- Honor 90 - modellalkat
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
csendes
válasz sylar5 #58212 üzenetére
Letörlöd az alkalmazást. Sajnos 4.4-gyel a külső tárhelyre telepítés már nem egyszerű, biztonsági okokból.Az egyéb lehetséges megoldások (másik ROM, módosítod a tárhely felosztását [link]) egy kis utánaolvasást, vagy szakértői (itt vagy a dual sim-es telefon témában) segítséget igényelnek.
Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
csendes
válasz westcoastog #58270 üzenetére
A lítiumion akkumulátorok [link], ha jól bánnak velük, maximum kb 1000 töltési ciklust és 2-3 évet bírnak ki, de már 300-500 töltés után kb. 20%-ot csökken a kapacitásuk. Ha nagy melegben, nagy hidegben használják, vagy gyakran túlságosan lemerítik, nedves környezetben, napon tárolják, stb., akkor csökken az élettartam. Ha nincs használatban, akkor kb. 40% körüli töltöttségi szinttel célszerű tárolni, hűvös, száraz, napfénytől védett helyen, ha lehetséges, akkor a készülékből kivéve.
Az nem ritka, hogy a töltöttségi szint visszajelzés pontatlan.
Ebben a tabletben GPS, BT nincs, tehát ezek bekapcsolása nem okozhatja a fogyasztás növekedését, de egy új alkalmazás, ami folyamatosan terheli a CPU-t, GPU-t, használja a WiFit, esetleg igen.
Azt érdemes ellenőrizni, hogy a gyorsabb merülés mellett nem melegszik-e sokkal jobban a készülék. Ha igen, akkor célszerű szervízbe vinni, mert vagy az akkumulátor ment tönkre, vagy valamelyik alkatrész.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz CPT.Pirk #58287 üzenetére
Reboot. Telepítsd a Root checker-t. Ellenőrizd. Előfordul, hogy kiírja a root alkalmazás, hogy sikerült, de mégsem. Viszont a rendszerbe ilyenkor is belenyúlhat. Van sok root alkalmazás, valamelyik biztos sikerül. Utána például a Play-ről a SuperSU segít az egyes alkalmazások hozzáférésének szabályozásánál.
Azt nem árt tudni, hogy a rooton keresztül a rendszer sérülékenyebbé válik, illetve maga a root is tartalmazhat malware-t.[link]. Mondjuk az kiderült, hogy eszközök (merevlemez, SSD, router, stb.) firmwarét már a gyártónál sikerül kémprogrammal ellátni [link], így egy kínai root tulajdonképpen segít az egyensúly megörzésében a kiberháborúban.
Érzékeny adatot nem tárolnék rootolt androidos eszközön, nem használnék internet bankot, stb.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz CPT.Pirk #58293 üzenetére
Van sok root módszer, ha keresel, találsz olyat, ami működik. Ajánlani azért nehéz, mert az új android verzióknál, illetve a gyári ROM-ok frissítésénél is igyekeznek azokat az "exploit"-okat befoltozni, amiket a rootolást lehetővé teszik. Nekem konkrétan Android 4.4.2-vel ötödik próbálkozásra a Kingroot működött, ami egyből telepíti a saját jogosultságkezelőjét is, de fogalmam sincs róla, hogy nincs-e benne rosszindulatú kód.
csendes
válasz westcoastog #58320 üzenetére
Aliexpress-en beütöd, hogy "3556142".
csendes
válasz zaskar #58512 üzenetére
Ajánlott középkategóriában, ha 4G-re nincs szükség, nem kell HDMI kimenet, és nem gond a 7 óra töltési idő. Ez egyébként ugyanaz a cég, ugyanúgy EU-ból csak itt dollárban lehet fizetni: [link], és az esetleges garanciális ügyintézés ugyanúgy bizonytalan. Az ár reális, mivel EU-ból jön, így az egyéb webshopok árait 1,27-tel szorozva lehet összehasonlítani.
Tesztek: [link][link][ Szerkesztve ]
csendes
válasz Shingen #58658 üzenetére
Vettem tőlük pár dolgot, minden rendben volt, magyar gyári garanciával. Személyesen vettem át. Ami a tableteket illeti, szerintem az ED/MM/EMAG akcióival nehéz versenyezni, kivéve a szürke- vagy magánimportot. Egy kis üzlet nehezen tud a nagy gyártókkal közösen akciózni. Az árgép-en elég sok "szürke" ajánlat volt, amíg a NAV a közelmúltban le nem csapott.
csendes
EZ a régi NiMH akkura igaz. A lítiumion akku sokkal kevésbé érzékeny a "memória hatásra". Viszont attól romlik az élettartama, ha (gyakran) nagyon lemerítik,és a töltési ciklusok számától is függ az élettartam. Mivel a töltöttség kijelző is sokszor pontatlan, 20% alá nem érdemes menni és fel lehet tölteni teljesen.[link]
Vagyis - ellentétben a NiMH akkuval - a lítiumion akku-t nem kell "formázni"; nem jó, ha teljesen lemerítik.[ Szerkesztve ]
csendes
válasz NoMagix #58822 üzenetére
Elvileg kifejezetten játékosoknak, illetve 4K médialejátszóhoz kitalált SoC lett volna, de egy év alatt sem igazán nem tudott befutni, így a jövőbeli támogatottsága is kérdéses. "Csak" négy A17 magos a CPU, de nyers erőben még mindig nem rossz. A GPU pedig erősebb, mint az új MT8752-ben (MALI 760MP4, illetve 760MP2).
Közben már bejelentették az RK3368-at is [link]. A Rockchip ugyanitt bemutatott egy 10 dolláros (már lassan 3000 Ft lesz) androidos TV sticket is, két A7 magos 3036 SoC-cal.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz NoMagix #58846 üzenetére
Sokkal erősebb az MT3188-nál, különösen a GPU. Az energiazabálás attól függ, hogy milyen max. frekvenciát állítanak be, illetve milyen profilt használ a CPU vezérlő. Az biztos, hogy nem tartozik az energiatakarékos SoC-ok közé, de egy 10" tablet-ben elfér nagy akku.
Attól függ, hogy a 40% játék mit takar. Amire hivatkozol, nem rossz vétel, de a 27% ÁFA-val együtt már 50 ezer Ft fölött van, és a 10" tablet-ra az 1280x800 felbontás már nem túl sok. Esetleg magyar garanciával, nyolcmagos A7 CPU-val, de sokkal gyengébb GPU-val, 8" kijelzővel: [link]Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz weareinluck #58886 üzenetére
Ha újszerű állapotban vannak, akkor ennyiért az áruk kedvező (ha ez volt a kérdés). Játékhoz egyik sem ajánlott.
A Vodafone 4 3G-s verziója hasonló Wayteq XTAB-8X-hez, csak hálózatfüggő, de ennyiért így is jó vétel.
A Gigaset QV830-ról részletes teszt: [link], ezt csak akkor ajánlanám a másikkal szemben, ha fontos a 4:3 képarány vagy esetleg az aluminium hátlap. Ebben MT8125 SoC van, aminek teljesítménye hasonló a Vodafone 4 3G-hez (MT8382), vagyis szintén belépőszintű négymagos, de 3G nélkül.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
Benne volt a listában a Lenovo S8 50, FHD és belefér a megadott keretbe.
csendes
válasz #34322688 #58895 üzenetére
A megadott keretet kihasználva LG G-Pad 7.0 [link] vagy ASUS MeMO Pad 7 (ME176C). Egy kicsit olcsóbban Lenovo A7 (59-410282) vagy WayteQ xTAB-7Q.
Ezt még akkor írtam, amikor 7" szerepelt az igényben.[ Szerkesztve ]
csendes
válasz kisza25 #58955 üzenetére
Ezek már egy picit lassúcskák az MT8382 SoC-cal, egyébként netezni, filmet nézni nem rosszak. Ha a játék nem fontos és 3G, 10" és android legyen, akkor jó választás lehet ezen az áron az [Asus Transformer Pad (TF103CG-1A014A) 10" Wifi + 3G 16GB] (van 3G nélküli változata is, az olcsóbb).
Vagy, ha valaki bátor és mer EU kínai webshopból rendelni, akkor [CUBE TALK9X 32GB U65GT]
Ebben az árkategóriában még kompromisszumok mindenképpen vannak.[ Szerkesztve ]
csendes
Alapfeladatokra mindkettő ajánlott (böngészés, videók és filmek fejhallgatóval), játékra kevésbé a ma már gyenge GPU miatt. Az Alcatel Pop 8-ről itt mindent leírtak: [link], itt pedig a Lenovo A3500-FL fórum segíthet: [link]. A POP 8 akku 4100 mAh (8" kijelző), a Lenovo A7-50 3450 mAh (7" kijelző), mindkettő a saját kategóriájában erős közepes. Alap használattal (WiFi böngészés) mindkettő elmegy 7 órát. Videó is olyan 5-6 óra. Játékokkal, GPS-sel, illetve a Pop 8-nál 3G használattal ez akár feleannyira csökkenhet.
Azt viszont nem tudom, hogy függetlenül hol lehet normális áron a Pop 8-t venni. Hasonló tudással a Wayteq XTAB-8X valószínűleg olcsóbb [link]Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz petyus_ #58962 üzenetére
A Yoga2-nek az a verziója, amire hivatkozol, nem 3G-s. Van 4G-s, Inteles verzió kicsit drágábban.
Utazás közben nem biztos, hogy a 10" a legjobb, E-book olvasónak is elég kisebb, talán 8". Ezt érdemes átgondolni, bemenni egy nagyobb üzletbe, ahol ki van téve, kézbe venni, megnézni, hogy befér-e a táskába, stb.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
A Lenovo S8-50 erre bőven elég. Természetesen össze lehet kötni USB-vel a laptoppal, de sokkal egyszerűbb például az otthoni helyi hálózaton WiFi-n keresztül megosztani a laptop megfelelő könyvtárait.
Az iPad másik kategória, más életérzés. Mondjuk a mini 1-ről 512 MB RAM-mal azért már lebeszélnélek 275 fontért, szóval ha gyors kell, akkor ezek közül Ipad Air 2.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz petyus_ #58969 üzenetére
8": Wayteq xTAB-8Q; LG G-PAD 8.0 4G (V490) [link]; Asus MeMoPad FHD 8 16GB Wifi + 4G/LTE
10" 1280x800 kijelzővel: Lenovo TAB A10-70 (59-409037) 16GB Wifi + 3G; Asus Transformer Pad (TF103CG-1A014A) 10" Wifi + 3G 16GB;Samsung Galaxy Tab 4 10.1 WiFi + LTE 16GB
Egy kicsivel a megadott ár fölött:
10" FHD kijelzővel: Lenovo Yoga2 10 (59-427815) 16GB + LTE tablet; Asus Transformer Pad TF303CL-1D012A 10" Wifi + LTE 16GB
MIndenképpen érdemes vásárlás előtt kézbe venni, megnézegetni, tetszik-e a külseje, összeszerelése, illetve a kijelzője.[ Szerkesztve ]
csendes
válasz petyus_ #58987 üzenetére
A Samsung Tab 4 10.1 is jó; az LG G-PAD 10.1 is jó, a Lenovo TAB A10 WiFi is elég és olcsó; erősebb hardver van az Asus Transformer Pad TF103C (Intel Soc) és az ASUS ME103K (Snapdragon S4 Pro SoC, amit a kolléga írt) tabletekben.
A kijelzőnél, összeszerelésnél, azért vannak különbségek, vegye kézbe őket, egyáltalán elég-e az1280x800 felbontás.
A keretbe belefér az Asus Transformer Pad TF303K, aminek már Full HD a kijelzője. Vagy az ASUS TF103C dokkolós verziója is érdekes lehet, nem is sokkal drágább a dokkoló nélkülinél, ha időnként szövegszerkesztésre is akarja használni a tabletet.[ Szerkesztve ]
csendes
Innen tudsz rendelni:[link]. Keresővel találhatsz kupont (banggood coupon) is, amivel kb. 5%-ot meg lehet spórolni. Kb. hat hét alatt ideér, de kis szerencsével akár két hét alatt is. Az árra jön még 27% ÁFA + 2000 Ft a postától az ügyintézésért.
Azért az hozzátartozik, hogy a dual-boot egy kicsit lassúbb a szimpla változatokhoz képest. Nem tudom, hogy a 64GB hogyan van particionálva, mennyi van Androidos programok telepítésére hagyva, illetve a 32GB-os is bővíthető SD kártyával.[ Szerkesztve ]
csendes
Nem egyezik meg. Android 4.4-gyel programot telepíteni nem nagyon lehet külső tárolóra. Viszont azt nem tudom, hogy a 32GB/64GB belső tárolóból mennyi az android rendszertároló, ahová telepíteni lehet.
A legegyszerűbb a szokásos FAT32 FS, azt mindkét OS jól kezeli.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz petyus_ #58999 üzenetére
A Samsung Tab 4 10.1-ben ugyanaz a SoC (és az LG G-PAD 10.1-ben is), mint amit ott "Yoga2"-nek hívnak (valójában YOGA Tablet 10 HD+), és egyébként a Lenovo A10-70 sem gyorsabb az MT8382-vel. Netezni, e-bookhoz az 1200x800 felbontással elég a Snapdragon 400, a YOGA HD+ a nagyobb felbontás miatt egy kicsit kevésbé fürge, ezért fontos a személyes kipróbálás, kinek mennyire fontosak a tizedmásodpercek. Nyilván azért van a 0% hitel, mert így próbálják a maradék készleteket eladni.
Hitelre nem vennék tabletet.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz poirot #59003 üzenetére
Szándékosan szüntették meg néhány korábban támogatott audio formátum lejátszását jogi okok miatt. [link]
VLC Béta [link] talán jó lesz (ARMv7/ x86 CPU)
Nekem a Cool Reader jött be legjobban, de jó az FBReader is, stb.[ Szerkesztve ]
csendes
válasz Viki84 #59006 üzenetére
WayteQ xTAB-7Q: alap tablet, de az erősebb GPU/kisebb felbontás miatt játékhoz is jó lehet.
Asus MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB Refurbished: multimédiához ajánlanám (jó kijelző, jó akku, a 16 GB változatban a többinél jobb kamera és hangszóró), játékra nem
Asus Fonepad 7: Ezt csak akkor jöhet szóba, ha fontos a 3G és nem fontos a játék, egyébként kétmagos Intel SoC van benne. De vannak olcsóbb 7" 3G tabletek MT8382 SoC-cal.
Asus MeMO Pad 7: erős négymagos Intel SoC, de kisebb-nagyobb kompatibilitási hibák miatt játékhoz nem ajánlott.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz Pityu. #59012 üzenetére
A képernyő tetején a Google Search bar? A legegyszerűbb megoldás (van más is [link]), ha telepítesz egy launchert [link], és azzal már el tudod tüntetni a részletes beállítások között.
csendes
válasz epeti78 #59070 üzenetére
Szerintem jobban jársz, ha veszel hozzá egy vagy két SD kártyát, azt lehet hozni-vinni, lehet rá filmet másolni, és arról töltés közben is lehet filmet nézni, ha ez ennyire fontos.
csendes
válasz B.Gabi #59074 üzenetére
Régebben ezeknél a noname-eknél egyszerűen nem szereltek be WIFi antennát, úgy kellett utólag betenni. A mai nem noname-k WiFi-je ezt már azért tudja. Néha gond volt még a "B" márkák fém hátlapos modelljeivel, mert az árnyékol. Egyébként megveszel egyet interneten keresztül, van 14 napod, hogy kipróbáld, és ha nem elég jó, visszakérheted a pénzt.
Elfogadható kamera relatív, de tabletekben még a mobiltelefonoknál is rosszabb. Egy kompakt fényképezőgép 20 ezer Ft-ért sokkal jobb.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
csendes
válasz Keil Walker #59079 üzenetére
Jó mind a kettő netezni, játékra egyik sem igazán. Az xTAB-8X kijelzője nagyobb és abban van beépített 3G modem. A ME176CX Intel Atom SoC-cal erős, de lehetnek gondok játékok, egyéb szoftverek kompatibilitásával. 7" kijelzővel netezni még az ED-ben most van újracsomagolt Asus MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB Refurbished 30 ezer Ft-ért.
csendes
válasz RocknRoller #59141 üzenetére
ARM:
95 USD + ÁFA: Cube Talk 8X U27GT-C8 MTK8392 Octa Core 3G [link]
244 USD (EU-ból): CUBE TALK 9X 32GB U65GT 9.7 Inch 2048*1536 IPS Screen MTK8392 1.7Ghz Octa Core 3G [link]
249 USD + ÁFA: XIAOMI MIPAD MI PAD Tablet PC 7.9 Inch 2048*1536 Screen NVIDIA Tegra K1: [link]
259 USD +ÁFA: Cube T9 4G Tablet MTK8752 Octa-core 2.0GHz CPU. 9.7 inch IPS 2048*1536 [link]
INTEL ATOM:
Nagy a választék, köztük sok Windows-os, illetve dual boot (Android/Win) [link]. Szerintem a Win-hoz 2GB RAM és 32 GB ROM minimum kell, így a 8" 1280x800 úgy 110 USD + ÁFA körül kezdődik , a 10" 2048*1536 pedig valamivel 200 USD +ÁFA fölött [link], és ezekben nem mindig van 3G/4G[ Szerkesztve ]
csendes
válasz AxBattler #59153 üzenetére
Van egyszer telefonra a MIcrosoft Office Mobile, az elvileg Android 4.0-tól megy. És van a tabletre optimalizált Word, Excel és Powerpoint, amihez Android 4.4.X kell, ARM CPU, 1 GB RAM. A használhatóság korlátozott Office 365-előfizetés nélkül, illetve enélkül 10,1" felett egyáltalán nem fog működni a szerkesztés. Szerintem billentyűzet és egér nélkül inkább csak olvasásra való, ha fontos a teljes kompatibilitás.
