- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Tommy1982
válasz Intruder2k5 #10445 üzenetére
Felhívtam őket, és le akartak rázni azzal, hogy a garantált sebesség megvan. Közöltem velük, hogy esetleg nem akarnak esetleg a modemre is ránézni, és tényleg nem jól volt beállítva.
Slyer
válasz Intruder2k5 #10471 üzenetére
naaa!! az király! ennél hasznosabb fícsört el sem tudnék képzelni
köszönöm az infót
amúgy most váltottam 60mbites netről 120-ra. elvileg ez a router a 120-at is át fogja tudni dobni wifin?
traktorgumi
válasz Intruder2k5 #10477 üzenetére
koszi
kiprobalom -
Ghostman78
válasz Intruder2k5 #10482 üzenetére
levettem
nem változtak az értékek, azaz csak minimálisan
konkrétan 1el -
ntrbot
válasz Intruder2k5 #10512 üzenetére
nem jár 360 az igaz : D de a 120 az mind 3 ip-n ugyanannyi, persze ha terheled megy le a másik kettőn amit írtál most te is
A legnagyobb akadály a benned rejlő kétség a sikerben.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #10516 üzenetére
Persze hogy nem gondolom, csak írtam hogy speedtest kimérte, lemaradt az a mondatrész, hogy ezek szerint ez nem számít nagy leterhelésnek.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #10518 üzenetére
Hiába lehetne beállítani mac címenként a sebességet a szűk keresztmetszet 444Mbit megmarad, csak instabilabb lenne a rendszer.
Armahun
válasz Intruder2k5 #10523 üzenetére
Nekem olyasmi rémlik, hogy évfordulókor kaptam egy levelet, hogyha befizetem a következő számlát, akkor azzal ráutaló magatartással "aláírok" plusz egy év hűséget.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Gebriel
válasz Intruder2k5 #10527 üzenetére
Nem így teljesen igaz.. meglévő ügyfél kérhet hűségidő nélkül is csomagot, 1000ft drágább mint az ha egy évre írná alá.
Slyer
válasz Intruder2k5 #10537 üzenetére
nem tudom milyen hálókártya van benne
az egyik gép egy 2012-es 13"-os air, macbook air, a másik egy hp g62-450SL
namenlos
válasz Intruder2k5 #10536 üzenetére
Bármit nyomok rajta, a box nem reagál. Amit a tévét kikapcsolom, abban a pillanatban újra működik.
Sajnos a tévé nem CI+-os, így a mediacard sem működik, pedig kísérletezett vele a szerelő. Elvileg volt már ehhez hasonló esetük, azt végül egy box frissítés megoldotta. De azt meg nem egy-egy előfizető igényeire szabják. Írtam a Samungnak is, hátha a másik irányból, egy tévé frissítés megoldja a problémát. -
namenlos
válasz Intruder2k5 #10540 üzenetére
Igen, ugyanilyen Pace HD-vel próbálta, mivel HD-csomag is meg van rendelve. (De mivel a négy közszolgálatit ingyen adják HD-ben, hacsak nem DVR-est kérsz, nem adnak mást. Meg HDMI nélkül nekem ne szolgáltassanak "digitális" tévét.) Az ügyfélszolgálat is csak a mediacardot ecsetelte alternatív opciónak, vagy ha gondolom, kapcsolják az illetékest és felmondhatom az előfizetést. Az utolsó ötletük az volt, hogy celluxszal ragasztgassam le a tévé jeladóját. HDMI-vel van/volt összekötve, de összekötés nélkül, külön konnektorból, a szoba másik oldalán is ugyancsak ez a probléma. 3-4 perc tartós távirányító nyomkodás után kezd el működni a box. De azért ez minden bekapcsolásnál... hát hogy is mondjam: csoda, hogy még nem tört be az üvegszekrény.
Másik, hagyományos tévével semmi probléma.
namenlos
válasz Intruder2k5 #10542 üzenetére
Nem, egyik sem. Már semmi trükköm nincs. Egyedül akkor kezd el működni, miután már ment pár percet a tévé. Utána semmi gond nincs. Ki be lehet kapcsolgatni, akadozás nélkül megy. (Nem tudom, hogy értetted, de a tévé távirányítóját nem használom. A tévét is a box irányítójával kapcsolom és azt viszi is, míg magát a boxot nem.) Valamit a tévé ad ki magából, amitől a box nem látja az irányítót. De azt sem értem, hogy mitől javul meg pár perc után... Hát úgy néz ki, ebből szolgáltató váltás lesz. Egy hete kötötték be, ami alatt már négyszer "hibabejelentettem". Nem túl jó arány.
namenlos
válasz Intruder2k5 #10544 üzenetére
Mindegy... amúgy köszi a segítséget. Egy másik fórumon írták, igaz nem pont ilyen, de szintén a tévé által gerjesztett probléma volt. Ki kellett kapcsolni a tévé energiatakarékossági funkcióját. Most kipróbáltam, nem oldódott meg teljesen, de sokkal gyorsabban, 10 másodperc alatt feléled a box és az irányító közötti kapcsolat. Remélem, nem egyszeri alkalom volt.
cashback
válasz Intruder2k5 #10575 üzenetére
Téves... hétköznap csak.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
válasz Intruder2k5 #10578 üzenetére
Nem tudtam kit megkérdezni... automata van csak.
Criton
válasz Intruder2k5 #10582 üzenetére
az megint más kérdés, hogy nekik mi a munkanap (h-p) vagy (h-v)....
Handball94
Tegnap 22:30 körül beszéltem az ügyfélszolgálatossal, szóval annyira nem pontos ez a táblázat.
Gebriel
0-gomb a nyerő egyébként.
cashback
válasz Intruder2k5 #10590 üzenetére
Sajnos nincs semmi ilyesmi lehetőség a környéken (illetve nem is szívesen költenék ilyenre - eddig sem volt rá szükségem)
namenlos - még egy próbát megkísérlek.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #10597 üzenetére
Tudom, hogy nem jelszint probléma volt Ha van kedve biztos ami biztos alapon ettől még megnézheti az értékeket.
_NCT
válasz Intruder2k5 #10604 üzenetére
Error: I could not see your service on *.*.*.*/ipcím/ on port (28000)
Reason: Connection timed outEzt kaptam.
_NCT
válasz Intruder2k5 #10606 üzenetére
fix port fix ip cím.
Szoftveres tűzfal beállítás tuti jó, reggel még jó volt az egész, most 2 órája kezdődött a szopás.
Sys log-ban annyit láttam mostanában, hogy signature failed az image fájl-nál, gondolom a 60-as cfg fájlt akarták feltölteni nekem (mármint firmware) de valamiért nem jó.
_NCT
válasz Intruder2k5 #10608 üzenetére
Mi az a TC?
tomp
válasz Intruder2k5 #10602 üzenetére
Nekem is fix ip-t ír ki és tavaly nyár óta ugyan az a címem. :-)
HyP3b0y
válasz Intruder2k5 #10613 üzenetére
Technicolorra visszatérve. Nem érdekelődött még senki hogy esetleg engedélyezve lesznek a dolgok hogy ki lehessen használni a hardvert vagy továbbra is csak egy tök alap modemünk marad?
(Nekem a szaki még azt sem ajánlotta hogy jelszót meg SSID-t, mert hogy összeakad tőle a router. Gondolom az saját egyedileg kiherélt szoftverük letérdel ha nagyon piszkálom...)
"ez a 3d olyan mint az űrverseny volt a hidegháborúban: sokba kerül, problémás, de muszáj csinálni, mert a versenytársak is csinálják" by JoeYi :)
HyP3b0y
válasz Intruder2k5 #10619 üzenetére
Nem igazán jártam utána a dolognak még, de azért megkérdezem. Custom FW-t még nem gyártottak hozzá? Egyáltalán van lehetőség "ennyire" belepiszkálni?
Vidéken T ADSL operál egy ZTE csodával, de az egyáltalán nincs korlátozva. Ott viszont a net a szűk keresztmetszet. Inkább a 120/10-et használom mint a 20/1-t (ami 0.5 mbps-nál nagyobb feltöltésnél másoknak gyakorlatilag használhatatlanná válik).
Na de mindegy, túl szép lett volna hogy igaz legyen
TeeJay
válasz Intruder2k5 #10623 üzenetére
lehet rejteget pár hektoliter pálinkát otthon és nem akarja hogy bárki meglássa
amúgy tényleg ha jön a szerelő az úgyis csak oda megy ahol a kábel útja van
1x kibírja az ember utána soha többé nem lesz gond veleMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kabelmania27
Ghostman78
válasz Intruder2k5 #10655 üzenetére
full megszakadt a kapcsolatom egy bő 10 percre utána meg ismét ilyen 5-10 megát tudok a 120ból
úgyhogy hívtam 1221et2.ker hidegkúton jelerősítő error van pár órája
a hiba nem nálam van
Martin094
válasz Intruder2k5 #10658 üzenetére
Reménykedj benne! Egy katasztrófa ez a router.... vagyis inkább a UPC FW-je egy katasztrófa a gyárit nem tudom milyen lehet.
zzeN
válasz Intruder2k5 #10662 üzenetére
Értem, köszi akkor jön a reklamálás ideje. Az érdekelne még, hogy miért nem tudok regisztrálni my upc-t? Nem akarja elfogadni még az ügyfélszámot se.
kvio1
válasz Intruder2k5 #10680 üzenetére
Ha átviszi akkor mi lehet a gond?
kvio1
válasz Intruder2k5 #10684 üzenetére
Konkrétan mire gondolsz h beállítás, meg csatornakiválasztás?
kvio1
válasz Intruder2k5 #10686 üzenetére
Értem. Automatikusra van állítva a csatorna. Tudom h nem egyenlő a 6Mbp, 6mb-el. aakor rosszul írtam,mert ennyit mértem speedtesten és azt az értéket írtam le.Remélem így már azért érthető.
kvio1
válasz Intruder2k5 #10689 üzenetére
Vagyis akkor a telefonról nézzem meg azzal a programmal gondolom.
ntrbot
válasz Intruder2k5 #10727 üzenetére
Így igaz . Ha router, ha bridge akkor is elérhető így.
Nordik
válasz Intruder2k5 #10735 üzenetére
Értem. Mondjuk nálunk egy box van, de azért is fizetünk. Holott már nem kérnek érte pénzt ahogy nézem, ha semmi extrát nem tud. A digital bronze csomagunk is 5-6ezer környékén van. Lehet be kellene menni kikérni a jelenlegi ajánlatokat, mert gondolom ezek régi árak, még mikor kötve lett.
Nordik
válasz Intruder2k5 #10739 üzenetére
Értem tehát alapból tartalmaz 4 HD csatornát. Ha sima mediabox-ot kérek akkor ez marad is, viszont ha olyat kérek, hogy HD csomag mediaboxal akkor ez kibővül 15-re? Ennyi az egész?
Nordik
válasz Intruder2k5 #10746 üzenetére
Akkor ezentúl nincs is szükség routerre? Régebben még le voltak korlátozva ezek a dolgok egy gépre stb. Remélem akkor, ha rádugom még a PS-t stb, nem fognak kiszámlázni valamit, mert több gépet használok.
Nordik
válasz Intruder2k5 #10748 üzenetére
És ha torrentezek?
Nordik
válasz Intruder2k5 #10750 üzenetére
Akkor jó! Ez egy kellemes meglepetés most, hogy nem kell többé a router, sokkal egyszerűbb így és nincs annyi kábel.
Jahm meg kaptam egy mediabox-ot ilyen kis pici feketét. Ezen hogyan tudom kitörölni az olyan csatornákat amire nem vagyok előfizető? Ez így nagyon zavaró.
Nordik
válasz Intruder2k5 #10752 üzenetére
Jólvan!
Még egy kérdés, aztán nem zaklatlak bennetek. Ugye van néhány beállítás a boxon belül. A képernyő formátumot mire állítsam? Letterbox/16:9? Illetve a felbontás az mehet Full HD-ra vagy jobb az Auto beállítás? Bár akkor mindig váltogatja, minden adásnál.
Ghostman78
válasz Intruder2k5 #10763 üzenetére
ezeken már régen túl vagyok
azaz a box első "indítása" óta szívók veleazonban lehet elolvastam kolléga problémáját,mert nálam pont "alul-felül" van fekete csík és csak úgy jó a kép
minden más beállításnál csúcsfejes vagyok,,ahogy azt ő is írtaráadásul nekem tudja a tévém az automatikus módot (4:3, 16:9)
72cm sony 4:3ról van szóboxon van 4:3, 16:9, automatikus, középpont és letterboxbod
humax sd-vel hibátlan volt a kép, humax Hd-vel szívok 1 hete
gondoltam cserélem ezt a boxot is ,mert a másik két boxom dsr8111es és humax hd dvr a hd adásokra van belőlve a lapostévéimhez
humax sd- hd csere meg ingyen volt directénél, csak éppen idióta a képarányértelemszerűen lapostévén nincs vele szívásom,átkötöttem, ott minden jó vele (természetesen Hdmi-vel)
sztem vissza cserélem humax sd-re
emiatt nem veszek egy 3. lapostévét -
KMT
válasz Intruder2k5 #10774 üzenetére
Hm, pedig 120-as net mellett 60-nál többet nem tudtunk kihozni belőle, közvetlenül a modemnél mérve vezetékkel. Kérdés, min múlik...
Tommy1982
válasz Intruder2k5 #10792 üzenetére
Azért akartam innen rendelni, mert itt tuti van önkompressziós csatlakozó, a legtöbb helyen sajnos ezt még nem lehet kapni.
Bementem Vácon a Griffo-ba, hogy szereljenek fel nekem kábelt, de közölték, hogy a szerelőnél van szorító fogó és nem tudták megcsinálni, a tekergetős csatlakozóval meg nem akarok szenvedni. Kérdezősködtem ismerősöknél is, hogy hátha valakihez megy mostanában szerelő, de nem jártam sikerrel. -
donmackó
Ha már rendel az ember akkor vagy 8 csatit + toldót és 50 méter kábelt rendelek hogy legyen későbbre is. Hátha esetleg javítani kell vagy változtatni megint a rendszeren. Így azért már a szállítást is megéri szerintem.
Release the cable hounds!
donmackó
válasz Intruder2k5 #10796 üzenetére
Nálunk például 1 hd és1 digitális +1 net és teló előfizú van. A koax a padláson megy mindenhol és a kedves egérkék előszeretettel csócsálják meg a koaxot (nem tudom miért ízlik nekik) és a 20 méteres utp kábelt (ezen megy anyósékhoz a net a ház másik végébe). Ezt a kettőt évente cserélni kell legalább egyszer mert szétrágják és még arról nem is beszéltem hogy após a barkácsmester hányszor metéli el véletlenűl. Úgyhogy én mindenre fel vagyok készülve.
glaci
Másrészt ha ezeket megvalósítanák, engedélyeznék, az nagy terhelés esetén instabillá tehetné a HGW-t, de legalábbis komolyan belassítaná, ami aztán újabb reklamációkat szülne, és ezt sokkal egyszerűbb elkerülni egy minimalista fw-vel, amire egyébként minden más ISP is törekszik!
Bocs, hogy ennyi idő után bele vau-vau, de a gyártó cég azt hírdeti a weboldalán, hogy 2 feldolgozó egységel rendelkezik a cucc. Eggyel az alap funkciókhoz és egy másikkal az extrákhoz.
Namár most, ha ez tényleg igaz, akkor "felesleges" volt kiherélni!Egyébbként a hálózat túlzott terhelése sem állja meg szerintem a helyét, mert ha ez működne sem döntené romokba a hálózatot, az tuti. (A funkciók egy része befelé üzemel, a kifelé üzemelőket pedig a legtöbb ember amúgy is használja, csak így energiatakarékosabb lenne.)
Majd írok ide valami okosat. (Majd ...) ;)
glaci
válasz Intruder2k5 #10805 üzenetére
Ok, persze értem. Azért is írtam, hogy ha igaz a 2 dedikált feldolgozó egység, akkor felesleges kiherélés volt csupán, nem racionális szükséglet! (Hiszen a teljesítménybe elvileg nem szól bele.)
Szerk.:
Erre IS tervezték, így nem okozhatna problémát!Szerk. 2.:
Erről az jut eszembe, hogy a WiFi sávszélt lehetne esetleg fogni vele, de ha nem lenne kiherélve akkor ez sem lenne gond, hiszen eredetileg menne raja mind a 2 modul (2,4 Ghz + 5 Ghz) 2 - 2 csatornán, de az UPC szoftja bugos, vagy genyók, és nem megy párhuzamosan. Pedig ezen segithetne![ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Bose QuietComfort Ultra Earbuds // ÚJ / Számla + 1 ÉV Garancia
- TWS i12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC - ÚJ - Beszámítás: OK
- Kool.star KS80 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Q13 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
