a tuning? -
robyeger
Ne tessék szidni a P5LD2 deszkát, igaz nem tud annyit FSB-ben(valamivel kevesebbet), mint hasonló Gigabyte-os konkurensei, de a memória beállítások jóval precízebben finomhangolhatók. Annyit hibát fedeztem fel a 11.03 bios-nál, hogy ha hirtelen nagy mértékben állítottam a ventik fordulatszámát, akkor hajlamos volt 1-2mp ledermedni, de a 12.07 bios-tól már kijavították ezt is.
[Szerkesztve]Keresem a 9th Company: Roots Of Terror játék magyar feliratos változatát,mindenféle megoldás érdekel; Intel Pentium-D940/''C1''stepping/ (1.3V-200x16) @ (1.43V-333x12) 4Ghz
- Programozásról_szubjektíven
- Tippmix
- Xbox tulajok OFF topicja
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Ryzen 5 1600x OEM
