- Apple Watch
A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
ph Három Hall-effektusos kapcsolóval megpakolt jószággal gyarapodott a cég portfóliója, és az egyik vezetékmentes.
Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
ma Tovább javultak a teljesítménypontszámok, az órajelek már-már gyanúsak.
Assassin's Creed Shadows - Elhalasztották a megjelenést
gp A teljes kiadás PC-s verziója első naptól elérhető lesz Steamen is.
válasz fboldog #64491 üzenetére
"Mire gondolsz, mint megbizhatatlan az anyaga miatt"
Nekem a TT Pacific par honap hasznalat utan mindket vegen a fittingeknel eresztett egy picit ,pedig nem volt piszkalva ,meg nem is feszult . Kezzel jobban raszoritottam oket ,de nem segitett ,inkabb kivettem a rendszerbol. -
válasz tomcat78 #64573 üzenetére
Nekem 3x 180as radi volt , az emlitett Silverstone 18as ventivel.
Mogotte latszodik a MO-Ra 420 nal van egy 20cm Noctua is . [YT video]
Amint latod fizikailag nagyobb/szelesebb a 20as , addig oke ,hogy az egyiket ra tudud csavarozni a radira ,hogy lelog fentre-oldalra , de a masodik ventit ,hogy rakod oda ? -
válasz MPowerPH #64981 üzenetére
De neki aktiv mind a 4 venti ,raadasul egy MO-ra van hazon kivul ,amig neked egy harmad akkora 420-as radi van hazon belul. Tehat meg passzivan is szobahomersekleto kell legyen nala a viz akar tobb ora idle (max 30w lehet osszesen, amiben mar a pumpa hotermelese is benne van) alatt is ,nemhogy a 4db 18as ventivel
válasz fox_mulder #65336 üzenetére
Hat nemtom szerintem egy [D5+teto] meg mindig olcsobb mint az Aquastream . 73$ vs 105.
105- ert mar D5 +teto +tartaly is veheto : [Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal reservoir incl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755 V.3]Egybkent pumpa ,nem pedig szivattyu
Az alphacool is Alphacool Eispumpe -nek hivja. Meg a boltok is " [pumps] menupont alatt listazzak oket.[ Szerkesztve ]
válasz fox_mulder #65678 üzenetére
En nem latom ertelmet a leak testernek . Par evvel ezelott is 2nappal osszerakas utan kezdett el ereszteni az egyik fittingemnel, ami nem volt elegge ratepve a menetre . Igyis -ugyis papirtorlovel kitomve hasznalom a gepet vagy 1 hetig .
válasz gyurma888 #65721 üzenetére
"A 360-asra felmegy 4db 180mm-es, de azok nem túl elterjedtek. Silverstoneból találtam, de az nem PWM-es nem tudom mennyire halk"
Letezik pwmes verzio is mar ,igaz draga ( AP183)
De a 3pines(AP181 ) verzio is teljesen rendben van. Regebben csinaltam rola par videot , elegge odabsz mondjuk ugy [linkek] -
válasz CoctoPerkins #65975 üzenetére
[Neki] mar regota megvan a pincebe telepitett vizhutes . Celszeru mindent (radi / tartaly / pumpa ) a hideg helyisegben elhelyezni , es [szigetelt] csovekkel elvezetni a gepig a loopot.
Mondjuk a minusz fokokat nem eroltetnem. Padlason meg telen elofordulhat siman. -
válasz Tom456 #66061 üzenetére
Ha enyem lenne, akkor minden radi friss levegot kapna ,es 1db exhaust venti maradna hatul, meg kidobalnam a PCI slot takaro lemezeket. Also venti meg menne a fiokba tartaleknak.
De a tobbiek valoszinuleg azt fogjak javasolni ,hogy az elso 2 ventit forditsd meg befujora es kesz.
válasz Melorin #66076 üzenetére
Nem csak 2 fokkal melegebb a radirol lefujt levego
Nekem anno mikor teszteltem : [9-10] fokkal volt melegebb a teton kifele fujt levego mint ami az elso radin bejott.
Es nem fog megrekedni a meleg bent ,ha van normalis exhaust venti hatul. Meg oeroraltak a PCI slot takarolemezek ( ne adj isten eltavolitod oket )
Soha tobbet nem epitek egymas ellen dolgozo radikkal gepet .[ Szerkesztve ]
válasz Melorin #66147 üzenetére
Lenyegtelen mennyi a flow egy atlag gepben ( 1cpu /1vga / par radi ) ,ha mar megvan egy minimalis szint (D5 30% mar eleg ,utana alig van javulas ) :
Does Flow Rate Matter? - Complete Watercooling Guide - Part 15 - DazMode[ Szerkesztve ]
Szűrő témában : szerintem a legegyszerűbb ,ha vesz az ember egy bármilyen szűrőt ,használja 1 hétig ,azán mehet a fiókba ,köv építésig.
válasz Tomace91 #66284 üzenetére
Primoba alul nem fer el a 420 ,tul szeles. Nekem lent 360*60 as Phobya radi volt ,de mar az is eppenhogy bement [képek] .
Alulra mindenkepp valami vastag radit raknek , akar push/pullal mert egy 45os radi folott rengeteg ures hely marad ami hulyen nez ki szerintem . Ja es erdemes megemelni par centivel a hazat ,mert lent alig kap levegot .
P12/P14 ventik tokeletesek radira. A gyari Phanteks 140SP -k meg maradhatnak hazventinek.
Leereszto csapot legcelszerubb az also radi egyik portjara rakni . (szerencsere az alphacool radikon van sok ) -
válasz Pakmara #66348 üzenetére
- [Sub Ambient Cooling - The new Intel Cryo Cooler brings TEC Cooling to a new Level]
- [I’ve got a lucky ticket…] Ugyanaz mint az EK TEC , csak ez AIO es csak 70k ba kerul.
Van egy olyan erzesem ,ha ez elerheto lesz sokan kidobjak az epitett vizet . -
válasz proci985 #66356 üzenetére
Honnan veszed ezt a 3000 rpm ventit ?
Az EK-n nal te valasztod ki milyen radi+venti parost kotsz ra a blokkra(ahogy nezem Derbauer 240 vagy 280as radit hasznalt 2db Corsair ventivel) . A CM kompakton meg 3db MasterFan SF120M venti van .Kondenzacio meg nem lehet mivel legmetesen zart a cpu foglalat . Az EK blokk es a CM blokk is szivaccsal korbezarja a CPU socketet ,igy oda levego nem juthat , A CPU backplate meg 30+ fokos mindig. ( VRM /ram hotermeles )
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- LianLi Galahad 360 ARGB vízhűtés FEHÉR
- 1 vga 2 cpu vízhűtés alkatrésznek eladó /szaki,barkács,tákolás/!!
- AkciósCORSAIR HYDRO SERIES - H110I GTX 280 vízhűtés - komplett AMD-s lefogatóval , de van Inteles is
- Új és Használt 120mm - 360mm Vízhűtések Hatalmas választékban!
- BONTATLAN! NZXT Kraken X63 RGB 280mm Vízhűtés!
Cég: Ozeki Kft
