Mercutio_
válasz Vigneau #12873 üzenetére
Még nem is meséltem : A Dell tápomat egy kollegatoktol vettem otthon volt valami Igen randa labtoressel amit valami gyakorlatozas közben szerzett, tele volt vassal mint a terminátor
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
ST05
válasz Vigneau #12926 üzenetére
na még az offset az , ami semmit se csinál asus tuf lapban Olyan mint a Vid, van de mégsincs Annyi amennyi a Vcore..
Szasanyi: nagy a szórásuk a prociknak, némelyiknek elég kevesebb, némelynek több, és gondolniuk kellett ilyen lusta-user-ekre mint Te, akik azt gondolják nem kell finomhangolni semmit, tehát ad a lap 1,024V alapfeszültséget, mely stresstestnél 1,25, igy még a leggagyibb példány proc is biztos stabilan elpöfög..!!
hogy meleg? azt intelt nem érdekli, legrosszabb esetbe throttlingol... meg csak "téged/ minket zavar", akkor veszel el feszültséget amíg stabil. Ilyen egyszerű, megy auto-n is, de ha rá vagy pörögve a linxre, akkor meg legyen benned annyi, hogy beállitod...
Kocsiba ültél már? űlés-kormány beállít, fényszorómagasság, ha megpakolod, stb soroljam?
vagy beülsz ugy hogy nagymuter vezette előtted, és metszöfogakkal simogatod a kormányt?
vegyél PS-t vagy xboxot azt javaslom, vagy mint nyugaton megy, a 200 angol plusz fontért duplaáron
prestested 4,5 ös beállított konfigot...
22nm csíkszélesség (elhasználódó ssd-ken kivül semmi se tart itt) 3D trigate tranzisztoros megoldás,
ezzel olcsóbb előállitási költség , nagy trazisztorszám, pici helyen ezzel jár, cserébe oltári erős,..
Nagyon remélem vágod az angolt valamelyest, és elolvasod a kedvenc 3steps OC cikket.. Nem rövid, de megéri, ..
Ezt kiemelném : "There will be a large variation as you can see, from the 4.3 GHz dog up to the ideal 4.8 GHz chip, both at the same voltage and temperature"Temperatures in all of these scenarios, from the dog 4.3 GHz chips up to the good 4.8 GHz chips, will always be in the ~90°C range mindig 90 fokba tetőzik, procitol függöen ,hogy mennyin, ugyhogy könyörgöm ne ird le, többször, hogy 50-60 nak kellene lennie, mert badarság, ésnemtudom honnan vetted? sehonnan csak elképzelted...
ST05
válasz Vigneau #12933 üzenetére
z68-at csíptem én is 3570k-val de haswell az haswell, én ki vagyok békülve velük
smiti: nálam azért jár olyan i7-2600, ami 1,3V al sem volt túl stabil 4GHz, és lehet, hogy csak 60 fokok voltak a magok, de ezt a hőt úgy ontotta mint egy kenyérpiritó.. hasi meg 80 fok , de a hőmennyiség állítom ,hogy a fele már annak ( 4770k -1,1V-4300MHz)
ST05
válasz Vigneau #12939 üzenetére
hát max időtállóság miatt lenne érdemes cserélni ,ez hogy mennyit érne meg neked....
Nyögvenyelősnek nem mondanám, szerintem a tuning sem bonyolultabb..Smiti: : 4.2-nél a cpu current capability-t kitolhatod 100% rol 110vagy 120 ra, lehet az limitál tuningnál, illetve a power phase control, optimized, de inkább extrémen legyen, LLC pedig mehet 8 asra, ahogy a lap is 8 asra teszi azthisze mmagátol extrém fázis kezelésnél...
hátha ezek segítenek ,de még agyalok mit kellene még, plusz lehet tudok küldeni bios beállítást, ha megtalálom az i5 höz valókat..
- hwbotrol pedig lehet lesni, vagy akár letölteni kiprobálni az XTU-n keresztül mások beállitásait, details-re nyomsz, aztán Xtu settingsre, és magátol be is tölti ..
-még ami eszembe jutott az uncore frekit(tehát a gyorsitótár frekit) 300Mhz-el szokták belőni a cpu hoz képest ,tehát 42x.nél 39 es uncore, 43x cpu szorzonál 40x uncore stb.. nemhinném ,hogy emiatt nem stabil ,de egy probát megér huzd utánna ezt is.. -
F e Z o
Bőven elég egy 2600 4GHz-en még jó ideig Vigi hétköznapi felhasználásra, játékra, vagy akár videót konvertálni is. Max a garancia miatt lehet csak érdemes váltani, bár ha azt nézzük, hogy ha esetlegesen bedöglik a procid, blackvinyl 10k-ért gariztat, s 1 év garit vállal a termékre.
H2O über alles!
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #13102 üzenetére
Bachatod, ha ugyanúgy acchoz kell regelni a legtöbbet. Lassan eljutunk oda, hogy ha nem vagy bejelentkezve, nem indul a mosógép se.
kovy29
Hidegen hagy a L4D, konkrétan Batman-ACzni szerettem volna..uplay, ja..az is katasztrófa..Trialst kínszenvedés volt bepöccinteni..nagyjából ezek azok a dolgok, amiket előbb-utóbb megun az ember és eladja a 3.14'csába a gémer masináját, aztán beheggeszt egy konzolt a TV alá..és megmondom őszintén, nálam közeleg ennek az ideje..az utóbbi időben egyre többször tekintek idegesítő pénznyelőként a kockára[ Szerkesztve ]
Bjørgersson
válasz Vigneau #13194 üzenetére
50k körül szerintem csak 660Ti-t lehet kapni, de szerintem annyi különbség nincs köztük, hogy megérje lecserélni a mostanit. Egy vagy két ventis MSI-d van?
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
smiti
válasz Vigneau #13202 üzenetére
Nézegettem a GTX770-et és bevallom töredelmesen, hogy rá-rá pislantottam az R9 280X-re is. De sajnos nem biztos, hogy ez a tápom már elbírná őket és inkább nem kockáztatnék. Inkább most megpróbálom a tápot lecserélni, s ha adódik lehetőség a VGA cserére ne akkor kelljen vele kínlódni, ha mégsem menne a kis 450-el a nagyobb kártya.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #13213 üzenetére
Látom a topikot, de nem kereshető. Arra sem emlékszem, hogy linkeltem volna képet, szóval Qru vót De akkor legyen részemről is vmi infó:
A VGA csati is hasonló színekkel operál, ha mégse, a sorrend akkoris változatlan elvileg..legalábbis még nem találkoztam eltérővel, pedig sűrűn mókolok ilyesmit (cimbi 7790je is kapott egy Heidit 12es PWM ventivel nemrég).
embe
Na én a kockázatok és mellékhatások elkerülése végett rendeltem egy ilyen átalakítót. Most várom.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Bjørgersson
Mercutio_
Mercutio_
válasz Vigneau #13307 üzenetére
Nem tudom mit hiányol nálad az adott film, de ha írsz konkrét példát talán az mpc-hc topicban (asszem van sajátja, ha nincs akkor film lejátszós topic) biztos megmondják a tutit, de az első amit mindig írnak, hogy codec pack uninstall.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #13329 üzenetére
Tudja fene, a típusszámra ilyen képet dobott a gugli..szerinted kiszedtem lefényképezni? Annál lustább vagyok Egyébként valami friss fw biztos van rajta, mert a gyári speckókat túlteljesíti, 415/260 helyett 460/270..persze édesmindegy, a legutolsó szempont volt a szekvenciális tempó..sok GB, kevés ms, ez a lényeg. egyébként van egy 512es verzió fent 50ért, elgondolkodtam rajta, SSHD helyett a laptopba..ez betegség, ugye?
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Router gondok
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
