- Oppo Reno5 Z – fiatal még az idő
- Magyarított Android alkalmazások
- Akár három Z Fold6 is érkezhet idén
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
kop8
miresz
1090T(azért ezt mondom mert ezt volt alkalmam használni) rendszer és játékok alatt észrevehetően rosszabbul teljesít mint az FX6100. Benchmarkokban jobb,de ez szerintem betudható annak,hogy pl. a 3Dmark11 sem támogatja az FX processzorokat,sőt még a win7 sem. Én személy szerint sem az 1090T,sem a 965-öt nem tenném vissza az FX6100 helyett,pont az előbb felsorolt indokok miatt. A hype az tényleg nagy volt az tény,ezt szerintem is elqrták,mert nem úgy kellet volna beharangozni,hogy itt a világ első 8 magos CPU-ja,blablabla,főleg,hogy nem is igaz. És,ha úgy nézzük,ahogy van is,hogy a 8xxx széria 4modulos cpu 6xxx 3modulos a 4xxx 2modulos akkor igencsak lemosta a PHII szériát,is.A Thuban magos X6-oknak ha így nézzük nincs utódja,mert annak 6magosnak és 6 végrehajó egységesnek kellene lennie. Tehát igazából szarul tálalták,de attól ez még egy igen jó processzor. 8xxx széria a PHII X4 utódja.
UI: Az árazás az tényleg szar!
(bár én jutányosan jutottam hozzá)
(#2133) Ricsiii1992: Amit ma próbáltam 4700Mhz 1.45V prime alatt 52C'-on tartja a H60. Érdekes,hogy 4.5Ghz felett sokkal nagyobb mértékben kell emelni a feszkót,hogy stabil legyen,mint a 3.3-4,5Ghz-ig kellett.
Malibutomi
Leirom a tapasztalatom ha valaki kerdez. A kedvedert: a tapellato aramkor a (tul)terhelestol rezonal, magasfrekvencias sipolas hallhato. Szerintem 8120 tuninghoz keves a 4+1 fazis.
Ezen kivul szerintem az asrock ventivezerlese szar, de ez izles dolga, ugyhogy ezt nem hozom fel. -
Malibutomi
Nem cicergett, sípolt.
És ha feltűnt, nem irtam senkinek hogy ne vegyen, leírtam amit én tapsztaltam.
De ha netan ilyened van es a lelkedbe gazoltam bocs.
Nekem nincs jo tapasztalatom a lappal, ha fizetnenek sem kellene.
Na meg beleferek a szerkesztesbe: ez a masok szerte a vilagon hajtjak hogy csak na - sajat nyuglodes miatt turtam a netet sokat, az extreme4+8120 keresesre, a nagy resze ilyen olyan problema pl. throttlingol a proci (amit amugy nekem is csinalt, hiaba kapcsoltam ki mindent amitol lehet, apm, thermal throttling stb.). Ezert is gondolom, hogy a tap resz nem birta.[ Szerkesztve ]
Malibutomi
Az elgondolás (alapsebesség állitás 1-10-ig, és target hőfok állitás ahol feltekeri a hütőt) nem lenne rossz, csak a kivitelezés botrányos. Olyan lassan tekeri fel a fordulatot, hogy a targetet legalább a ténylegesen megcélzott max alá kell állitani 10-15 fokkal.
Akkor viszont felnyomja maxra, és üvölt a venti, amíg a target alá nem megy jópár fokkal.Szóval nem jó na.
Pug
Mondjuk nalam meg igy is szepen birta a tuningot a VX550-es (meggyepalt 480 es 955 Phenom II -es feszemelessel) , full load mellett (prime + furmark) olyan 460W kornyeken evett. Mondjuk hosszutavon ez sok lett volna a tapnak, de valos terhelesben nem kap ennyit a rendszer, meg szerencsere a fermi utani uj gpu architekturak sokkal ertelmesebb fogyasztassal rendelkeznek.
Klikodesh
CU ninjat ratettem a procinak eleg volt boven de megrekedt alatta a levego es nalam is tulmelegedett, a noctua 2 db 14cm es ventije ezt megoldotta. A benchpad a szobamban van es egesz este ment, ki nem alhatom azt a ciripelo sipolo hangot, tuti nem viseltem volna el ha csinalja.
CPUs are not a "war", you are not a solider. And there certainly won't be any battles fought on these forums.
=HG=
Hasonló jelenség volt nálam asrock 990-es lapban. Bár hangja nem volt, de játék közben (BF) NB kb 58 fokra melegedett,és annyira belassult a játék, mintha diavetítés lett volna, és a hang is akadozottt, ill. elment.Ráállítottam egy ventit, megszűnt a probléma. Gondolom a proci teljesítményéből vett vissza a rendszer,de nagyon nem néztem, hogy a fesz hogyan alakult... Ment vissza gariba....
RVR400
A napi 1-2 órás játék "teszt" jobban elviselhető, mint hogy 1 napig csak tesztprogi fusson.
Egyébként az az érdekes, ahogy látszik is a képen, hogy 1.275-re van állítva a proci feszültsége a BIOS-ban, a CPUID-nél meg 1,31-re felmegy. Jah, és amíg nem indítom el a stabilitási tesztet, addig 1.288V-ot mutat a CPUID.
giigz
Igen, az Asus-ok manapság nagyok jók tuningra.
Sokszor gondolkozom rajta, hogy lehet nem ezt a 990FX-et kellett volna venni, de ha jövőhéten meglesz a CX500 V2 tápom, akkor majd megnézem mit megy a proci, és akkor kiderül, hogy jó vétel volt-e az alaplap.
A proci már kiderült, hogy jó vétel volt. Most 3 Mentalista részt konvertáltam át 18 perc alatt, a régi géppel meg 1 rész volt 22 perc.
A program szépen használta mind a 6 magot 95-100% körül.
A játékoknak is biztos elég lesz ez a 6 mag, 4 GHz körül nehogy már ne legyen elég bármire is... Meg a GTA V is remélem elmegy majd szépen.
Malibutomi
Na úgy fest nem a melegedés, inkább csak valamelyik védelem, ha már 1,4V fölé rakom a feszt, akkor visszaveszegeti. Igaz csak AOD-ban raktam, lehet BIOSból működne, majd megnézem ha nem leszek lusta.
De annyira nem zavar, a vga-t kihajtja 4GHz-en is, szóval jó ez így nekem. -
frescho
Tobben panaszkodtak, hogy mar 4GHz, 1.3V mellett is belep az APM. Ezt messze nem neveznem durva tuningnak, egy Phenom X6 sem evett kevesebbet hasonlo temponal, fokent mert tobb, mint 1.4V kellett neki.
A BIOS-okbol sok beallitasi lehetoseget hianyolok, ami meg a H67-es ASRockon is megvan. ilyeneket pl:
APM limit allitasa tobb lepcsoben (95,125,140W)
APM-hez a fogyasztashoz idoablak beallitasi lehetoseg
APM-nel a homersekleti lepcsok es azokhoz tartozo visszalepesek
Az elozo idohoz kotese, hogy a fel-le lepeseket simitani tudja
Feszultseg allitas az egyes lepcsokhoz.
Turbo corehoz tartozo Vid allitasahttps://frescho.hu
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 9 5950X BOX - garanciális
- Xeon platinum 8168
