- Google Pixel 6/7/8 topik
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Laraxior
válasz szab.tam #10609 üzenetére
úgyfest mégiscsak lesz SandWitch-project
írt az ürge hogy jövőhétre itt a Thermalright... nem egy kapkodós fajta"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Speedhs
válasz szab.tam #10615 üzenetére
Akkor sok sikert !
Anno tőled vettem egy tuningos e8500 at emlékszel ? Én léggel hűtöttem és 4.ghzn ment mindig. Csak játékra volt használva. Hőfok: 60 körül Nagyon jól jártam vele anno.
Mostani q9550 is szépen hasítA hűtésre visszatérve, a te gtx 480-ad a Zalman hűtővel mennyivel lett csendesebb/hűvösebb ?
Laraxior
válasz szab.tam #10676 üzenetére
megjött a Thermalright
Test started"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
zimi1991
válasz szab.tam #10923 üzenetére
én nem fogok mosakodni én ingyen letöltöttem van rengeteg barátom mint konzollal mint géppel és egyetlen egyett tudok mondani aki megveszi a szoftverreket de a filmeket már ő is letölti de ez nem ide tartozik
ja és köszönöm hogy szóltál[ Szerkesztve ]
A privátokra illik válaszolni!
válasz szab.tam #11092 üzenetére
Bocs, dupla, de...
Betegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbetegállat vagy!!!
Nagyon sok lekötetlen agyi kapacitásod van ám. Kösd le vmi "hasznossal" és nagyon sok pénzt kereshetnél.
Mit is tud tempóban az új vinyód? Mert nekem is van egy gépem, amibe lassan új vinya kell és "kétésfeles" vinyát szeretnék bele, tetszik, ami neked van új.
Úgy mindenkihez intézem: 0,9V alatt tényleg nem indul el alulfeszelve a kari???
Üdv, D.[ Szerkesztve ]
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz szab.tam #11098 üzenetére
Nem alszol ienkor? Aszittem nem sok ember ien éjjeli bagoly, mint én.
Tegnap egy haverral dumáltam, mikor beközölte ezt: Dávid b*szod, annyit jársz hardverapro-ra üziket nézni, mint átlag magyar tini a fészbukra.
A feszes dolog: úgy értem az alá nem lehet vinni még 2d-ben sem? Hallottam olyat, hogy mindegy, hogy 50MHz-en van-e a mag (2d), akkor sem viheted 0,9V alá a feszt, mert ott fagy. Gondolom mint ahogy van a kártyákban ovp, úgy lehet uvp (alulfeszvédelem) is. Sajnos az én karim most nincs itthon, nem tudom tesztelni, amikor néztem, akkor meg sajna igaznak bizonyult ez a legenda, miszerint 0,9 alatt nincs élet.
Bezzeg nemúgy a csodálatos gtx260-amnál. Úgy döntöttem nem adom el, hiába kéne a pénz. Annyira jó kártyám sosem volt/lesz. Volt vele 810MHz magos screenem alapfesszel (raid kötet halál miatt buktam minden ien adatot, nem voltak pont ezek mentve), volt 0,9V 700MHz, valamint 0,7V 2d 105MHz-el. És a kari még nem volt kitesztelve, mert gyári hűtővel túl meleg volt (80 fok nálam már az, ezért ugrik a tf2 hűtés is apróba majd, ha találok vmi non plus ultrát), amikor kapott új hűtőt, akkor az ahhoz kapott vrm kis bordái 140 fokig nem sajnálták engedni a cumót. Most jutottam el oda lélekben: nem vágyakozom hiába eladó gyári hűtő után epekedve, hanem szétvágom a gyári hűtőt a vrm rész miatt. Azzal tesztek szerint "akár" 90 fok körül is tartható.
Ehhez van vmi tipped priviben, hogy miként turbózzam még feljebb vmi kiegészítő bordával?
Na annyit dumálni meg offolni én is tudok, mint te.[ Szerkesztve ]
válasz szab.tam #11103 üzenetére
szab.tam: Ez egy referencia GTX260 65nm 216sp. Tudom, h nem vagy mindentudó, de ebben a témában messze előrébb jársz, mint én. Drága vga? Piaci ár 20k körül... Nevetséges, ezek a mai napig jó karik, szénné húzva saccra GTX560 szintjét hozzák.
A cikkcakkos elrendezés a kártya jobb végénél van, az alatt a hülye borda alatt vannak a vrm-ek. Ezért lehetetlen vmi 1xű bordával hűteni, ha csak nem maratom ki ott, ahol nem kellene érintkeznie és nem csinálok a nyák felé támasztékot, nehogy vmeiket lesarkazza.
Az 5letben 2d-s kép alapján meg reménykedtem.
Reibek: Remélem olvasod akkor is, ha nem neked válaszolok, így is dupla, mert kicsúsztam, kicsit furán van megoldva, hogy csak 1 embernek lehet válaszolni, de az egymás utáni többszörös hsz-ekért megkukiznak.
Dehogy veszem kötekedésnek, kicsit nyers volt a (#11101) hsz-ed, de természetesen lefuttatom neked azt amit kértél, minden látszódni fog, de mint ahogy említettem a topikban régebben: nincs lapom, addig kölcsönadtam a karit egy kedves barátomnak. Ha visszakapom, vagy megyek át hozzá, akkor nekiesek, ígérem.
apollo12: 1x ki kéne mérni... Nagyon nem ismertem még ki a karit, de ezt elmondhatom a 3 éves GTX260-amról is. Amikor utolsó alkalommal beraktam az akkor még működő gépbe épp a gtx480 vásárlása előtt, olyan órajel-fesz párokat produkált, hogy .
Sztem ezt is olyan 2-2,5 év múlva fogom kiaknázni, ahogy magam ismerem.
Tiszteletem, Dé.[ Szerkesztve ]
válasz szab.tam #11187 üzenetére
Mindig ezzel fenyeget. ,de ez egy hobbi,szeretem,kikapcsol bele kell törödnie.
Régóta nem számolom mennyibe van,a kocsis dumát meg sokszor ellövik.Hagyok időt a gyerekeimre+persze a feleségemre, a napi 1 óra gépezést meg magamnak!
Az nVidia.BIOS.Editor-6.03-t nem tudom hogy kell használni,rámegyek tools-open device,és kiírja "errorant start driver:1275" ez mi?
Cybertrone
válasz szab.tam #11515 üzenetére
Hogyha feszelik a karikat, és úgy is járatják őket akkor teljesen normális hogy ennyi el is hullik belőle... Lássuk be sok ember megveszi most a 480 TF2-őt, és meghúzza, mert el akarja érni az 580 szintjét, ami ahhoz vezet hogy feszelni is kell, namost lehet a hűtés elég hogy lehűtse, de attól még a karin lévő alkatrészek nem biztos hogy faszán viszonyulnak a dolgokhoz!
Az még hozzá tartozik a dolgokhoz hogy a gyártó csak a gyári órajeleken, és feszültségen garantálja azt hogy a kari megy is és nem fog meghalni, aki a felett járatja + fesszel az kalkulálja be azt hogy a kari bírja egy darabig, de lehet egyszer megdöglik!
Ugyan ez van a 560-al is, csak ott a gyári tningos csodák hullanak mint a legyek, az alap ref órajelűek nem hullanak úgy[ Szerkesztve ]
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Cybertrone
válasz szab.tam #11526 üzenetére
Igen ám csak egy alaplapnak a fethűtése véleményem szerint kicsit komolyabb mint ez a feketére festett "LAPOSVAS"
Lethal Gene:
Ez most ugye nem vicc?
Érdemes cserélned, de ha ugyan ezt a kérdést a Sandy topikban teszed fel ami itt van:[link] Akkor ott jobban fognak rá válaszolni![ Szerkesztve ]
Cybertrone
válasz szab.tam #11532 üzenetére
Ezért mondtam hogy ésszel, vagy legalább ha feszelünk a venti ne auton legyen hanem csinálni kell ventiprofilt, és nem sajnálni a kakaót tőle... írják is itt többen hogy 70 fok 60%-os ventivel, és mivan ha 50 foktól dinamikusan állítom a grafikont, és 70 foknál már 90%-on megy a venti?
Laraxior
válasz szab.tam #11699 üzenetére
eladjam az enyém? úgyse garis már mert letörtem belőle egy darabot Thermalright szerelésnél
Laraxior
válasz szab.tam #11711 üzenetére
Laraxior
válasz szab.tam #11743 üzenetére
Ohh nekem egy normalis hutovel elega helyem,anno ez volt helyben azert jatszottam be de teny hogy hozzaert volna az alaplaphoz,mert kocka huto. A kovetkezo mar teglalap konnyebb dolgom lesz vele, mint a Thermalrighttal.
sajna en mar melozok, ill. meg nem mert egy oraval korabban bujtam bee nem emlekeztem mire kellett jonni. igy van egy szabad netes oram"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz szab.tam #11768 üzenetére
nem nagyon adta át a hőt sajna, az összes a Thermalrightra ment. hiába volt vastagon a paszta. olyasmit tudnék elképzelni hogy egy talp a GPUra, és a heatpipe egy vége a VGA mögé megy a másik meg fölé. Helyigényes,de ugy elég sok bordát lehet ráaggatni.
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
