- BYD Atto 3 menetpróba
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
ph Egy 60+ százalékos ortolineáris, valamint egy 65 százalékos "tört" modellel gyarapodott a cég portfóliója, amiket QMK-val szabhatunk végletekig testre.
Kiszivárgott anyagokon a még be sem jelentett Jet Set Radio remake
gp Úgy tűnik, hogy a SEGA egy teljes felújításon dolgozik, aminek nincs köze a free-to-play reboot változathoz.
MPowerPH
válasz hellboy0415 #52658 üzenetére
Pont akartam, irni, hogy ezeket nagyon nehez eladni... Pedig a hasznalt piacon nem is nagyon talalni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz F e Z o #52660 üzenetére
De, 80 -asak. Nekem a rendszerben egy Monsta es egy UT60 van. Sanos csendes rendszerben nem a legjobbak... Kell nekik a fordulat, na meg a Monsta csak push-pull. Szerintem egy 560-as XT45 -el javulnanak a hofokaim a beallitott 550RPM -nel. Veszitek a vastagsagbol, ellenben a holeado felulet megno 140 -el. Es nem kell ketoldali venti sem...
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Zsírkrétamen #52738 üzenetére
Abbol amit leirsz, en is pont azt szurom le, hogy a hiba a legaramlas hianya. A kezdeti jo hofokok idovel a nagy terheles alatt elszallnak, atmelegszik a Mora. Szoval elso korben akkor szerezz be ventiket, nem kell nagy fordulat, 600RPM -en szepen csondben teszik majd a dolgukat.
Nem ellenezzuk a passziv uzemet, de Te 600W -ot akar 2db Mora 3 -al sem fogsz tudni lehuteni, passzivan. Azzal azt ered el, hogy kesobb melegszik at a vized.En csak egy igazi passziv uzemre tervezett radiatorrol tudok, megpedig a Alphacool Cape Cora HF 642 Konvekt. De ha megnezed ezeknek a felepiteset, es megnezed a Mora felepiteset, lathatod, mi a kulonbseg egy aktiv es egy passziv uzemre tervezett radi kozott.
Azt viszont nem tudom, hany ilyen unit -ot kell osszekotni, hogy elbirja a rendszeredet, sajnos nem ismerem a teljesitmenyuket.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
MPowerPH
Ez akar meg realis is lehet... Annak a radinak el kellene tudnia vinni ezt a rendszert. Eloszor is fixald a ventiket olyan fordulaton, amit jonak tartasz, es nezd meg, meddig maszik fel a homerseklet. Igy, hogy ugral a fordulatuk, raadasul ilyen magas skalan, nehez barmit is mondani.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Annak, aki benne van az Aquaero temaban. Beepitek egy 5 vagy 6 -ost a rendszerbe(nem tudom, mi a lenyegi kulonbseg a modellek kozott), es veszek 2db D5 -os pumpat Aquabus interface -el. Ugye 2 ilyet tud fogadni az Aquaero, tehat ezt a ket pumpa ki is hasznalja. Ezen keresztul a program kepes monitorozni a pumpa fordulatat, es manual be is tudom allitani az aquasuite -ban, igaz? A feltoltesnel mi a default beallitas, amikor az Aquaero nem mukodik, maxon mennek a pumpak, vagy kell vele okoskodni, mint par PWM -es pumpanal?
Es ahogy nezem, egy kulso homerot is radughatok. Ennek a jele is aquabus -on keresztul megy majd?
Tovabba neztem flow rate sensor -okat, ugye ebbol is 2db kellene. Most itt megakadtam, nem ertem, hogy dughatom ra ezt az Aquaero -ra? Ezek is aqubus -osok, de ugye azok a portok mar foglaltak. Vagy van kulon kabel, amivel az Aquaero flow rate csatijara dugod oket? Ez esetben meg sajnalnam kiadni 35k -t 3db ilyen szenzorra, de nem tudom, milyen masik flow sensor lesz kompatibilis az Aquaero -val?![ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz seniman #52976 üzenetére
Az mondjuk jol is jonne, akkor nem a lapra dugnam oket. Kicist tanulmanyoznom kell, hogy mukodik ez, egyenlore nem latom at, hogy a fenebe tudnek rakotni 2db pumpat Aquabus -al(elvileg csak a high -t jo hasznalni), es 2db flow meter -t, mert annak is csak 1db csatlakozoja van. Gondolom egy ilyen 45k -s vezerlo azert megbirkozik a ketkoros rendszerekkel is....
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz hellboy0415 #53098 üzenetére
Nem tulzas a teton levo vekonyka radira az a push-pull?
zsozsóka: Az csunya lenne azert, ha a cpu-t meg mondjuk a VRM -et megjart bemenet elotti 30 fokos viz a VGA -ba erkezve +15 fokkal melegebb lenne. Ezt ugye nem gondoltad komolyan? A 290X CF tan a negyedet ha produkalta.... Te nem fogsz latni a rendszeredben 15 fokos kulonbsegeket, vizhoben.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Aquatuningon volt meg pont 2db Aquabus -os D5 akcioban, gyorsan le is csaptam ra.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Erdekes ez az Aquaero -s dolog, kezd megtetszeni, mert kihivas.(meg persze sok penz, kellett a dual loop ugye)
Maga az Aquaero 4 mps eszkozt tud kezelni az aquabus -on keresztul. Tehat a ket D5 -os pumpa, a 2db flow sensor belefer. Erdekes dolog, hogy 2db aquabus port van, a low es a high, de azt nem talalom, mi a kulonbseg a ketto kozott. A low port ertelmet egyebkent sem latom, mert azt irjak, az nem hasznalatos, es az uj firmware -el mar nem is mukodik. Akkor miert van ott?
Szoval lehetseges a dolog, de ha csak siman radugnam oket, osszeakadnanak. Minden mps device -nak van egy azonositoja, ami alapjan az aquaero kommunikal veluk. Ez default ID #12. Negy eszkoznel minden egyes mps -nek meg kell valtoztatni az azonositojat, 12-15 -ig. Akkor ez is megvan, USB -n keresztul kell csinalni, akar notirol is, az aquasuite -on keresztul. Ezt meg nem latom at, hogyan is van. Kell e neki tap kozben, vagy nem, fogalmam sincs, ha megjonnek a pumpak, akkor ranezek.
Aztan a 4 mps device mikeppen csatlakozik majd ra arra az egyszem aquabus portra, az is rejtely. Most itt hasznalhatok 3 darab aquabus Y kabelt, vagy mondjuk radugok egy Real Time Clock modult, ami a high portba megy, es 2db high portom lesz a vegen, igy akkor eleg 2db Y. Fogalmam sincs....Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DigitXT #53241 üzenetére
Akar lehet USB -rol is, persze, hiszen adott a port. Ugyan ugy lat mindent az Aquaero, mintha a sajat dedikalt adatbuszan tortenne a kapcsolat?
Csak azert kerdezem, mert atnyalaztam jopar oldalt errol, de mindenki aquabus-on keresztul rakta ossze, akinek volp az mps -en hozza valo port.
En a fanokat is ide kotnem, hiszen az osszes csati pwm -es, bios -rol lelenne a gond. Ezt nem tudom, hogy kepes e megallitani a ventiket?![ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DigitXT #53262 üzenetére
Az kiraly... Bar biznek benne, hogy a 6-os verzioval mar ez nem fordulhat elo. Ha usb -vel kotod be a pumpakat es az aramlasmeroket, akkor egy hub -on keresztul? Azert 4 eszkozrol beszelunk, meg ugye ott van maga az Aquaero is, ami szinten usb -kerestul megy.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TTomax #53324 üzenetére
Koszi!
mod: Aquaero -bol erdemes venni az XT -t a taviranyito miatt? Hasznalhato az valamire? (erintos gombokat nem mondom, azok nem a kedvenceim) Csak mert jelenleg XT -bol nincs raktaron, Pro -bol viszont van nekik. A gombokon es a tavkapcson kivul nincs kulonbseg a ketto kozott, ahogy nezem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz TTomax #53358 üzenetére
Hogy a fenebe? Nalam az elso osszerakasnal sem lett kimosva semmi sem, ahogy van, raktam ossze. Lehet mazlim volt, de nekem tiszta volt a rendszer. Sott, a Mayhems folyadek miatt egyeb lerakodasom sincs a pumpaknal, blokkokban, ami duplan meglepo. Pedig 2 eve volt ulepedni...
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz 2thletme2day #53363 üzenetére
Nem sok elado van azert Alin sem, ahol talalsz Barrow fittingeket. Vedd ott, ahol kombinalva a legolcsobb. Egyebkent jo aron mennek, es nagyon jofelek, minosegiek. A pk -ra figyelj,mert ahogy noveled a quantity -t, ugy emelkedik.
Egyebkent most, hogy kiprobaltam a Barrow, XSPC, uj EK-ACF fittingeket, mindegyik nagyon jo. Az EK is rendben van, joval passzentosabb, mint a regebbi CSQ fittingek, amikbol az en rendszerem all.(viszont nekem esztetika miatt meg mindig azok a befutok) Bar az XSPC is jol mutat, foleg a black-chrome, es anno £3,5 -ert kaptam meg darabjat. Barrow kicsit ennel is olcsobb, de en nem tudok 1 honapot varni ra....
Ha egyszer raszanom magam a hard tubingra(nem fog megtortenni, szerintem), akkor biztos Barrow -ot rendelek.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Aquatuningrol szoktatok rendelni? Megbizhatoak?
Mar visszaigazoltak a rendelesemet, es a penzt is megkaptak 5. -en, azota viszont csond van.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Mert 5 nap alatt meg nem tortent elorelepes, order fulon nezem en is. Elvileg volt meg nekik raktaron, megvettem az utcso 2db -ot, utana le is nullaztak a keszletuket.
Irtam nekik, hogy most mi lesz, mert amig ez nem jon meg, addig nem fogom elkuldeni a rendelesem nagyobbik reszet sem. Ez nekik is rossz, meg nekem is....Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz TESCO-Zsömle #53417 üzenetére
A kerdes, hogy az esztetikan kivul milyen egyeb ertelme van? De ugy is van ertelme, sok olyan epitett rendszert latni, ahol 45 es 90 fokos adapterekkel van megoldva a dolog neheze a hajlitgatas helyett. Egyebkent jol is mutat.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DigitXT #53392 üzenetére
Irtam nekik csutortokon, de nem erkezett valasz. A rendszerukben sem tortent valtozas azota, hogy a payment confirmed. Utolso 2db -ot vettem meg, szoval megeshet, hogy nem volt nekik mar az a 2db se a polcon, csak a rendszerukben. Bar ha igy van, akkor megirhatnak, akkor megveszem dragabban OCUK -rol, nekik meg van 5db.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Aquatuningtol Fraulein valaszolt igy 4 nap utan az uzenetemre.
"ordered by you is taken out of sortiment in our shop.
So we can not ship your order.
Please let us know how you wish to proceed."De ha nem irok, akkor ulnek a penzemen a vegtelensegig. Komolytalan egy csurhe...
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Tikakukac #53469 üzenetére
Nem gond, elkuldtem nekik emailben a kov. rendelesem, mert az aquaero projecten kivul pont becsuszott egy masik epites is, szoval hagytam volna naluk olyan 1200 eurot. Igy persze az is sztorno, mert tenyleg olyan hasznalhatatlanok, mint ahogy az a review -ekben le van irva. Itt UK -ban az ilyen komolytalan shoppok fel evig nem maradnanak talpon...
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz rup1u5 #53561 üzenetére
Jah, en ugy ertettem, hogy most vadasznek egyet. Az arak a beka segge alatt vannak kb. Azert mondtam az RE4 -et, mert ott kedvez a VRM kialakitasa egy blokkhoz.
Koszonhetoen a banyaszoknak, nekem sem kell mar azon filoznom, hogy VGA -t cserelek. Az en lelektani hatarom £600 volt, de egy csucs kartyaert.Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ASUS routerek
- BMW topik
- Nintendo Switch
- Projektor topic
