Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
Xpenology Téma Összefoglaló
zex
Próbálom telepíteni az XPEnology-t egy régi lapotopra. A baj az hogy amikokr bootolnék pendriveról csak annyi jeelnik meg a képernyőn, hogy GRUB, és mellette villog a kurzor. Innen nem tudok tovább lépni!
Látom többetek mikroszerverre telepíti. Lehet ez a baj? Egy 2GB-os pendriveon van az image.
Köszönöm a segítségeteket!
ZEX -
zex
Nanoboot-al szenvedek... Van egy Dell Optiplex 745-öm, amin a gnobootal sikerült felraknom a 4458-as DS-t. Viszont ovasom, hogy a Nanoboot-al elvileg felmenne a legfrissebb is meg, gyorsabb is. Viszont ha a pendrive-ra felmásolom a nanoboot .img fájlját win32diskimager-el, akkor nem tudok róla bootolni! Mit csinálok rosszul?
Köszi a helpet előre is!
Üdv,
ZEX -
zex
Érdekes fejlemények... Amennyiben a NanoBoot-5.0.2.4-fat.img fájlt rakom fel a pendrive-ra, úgy Boot error-t kapok. Ha a linuxos NanoBoot-5.0.2.2-ext2.img verziót, akor gond nélkül bootol... Meg fel is ment a legfrissebb DSM. A nanoboot verziót érdemes frissen tartanom, van megfelelő lehet ez a régebbi verzió is? Ugyan is ext2-es verzióban sehol sem találom a legfrissebb Nanoboot-ot.
zex
Most egy Hitachi 1TB-os (HDT721010SLA360) Hdd van benne. Viszont nekem van egy olyan érzésem, hogy a hibának nem sok köze van a HDD-hez, mivel ugye a pendrive-ról bootolnék, és rögtön kiírja, hogy boot error. Tehát a pendrive-ról nem tud valamiért indulni... Korábban volt egy hasonló helyzetem. Az még egy régi Fujitsu Amilo Pro laptopon volt. Először arra akartam felrakni az XPEnology-t, viszont ott is az volt a bajom, hogy hiába próbáltam az összes Trantor féle verzót, sem az x64-es sem az x86-os verzióval nem sikerült boot-olnom... Hasonlóan boot error-t kaptam ott is.... Nem vágom a dolgot. De elképzelhető, hogy régebbi gépek az újabb programokkal nem tudnak bootolni? Mondjuk érdekes.. Viszont örülnék, ha valaki tudna rá magyarázatot adni!
zex
WOL-al szenvedek!
Adott egy DELL Optiplex 745-ös gép telepített DSM 5.0.-4528 Update 2-vel. A WOL-t az alábbi leírás alapján megcsináltam:
http://www.xpenology.nl/wake-on-lan/
Belső hálózatból minden további nélkül bármikor fel tudom ébreszteni a szervert. De netről nem megy! Természetesen a routeren is beállítottam a 9-es port forward-ot a szerver IP címére. Egy TP-Link routerem van, és ez alapján csináltam:
http://www.rtsecurity.com/kb/net/tplink_wol.php
még sem megy! :S És ami még nem világos, hogy ha egy open port checkerrel megnézem, akkor a 9-es portom nincs nyitva, de az összes többi ami be van állítva, azt nyitva látja.
Esetleg van valakinek ötlete, hogy hol rontottam el?
Köszi,
ZEX -
zex
Valakinek valami tippje az 1243-as hozzászólásomhoz?
zex
Lehet, hogy buta a kérdés, de sajnos nekem nem sikerült megoldanom...
Merevlemez bővítés miatt szeretném az adataimat úgy átmásolni a régi 1TB-os HDD-ről az új 3TB-ra, hogy a 3. partíció mérete megnőjön, az első kettő maradjon úgy ahogy van, és gyakorlatilag a rendszert ne kelljen újratelepíteni a HDD bővítés miatt. Megoldható ez valahogyan?
Találtam egy leírást, de sajnos itt a 2009-es Acronis-e van megcsinálva, az újabb verzióban pedig nem találom azokat az opciókat, amit a leírásban említenek. Próbáltam már Paragon boot CD-vel is, de sajnos az sem vezetett eredményhez, pedig ott is több megoldást kipróbáltam.
Ennyire bonya lenne? Vagy csak én vagyok láma?
Köszönöm,
ZEX -
zex
Feladtam, és újra csináltam az egészet. Nem gondoltam volna, hogy ennyire megoldhatatlan a dolog. Na de mindegy!
Más!
WOL a régi rendszeren tökéletesen működött, de a HP N40L-en, egyszerűen nem lehet engedélyezni a DSM-ben a WOL-t! Kipipázom, amikor rányomom, hogy alkalmaz, megint leszedi a pipát!
Valakinek valami ötlet?
Ja, DSM 5.0-4528 Update 2 van most fent.
Köszönöm!
ZEX -
zex
Megvan!
Ez a link megoldotta a WOL problémát!
zex
Photo Station-t használtok? Nekem egy olyan gondom van, hogy ha berakok a photo mappába egy mobillal készült 720p-s videót, akkor azt az esetek többségében nem konvertálja át, így elég gyors internetkapcsolat szükséges a megtekintéséhez. Viszont arra lettem figyelmes, hogy van 1-2 videó (amit ugyanazzal a telóval készítettünk), hogy ott megjelenik a jobb alsó sarokban a Videó minőség gomb, amiből lehet választani Eredeti-t vagy Flash minőséget. Így a Flash minőséggel ugyan rosszabb a kép, de simán lejátszható lassabb netkapcsolattal is.
Viszont az nem tudom hogy hol lehet esetleg bekapcsolni, hogy minden egyes videót konvertáljon át, és majd én eldöntöm milyen minőségben akarom megjeleníteni....
Köszönöm a segítséget!
zex
Segítsetek!
Telepítettem a SynoCommunity-s Transmissiont az XPEnology-ra. Nekem még az 5.0-4528 Update 2 van fent.
Minden frankón működik, portokat routerben kinyitottam, könyvtár hozzáférés is OK. DE! Mióta ez van fent a routerem elkezdett vacakolni. Eldobálja a pingeket, a netem alig működik, az is szakadozik, kívülről sem érem el a NAS-t... Belső LAN-on is ha a routert pingelem, legalább 25%-ban elveszik a ping. De amint leállítom a Transmissiont, minden megjavul, nincs elveszett pingem, a net is gyönyörűen megy!
Ez most mi ez?
Két napomba telt, mire egyáltalán erre rájöttem, hogy mi okozza a hibát, már azt hittem a routerem halt meg!
Nektek esetleg hasonló tapasztalatotok volt ennek kapcsán?
Köszönet előre is!
zex
válasz DJ. Ru$y #1621 üzenetére
Hát a vicc csak az, hogy szinte alig seed-el tőlem valaki, pár KB/sec csak az upload, download, meg semmi... Ugyanezek a fájlok voltak bent korábban a Download Station-ben is, és ott ez soha nem okozott gondot.
Ja amúgy a DIGI alap netje van (50/30-as).
zex
A max fel és letöltési sebességet be állítottam, de a szálakat hol tudom?
A routerem egy TP-Link TL-WDR3600 gigabites router.. Ennek azért szerintem kellene bírnia nem? Illetve amíg a Download Stationt használtam, soha nem volt semmi ehhez hasonló problémám. És a korábbi Download Station-on futtatott torrenteket telepítettem át most a Transmission-ra.
zex
Nos ezekkel a beállításokkal vagyok én is.
Viszont az az update az ügyben, hogy kaptam kölcsön egy gigyigagyi D-Link DIR-600-as routert, ami ugye az én gigabites TP-Linkemtől lényegesen gyengébb, és azzal nem jelentkezik ez a hiba... Pedig most még valami 15 KB/sec-es SEED is megy és ez sem zavarja.. A TP-Linknél meg semmilyen adatmozgás nem volt, és mégis kiakadt tőle...
Kezdek nagyon értetlenül állni a dolgok előtt!
zex
Van egy HP N40L-es microserver, elvileg moddolt BIOS-al (korábban egy Windows Server futott úgy, hogy a CD-rom helyén volt fent egy HDD). Most XPEnology fut rajta (DSM 5.1 update 3).
Egy olyan gondom van, hogy ha a CD-rom helyére csatlakoztatok egy HDD-t, akkor azt az Synologyban nem látom. Valaki esetleg találkozott már ilyennel? (azért szeretném felülre tenni, mert 2,5"-os a HDD, és nem tudom a keretbe úgy belefabrikálni, hogy az jó legyen)
zex
Hát igen, én sem értem, miért nem látom, mikor a BIOS meg felismeri, és ott rendesen ki is írja a HDD típusát... Vagy lehet hogy nem jó helyen keresem az XPEnologyban? Én a Storage Manager-ben a HDDD/SSD alatt nézem, de ott csak 1db HDD lát..
A BIOS módosításokat és beállítását EZEN leírás alapján végeztem el. Vagy esetleg itt lehet a gond?
Amúgy köszi a linket!
Üdv,
ZEX -
zex
Nekem meg megvan a tutorial a Wake on Lan beállításához, illetve a CPU Power Saving script AMD-hez, ha valakinek kell esetleg...
zex
Újra működik az xpenology.nl oldal!!!
Mondjuk csak részlegesen, mert letölteni szinte semmit sem lehet, de a tutorial-ok legalább elérhetőek...
zex
Valaki próbálta már a DSM 5.2-5565-ös frissítést felhúzni? Esetleg tapasztalat?
zex
válasz airsoftpro #2201 üzenetére
WOL beállításokat én sikeresen elvégeztem SSH-n keresztül, nálam nem volt gond. Viszont először nekem sem ment az internetről való indítás, csak belső hálózatról... Aztán rájöttem, hogy nem a 9-es portot kell megnyitni a routeren, hanem az 5000-est. Ezek után már megy ne felől is szépen a WOL.
zex
válasz airsoftpro #2204 üzenetére
Nem csak. Az S99ZZZ_Shutdown scriptet is feltöltöttem. De nekem ez előtt LAN-on sem működött a WOL.
Akkor másképp kérdezem. Milyen programmal próbálod ébreszteni internetről? Esetleg telefonról a DS finder-al? Mert ha igen, akkor itt szerkeszd a kapcsolatot és a "Wake on LAN port"-hoz írd be az 5000-et. Különben nem fog menni, csak LAN-ból.
zex
válasz airsoftpro #2206 üzenetére
A DS finder-ba nem írtam MAC címet. Esetleg próbáld meg EZZEL a programmal is... Itt viszont meg kell adnod a MAC címet meg az 5000-es portot is.
Amúgy meg a skriptet miért nem tudod feltölteni? Szerintem végig kellene csinálni az egész tutorial-t hogy működjön jól a cucc...
zex
válasz airsoftpro #2208 üzenetére
A routeredbe belépve a DHCP fülön ki tudod olvasni mi a MAC címe a LAN kártyádnak...
zex
zex
válasz DJ. Ru$y #2213 üzenetére
Na akkor még jobb! Én másként oldottam meg, de gyakorlatilag mindegy is, lényeg a végeredmény!
Amúgy meg nekem TP-Link routerem van, és ott még érdemes beállítani Binding-et is, hogy tuti ne felejtse el a router, hogy melyik MAC-hez melyik IP tartozik, még akkor sem, ha pl, napokig nincs bekapcsolva a NAS.
zex
válasz airsoftpro #2215 üzenetére
Mondjuk igen. A szolgáltatói routerek sajna nagyon "buták" ezt már tapasztaltam...
zex
Találtam az xpenology.me weboldalon a "SCRIPTS"-ek alatt egy olyat hogy "ACPI Power Off Button"... Gondolom ezzel a scripttel lehet megoldani azt, hogy a szerver leálljon, ha megnyomom a be/ki kapcsoló gombját.
Valaki esetleg tudna segíteni, hogy hogyan kell ezt megcsinálni? Sajnos tutorial-t nem találtam, vagyis max EZT, de sajnos ez alapján még számomra nem világos minden lépés!
zex
válasz kleinguru #2253 üzenetére
Innen tudod letölteni a legújabb rendszert: xpenology.me
zex
Szenvedek a PLEX-el.
Telepítettem, elvileg minden frankó. Elindítom, de az elején kér egy felhasználó nevet és jelszót. Semmilyen XPEnology-s felhasználót nem fogadott el, így regisztráltam a plex honlapján, amit most már elfogad, de amikor belépek akkor azt írja ki, hogy "Nincs jogosultsága a Plex Média Szerverhez."
Mit rontottam el? Illetve milyen beállítást kell elvégeznem, hogy használhassam?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Lemezes Retro PC Játékok
