- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
válasz WOT-H-A-C #15030 üzenetére
Persze. Az kifogastalan.
A data-t majd nem lehet menteni, dw az ugyse' kell.belépsz az mtkdt-ben az adb terminal-ba
ott:
adb shell cat /proc/dumchar_infoez megjeleníti a partíciókiosztást.
Aztán onnan kimásolod, és beilleszted ide.vagy
ott:
adb shell
cat /proc/dumchar_info > /sdcard/dumchar.txt
Ezek után megkeresed az sd kártyán a dumchar.txt-t.[ Szerkesztve ]
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
WOT-H-A-C
válasz WOT-H-A-C #15034 üzenetére
Rendben már csinálom is!
"belépsz az mtkdt-ben az adb terminal-ba
ott:
Aztán onnan kimásolod, és beilleszted ide."Igen ez meg van csak parancssorból nem tudtam kimásolni az adatokat.
"Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
Drizzt01
válasz WOT-H-A-C #15037 üzenetére
Sziasztok . Újra itt vagyok a problémámmal .
Most sikerült egy virtuális xp felraknom .
Ha tudnátok segíteni újra , lépésről lépésre életet lehelni a samsungba , hálás lennék .https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Na:
dd if=/dev/preloader of=/storage/sdcard0/dd-backup/preloader.img
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/mbr.img bs=1024 count=512 skip=0
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/ebr1.img bs=1024 count=512 skip=512
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/pro_info.img bs=1024 count=3072 skip=1024
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/nvram.img bs=1024 count=5120 skip=4096
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/protect_f.img bs=1024 count=10240 skip=9216
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/protect_s.img bs=1024 count=10240 skip=19456
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/seccfg.img bs=1024 count=128 skip=29696
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/uboot.img bs=1024 count=384 skip=29824
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/bootimg.img bs=1024 count=16384 skip=30208
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/recovery.img bs=1024 count=16384 skip=46592
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/sec_ro.img bs=1024 count=6144 skip=62976
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/misc.img bs=1024 count=512 skip=69120
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/logo.img bs=1024 count=3072 skip=69632
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/ebr2.img bs=1024 count=512 skip=72704
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/resv.img bs=1024 count=512 skip=73216
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/flex.img bs=1024 count=40960 skip=73728
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/expdb.img bs=1024 count=10240 skip=114688
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/android.img bs=1024 count=1253376 skip=124928
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/cache.img bs=1024 count=262144 skip=1378304Ami lehet még ebben módosulás, hogy a
helyett
of=/storage/dd-backup/
lehet a kimeneti hely, mert a csatolási pontokat nem ismerem.ezeket a parancsokat adb shell-be kell másolgatni egyesével.
Mivel - ha jól emlékszem - insecure kernel is van, ezért nem kell a su előtte.
Ha mégis, és kitkat van rajta, akkor még az is lehet, hogy a
of=/data/local/tmp/dd-backup/
hely lesz a jó.
Innen pedig már adb-n keresztül pull-lal a gépre tudod kihúni az elkészült fájlokat (img-ket)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
ksanc
válasz WOT-H-A-C #15061 üzenetére
Nézd meg a bekapcsolt telón egy normális fájlkezelővel, hogy mi van a storage mappában és menj bele a storage0-ba. Ha az SD kártyád tartalmát látod, akkor jó.
Ugyanúgy az SD-d van a /sdcard mappában is
Viszont lehet, hogy külön létre kell hozni a dd-backup mappát az SD kártyán és utána beírni a parancsokat
ksanc
válasz WOT-H-A-C #15083 üzenetére
Ha az /sdcard-ra ment a dd, akkor nem kell pull, egyszerűen dugd össze a pc-vel és ott lesz a csatolt meghajtón.
Vagy használhatod az egyik kedvencemet:
Android Commander -
válasz WOT-H-A-C #15090 üzenetére
Az ebr2 az gyanus. Annak is 512kb-nak kellene lennie.
Mondjuk alapbetoen 512byte benne a valos tartalom.
Azt meg biztosan megneznem meg 1xHa gephez kerulok majd atnezem a parancsokat.
@ksanc:
Meg nehez az erto olvasas.
B. Ú. É. K. ![ Szerkesztve ]
válasz WOT-H-A-C #15095 üzenetére
Szerintem 512kbyte-nak kellene ennie az ebr2-nek.
Az a 3 mega szerintem sok.
De ha valahova feltöltöd, akkor megnézem, hogy az-e az, aminek lennie kellene annak ami.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz WOT-H-A-C #15101 üzenetére
Elméletileg ok lett akkor.
Amúgy a 3MB-os fájl eleje is jó volt, ebr2 tartalom volt benne.
Szóval most már úgy tűnik, hogy megvan a mentés.
Sőt, a flashtool-lal ezek a mentések visszarakhatók, kivéve a preloader (de ugye azt csak végszükség esetén flesselünk).B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz WOT-H-A-C #15106 üzenetére
Nagyon szívesen.
Ami pedig az adatpartíciót illeti, azt is lehet menteni némi trükkel, ám az menti a belső SD tartalmat is, pont az emulált mivolta végett.
S660-nál megoldottam ezt a mentést: [link], persze nem egyszerű, és kell hozzá minimum akkora ext3-as partíció az sd kártyán, mint maga a data partíció -> ezt viszont helyes mérettel csak a cat /proc/partitions parancs kimenete adja meg.
Gery1987
válasz WOT-H-A-C #15184 üzenetére
Igen. Azzal van a baj. Bocsi ha kusza volt. A lényeg hogy ha ezt a készüléket hívom nem épül fel a vonal fordított esetbe ha engem hív akkor működik. Azért gondoltam a rendszer cserén mert elég szarul lett megcsinálva a JB. Köszönöm a segítséget, és igen mindent lehet a gyári recoveryből. Nekem is ilyenem volt. De váltottam.
"A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!" Bud&Terence: És megint dühbe jövünk
Keeperv85
válasz WOT-H-A-C #15335 üzenetére
Nem,nem ROW verziós... CN volt... ma reggelig. Kerestem tesztpontot. Hát azt nem találtam, de olyat igen, amitől lángok kíséretében távozott a füst az USB körből. Most már vége... ezúttal végleg...
70$ az új alaplap hozzá, ami azt jelenti, hogy alsó hangon is 30 ezret fogok én ezért kicsengetni...
szerk: a needrom-on van, csak éppen nem FW, csupán rom. A Lenovo nem ad ki FW csomagot...
Keeperv85
válasz WOT-H-A-C #15338 üzenetére
Annak is ROW alapja van, nem lett volna jó erre. Próbáltam rá CWM-el pár másik romot, de nem volt kép velük, ezért akartam visszatenni a gyárit, ami viszont CWM-ben nem ment vissza, hiába próbáltam. Kerestem egyet, ami flashtool verzió, nem írták hogy row vagy cn. Szépen felment... tégla... Mondom akkor keresek tesztpontot... hát azt nem, de valamit találtam, amit nagyon nem kellene eltalálni, hiába van szépen kivezetve...
Most épp nincs felesleges 30 ezrem, szóval nem nagyon akarok "bevásárolni"... erre a legkevésbé számítottam ugyanis...
air
válasz WOT-H-A-C #15373 üzenetére
Úgy értettem, hogy itt, most azonnal, egy lépésben, ennyi infóból bárki megoldja a problémáját.
Egyébként elolvastad, hogy mi volt a válasz?
Felejtse el! Elsőre én is ezt akartam írni, de amikor ilyet én írok le, akkor engem mindig lebunkóznak.[ Szerkesztve ]
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
Gery1987
válasz WOT-H-A-C #15612 üzenetére
Köszönöm! De épp hogy a root előtti kellene. Rootal takarítottam de volt amit nem kellett volna. Ezért kellene a gyári. A honlapról leszedtem a ROM-ot. Legalábbis remélem hogy az. De a Lenovo Smart Assistant erre nem képes.
Ezért keresek megoldást a visszaállításra.
Gery1987
válasz WOT-H-A-C #15620 üzenetére
A Root eltűnt. Azt szeretném megoldani hogy azok az appok is visszajöjjenek amit a root miatt töröltem. Úgy szeretném hogy olyan legyen mintha a dobozból vettem volna ki. Bocsánat ha nem voltam egyértelmű.
Gery1987
válasz WOT-H-A-C #15625 üzenetére
És valóban nem.
Akkor ezt valakitől be kéne szereznem. Köszönöm a segítséget. Alapvetően egyébként nincs gond a root sincs rajta csak látszik hogy ez az hiányzik belőle. Ennyi. Semmi más.
Más. Ez a telefon és anyum Samsung Galaxy S Advance nem szeretik egymást és akkor finom voltam. Hívni én nem tudom mert süket a vonal. Nála lefagy a telefon. Ha visszahív akkor meg bont a vonal. Kezdetek óta ez van. Mi lehet a baj. A Samsung-on nincs garancia már.
kelzsoca
Neked is köszönöm!
válasz WOT-H-A-C #16716 üzenetére
Szerintem igen. Ezeket próbáltam: gapps-ics-20120317-signed.zip
gapps-ics-20120429-signed.zip
gapps-ics-small-20120429.zipMindegyikkel 491 error van. Pedig több google accounttal is próbálkoztam...
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
válasz WOT-H-A-C #16720 üzenetére
Már mindent próbáltam... Most visszaraktam a gyári gb-t. Egyébként csak a stock gb-n megy a play store. Ez miert lehet?
Csak fel akartuk turbozni az y-t de sem a cm11 sem a cm7 sem a cm9-en nem megy a Play store.
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Kerékpársportok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
