- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Honor 90 - modellalkat
- uleFone Power
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Madn!ght
EK FC 480GTX blokkot használok. Itt vettem használtan a PH!-n, teljesen elégedett vagyok vele. igaz - a használatból eredően - pár kisebb alkatrész hiányzott a csomagból, de azokat sikerült home-made pótolni.
Az eredmény pedig a várton felüli:
- korábban léggel (TF2 hűtéssel): idle 52 fok volt (45% venti), load : 75-80 fok (70% venti)
- vízzel: idle 36 fok (28 fokos szoba), load 44-45 fokMindez 1 db tripla (3 db venti@ 1000rpm)+1 db single radival (2 db swif2120p@1000rpm).
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz TESCO-Zsömle #3124 üzenetére
A proci: i7 870@3,52 GHz (133@160 FSB, 1,175V)
- CPU blokk: T56 V3 HF acetal
- MSI GTX480 TF2 VGA (800/1600/1848 @ 1000mV)
- EK FC 480GTX vga blokk + EK backplate
- Swiftech MCR 120QP single radi 2 db Coolink Swif2 120p-vel (40%-ra letekerve)
- Airplex EVO 360 tripla radi 3 db Bitfenix Spectre Blue 120mm ventivel (1000 rpm)
- Laing DDC1T + AGB Pro
- Aquatuning lötyi
- 16/10 csövekA sorrend: CPU-Single radi-GPU-Tripla radi-pumpa+tartály
A single radi a gépházon belül van, míg a tripla a gépházon kívül.
Jelenleg 28 fok van a szobában, a vizem 28,1 C.
A cpu 34-35 fok, a GPU 35-36 fok.3d mark11 után
Víz: 31,7C
Proci: 41 fok
GPU: 42 fokKÉPEK a gépről.
Madn!ght
válasz TESCO-Zsömle #3128 üzenetére
Annyi kimaradt, hogy a gépházban 2 db 18 cm-es Silverstone légkavaró dolgozik 700 rpm-en.
A procim nem egy melegedős fajta, főleg, hogy szinte alapfeszen megy. (+0,025V)
A GPU miatt építettem vizet, de nem bántam meg, hogy a belefektettem a pénzmagot.
Egyetlen problémám az, hogy a gépházban ugye el van forgatva az alaplap 90 fokkal, így az egyetlen 120-as hely, ahova a single radit tehettem, az a gépház teteje. A single radim pedig rendelkezik egy kis tartály résszel, amelyet meglehetősen nehéz légteleníteni. A házat szinte orra kell buktatni, majd oldalra, hogy kitolja a szivattyú a bubikat.
Május óta van meg a rendszer, és úgy tapasztaltam, hogy 2-3 hetente elkezd csobogó-szörcsögő hangot ad, így a fenti műveletet "gyakran" ismételgethetem. A gép most kb 35 kilót nyom, szal egy kisebb edzéssel felér, mire végzek.
Madn!ght
válasz TESCO-Zsömle #3179 üzenetére
180 dolcsit ír a gyártó ajánlott árnál. Létezik, hogy magyar kiskerben ennél olcsóbb?
Kíváncsi lennék egy GTX 480-on mit produkálna egy ilyen.₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz Drizzt01 #3199 üzenetére
Bitfenix Spectre blue ventiket használok, igaz csak 120 mm-eseket. A gyártó szerint a zajszint <20dB, viszont közel hajolva sem hallom a hangját. (pedig én elég vájtfülü vagyok a zajok tekintetében) A LED-ek színe nagyon szép tónusú kék. Ahogy nézem létezik140-es is belőlük: LINK
Madn!ght
válasz TESCO-Zsömle #3210 üzenetére
Azóta is sípol a füled.
Madn!ght
válasz TESCO-Zsömle #3805 üzenetére
Csak nem telóról netezel? utóbbi hsz-eid közt jópár dupla van.
Madn!ght
válasz hackeeeee #4146 üzenetére
A topikban főleg az egyedi vízhűtésekről folyik diskurzus, a Corsair Hídro szériának van saját topikja. Ott talán több hasznos infoval tudnak szolgálni.
Egyébiránt én is Corsair hydro hűtést szerettem vona annak idején. Anno a H100-zal szemezgettem, amiről olyan tapaszalatokat hallottam, hogy már megfelelő hőleadó felülettel rendelkezik, továbbá 4 ventivel megfúvatva, akár izmosabb tuninggal is megbírkózik.
Madn!ght
A hőfokaid nem derülnek ki a hozzászólásodból. A víztől viszont ne várd, hogy jobban fogod tudni tuningolni a procit, max stabilabbak/emberibbek lesznek a hőfokaid. (értem ezalatt, ha pl wallos a procid, akkor vízzel se lesz másképp)
Madn!ght
Kb 80k ha az apró árakat veszem figyelembe, ill azt h használt termékekről van szó. (radi 10k, tartály 6-8k, cpu blokk 10k vga blokk sacc 25k, D5 a tetővel 30k körül
Rem nem lőttem nagyon mellé az árakkal.
Madn!ght
Lecserélném a rendszeremben a vizet. Eddig ilyen volt benne, viszont ami az üvegben maradt az előző feltöltést követően, szerintem kevés lesz.
Kérdésem, hogy ha sima ioncserélt vízzel (gyógyszertári) felhigítom, megfelelő lesz-e, vagy inkább rendeljek előre bekevertet?
Köszi a segítséget, üdv:
mad
Madn!ght
Upgrade miatt hétvégén szétszedtem a rendszeremet. Mivel közel egy éve gond nélkül ment a vízhűtésem, nem gondoltam, hogy esetleg egy tisztítás kellene neki. A tartályban szép átlátszó volt a folyadék, kicsapódást nem tapasztaltam.
Tegnap összerakás után mondom feltöltöm a rendszert. Az első 2 dl után ahogy áram alá helyeztem a gépet, fullra bezavarosodott a hűtővíz, szinte tej színű, opálossá vált. A folyadék az ugyanaz az Aquatuningos előre kevert átlátszó hűtővíz.
Lehetséges, hogy valahol a lerakódás most jött volna ki a rendszerből? Egy ecetes tisztítókúrán gondolkodom, remélem megoldja a problémát.
Madn!ght
Kérnék egy kis segítséget:
Ilyen kupakra (DDC 1T AGB pro tartálya) lenne szükségem, mivel az enyém már eléggé ramaty állapotban van. Nem igazán találtam sehol a helyi webáruházakban, remélem valamelyikőtöknek van elfekvőben. (PM, ha tudsz segíteni!, köszi előre is! )
Kép:
Madn!ght
Madn!ght
válasz Akcok94 #11498 üzenetére
Nálam ugyanígy egy slim single van szendvicsben 2 venti között, és egy 45 mm tripla 3 db ventivel egy i7 3770-et (@4GHz) és egy gtx 680-at (alapon) hűt. 32 fok van a szobában, így a víz idle 34 fok, a kártya/proci 38/38 fok.
Load: a proci 45 fok a kártya 48 fok, a víz 40 fok.[ Szerkesztve ]
Madn!ght
válasz KAMELOT #11502 üzenetére
Sajnos a levegő nagyon megreked abban a helyiségben, ahol a gép van, szóval nem igazán van lehetősége szellőzni.
Egy hete van 680-am, azelőtt egy GTX480 volt, ami szintén nem gyenge hőt termel. Ebből a szempontból kicsit "csalódás" a GTX 680, mert áramfelvétel/hőtermelésben azért jóval a 480 alatt van (vagy kellene lennie).
Egyébiránt kb ugyanígy néz ki most is a konfig.
Madn!ght
válasz L1ZRRR #11516 üzenetére
+1 igen, szerintem nyugodtan megveheted!
Én eddig az Aquatuning AT-Protect 1L kék hűtővízet használtam, de legközelebb váltani fogok, mert kicsit csalódtam.
Kb 1 év után lecseréltem a folyadékot, és a leeresztésnél észleltem, hogy az tiszta kék. Elvileg áttatszőnek kellene lennie.... Sőt, tele volt a kijött folyadék apró kék szemcsékkel is. A blokkok tisztán lettek üzembe helyezve, más folyadék nem volt hozzákutyulva.
Madn!ght
válasz pityu6 #11629 üzenetére
Nekem volt egy ilyen tapasztalatom.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
