- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Netfone
- VoLTE/VoWiFi
ma iPhone-hoz, Androidhoz és számítógépekhez egyaránt használható kiegészítők érkeztek.
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Jazz
Jazz
válasz ProEvoFan #8160 üzenetére
Pont hogy a Blizzard generálta ezt a "problémát", ők írták meg direkt úgy a progit, hogy a legtöbbet 16:9-en látsz. Pl. egy 1920x1080-on nagyobb területet látsz mint egy 1920x1600-as 4:3-as monitoron.
(Az SC2-nél volt ennek jelentősége, mert ott egy 2560x2048-as monitoron hatalmas előny lett volna egy kisebbel szemben. Sokkal nagyobb területet lársz átt egyszerre. Itt nincs jelentősége, ez nem pvp, de ennek ellenére átvették.)Mint láthatod, egy kicsit 16:10-nél is bele zoomol a játékba.[link] Persze ahol brutálisan bele zoomol, az a 4:3.
free your mind
Jazz
válasz ProEvoFan #8162 üzenetére
Eszedbe ne jusson a remek 16:10-eset lecserélni egy D3 "rosszul" megírt része miatt.
Amúgy is, ott szinte szemernyi a különbség. Inkább 5:4-nél gond. De még én se fogok venni csak ezért monitort.Amúgy is, ez a hülye rendszer csak D2-nél meg SC2-nél van. Mindenhol máshol 16:10 a király. (nagyobb felbontás, powa)
free your mind
Ptech
Nem azt mondtam, hogy nem indul majd el a játék 16:10-ben, hanem hogy 16:9-ben sokkal többet látsz.
Az egész UI és a felbontásra optimalizálás egyértelműen a 16:9-nek kedvez SC2-ben. Nem olyan drámai a különbség, mint 4:3 vagy 5:4/16:9-ben, de szembetűnő, ha mindkettőt látta az ember.Ha előbb a 16:9-en játszottál volna huzamos ideig, és utána kellene 16:10-en játszani, akkor észrevetted volna, hogy valami nem stimmel. Én is 1680x1050-el kezdtem a SC2-t, azán jött a fullHD. Amikor egyszer a régi monitoron játszottam egyet, az baromi zavaró volt. 16:9-en sokkal kevésbé van útban az UI, és többet látsz a pályából.
D3-ban még az is lehet, hogy a 1900x1200 lesz a jobb, mert itt az UI nagy része lent van, bár mivel a Blizzard elsősorban az US piacra optimalizál mindent -ahol a 16:9 a népszerű- nem lenne meglepő, ha a D3-at is főleg 16:9-re lőnék be.
MegalodonS
válasz ProEvoFan #8279 üzenetére
Olvass vissza,en linkeltem egy videot,amiben le vannak tesztelve,hogy milyen videokarival hogy fut a game,az en gepemet tapasztalatait is leirtam.Amugy ha ki kapcsolod az arnyekokat,akkor majdnem 40% - tobb FPS,viszont a hangulata valamennyit veszit,de izlesek es pofonok
HartgeH3-2.8
Most egy picit elkezdtetek nekem is bogarat ültetni a fülembe Eddig gépigény miatt abszolút nem voltam aggódva, igaz full beállításra sem vágyom és a monitorom is csak egy 22-es 1680 x 1050-es Samu.
Videókat nézegetve néhol látok pici frame laggokat. Régen ezt haveroknál is megfigyeltem D2 esetében, és gépük megvolt hozzá teljesen. Remélem D3 esetében ez minimális lesz
Szerk: Ha ez itt igaz akkor probléma olyan nagy nincs.
[link][ Szerkesztve ]
Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM - Online túraautó E-Sport bajnokságok közvetítése élőben, kommentátorral! Real Cars Real Racing Hungary Youtube/Facebook!
rt06
válasz ProEvoFan #8716 üzenetére
nem, viszont segit az account visszaszerzeseben (a pontos mikentjerol nem talaltam leirast, gondolom az account recovery folyamatot toldottak meg egy sms-ben kuldott kod megadasaval, igy automatizalhato a visszaallitas, nem kell szemelyit scan-elni, meg email-ezni)
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
kovsol
válasz ProEvoFan #8750 üzenetére
Jelenleg hárman toljuk az accounton És már korábban is kaptam egy beta accountot kölcsön egy fórumtárstól akit kérésére nem nevezhetek meg.
Szóval már korábban is volt elképzelésem róla milyen is (és megelőzve a privátokat, most leírom több embernek nem adom kölcsön, mert csak közeli ismerősnek adom meg)Most egy wizard karaktert kezdtem el, mert mindig vonzódtam a varázslós karakterekhez. Jónak tűnik, de valahogy még mindig a monk ami legjobban bejön, de azt nem tudom megmagyarázni miért.
May the Force be with you!
kovsol
válasz ProEvoFan #9131 üzenetére
Nálam minden maxon full hd igaz fx6100 procim van ennyire eszi a procit. Jól látszik nem egy cpu gyilkos a program.
6850OC val és HD3870 CF el is tökéletesen ment full hd maxon a játék. 6850 el a minimum fps jobb, de a max fps nem igazán változott a CF hez képest. Én most vsync on és fix 60fps el tolom, de a képet fps limit nélküli cpu terhelésről készítettem. Ha be van rakva ez a 60fps korlátozás fele így nem terheli a procit. És a gpu használat 50-60% körül mozog 6850 el a limittel.(#9135) Huma nálad valami bibi lehet ha lemegy az FPS 15re is. hd3870 CF full hd 4 fős coopban se ment 40 alá be soha, de szinte végig tartotta az is a fix 60 -t, max fps re megy 100 fölé is bement. Vagy lehet a cpu kevés nálad.
kovsol
válasz ProEvoFan #9413 üzenetére
Background az legyen kis érték, mi értelme van annak, hogy tálcára lerakva is számoljon a gép? Én amúgy betoltam a vsync -t és fix 60fps, fölös ide több. Nem lesz előnyöd abból ha 100-200fps el is teker a gép. Csak fölösen zabálja az áramot.
mephi666
válasz ProEvoFan #10272 üzenetére
én még 10990-ért kapom ksz-től asszem végigpörgetem az első részt+hellfire-t és d2+lod-ot újra addig, hogy jobban teljen az idő
#10277: én mintha játszottam volna vele, de lehet, hogy trükközni kellett... (vga felbontás+256szín betette... sc-al is hasonló gondok voltak) megnézem otthon
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
szepi79
válasz ProEvoFan #10534 üzenetére
oké, de a fő kérdésem arra vonatkozott, hogyha mondjuk van egy 50es szintű akármim, és rájövök, hogy elkúrtam, akkor mennyi idő volt multiban egy új 50es karaktert kinevelni?
''Ne menj sebesülten vadászni, mer' lehet, hogy lelegelnek az őzek'' by elmoraan(r) a ''Nők, nőügyek'' topikban
boogie84
