Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
The Xbox 360 Store Will Close July 2024,
But You Can Keep Playing Your Favorite Games
2024. július 29-én bezár az Xbox 360 Store (marketplace.xbox.com)
A már megvásárolt tartalmak természetesen utána is elérhetőek lesznek a konzolokon
MasterMark
válasz l.skywalker #55571 üzenetére
Vannak benne licencelt zenék, ami nem a játék zenéje, csak belerakták.
Például a koncertes, meg a Poets of the Fall. GTA-nál volt már pl. olyan hogy kivették a licencelt zenéket miután lejárt a licenc.
Az Alan Wake-et meg úgy ahogy van levették store-ból ezért.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz celafat #55610 üzenetére
Ez semmire nem jó amit linkeltél.
Igen, az a pöcök azért van ott, hogy ne tudd mellédugni. De a kép miatt nem, mivel két képet nem tud kiküldeni. Ezért van külön audio adapter.
De a gyári kábelt megbontod, hogy elférjen, akkor az audio részét tudod használni.
Switch Tax
MasterMark
válasz l.skywalker #55617 üzenetére
Nem hiszem, hogy ilyen megtörténne egyébként. Backward Compatibility-hez így is úgy is kell.
Switch Tax
MasterMark
válasz l.skywalker #55619 üzenetére
Ha lekapcsolnák, az baromi nagy balhé lenne szerintem. Gondolj bele, most is van olyan akinek minden játéka digitális, ha ez elkövetkezik, hogy lekapcsolják annak nagy visszhangja lenne. Akkor nem lehetne tudni, hogy a One-os játékokat mikor kapcsolják le, és így tovább.
Szerintem nem fogják csak úgy lekapcsolni. Esetleg a szolgáltatásokat csökkenteni.
Switch Tax
MasterMark
válasz l.skywalker #55627 üzenetére
Hát a peer-to-peer se feltétlen csak torrent protokoll lehet.
Switch Tax
MasterMark
válasz Throme #55631 üzenetére
Kicsit félreérted mondjuk amire gondolt.
Arról lenne szó, ahogy a Windows Update is működik. Nem csak peer-to-peer lehetne tölteni, ettől még ott lenne központilag is, ez csak arra lenne jó, hogy ne kelljen több régión is, több helyen is tárolnia az MS-nek, hanem besegítene egy ilyen elosztott rendszer.
szerk.: Mondjuk nem tudom mennyi 360 felhasználó van online mostanában, de lehet hogy kevés lenne.
Switch Tax
MasterMark
válasz Throme #55640 üzenetére
A windows frissítés most is ugyanígy működik. És nem az MS-nek szolgáltatsz, hanem a többi ugyanolyan embernek mint te. Ugyebár ezért peer-to-peer.
Ötletnek amúgy jó volt, de nem valószínű, hogy ilyesmi lesz valóban. Inkább megmarad letölthetőnek minden a saját szervereiken, csak újat nem lehet majd venni előbb-utóbb.
(Ajjaj, addig meg kell vegyem akkor a Mass Effect maradék DLC-it. )[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz l.skywalker #55645 üzenetére
Köszi.
Szét van borítva a One meg a 360 tápja is, mert megelégeltem hogy morog a One, úgyhogy átépítem a ventit a 360-éról...
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
Egy kis logikus gondolkozás, és rögtön érteni.
Mivel itt nincs kódozás amivel regisztrálnád a játékot magadhoz, az egyetlen eszköz arra hogy igazold, hogy valóban megvan a játék az maga a DVD.
Máskülönben egyvalaki megvenné a játékot a faluban, körbeadja, és mindenki azzal az egy játékkal játszana.
Ha feltelepítetted, akkor a DVD-ről csak egy eredetiségellenőrzést csinál, majd leállítja a meghajtóban a lemezt. De nem veheted ki, a fent említettek miatt. Viszont közben már nem használja.
Úgy lehet kikerülni, hogy ne kelljen lemez, hogy digitális verziót vásárolsz ami a profilodhoz kötődik.
Switch Tax
MasterMark
válasz fuwiradis #55812 üzenetére
Fejhallgatós dac kéne. Amit te írsz annak nincs értelme. Ha már kell dac akkor fejes erősítős legyen.
A másik olcsó megoldás az amit te írtál, de dac nélkül, az xbox analóg kimenetét használva. Arra teszel rca-jack-et és kész.
Ezzel amúgy az a baj, hogy nem biztos hogy elég hangos lesz, mivel a vonalszintű jelről menne a fejes. (Csak komolyabb fejeseknél probléma.)Switch Tax
MasterMark
Pasztázni kellene csak, az szinte biztosan megoldja. Azért pörgeti a ventiket mint a hülye, mert nem tudja hűteni a procit meg a gpu-t. Ha újrapasztázod, akkor mivel már lesz hűtés rendes, ezért vissza fogja venni a ventik fordulatát is.
Cserélgetheted a ventit, de ha nincs rendes hővezetés a bordára, akkor azokat is maxon fogja pörgetni.
Ha a ventiknek csak szélzaja van, és a csapágy hangját nem hallani, akkor szerintem azoknak nincs baja.
Switch Tax
MasterMark
Azért van turbina hangja, mert hiába fújja a venti a bordát mint az állat, a borda nem veszi át a hőt a procitól és a gputól, mivel már kiszáradt a paszta ami már inkább szigetel mint az eredeti szerepét betölti és hővezető réteg lenne.
Ettől a gép azt hiszi, hogy nincs elég hűtése, és maximális fordulatra kapcsolja a ventiket.
A hiba oka nem a venti, hanem az, hogy nem bírja hűteni azt amit kéne.
Újra kell pasztázni, aztán el lehet dönteni, hogy rossz-e a venti. Lassabb fordulatra fog állni, és akkor már hallani fogod, ha csapágyas esetleg. Ha ez van, akkor én sem raknék bele használt másikat, mert ugyanolyan lesz.
Mehet bele egy jó Noctua venti, ami méretben passzol.De előszőr mindenképp kezd az újrapasztázással, minőségi pasztával, jól megcsinálva, mert ez az eredendő probléma.
A ventik maxon forgása (és emiatti nagy hang) csak tünet, nem pedig a probléma.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz Debilon #55846 üzenetére
Előbb kell éveset megvenni, majd a 300 forintossal átváltani. Akkor a teljeset átváltja. Ha így aktiválod be, akkor átváltja sokkal kevesebbre.
Várd meg amíg lejár, válts be egy 1 éves Gold-ot, majd aktiválj rá 1 hónap Game Pass Ultimate-et a Store-ból. Így lesz 13 hónap Game Pass Ultimate-ed.
Switch Tax
MasterMark
válasz l.skywalker #55852 üzenetére
Dettó, még talán a games for windows live-ra regisztráltam előszőr, és azóta használom WIndows Phone-tól elkezdve az xbox-on át mindenen ugyanazt.
Switch Tax
MasterMark
válasz kalapacsolok #55860 üzenetére
Pontosan milyen gépről van szó?
Ez lehet akár rossz HDMI kábelen át, a HANA chip problémáig bármi.
Switch Tax
MasterMark
válasz masterful87 #56018 üzenetére
Mi az, hogy sima írás teszt?
Az írásos felület teszt, az destruktív, mindent megsemmisít a vinyón.
Switch Tax
MasterMark
válasz masterful87 #56021 üzenetére
De mindent bánt, az egész particiós táblát is törli.
Inicializálás nélkül nem fogja látni a box, mivel így nincs rajta particiós tábla se.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz RootRulez #56038 üzenetére
Nem 4 pines, csak 3. Egy mono mikrofon és egy mono kimenet. Teljesen szabványos 2,5-es jack.
Még egyszer kérdezem, mit szeretnél?
szerk: Hivatalos megoldás, hogy járt a géphez egy headset, azt lehet oda bedugni.
Switch Tax
MasterMark
válasz RootRulez #56042 üzenetére
Az első hsz-emben már leírtam, hogy ezen keresztül nem fogod hallani a játék hangját.
Ha egyszerre akarod hallani, akkor a fülhallgató részt a tévére kell kötnöd, a mikrofont pedig a kontrollerbe.
szerk.: Ezt meg tudod oldani sima 4 pines 3,5 jacket szétosztod két külön (mikrofon+fejhallgató) csatlakozóra, egyiket a tévébe dugod, másikat meg a kontrollerbe ilyen párszáz forintos átalakítóval.
Switch Tax
MasterMark
Itt elmagyarázza hogyan működik. Ha más nem, elég csak egy új elemtartót venni rá, vagy egy akkut.
Switch Tax
- BestBuy topik
- Aliexpress tapasztalatok
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- GTA V
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Death Stranding teszt
- OpenWRT topic
