Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
fboldog #68511 üzenetére
Fasza lett ! Szépen elrendezted a kábeleket ,nekem nincs türelmem ilyenekre
A tisztítás mondjuk horror lesz .9db ventit leszerelni /újrakábelezni nem kis munka. Én vagy pullba raknám a ventiket a masik oldalra, hogy le lehessen fújni /porszívózni a port ,vagy ha push akkor valami porszűrőt találnék ki rá. -
Jocikablack #68520 üzenetére
Én mindíg addig töltöttem, hogy már ne bugyogjon ,de még lássam, hogy mozog a víz teteje . Szóval a felső beömlő cső vonaláig /kicsit fölé kb ( pont ilyen alphacool tartályom volt )
DroiDMester #68554 üzenetére
Ha van visszatérő cső ami lelóg a vizszint alá (tartályok többségében van ilyen cső) akkor nem tud csobogni.
Na lehet eladni a radikat , vegyetek egy műanyag hordót
[Cooling My PC With a Huge 300L Water Tank] -
Az [Aquastream] pumpákról mi a vélemény ? Kell hozzá valami extra kábel, hogy legyen áramlás /temp mérés ? Vagy bele van építve alapból pl az ultimate editionba ?
A 300L/h nagyon karcsúnak tűnik egy D5 höz mérten ,de már egy olcsó Phobya DC12-260 nál is 600L van megadva. -
Ezek a Barrow /Byksi radik mennyire jók ?
Sokkal olcsóbb mint a többi márka .
[480 Barrpw ] / [480 Bykski ]
[360 Barrow]
Érdemes kiadni 1,5x árat a "nagy " márkákra ezek helyett ? -
Végre egy értelmes méretű vizes rendszer
"Water Cooled Server Rack Updated!
2 loops, 3 PCs (waiting on parts for 3rd).
PC 1:
10900k delidded and naked w/LM
3090 Kingpin with hydrocopper block
MORA-3 in push/pull
PC2:
10700k delidded and naked w/LM
3090 Trinity on EK block and active water backplate
360 EK fatty radiator (older rad, cant remember model) in push pull
PC3:
11400k stock air
3070 Ventus 3x stock air
(waiting on case and gpu block)" -
flashpointer #69536 üzenetére
Nem ,a Morának nagyobb az ellenállása a hagyományos lapos csöves radikhoz képest . Ez a kör alakú cső a nagy nyomású rendszerek (autók) ben fasza , de relatív gyenge PC pumpákhoz (D5 stb) nem a legjobb választás.
Mo-rát úgy képzeld el ,mint egy csomó 90fokos csatis(restriktív) párhuzamos csövek [így néz ki] . A laposcsöves radikban meg ugye U alakban párhuzamosan az összes csatornán folyik egyszerre a víz , ez sokkal hatékonyabb [így] .
[#12] posztban van szép összehasoinlító ábra .Én személy szerint az Alphacool 1080 / 1260 *45 öt választanám ,mert olcsóbb jóval . Pazarlásnak tartom a dupla árat 1-2C jobb teljesítényért . Egyébként van 60mm vastag ami már veri a morát ,de 12k - val drágább a 45mm -nél.
MPowerPH #69542 üzenetére
Nyilván jó az áramlás dual loopban , nálad 1db blokk +1db MO-RA van 1db D5 el hajtva . De ez nem túl tipikus setup.
Én csak annyit írtam, hogy jobban fogja az áramlást a Mo-Ra mint a többi radi . Ettől függetlenül nyilván használható , és nem éri meg a dupla árat.[ Szerkesztve ]
Laraxior #69675 üzenetére
Ja akkor moddolt bios , nem feltételeztem ,hogy bárki is nem a [0,9V] Undervoltos sweet spoton használná a 3080at
A CPUk ilyenek, a nagy fesz miatt mindig is lesznek spikeok. De most hogy 1 MoRa val 35fokos a vized , 2db moraval meg 32 fokos lesz ,attól a CPU-d még nem lesz hűvüsebb csak pár fokkal.
DroiDMester #69689 üzenetére
Standard D5 ök 1500l/h -t tudnak mindenféle ellenállás nélkül. Gondolom nem volt neki semmilyen flowmérő , max manuális mókuskerekes pörgentyű . Beépítve maxon 200L/h -t tudnak kb .
Mondjuk én nem töltöm soha ennyire tele a tartályt, így nem is látszik ,hogy mozog a víz. Szeretem látni mennyire örvénylik bent ,de ez csak kb 75% ig feltöltött tartálynál látszik -
fboldog #69776 üzenetére
És mivel lesz jobb a ventivezérlésed egy szoftver miatt, mintha beállítod biosban a görbét 1x ?
Nem kötekedek , csak érdekel, hogy neked miért ér meg 20k-t .
Régen még volt értelme 20 ezres vezérlő /60 ezres aqueronak ,hogy vízhő alapján tudd vezérelni a ventiket , de ezt ma már az alaplap is tudja. Szinte az összesen van legalább 1db T -sensor header . -
Kiratheonly #69779 üzenetére
Nekem is szarakodott a pumpa amikor fent volt az AI Suite ,azóta megtanultam , hogy mindenféle windozos 3rd party programot elfelejtünk , belőjük biosban 1x ,elmentjük a profilt és nyugodtság van.
F e Z o #69833 üzenetére
Mondjuk az O11 miniben már normális méhsejt rács van alul /hátul ami vagy 50% -al nagyobb szellőző felületet ad mint az O11 dynamic / XL ben levő "rács".
[XL] vs [mini]
Fent / oldalt továbbra se az igazi , na talán majd a következő verzió(k)ban ott is normális méhsejt lesz[ Szerkesztve ]
Hm érdekes [CPU blokk] . Ha ilyen jó dolog a dupla bemenet ,akkor miért nem ilyet gyárt mindenki ?
flashpointer #70008 üzenetére
Nekem volt TT Pure20 / Noctua NF20 / Cooler Master Masterfan 20cm a radikon ,mindegyik tökéletsen elvégezte a dolgát . Noctua a legjobb nyilván , semmi hangja még maxon sem.
Laraxior #70119 üzenetére
Semmi ertelme radi szendvicset csinálni.
Viszont ha leveszed a Phantom tetejéről a műanyag borítást oda elfér egy jó nagy radi .
Pl :
[2x200mm monsta]
(itt egy videó neki is 400mm van a tetőn : [link]/több videója is van fent )
[2x180]
esetleg ,ha leméred talán
[3x180][ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
