OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
krealon
válasz szabonagyur #27811 üzenetére
krealon
válasz szabonagyur #27833 üzenetére
"A DNS-el kapcsolatban, ha a router network/WAN részénél állítom be a DNS-t nem a DHCP részben az mivel másabb?"
Akkor a router fog "DNS proxy"-kent is mukodni, ezaltal tobb dolga lesz, mintha csak a cimforditassal (NAT) kellene torodnie.
A DNS ugyebar mindenfele hosszu karaktersorozatokkal (sting-ekkel) foglalkozik, ami a nem igazan fekszik a router csoppnyi memoriajanak (RAM) es a RISC rendszeru processzornak sem.A Linksys router-eknel peldaul (WRT54GL es tarsai) alapbol nincs DNS proxy, hanem a kliensek az ISP altal adott vagy a beallitott IP cimeket kapjak meg a DHCP DNS attributumban.
krealon
válasz maxika2004 #27837 üzenetére
A terero (jel erossege vagy jel-zaj viszony) es a kapcsolati sebesseg kozott aranyos kapcsolat van, azaz minel nagyobb a terero, annal nagyobb kapcsolati sebesseg erheto el ket eszkoz kozott.
Egy repeater eseten, az adataramlas a router-tol (AccessPoint-tol) a kliensig, a kovetkozo utvonalon tortenik
router --> repeater --> kliens
, illetve kliens - router adataramlas pedig igy:
kliens --> repeater --> routerMinden soros atvitelnel a sebesseget, az utvonalon letrejovo legszukebb keresztmetszet hatarozza meg.
Pelda:
A repeater-t olyan helyre teszed, ahonnan a router "1-2 palcika" erossegunek latszik, a kliensrol pedig "5 palcikaval" a repeater.
Ekkor a router es a repeater kozott letrejon egy kb 5 Mbps-os kapcsolat, a repeater es a kliens kozott pedig egy 72Mbps sebessegu.
A masodik bekezdesben lathato abrak miatt nyilvanvalo, hogy a kliens hiaba ir ki kivalo, 72 Mbps kapcsolatot, a router es a repeater kozotti 5 Mbps kapcsolat fogja meghatarozni a maximalisan elerheto sebesseget.Gazdasagossagi megfontolasok csak egy darab radios egyseg van a repeater-ekben, tehat kommunikacios (radio) csatornat ketszer kell, hogy elfoglalja az atvivendo adat, vagyis az atvitel a routertol a kliensig minimum ketszer annyi ideig tart.
Ha valaminek az elvegzese ketszer annyi idig tart, mint mas esetekben, akkor fele akkora sebessegrol beszelunk.Ket radios egyseggel azert nem nagyon gyartanak repeater-eket, mert
- bonyolult lenne (vagyis draga) a szoftver
- egyszeru szoftver eseten pedig a beallitashoz, kezeleshez lenne draga a human eroforras (munkaber) koltseg
- ket kulonallo, a tomeggyartas miatt olcso eszkozt osszedrotozni sokkal kevessebbe kerul. -
krealon
válasz maxika2004 #27864 üzenetére
Rule #1: Eloszor konfiguralunk, azutan kotogetunk, hogy ne legyen kaosz.
Uj routert a halozatba igy kothetunk, ha azt akarjuk, hogy mindenki mindenkit "lasson" (kozos alhalozatba keruljenek az eszkozok):
- Az uj router-re (841N) kabelesen csatlakozol. A konfiguralo eszkozon kivul ne legyen hozza csatlakozva mas.
- IP utkozes megoldasa: Ha a fo router (841ND) LAN IP-je 192.168.0.1, az ujnal allitsd at a LAN IP-t 192.168.0.2-re, mert a TP-link routereknel a DHCP tartomany (az automatikusan kiosztott IP cimek) gyarilag a 192.168.0.100-as erteknel kezdodnek.
- A LAN IP atallitas utan ujra kell inditani a router-t.
- Az uj LAN IP-n belepsz, kikapcsolod a DHCP szervert. Ujabb ujrainditas szukseges.
- UTP kabellel osszekutod a fo router egyik LAN portjat az uj router egyik LAN portjaval.
- Az uj router WAN portja maradjon uresen!
- Ne feledkezz meg a routerek admi jelszavanak atallitasarol, valamint a WiFi titkositas modjanak beallitasarol ( WPA2-PSK / AES ). -
krealon
válasz Predator2 #27901 üzenetére
"HGW[link]
192.168.1.64-től 192.168.1.253-ig oszt.
A router Lan-ja viszont így:[link]
Most akkor fogom és beírom a roter lan-jába mondjuk a 192.168.1.65-öt, majd dhcp kikapcs, lan portokba bekötni és kész is?"Az alhalozatban nem szabad, hogy 2 eszkoznek ugyanaz legyen az IP cime.
A HGW
192.168.1.64 -tol
192.168.1.253 -ig
oszt cimeket, azaz
192.168.1.64
192.168.1.65
192.168.1.66
192.168.1.67
192.168.1.68
stb.A switch modban hasznalando router LAN IP-je ne egyezzen meg a DHCP-vel kiosztott cimek egyikevel se.
A 192.168.1.1 - 192.168.1.63 -ig tartomany nem kerul a DHCP altal kiosztasra, igy ezeket lehet fix IP-kent felhasznalni.
A tp-link LAN IP -je legyen: 192.168.1.1
krealon
válasz Predator2 #27903 üzenetére
"Hát valami nem kerek:[link]
Be írtam, de ezt dobta fel.
Error code: 5008
WAN IP address and LAN IP address cannot be in the sane subnet. Please input anoyher IP address.
"A korabbi linkbol
http://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_27867-27867.html
ideznek:Rule #1: Eloszor konfiguralunk, azutan kotogetunk, hogy ne legyen kaosz.
Mas = barmilyen eszkoz (router, szamitogep, switch)
krealon
válasz SztiviVander #27931 üzenetére
"mehet a B és az A lan portjára is"
mehet a B vagy az A lan portjára is
krealon
válasz Buster17 #27968 üzenetére
Ha van a mobilinternet eszkozon antennacsatlakozo, akkor egy ehhez hasonlo (ET-92425-3G-Wireless-11DBi-RP-SMA-Antenna) antennaval javithatsz a vetelen.
A fenti antennanak RP-SMA csatlakozoja van, igy valoszinuleg kelleni fog egy RP-SMA pigtail az eszkozhoz koteshez. -
krealon
válasz Lack999 #27980 üzenetére
"Az lenne a kérdésem, hogy meg lehet azt oldani, hogy a képen látható két pc között az adatforgalom, pl. totalcmd fájlátvitel a LAN Gbps-en keresztül bonyolódjon? A két gépen Win7 van és alapesetben a WLAN-t használja ami elég lassú. A csodakütyü egy huawei 4gmodem+wifi router.
A két gépet csak úgy tudom rávenni a lan használatára, ha az egyikben kikapcsolom a wifi adaptert." -
krealon
válasz Enzo_86 #27985 üzenetére
"Routerem típusa TP-Link Arcer C2
ha másolok a routerre kötött winchesterre azt maximum kb 6 MB/s tudom csak másolni? Kevésnek érzem ezt a sebességet."Egy router-ben levo processzor lenyegesen gyengebb, mint egy PC-s, radasul halozati muveletekre (nem pedig hdd kezelesre) van optimalizalva.
Ennek a figyelembevetelevel a 6 MB/s igen jo ertek.Ha nagyobb sebesseget szeretnel, ket lehetoseged van:
- NAS-t veszel (nagyjabol Plug-and-Play)
- PC-t hasznalsz szerverkent (tobbet fogyaszt altalaban, mint egy NAS, ami jelentos koltsegtobblet lehet, mivel praktikusan non-stop uzemel) -
krealon
válasz tomy88trance #28000 üzenetére
"Adott egy TP-Link router amin keresztül netezek egy helyi szolgátató modemjén keresztül ,ami lényegében a kábel tv jelén fut, szóval eddig minden okés,de most van egy olyan helyzet,hogy: Kaptam egy okos telót és szeretném ,ha itthon is tudnám használni adott esetben, na most van nekem egy Tenda 150Mbps Wireless N routerem, na most ,hogy tudnám én ezt beüzemelni?"
Pontos tipuszamok es osszekotesi lista nelkul kapasbol 4 fele megoldas letezik...
Hadd ne irjak kisregenyt... -
krealon
válasz tomy88trance #28008 üzenetére
modem tipusa
TP-link R406M
Tenda N3
Osszekotesi lista: UTP kabel honan hova megy.Alapvetoen a legegyszerubb topologiat ado modszer (es talan hibat keresni is a legkonnyebb): az AP / Switch mod.
krealon
krealon
válasz Gabó75 #28011 üzenetére
"Adott két ház egy telken, amely között kb. van 80 méter."
Ilyesmi konfiguraciot szeretnel megvalositani?
krealon
válasz #51242752 #28015 üzenetére
"Ilyenre gondoltál?A beltéri netre is tud streamelni, erre is szeretném használni. Megoldható ezzel?
http://w3.bicomix.hu/bicomix/webshop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=31&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=2"
Ezt az SMC hulladekot rogton felejtsd el.
"És ez vajon?
http://www.alibaba.com/product-detail/Unlocked-W5-ZTE-w5-portable-3g_1432067777.html?s=p"Elvileg jo, de nincs vele tapasztalatom.
Ezzel biztosan megoldhato: LB-LINK BL-MP02 (2014 decembereben meg megvasarlohato volt magyarorszagon).
Illetve barmely Gargoyle router firmware kompatibilis eszkoz is megfelelo (pl TL-WR741N). -
krealon
válasz #51242752 #28031 üzenetére
"Jól értem, hogy wifin keresztül az internetre csatlakoztatni egy eszközt, aminek csak ethernet portja van, kliens módra képes eszközzel/routerrel lehet?"
Nagyjabol.
Nem feltetlenul az internetre csatlakozik.Egy WiFi halozathoz csatlakozo, de csak vezetekes halozati adapterrel rendelkezo eszkozhoz, egy kliens modu valami kell.
Az mar mas kerdes, hogy ez a WiFi halozat egyebkent rendelkezik-e kijarattal az internet fele.
krealon
válasz chubaa #28033 üzenetére
Az ADSL modemnek is lehet rossz a beallitasa. Ezek az ertekek kellenek T-s teruleten.
VPI: 1
VCI: 32
QOS: UBR
Encapsulation: LLC
Protocol: PPPOEA modemek es az ADSL lelkivilagarol dchard szaktars irasait erdemes olvasni.
krealon
válasz kimi02 #28072 üzenetére
Tipikus speed autonegtiation hibanak tunik. Ha lehetoseg van allitani a router switch portjait 100 M / Full duplex-re, akkor tesztelni kene, hogy melyik port a problemas.
Lehet, hogy az eszkozok inkompatibilisek vagy jobb esetben kabel- vagy kontakthiba.
krealon
krealon
válasz PumpkinSeed #28101 üzenetére
"TP-Link TL-740N router.
iPhone 5S"WPA2-PSK / AES a titkositas a WiFi-n?
krealon
válasz PumpkinSeed #28105 üzenetére
"Talán az lehet a gond, hogy nem kedvelik egymást?"
Ha a rendszer meggyogyul, miutan ki van kapcsolva az iPhone WiFi-je, akkor igen.
krealon
válasz Alföldi Peti #28112 üzenetére
"vettem a TL-WA750RE jelerősítőt és a jelerősítő az 5-ös szintet ad (Kiváló) "
Nem jel-erosito, hanem jel-ismetlo.
Jelerosito akkor lenne, ha az eredeti jel erosodne fel, de arrol szo sincs."amúgy ahol használni szeretném a wifi-t attól egy olyan 5 m-re még jó a net."
Es a jel ismetlot oda telepitetted, ahol meg jo az eredeti router jele?
Ha nem, miert nem? Ugyanis semmibol a repeater sem tud valamit csinalni. (Mert ha igy lenne feltalaltuk volna az orokmozgot.) -
krealon
válasz Alföldi Peti #28117 üzenetére
"Ott ahol a repeater van ott jó a net sebesség mert a repeater-on van egy lan port és kipróbáltam hogy azzal milyen a net és jó volt."
Szuper!
Mar csak annyi a kerdes, hogy repeter es az eredeti router kozott milyen sebesseg erheto el, ugyanis az ismetles utan az a sebesseg felezodik.
Tehat ha sok kornyekbeli WiFi halozat zavar (van azonos, vagy kozeli csatornan), akkor esetleg masik radiocsatorna hasznalata hozhat javulast. -
krealon
válasz kungzi #28127 üzenetére
"Az legyen az én dolgom bocsi. Segítséget szeretnék kérni, és nem magyarázkodni akarok. Megoldható egyáltalán?"
No offense!
Azert ertetlenkedunk, mert az Otthoni halozat temaban fel sem vetodik, hogy ket kulonbozo halozatba akarsz bekapcsolodni kabelen es WiFi-n.
Marpedig ha ugyanabba a halozatba jelentkezel be, akkor lenyegeben tokmindegy, hogy melyik kapcsolaton megy az adat.Ha viszont a LAN mas halozat, mint a WiFi, akkor ugy tudod terelni az internetes forgalmat az egyik iranyba, hogy a masik iranyrol leveszed a default gateway routing szabalyt.
Windows 7-en adminisztratori parancssorban (Start --> cmd --> [ctrl] + [shift] + [enter] ; vagy jobbkatt futtatas rendszergazdakent) tudod valtoztatni.
A
route print
parancs kilistazza az aktualis routing tablat, ahol va egy ilyen resz:IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.100 10
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.100 25Tegyuk fel, hogy a 192.168.2.100 IP cimmel rendelkezo halozati eszkozt szeretned hasznalni az internet eleresere. Ekkor a masik IP cimhez tartozo sort torolni kell a kovetkezo paranccsal:
route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1
krealon
válasz laccy88 #28166 üzenetére
"az itthoni hálózatomon lóg egy multifunkciós nyomtató(szkenner). Jelenleg a Zyxel NAS usb portjába dugva, megosztottként."
A multifunkcios eszkoz nem a halozatodon log, hanem a NAS-on.
Akkor logna a halozaton, ha lenne Ethernet portja, vagy lenne benne WiFi adapter, ami scatlakozik a halozathoz.
Ha nincs halozati csatlakozasi lehetoseg, akkor problemas lesz megoldani a scennelest.
Ahogy Intruder2k5 kolega irja, a Linuxos Sane nevezetu programmal lehet megoldani a scennelest, de azt kezzel kell felbarkacsolni a NAS-ra, vagy egy OpenWRT kompatibilis router-re. -
krealon
válasz RootRulez #28281 üzenetére
"Wake on LAN-t állítanék be, eme leírás alapján. Egy TL-WR940N routerem van, A PortForwarding-nál mit kell beállítani a Common Service Port-hoz, mert a lírásban szereplő routerben nincs ilyen menüpont és lehet ennél meg szempont lenne."
A Common service port lista az egysegsugaru felhasznalok kedveert van, akik nem tudjak mi az alapertelmezett portja az egyes szolgaltatasoknak. Egyszeruen hagyd figyelmen kivul.
krealon
válasz #73959936 #28342 üzenetére
"Be kell érnem "gyengébb" nas-sal..."
Azt erdemes tudnod, hogy a TV-k beepitett lejatszoja joval kevesebb formatumot tamogat DLNA uzemben, mint USB-s tarolorol (es a felirat-, illetve hangsav valtas problemakrol nem is beszeltunk).
A szerenyebb processzorral szerelt (ezert transzkodolasra keptelen) NAS-oknal a DLNA-n keresztuli lejatszas sokkal problemasabb, mint a fent emlitett -play vagzodesu daraboknal. Az olcso NAS-okhoz szukseges lehet halozati medialejatszo, a szeleskoru formatum, a hangsav-, es feliratsav valtashoz / megjeleniteshez.
Ugyan sok esetben az utolag telepitett FFP + miniDLNA megoldja egy reszet a problemaknak, de ez nagyban fugg a TV tipusatol.
A dontes a tied. -
krealon
válasz spiritex #28362 üzenetére
"Ha win-ben, a Helyi hálózat-ban állítja ezeket be az ember az is jó?"
Jo.
Ha van lehetoseg beallitani kozpontilag, akkor minek a gepeken szenvedni? -
krealon
válasz spiritex #28609 üzenetére
"Ha a saját router-em router funkcióit használom, de a szolgáltatói eszköz is router módban maradt, annak van valami hátránya?"
A dupla cimforditas a hatranya (mindket routeren kell forward-olni, ha egy belso gepet el akarsz erni az internetrol).
Valamint a bonyolult rendszer miatt, az esetleges hibakereses is osszetettebb. -
krealon
válasz spiritex #28616 üzenetére
"Ha a cisco-ra kötött router WAN IP-je DMZ-ben van a cisco-ban, akkor nincs dupla NAT, nem? Illetve elég csak a router-en megcsinálni a portforward-ot, nem?"
A DMZ az egyik cimforditas ebben az esetben.
Az mas kerdes, hogy ezutan mar csak egy darab port tovabbitast kell beallitani.Kozben eszembe jutott meg egy hatrany: A sajat router-ed WAN portjan nem jelenik meg a publikus IP cim, igy a gyari firmware Dinamkus DNS szolgaltatasa altalaban hibasan mukodik.
Mindazonaltal, ha nalad jol mukodik a rendszer es a felsorolt hatranyok nem erintenek, akkor nyugodtan hasznald igy a router-t.
"Annyit találtam, hogy a vpn létrehoz egy külön réteget a belső IP-s kapcsolat felett, amihez a router egy plusz 10.x.x.x szerű IP-t rendel."
Ennel egyszerubb.
Letrehoz egy latszolagos (virtualis) halozati adaptert a VPN szoftver (az emlitett 10.x cimmel) es arra iranyitja a titkositatlan forgalmat. Az ebbe az adapterbe erkezo adatcsomagokat lekodolja es az alap internet kapcsolaton keresztul ekuldi a VPN szervernek.
A visszerkezo valaszt kicsomagolja, es a virtualis adapteren megjeleniti, amit a rendszer autimatikusan tovabbit az eredeti program reszere.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz spiritex #28623 üzenetére
"Pont ezt nem értem, mert az ipconfig /all a virtuális adapter IP címére nem a VPN szervertől kapott IP címet írja, hanem a router-től kapott 10.x címet..."
A VPN virtualis halokartyaja nem kaphat a sajat router-edtol IP cimet, mert nincs kapcsolatban a fizikai halozatoddal.
Ha megis ugyanazt a tartomanyt hasznalja, akkor egyszeruen IP utkozes van, es at kell allitanod a helyi halozatodat masik alhalozatba, hogy megszunjon az utkozes.Az otthoni routerek 99.9%-ban, a C osztalyu (192.168.x.y / 24) IP cimtartomanyokat hasznaljak, ezert az ilyen VPN szolgaltatok eloszeretettel hasznaljak az A osztalyu (10.x.y.z / 24) alhalozatokat, hogy ne legyen IP utkozes.
krealon
válasz spiritex #28626 üzenetére
"Akkor a 10.x.y.z-t nem is a router-től kapja a virtuális hálókártyám, hanem a külső vpn szervertől?"
Pontosan.
"Csak mert a router is kiírja a webes felületén, hogy pl. a LAN3-jára kötött és VPN szerverrel kapcsolatban lévő eszköznek 10.x.y.z az IP címe."
Milyen router? Hol irja?
Legyszi egyertelmuen fogalmazz, mert nem vagyok gondolatolvaso.Ha a LAN adapternek ("Helyi halozati kapcsolat") pl 10.0.0.2 az IP cime es 10.0.0.1 az atjaro,
a virtualis VPN PPTP adapternek 10.0.0.8 az IP cime es 10.0.0.1 az atjaro, akkor rosszul van beallitva a halozatod. At kell alakitannod. Pl legyen a Helyi halozat 10.1.0.2 es 10.1.0.1 az atjaro."És a myipnumber.com miért ad ki másik IP címet az adott gépen? Konkrétan a szerver IP címét."
Mert az interneten levo szerver, ami a myipnumber.com weblapot futtatja, a VPN szerver WAN IP cimet latja forrasnak, mivel szukseges egy cimforditast (NAT (olvasd el a leirast, nem viccbol linkelem az informaciot)) vegezni, hogy a maganhalozatbol az adatcsomagok eljussanank az interneten levo szerverhez. A VPN szerver ugy dolgozik, mint egy otthoni router, azzal a kulonbseggel, hogy a "helyi gepek" fizikailag tavol vannak es a kommunikacio a "router" es a "kliensek kozott" titkositott.
Ha ennyi informaciobol nem tudod rendberakni a halozatot, akkor hivj egy szakembert, aki megcsinalja neked.
Reszemrol lezatram a temat. -
krealon
válasz dubplate89 #28644 üzenetére
"Namármost a következö akadály az FTP szerver megbizhato müködtetése a második routeren keresztül (tehát az asus-on), ahhoz valaki ért?"
Egy Windows-on futtatott filezilla szerverrel sima ugy a 2 router mogotti mukodes. vsftp (Linux) is megoldhato.
Mindossze annyi a teendo, hogy ismerni kell az FTP protokol mukodeset, es a megfelelo portforward-okat be kel allitani.
Bar ugy onmagaban az FTP, egy nem megbizhato dolog. -
krealon
"Én leragasztanám a WAN portot és így hangolnám össze a két routert."
Ez jo megoldas lenne Cisco EPC 3925 eseten.
Itt viszont Cisco EPC3008-rol van szo, ami csak modem, igy az eredeti felvetes a helyes.
"A Routert az alábbi módon gondoltam, hogy beállítom:
- Beállítom a Wireless-t, ezzel nincs probléma.
- A WAN dinamikus IP címre állítom (ez így jó?), mert koax kábelen jön, nem kell azonosítani.
- DHCP kiosztást beállítom, maradhat minden az alapértelmezett 192.168.1.x-es tartományban, vagy tegyem át máshová?"Alapvetoen ez igy jo. Kiegeszitesek:
A router admin jelszavat csereld le.
A WiFi titkositasa WPA2-PSK / AES legyen, a hozza hasznalt jelszo jegalabb 8 leutes hosszu legyen, az angol ABC kis es nagybetuibol, szamokbol valamint alap irasjelekbol ( .,!-+ ) alljon, ne tartalmazzaon magyar ekezetes karaktert es ne legyen szotari szo.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz TheProb #28725 üzenetére
"Ergó én nem tudok magamnak fix ip-t beállítani. Meg ha lehetne se akarnám, mert ha meg hazamegyek akkor ott teljesen más IP lenne kiosztva és nincs kedvem pár naponta átírogatni a fix ip-t"
Ha van adminisztratori jogosultsagod a gepeden, akkor tudsz fix IP-t allitani.
Ha nagyon lusta vagy akkor letezik 2 kattintasos modszer a problemadra.
2 darab .bat file-t kell kesziteni.
Az egyikkel az Access Point-ot tudod menedzselni, a masikkal a normal automatikus cimkiosztast hasznalni.A AP allitgatasahoz, kabelesen kell a szamitogepeddelel hozza kapcsolodnod, es a tobbi UTP kabeles kapcsolatot ideiglenesen meszuntetni.
Felteve, hogy az AP IP cime 192.168.1.1 a Windows-os geped Halozati kapcsolatat at kell allitani pl. 192.168.1.8 IP cimre.A kovetkezo reszt masold a Jegyzettombbe (Notepad) majd mentsd el LAN_IP_192.168.1.8.bat neven.
Magyar Windows eseten:
netsh int ip set addr "Helyi kapcsolat" static 192.168.1.8 255.255.255.0 192.168.1.1 1
pauseAngol windows eseten:
netsh int ip set addr "Local Area Connection" static 192.168.1.8 255.255.255.0 192.168.1.1 1
pauseHa helyesen (.bat kiterjesztessel) mentetted el, akkor a LAN_IP_192.168.1.8.bat fajlon jobbaktt --> "Futtatas rendszergazdakent" ( vagy angolban "Run As Administrator" ).
Ha jo volt a csatolo neve megadva, akkor a pause felirat elott Ok. valasszal nyugtazza a rendszer a sikeres vegrehajtast.
Mostmar be fogsz tudni lepni a http://192.168.1.1 cimen a router-be es atallithatod a szukseges dolgokat.
Ha kesz vagy, a kovetkezo batch fajl ( LAN_IP_dhcp.bat ) segitsegevel lehet a halozati beallitasokat automatikussa tenni (szinten rendszergazakent futtatva):
Magyar XP/7 eseten:
netsh int ip set addr "Helyi kapcsolat" dhcp
netsh int ip set dns "Helyi kapcsolat" dhcp
pauseAngolnal
netsh int ip set addr "Local Area Connection" dhcp
netsh int ip set dns "Local Area Connection" dhcp
pauseEzutan visszaallithato az eredeti osszekotesi rend.
Ha a batch fajlok futtatasakor a rendszer nem Ok. valaszt ad, akkor valoszinuleg mas a halozati csatolok elnevezese.
A halozati csatolokat a kovetkezo paranccsal lehet kilistazni:netsh int show int
Az utolso oszlopban talalhato a csatolok neve, a megfelelovel helyettesitendo az idezojelek kozti csatolonev a batch fajlokban.
krealon
válasz tom_tol #28821 üzenetére
"A rendszer: CBN CH7284E kábelmodem->PC1 és PC2 Lan. A PC2 internetkapcsolata megosztott -> Asus RT-N66U->PC3 és több Wifi készülék. Mindhárom PC Win 8.1 Távoli asztal kapcsolatot szeretnék a PC2-PC3 között de nem megy. PC1-PC2 között tökéletesen működik. Már van NO-IP, nagyjából mindent elolvastam amit találtam. Vajon mit kefélek el ?"
PC1 es PC2 azonos alhalozatban van, igy nem csoda, ha megy a remote desktop.
Ha a PC3 igy elerheto:CJ7284E LAN <---> LAN1 [PC2] LAN2 <---> WAN [ASUS] LAN <---> LAN PC3
akkor a remote desktop portjat (TCP es UDP port 3389) kell az ASUS-on forward-olni a PC3 LAN IP-jere. Ezutan PC2-rol az ASUS WAN IP- cimen elerheto lesz a PC3, remote desktop kapcsolattal.
krealon
válasz firewolf #28865 üzenetére
"És abból melyik ajánlott, vagy melyik jobb?"
Ez itt mar offtopik, goto --> Milyen routert?
krealon
válasz Dan-szan #29056 üzenetére
Celszeru a Tenda-t AP / switch modba tenni.
krealon
válasz Bacusuz #29084 üzenetére
"Tippnet szolgáltató (wifi tetoantennás)van anyósnál,amit routerre kötnék wifi szórás céljából.
Húsvétkor mennék le,de nem tudom hogyan csináljam.Azt már próbáltam hogy bedugom a lan kábelét egy laptopba,de akkor nem volt net.
Egy wr841n v7.... routerre kötném."1. lepes: az internet-eleres adatainak kideritese (DHCP, PPPoE, Statikus)
2. lepes: az eszkozon, ahol jelenleg interneteleres van, ki kell deriteni a halozati parametereket, de legalabb az IP cimet.
3. lepes: a router LAN IP-jet ugy kell beallitani, hogy az elozo pontban kideritett IP cimtol kulonbozo alhalozatba essen. Vagyis ha feljegyzett IP 192.168.0.x vagy 192.168.1.y formatumu, akkor a router LAN IP-je legyen 192.168.2.1 . Minden mas esetben maradhat a gyari LAN IP a routeren.
4. lepes: beallitani a router WAN opcioit az internet-elereshez szuksegesen az elso pontban beszerzett adatok szerint. Ha DHCP tipusu, akkor szukseg lehet a korabban az internetre csatlakozo gep hardver cimenek (MAC Address) klonozasara a router-be (WAN --> MAC clone menu).
5. lepes: a Wifi nevenek, es a WPA2-PSK / AES titkositas jelszavanak beallitasa.
6, lepes: a router admi jelszavanak megvaltoztatasa.
7. es egyben legfontosabb lepes: az osszes elvegzett valtoztatas dokumentalasa papiron. -
krealon
"Vettem egy TP-LINK TL-SF1008D swichet.. Azt mondták csak be kell dugnom és kész.. A Switch -en 8 dugasz van...összesen.. na meg a tápfesznek egy. Akár hogy dugdosom ott nincs net.."
0. kerdes: (a switch front oldalan) vilagitanak / villognak a portok LED-jei, ahova UTP kabel van bedugva?
krealon
válasz Dyingsoul #29126 üzenetére
"reseteltem a routert (reset gomb 10 secig nyomva tartva míg a ledek nem jeleztek a resetről)!
Viszont a problémám az, hogy még mindig nem tudom elérni a hálózaton R2-t. 192.168.1.1-el nem hoz be semmit az oldal. Csak R1-be tudok belépni."
- Szuntesd meg a kapcsolatot az R1 es R2 kozott,
- allits ben fix IP cimet a gepeden (pl 192.168.1.20, netmask 255.255.255.0)
- mostmar menni fog a http://192.168.1.1 elerese.[ Szerkesztve ]
- Felújított Asus rog strix G15 G1512LI + ajándék, 2025.02.20-ig garis! /INGYEN FOXPOST!/
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
