- Netfone
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
ma A Motorola Edge (2024) ugyanazt tudja, mint a Fusion, de vezetékmentes töltéssel kiegészítve.
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
Morden24
válasz PowerBuldog #19275 üzenetére
Szóval nem a classic menü kell, hanem a Vista-féle (tehát az új).
És ott a start menü jobb oldalán lesz egy "Games" link, és a megnyíló ablakban lesznek a játékaid.[ Szerkesztve ]
Sectumsempra - For Enemies
Morden24
válasz balintka #19305 üzenetére
Normális.
A gameportos izédre meg nyomj egy automatikus keresést, illetve ereszd rá a WinUpdate-et, hátha talál valamit. Ha meg nem találsz semmit, de ettől függetlenül minden működik, akkor hagyd a sunyiba Főleg, ha valójában nincs is gameportod (ilyen hosszú izé, a hangkártyákon van jellemzően (vagy alaplaphoz adják csatlakozóként), és ha nem használsz gamepadot/joystick-ot, akkor semmire nem fog neked kelleni.
Morden24
Nem akarlak megbántani, de nekem ki van tömve a Sidebar (egy oszlop), és sziklaszilárd 80Mb memóriát eszik, most csakazértis megnéztem
Szóval ahol ez lassít, ott már nincsen min lassítani.
A gadget-betöltési hibát vagy valami sidebar-bug okozza, amit szerintem már kijavítottak, vagy a selejtes gadgetek, merthogy van belőlük szép számmal, természetesen az MS Gallery-ben is.A Sidebar/programinstallkép-eltűnésre én leginkább azt mondom, hogy szvsz két teljesen különállló probléma, mivel előbbit már szerintem mindenki látta, utóbbit meg igazából senki sem. Ez valami elég speckó eset, és elég valószínű, hogy nem Vista-hiba.
RI/OS:
Morden24
válasz Polacsko #19320 üzenetére
Magyarosítani úgy tudod, hogy ráraksz egy nagy zsírszalonnát, esetleg leöntöd gulyáslevessel.
Ha MAGYARÍTÁSRA, ne adj' ég honosításra vágysz, akkor meg el kell, hogy keserítselek: nem lehet nyelvet váltani, csak az Ultimate verzióban. Ha nem ilyened van (merthogy nem írtad, hogy milyen kiadás), akkor csak újrarakás jöhet szóba.
Morden24
válasz Polacsko #19322 üzenetére
Megoldható.
Nyomsz a Sajátgépen egy jobbklikket -> tulajdonságok, és itt kiválasztod az "Upgrade Windows Vista" linket. Egy bankkártyára és némi pénzre szükséged lesz, ellenben ha jól tudom, így nem kell újrainstallálnod, és az Ultimate kiadásban bármilyen nyelvet kiválaszathatsz magadnak.Elvileg járható az is, hogy szerzel egy gyári magyar telepítőt, és megpróbálod a saját kódoddal telepíteni, de mivel notebook-hoz tartozó OEM, ez nem tuti, hogy összejön.
Egyébként jól hallottad, minden lemez ugyanolyan, a kódod dönti el, mennyi cumó települ (tehát melyik kiadás).
Morden24
Szépen belepiszkált. Legyen tanulság, hogy olyan progikat, amik rendszerszinten baszkodnak, bizony kőkeményen frissítsünk, illetve utána kell nézni, hogy megy-e (nem jelent semmit, hogy XP-n mi ment, meg mi nem, de gondolom, ezt most már te is kezded érezni).
Ha nem tudsz csökkentett módban bemenni az eszközkezelőbe, és a repair meg nem látja a HDD-t, akkor bizony gond van.
Esetleg megpróbálhatsz csinálni egy ahci/raid driver lemezt Ubi alól, hátha úgy felismeri, és tud javítani.Sectumsempra - For Enemies
Morden24
válasz Narancs #19331 üzenetére
Lehet.
Minél frissebb driverek, update-ek illetve SP1 felrakása, valamint az adott játék legújabb frissítéseinek letöltése. Mivel a lassulás az esetek 90%-ában driverproblémák miatt van/volt, ezért többnyire már megoldott, mostanra minimális különbség lehet csak (persze érdekes esetek mindig vannak).Business-ből gyakorlatilag csak a média center hiányzik, illetve asszem a szülői felügyelet, na meg persze vannak az ún. Ultimate extrák, amik csak az Ulti alatt elérhetőek.
De nézd meg magad: KLIKKSectumsempra - For Enemies
Morden24
Mit lehet tenni? Ha sokallod a 17-et, akkor pl. nem használsz Vistát, az egy jó megoldás. Egyébként én is 64bit-es HP-t használok, nekem is csontra 17 giga.
Mellesleg nyitsz egy command prompt-ot adminisztrátor módban, és beírod, hogy "vsp1cln" (természetesen "" nélkül). Ez letörli az SP1 uninstallálásához szükséges backup fileokat. Ezek után NEM FOGOD TUDNI UNINSTALLÁLNI az SP1-et! Magyarán végleg SP1-es rendszered lesz.
Morden24
válasz Narancs #19335 üzenetére
Sajnos nem ismerem a TDU-t (gondolom Test Drive, de sosem játszottam vele...), esetleg lehet variálni a kompatibilitási bizbazokkal.
JA! DX9-et feltelepítetted? Merthogy fel kell. KLIKKÚgy tudod megnézni az SP1-et, hogy Computer-en jobbklikk, tulajdonságok, és ott kiírja, de szerintem még nem telepítetted, mert az feltűnt volna
Nyomkodd szorgalmasan a WinUpdate-et, illetve ha nagyon nem akar, akkor szedd le az MS honlapjáról az SP1 teleptőt, és nyomd fel.Tudtommal nem, de amúgy tálcán jobbklikk -> feladatkezelő.
Morden24
Tudom, nagyon nem az a topic, de ha valaki tud, akkor plíííz help me.
Freecommander alatt mi a tökömért nem megy az FTP-cím, ami egyébként UnrealCommander és Total Commander alatt kiválóan műxik?
Ezt írja ki: 11004 The requested name is valid, but no data of the requested type was found.
Még egyszer sorry, ha nagyon menjek a fenébe, akkor szedje ki egy modi
Morden24
Rendszervisszaállítási pontok? Már nem emlékszem pontosan, de lehet, hogy az SP1 installálása újraaktiválja a hibernálófájl használatát.
Jobbklikk a rendszervinyón, properties, disc cleanup, és válaszd az "összes file"-os parancsot (az alsó, ami mellett a pajzsocska van), aztán jelöld be a hibernálófile-t törlésre.
Morden24
válasz baktiz #19363 üzenetére
A Vista az első pár nap használat közben indexel és feltölti a superfetch-listát. Eközben tekergeti a vinyót rendesen, és kisebb gépeknél ez könnyen lehet, hogy lassít. Én azt mondom, hogy először is, frissítsd a rendszert (SP1, satöbbi), másodszor meg várj egy pár napot/egy hetet, amíg elvégzi a dolgait. Ha még utána is döglassú, akkor sajna le kell nyelned a békát, hogy hardveresen valami nem okés a Vistához, és felraksz egy XP-t...
Egyébként biztos vagy te abban, hogy "3,5 GHz proci teljesítmény"? Én ahogy látom, az általad említett Lenovo Thinkpad 1,6-os CPU-val van szerelve.
A 2 Gb memória tökéletesen elegendő (ne foglalkozz azzal, hogy mennyit eszik, mivel az a dolga, hogy ne hagyjon egy fikarcnyi kihasználatlan memóriát sem), ellenben a cpu már lehet, hogy kevés.Sectumsempra - For Enemies
Morden24
válasz Polllen #19370 üzenetére
Ha tökig telepít, illetve össze-vissza mozgat minden vackot a vinyón, akkor tud lassú lenni az indexelés, főleg, ha egy low-speed notivinyót basztat éppen. Raktam már fel Vistát egy Presario 2800-asra, kurva lassú volt, és bizony az indexelés tett oda a vinyónak. Amint kiestek a háttérből a kisebb-nagyobb adatgyűjtő melók, normalizálódott (persze sosem lett egy rakéta, de az a gép az XP-vel együtt jött ki, nem is várnék tőle sokat).
Hitegeti a tököm. Általában azért írom le ezeket, hogy ne azzal kezdjék az emberek, hogy minden szart elkezdenek kikapcsolni, mert attól sokminden lesz, de gyorsabb nem.
Morden24
válasz Narancs #19378 üzenetére
Nem kell bogarászni, belépsz a topikba, és a keresőbe beírod, hogy teker, winyó, UAC (esetleg "felugráló g*ci"), memória, zabál, x64 és a többi klasszikus mumust.
Syl: Látod, az idő pénz. Mivel nincsen idejük keresni/visszaolvasni, logikus, hogy nincsen pénzük sem, ergo nem tudnak venni 30K-ért oprendszert
Morden24
Nem írtál verziószámot, szóval neked kell tudnod, de jó esélyt érzek rá, hogy legalább egy éves. Az Alcohol egy elég sokak által használt progi, kétlem, hogy megengedték maguknak 2007 első pár hónapja után, hogy problémás legyen a Vistával a cuccuk (ha meg mégis, akkor tuti kint volt a honlapon, hogy not compatible vagy knows issues...).
Arról már ne is beszéljünk (nem rád értem, hanem általánosságban), hogy egy rakat ember a warezolt szemeteit akarja felerőltetni, és mivel nincsen a legújabbakhoz krekk, ezért valami elavult 1 vagy több éves szart használ. Ezzel nem lehet mit kezdeni.
Aztán ott van az is, hogy aki figyel az ilyesmire, az alapból figyel, aki meg valamilyen okból nem (pl. te), az amúgy is megpróbálta volna felrakni az izéjét, mondván, hogy "max. nem megy". Minden hibás meg szar programot meg nem lehet sem első hsz-be, sem semmibe beleszerkeszteni, érted...
Morden24
válasz remejan #19389 üzenetére
Arra a helyedben nem számítanék, hogy gyorsabb lesz, mint az XP.
Elégnek valószínűleg elég, ha nincsenek driverproblémák. Mondjuk az említett tevékenységi körökre biztos elég, de ha nincsen specifikus dolog, ami miatt Vistára akarsz váltani, és van is jogtiszta Xp-d, akkor szerintem felesleges, bár valószínűleg rosszabbul nem fogsz járni vele.[ Szerkesztve ]
Morden24
válasz Polllen #19408 üzenetére
Egyszer valamelyik régebbi topicban olvasgattam, hogy csávókám kemény 200Mb-t spórolt meg a kilőtt szolgáltatásokkal.
Ahol ennyi számít, mégpedig sokat és nagyon, ott inkább nem használnám az adott OS-t, mert nem vagyok az önszivatás híve. Na persze ez meg méginkább szubjektív...
Én speckó igencsak örülök az Index + Search dolognak, de persze én használom is gyakran, nem csak úgy a levegőbe örömködöm tőle[ Szerkesztve ]
Morden24
Fogalmam nincsen, miért.
Javaslom a CCleaner illetve TuneUp Utilities 2008 nevű appokat (előbbi freeware, utóbbi nem).
PowerDVD-t nem használok (dvd nézésre WMP vagy WMC), keress rá gugliban vagy a szoftver topikjában, sajna abban én tuti nem tudok segíteni.Sectumsempra - For Enemies
Morden24
Ilyen tweakelésre én a Yamicsoft Vista Manager-t (asszem ez a neve) szoktam látni, hogy ajánlgatják, de a rendszer szétb*szása előtt mondjuk tapasztald ki, hogy milyen, totál felesleges nekiesni, mint tót az anyjának.
Mellesleg 4Gb rammal miért 32bitest teszel fel? Te sem szereted, ha az összes ramod dolgozik?
Morden24
64 bitest, mert azért nem teszem fel, mert azt hallottam, hogy sokaknak gondjuk van, mikor játékokat, és hasonló dolgokat tesznek fel, meg azt, hogy lassabb, mint a 32 bites.
Megpróbálok a lehető legrövidebben válaszolni erre: badarság.
Lassan egy éve használok 64bites Vistát.Mellesleg már megvetted a Vistádat, vagy csak ki akarod próbálni? Mert akkor logikusan nem veszítesz semmit, ha leteszteled a 64 bitest, ellenben állati feleslegesen dekkol a 4 giga ram a gépedben, ami engem jobban bosszantana, mintha 1-2 FPS-t bukok valami játékban (már ha egyáltalán bukok bármennyit is). Persze ez csak szvsz.
Morden24
Ha jótanácsot elfogadsz, akkor az integrált/vlite-olt/butított/okosított Pistike Edisönöket hagyod a csudába a preaktivált/krekkelt szemetekkel együtt, és inkább élsz a 120 napos kipróbálás lehetőségével.
Morden24
válasz foreveryoung #19423 üzenetére
1. Ha van 4 giga ramod (ahogy látom igen), és végignézed, hogy driver/szoftver ügyben nincsnek gondok, akkor 64-es.
2. Van: 120 napSectumsempra - For Enemies
Morden24
válasz foreveryoung #19426 üzenetére
Jól gondold át, hogy milyet veszel, egy Home Premium is mindenre elég, az meg min. 10K-val kevesebb (fejleszteni egyébként is tudsz, ha akarsz).
Morden24
válasz foreveryoung #19428 üzenetére
Úgy értem, ha később úgy gondolod, HP-ról tudsz váltani Ultira (upgrade). De a legegyszerűbb, ha utánanézel, hogy melyikben milyen funkciók vannak, mert csak azért, hogy "ultimate", szerintem nem érdemes 10-12K HUF-al többet fizetni. Persze te tudod az igényeidet, ezért mondom, hogy nézd át
Ja és persze először tesztelj, csak utána vásárloj.Sectumsempra - For Enemies
Morden24
válasz Core2duo6600 #19436 üzenetére
Open with... -> choose default program -> jobb alul browse? Vagy nem erre gondolsz?
Egyébként meg az adott lejátszó telepítésénél/beállításainál kell kérni, hogy rakja be magát context menu-be.
Egyébként meg asszem úgy listázza ki ezeket, hogy amihez egyszer hozzá volt rendelve a file, az bekerül az open with-be. Tehát pölö beállítom a WMP-t, mindenhez hozzárendelem, aztán beállítom, hogy mondjuk a default lejátszó a Zune legyen (mondjuk ez legyen egy mp3 file a példában), akkor a default marad a Zune, de az Open with menüben benne lesz a WMP és a Zune is.Sectumsempra - For Enemies
Morden24
válasz Core2duo6600 #19451 üzenetére
Bár még nem használtam 2 képernyővel a Media Centert, van egy setupja, ahol be lehet állítani, hogy melyik képernyőt használja. Gondolom abban megoldható.
Morden24
válasz Core2duo6600 #19457 üzenetére
Én csak arra emlékszem, hogy amikor bekonfigoltam első MC startnál, akkor a screen setupban (vagy valami ilyesmi) megkérdezte, hogy "Do you want to use MC with this display?" vagy valami hasonló. Ebből feltételezem, hogy be lehet állítani secondary-re is, vagy ahová jólesik.
Morden24
válasz ateszm #19485 üzenetére
Kezdd a codec törlésével, illetve a böngészű pluginek körül is nézz szét, valamint próbálj visszaemlékezni, hogy mit állítottál át/telepítettél (codecfrissítés vagy akármi). Merthogy olyan nincsen, hogy egy darabig működik, utána meg magától elromlik.
Morden24
válasz wolfblind #19499 üzenetére
Semmi ilyen gond nincsen, egyszerűen a Crysis egy szar játék.
Amúgy kb. annyira alkalmas az Enterprise a játékra, mint bármelyik Vista.
RAiN91: Egyébként fel lehet, szóval nem ez lesz a gond. Szerintem WinUpdate-en próbálkozz, mert vannak szükséges előzetes frissítések is SP1-hez, illetve frissítsd a drivereidet. Ja, és a telepítés idejére minden védelmi bizbazt kapcsolj ki, van akinél ez oldotta meg.
•Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját!
•Tilos az OFF!
- Építő/felújító topik
- Napelem
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Renault, Dacia topik
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- BestBuy topik
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
