- Netfone
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Vigneau
válasz Vigneau #34221 üzenetére
Egyébként egy 0.5TB-s SSD-ről és egy 1TB-s HDD-ről van szó az esetemben. Ha jól gondolom, mindkettőt át kellene állítanom GPT-re, különben a BIOS-t Legacy-ról UEFI-re átállítva csak az adott módnak beállított háttértár látszódna majd a Windowsban.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Vigneau
válasz Vigneau #34230 üzenetére
Így lett az elsődleges a lap szerint a Windows Boot Manager-hez társított Samsung SSD a Boot Priority-ben.
A CSM-et pedig ki is lehetett így már kapcsolni, még az UEFI Enabled sem kell, ahogy észrevettem a legutóbbi bootolási próbámnál.
Speed®
HARDVERAPRÓD
smiti
válasz Vigneau #34236 üzenetére
A tesztet köszi!
Igen, tudod az volt a favoritom alapból is, de a bontatlan új mivolta miatt döntöttem ez mellett. Továbbá azt mondták az alaplapos totyikban, hogy bőségesen elegendő ez is a 11600-hoz.
Illetve amit még mondtam, hogy így a legegyszerűbb majd kártyával kifizetnem.
smiti
válasz Vigneau #34250 üzenetére
Neeeem, ezért nem maradtam volna itthon... Csak szerencsésen jött ki a lépés.
Ahhoz képest, hogy elvileg 11-12 között töltik az automatákat fel, már 8-kor kaptam az értesítést, hogy átvehető a csomag.
AMi meglepett, az a kis cooler, bár még mindig nem egy AMD Wraith Prism, de azért egy kicsit újítottak:
smiti
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #34280 üzenetére
Miért kellene fordítani a tápon? Alapesetben nem a CPU hűtő felett van a ventije (tehát ventivel lefelé áll)? Kép alapján forgatható, nem kellene gondot okozzon. Mondjuk egyúttal ilyen szituban egy SFX->ATX megoldás dobna a CPU hűtő helyen is pl., még ha jelen esetben indokolatlan is, mert nem kazán a proci, amit hűteni kell.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #34288 üzenetére
No problemo senior ;p Annak is van értelme, ha egyébként megoldott a ház szellőzése, ugye elszeparálja a tápot a környező hőtöl, ami ha sok lenne, nem lenne jó hatással a saját hulladékhőjére méretezett szellőzésre, ill. ezzel együtt az élettartamára sem. De nem mini reaktor a vas, szóval don't worry.
Ha ezek az értékek a gyári hűtővel vannak, egész jók. Relideltetted?
Asszony gondolom nem CBre használná, szóval ennél hűsebb lesz.Most már csak az a kérdés, ha van TGH, miért MX2vel kented meg?
Ha csodát nem is művelne, azért a ~dupla W/m°K érték hozhat °Ct.[ Szerkesztve ]
Vigneau
válasz Vigneau #34330 üzenetére
Ami pedig kimaradt az előző netplwiz posztból:
én marha bent hagytam a PIN-t és nem töröltem ki.
Smiti, sajnos nekem nem jött össze a helyi fiókos verzió. De nem kizárt, akkor is még bent volt a PIN. De legalább rájöttem, csak az a fránya sok idő, amit elcsesztem rá...
Vigneau
Update:
A Cinebench R20 alatt a GeminII M4-el a legmagasabb maghőmérséklet 72, míg a legalacsonyabb 60 fok. 12 fok difi a kettő között, no mindegy.
Nem feküdne jól fel az egyik rögzítő láb szomszédságában lévő chip/SMD miatt a hűtő? Érzéssel, óvatosan csavartam meg az anyákat, nehogy roppanjon a nyák.
Viszont a gyári hűtőhöz képest tapasztalat eltérés már -6 és -9 fok. A CPU P12 1300RPM-en, míg a SYS P12 1200RPM körül szaladgál full terhelés mellett.
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
