Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Több mint 24 milliárd eurót öntenek a spanyol adatközpontokba
it Ezúttal egy 6,69 milliárd eurós befektetést jelentett be a spanyol adatközpontok kapcsán a Microsoft – korábban pedig egy 15,7 milliárd eurósat az Amazon.
Olcsó USB WiFi AC adapter
MPowerPH
seniman #25170 üzenetére
Ez magaban mind1, mert csak annyin mulna a dolog, hogy megcserelem a a ki-be agat.(meg persze akkor mar a radikat). Monsta van a VGA(-k)-nak szanva, mai elol van.
Ez esetben:
pumpa out - VGA - elulso radi(alulrol-felulre) - CPU - VRM - felulso radi - pumpa inEz is jatszhato, kerdes, hogy melyik a jobb megoldas. Ha a radiatoron nyomom fel a vizet, vagy a slagon, majd a radin szivja lefele?
Don't Tread On Me
MPowerPH
seniman #25195 üzenetére
A toresgatlo nem lat el funkciot, es ahogy neztem a 16/10 -hez teljesen felesleges lenne. Durvan merevek a csovek, szereles kozben majdnem lehetetlen megtorni. Meg direktbe hasznaltam a csatikat is, ne kelljen folosbe feszulnie a csonek...
Toresgatlo egyebkent csak design, nekem nagyon bejon.
Tenyleg csak izles kerdese...
Az elso radi egy Monstra egyebkent.
Don't Tread On Me
MPowerPH
#90933760 #25197 üzenetére
Volt is bajom szereles kozben, mert a sok fekete miatt a vaksag kerulgetett....
De persze, lesz benne. Engem is erdekel, hogy is nez ki belulrol, az izlesemnek megfeleloen probaltam kialakitani. Akarok eg szolid piros ledszalagot(de valami gyenget) rogziteni a felso radira, hogy annak az oldalat vilagitsa meg. Pluszban UV lampa, bar abbol nem tom mennyi kell. Ugye a cso UV aktiv, elvileg jol mutat majd a fekete csikokkal. Oldallapot kell meg atalakitanom full plexire. Megek haza, akkor vagatok bele. De ennyi, semmi tobbet...
A lenyeg ugyis az lesz, hogy ereszt e, avagy nem.Don't Tread On Me
MPowerPH
Egyebkent kicsit szkeptikus vagyok az elso radi bekoteset illetoen.
Ugye az a port outlet -kent van feltuntetve. Ezt ugy vettem, hogy akkor oda tudom pattintani a kimeno agat. Jo lesz e ez a bekotes igy? Nem nagyon talalok infot errol a neten.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Mivel ez is egy sima U rendszeru radi, ezert irom. A felso csati inkabb draining point.
Nem veletlen van kulon feltuntetve, mint csak kimeno port. De majd megerositenek a tapasztaltabbak. Szerencsere atkotni nem tul bonyolult, csak mar orultem, hogy vege...
Don't Tread On Me
MPowerPH
Mi lehet annak az oka, hogy egyik pumpa sem indul be? Tartaly negyedig feltoltve, tap indul rendesen, de nem tortenik semmi sem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
#90933760 #25208 üzenetére
2db molexre. Es a fokapcsoloval inditok, a tapventi fel is porog, majd alaphelyzetbe all. Igazabol 3 kabel vezet kifele a pumpabol. A piros,fekete, ez ugye a molex, es egy kek, ami csak log a semmibe.(gondolom ez lenne a fordulatszam szabalyozoja, 3 pin-en)
Don't Tread On Me
MPowerPH
jones965 #25215 üzenetére
Igen, kis potisok. Sajna nem ferek hozza, azert is fixaltam mar az elejen a fordulatot. Irtam a sracnak is, akitol vannak. mar valaszolt is, megprobal segiteni. Csak ugye maradt 1 napom, utana januar elejeig elutazom.
Lehet kiszedem az egesz szerkezetet, es szetkapom a bay-t. Most leengedtem a folyadekot. Esetleg egy nagy legbuborek nem okozhat gondot?(mondjuk az, hogy mindkettonel, az nonszensz lenne...)
Ha ugymond szarazon indulnak, akkor elindulnak egyaltalan, es adnak ki valami hangot? Tudom, hogy igy nem szabad jaratni oket, csak par s-re, de ugye ugy kiderulne, hogy egyaltalan tenylegesen beindul e. Ha szetszedem, mit nezzek meg rajtuk?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Szetkaptam, es sajna nem ez volt a baja. A rotor szepen, konnyeden forog. Igy radughatom oket egyesevel molexre, csak egy rovid proba erejeig?
Don't Tread On Me
MPowerPH
3-asra allitottam oket. Nem igazan... Nincs kulon fedelem, csak a dual. Persze, abbol is lehetne epiteni, de ido hiany miatt nem akarok vele vacakolni.
Ellenben ha rainditok, egybol meglatom, indulnak e. Ha nem, akkor ott a pont.Visszateszem mindegyiket 5-osre, es megnezem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ismertek olat Bp.-, vagy kornyeken, aki ra tudna nezni a D5-okre? Sajna kakukk, egyik sem indul. Igazabol mukodniuk kellene, elotte nem volt gond, legalabbis a csavo allitasa szerint. Irta, hogy kuldjem vissza neki, es rajuk nez... De mivel holnap utan utazok haza, ezt most elvetem. Inkabb elviszem magammal oket, hatha otthon van szaki, aki komolyabban rajuk tud nezni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
MPowerPH
#90933760 #25232 üzenetére
Koszonom.
Mert ugye ezt nem csekkoltam.
(de miert is csekkolnam??? Alap hogy ott van, vagy mit vacakolhatott vele?) Ugye a tapon nincs szinezve a vezetek, a csavo pedig valamilyen oknal fogva felcserelte az agakat, es a piros a pirosba ment. Ez nekem meg sem fordult a fejemben.... Most hogy neztem a kepet a molex csatirol az elobb linkelt oldalon, feltunt hogy nalam a piros ag pont a csati masik oldalan van.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Visszaszereltem, elkezdtem a feltoltest.... Mi is a pontos menete? Leirom amit csinaltam eddig, es amit latok. Tartaly feltoltve, majd bekapcs. Tartal kiurul. Es igy tovabb. Rengeteg a levego benne... Folyamat bugyborekol, szurcsog a pumpa. Ekozben a tartalyban a viz le fel mozog, kisebb nagyobb bubik jonnek fel. Mindig kicsit tobb hely van a tartalyban, olyankor kicsit utantoltom. Mikor leallitom, kicsit megemelkedik a viz....
Meddig tart egy legtelenites? Gondolom erdemes megrazni a gepet parszor, hatha van megrekedt levego.Egyebkent pumpa egyre jobban alabbhagyja a szurcsogest, de a bubik meg mindig folyamat jonnek. Lassan 2l folyadeknal jarok. Nyeli rendesen...
Don't Tread On Me
MPowerPH
gianni85 #25239 üzenetére
Mindketto 3-asra van belove, modositani mar nem tudom olyan konnyen.(fogok celszerszamot keriteni csak erre a celra) Egyebkent eleg durva hangok jonnek ki a gepbol, kicsit szokatlan. Mar parszor beparaztam, hogy most szallt el az egesz.
Pedig csak a radi buggyant egy hatalmasat.
Zoral, jo volt vegre ezzel is megismerkedni. E topik nelkul ellenben gondban lettem volna, szoval ezer hala Nektek.Nagyon sok infot sikerult innen kiszemeznem a kezdetektol kezdve.
Don't Tread On Me
MPowerPH
fatal1ty1984 #25241 üzenetére
Szepen kitisztult a rendszer. 3-ason teljesen hangtalanok a pumpak. Kicsit pihentetem, aztan megrazom megint, hatha maradt benne bubi. Egyebkent eddig 1.9l ment bele, szoval belefertem volna a 2-be.
Don't Tread On Me
MPowerPH
proci985 #25246 üzenetére
Annal azert latatlanban is tobbet varok. Kraken X60-at valtott, ami nekem jobban teljesitett, mint a H110. Ez minimum hozzon meg egy 5 fok minuszt.(delid hozott 13-at, szoval mostmar at is adja a hot a kupak.) VGA teren szintugy... Mondjuk ott igazabol a VRM lesz a kulcs, mert a GPU-n is jatekviz volt a GTX elott. Foleg ugy, hogy kulon radit kapott mindegyik.
Es radik teren se sporoltam.... Elvileg csak a Monstra magaban elvinne az egeszet.
De igen, az teny, hogy jo erzes belenezni a gepbe, foleg hogy ez tenyleg a sajat munkalya. Aztan majd jonnek a szivasok, ha valamit cserelni akarok.
Ma meg indulas elott lenne par oram beuzemelni, de inkabb szusszanok. Majd januarban.
Es a jovoben en is visszaternek a 6, vagy akar meg a 8 magra is, tehat kellett a jo alap hutes.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Irtatok itt a fittingeket... Nekem az EK-val nem volt gondom, bar en sem talaltam kello feszesnek 16/10 Masterkleer csovel. Kiprobaltam, es szet tudom oket huzni teljesen megszoritva is, igaz nagy erofeszitessel. Ellenben nem eresztett sehol sem, mondjuk torekedtem arra, hogy sehol ne feszuljon a nagyobb ivtol, hala a kiegeszito csatiknak.
Don't Tread On Me
MPowerPH
seniman #25436 üzenetére
De pl. ha cserelek egy hardware -t a gepben fel ev utan, es leengedem a folyadekot, akkor azt utana nyugodt szivvel visszatolthetem, ugye? Amit en hasznalok, csak annyi van rairva, hogy 3 evig tarolhato. Kerdes, hogy meddig hasznalhato? Vagy azt latni fogom majd kesobb az allagan?
proci985: Ne is mond.... Nekem frankon kijott a borkemenyedes azokon az ujjaimon, amikkel a csatikat szereltem. Leak teszt kb. addig tart, amig nem vegzel a legtelenitessel. Nekem pl. majdnem 4 orat mentek csak a pumpak, addig dobalta a bubikat, persze gyakran megraztam azert a hazat, eleg sokszor kellett ratoltenem. Ha ez utan nem eresztett, akkor mar nem fog.
mod: ViZion: Elvileg eleg komplex kis lotyi ez, csodalkoznek, ha kinone benne akarmi.
Ellenben ilyen teren az UV tenyleg nem lenne hulyeseg a hazban, ugye az is fertotlenit.
Don't Tread On Me
MPowerPH
ViZion #25442 üzenetére
Ennek meg nem neztem utana.
Ellenben igen, en akvarium/kertito szurokben lattam UV lampas fertotlenitest. Azt gondoltam, ez itt is megoldhato lenne. Rosszol fogalmaztam... Nem mint hazvilagitas, hanem mint egy UV lampa, zaro csati gyanant mondjuk az egyik radiba?! De akkor ezek szerint ez nem hasznalatos dolog itt. Pedig nem lenne butasag, es egy megfelelo helyen kart sem okozna.
proci985: 2L, meg 1dl kb.
Vegulis megtudtam huzni mindet csontig gond nelkul. EK csatik egyebkent is csak az utcso par mm-en feszitenek, szoval meg is kell koppanasig. Csak megviselte a kezemet.
Don't Tread On Me
MPowerPH
puding9 #25462 üzenetére
Oda viszont felesleges nagy penzeket invesztalnod specko hutesbe. A 2500K-t anno nalam megfelelo hazhutessel egy TRUE Black Rev.C is vitte passzivan. Szoval szerintem menj at a leghutes topikba, es ott tudnak Neked ajanlani egy passziv uzemre tervezett darabot. Az biztosan csondben lesz.
Sot, aggatsz a toronyra 2db 400RPM-en porgo PWM-es ventit, es mehet az OC is.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Chillerek fogyasztasa hogy alakul 1h-ra vetitve? Filozok azon, hogy kesobb csatolok a rendszerhez egy olyat is... Persze ugy lenne idealis, ha tudnek kapcsolni kivansag szerint a holeadok kozott, es nem allando hasznalatra, egyedul lenne bekotve. A HC500-as annyira nem is draga, es a 790W 2 kartyaig eleg lenne.
Don't Tread On Me
MPowerPH
#90933760 #25478 üzenetére
Persze, ez magatol erthetodik. Gondolom kivitelezheto lenne, csak nem ebben a formaban. Ahhoz a radiknak is kovetniuk kellene egymast, nem felvaltva a komponensekkel.
Fogyi attol is fugg, mekkora W-ot kell kezelnie. Ugye nem megy allandoan, ki-be kapcsol a homerseklettol fuggoen.
Don't Tread On Me
MPowerPH
jones965 #25490 üzenetére
Persze, tudom hogy Neked ezen a teren is mar van nem is kis tapasztalatod. Pont a paralecsapodas az, ami miatt ez a vallalkozas nem olyan egyszeru allando hasznalatra. A tartaly otlete jo a padlason, en is gondoltam ra. Ellenben a hatulutoje, hogy meg nem sajat a haz, addig oda nem epitenek semmi ilyesmit. Pedig maga a vizhutes kivitelezese is sokkal jobb lenne egy ilyen rendszerrel, ahogy azt mar korabban valaki meg is csinalta itt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
jones965 #25493 üzenetére
Persze, abszolut jo megoldas lenne. A gond az, hogy jelen allapotban meg nem tudom kivitelezni. Ellenben par even belul egy sajat kecoban minden problema nelkul kivitelezheto lenne. Ha a radi is felkerulne, akkor meg egyszerubb lenne az atvaltas a chiller es a sima hutes kozott. Meg a setup is egyszerubb lenne. Bar kerdes, szukseges e az atvaltas. Abban az esetben inkabb csak egy megfelelo allando szigetelest kellene eszkozolni, ami persze nem egyszeru, de nem lehetetlen.
Hoszivattyu jo dolog, foleg ha sajat magad megtudod termelni az energiat, amit felemeszt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
flashpointer #25658 üzenetére
CPU nem gond. VGA egy FC blokknal az, mivel ott egy masik tipuso kartyanal ugyis cserelni kell a blokkot. Tehat viz leenged, majd VGA ki.
Ez mondjuk szivas, kicsit megkoti az en kezemet is. Mostantol biztosan nem fogok 2 havonta vga-t cserelni.(penzugyileg tuti jol jartam
Don't Tread On Me
MPowerPH
Joshi , Toled kerdezem. A Stacker 935-be beleferne a 420-as radi? Persze a 2db also-felso kiegeszitojebe(915R?
), ha pontosabban akarok fogalmazni. Tudom, hogy kicst at kellene alakitani hozza, de maga hosszra es szelessegre eleg hely lenne? A HDD/ODD trayek kiszedhetoek a fo reszebol?
Most szoltak, hogy lenne egy haz, amit reviewre hasznaltak. Akkor csak egy also kieget kellene venni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
jones965 #25689 üzenetére
Koszonom. Maga az atszabasa az egesznek bonyolult lenne? Ugye megiscsak 12cm-es ventiknek van elkeszitve, a 14cm-est odaszabni nem lenne olyan egyszeru(izlesesen). Meg csak kezdo vagyok ezen a teren, szoval Neked biztos hulyen jon le a kerdes.
Hogy tudom ugy megcsinalni, hogy ne szedett-vetett, hazibarkacs modon mutasson?
Don't Tread On Me
MPowerPH
hszilard666 #25772 üzenetére
Ugy nem tudod megoldani, hogy ket radit raksz a gepbe? Akkor nem kellene a 2. kor, de megsem futenek fel a VGA-k a CPU-t.
Don't Tread On Me
MPowerPH
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Okos Otthon / Smart Home
- RAM topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Spórolós topik
- Elden Ring
